ЭКГ AUTOCARDINER FCP-2155 ф.Fukuda Denshi
babah41Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 22:24 | Сообщение # 1
Ульяновск
Люди добрые!
Имеется электрокардиограф-анализатор трехканальный AUTOCARDINER FCP-2155 фирмы Fukuda Denshi Co., Ltd. Япония, выдаёт ошибку: "system error code-24" или "charge check" - откуда копать? javascript://
енотДата: Среда, 26.Окт.2011, 16:58 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
charge check - это не ошибка)))) эта надпись появляется при выключении аппарата. Прибор проверяет состояние аккумулятора и заряжает его.
По поводу system error code-24... Если память мне не изменяет - это ошибка связана с усилителем биопотенциалов.
Не помню, что конкретно делал при этой ошибке. Помню, что несколько раз в усилителях этих кардиографов пропаивал конденсаторы ФВЧ (квадратные синие)
AlinaДата: Четверг, 27.Окт.2011, 12:55 | Сообщение # 3
начинающий медтехник
Нягань
system error code-24 causes - zero subtraction
ForwardДата: Пятница, 28.Окт.2011, 09:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Проверь и пропаяй кондёры на плате биопотенциалов,
evgenij026Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
Ессентуки
подскажите где можно приобрести кабель пациента и датчик бумаги на fukuda fcp2155, кат.номера может есть?
1. roser[25.Май.2026]
3. Адвокат[25.Май.2026]
4. kosokuma[23.Май.2026]
5. Kraus[23.Май.2026]
6. Slonovik1[22.Май.2026]
7. kaliadka[22.Май.2026]
8. KuznetsovPV[22.Май.2026]
9. Vasser87[22.Май.2026]
10. вит[22.Май.2026]
