Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (Andreich)
В режиме "установка" задаваемую температуру можно плавно менять от 0 до 25 градусов, затем сразу перескакивает на 51. Обратно так же - с 51 сразу на 25 и затем плавно до 0. Потенциометры проверил - в порядке
Аналогичная ситуация, только после 25.5 индикация отключается, в режиме контроль аналогично, когда температура доходит до 25,5 индикация исчезает. потенциометры норм, датчик тоже.
Дата: Пятница, 11.Май.2012, 13:57 | Сообщение # 46
начальник техотдела
Симферополь
А у меня, температура в камере постоянно 38гр. а установку сколько не устанавливай, контроль тут же повторяет показания не меняя при этом температуру в камере. Может у кого была такая шняга?
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 08:06 | Сообщение # 50
нет
Оренбург
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: напряжение на тэны не подается. Индикация работает, "установка"-"контроль" работают, всё переключается. В чем может быть проблема?
Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 18:25 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 52
россия
проверь напряжение на управляющие выводы оптосимистора (крайние ноги на ТО-125).Если напруга подается,значит оптосимистору кранты.Если напряжения нет,будем искать дальше
Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:40 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Подниму тему. В режиме Контроль показывает реальную температуру, в режиме установка 80.0 градусов и не регулируется. Имеется еще один блок контроля, в исправности которого не уверен, с ним все с точностью до наоборот: Установка работает, Контроль 80.0 гр. В чем может быть проблема, операционник?
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 17:30 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 525
Барановичи
Достал меня такой же самый термостат. Вообще не работал - стоял на хранении с новья. Вытащили его и включили. Через месяц издох. Ну тут понятное дело - поменял все электролиты и все заработало. Далее он повадился сам грется. При отсутствии напряжения на оптотиристоре, оный почему-то сам открывается. Натурально - поработает, прогреется и самооткрывается Далее выбрал из 10-ти один нормальный оптотиристор. Проработал он год и опять начал чудить - то греет, то перегревается. Полез мерять напряжение на тиристоре, заговорился и коротнул его ноги) Далее бум и снесло крышу тиристору. Снял его - а нифига не пашет. Начал смотреть - на плате преобразователя на коротком к155ла3. Поставил другую с трупа. Попутно пробежался по 315 - все целые. Сажаю платы 88.8 Питающие напряжения в норме. Разве что 5в без установленных плат, выдает 7в. Если установить хотя бы индикацию - то 5.2в Далее начал колупаться - не пашет генератора на D1 в плате преобразователя. Поменял злосчастную ЛА3 - все равно нету генерации...
Дата: Воскресенье, 14.Дек.2014, 23:27 | Сообщение # 58
Барановичи
И снова он - поставил на прогон... На пару дней. Утром пришел - в камере почти 60 гр при уставке 37. Тупо оптотиристор открылся... Поменял на другой - тоже самое P.S. Тиристоры с какого-то дефибриллятора, новых нету...
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 19:07 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 123
Луцк
Alex_UssR, Посмотрите не коротит ли оптотиристор на корпус. Был случай, шайба попала под радиатор (пластинку) оптотиристора и термостат грел постоянно.
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 20:58 | Сообщение # 61
Барановичи
Юмор в том, что берешь лампочку, вешаешь параллельно ТЭНам, включаешь термостат... Он набирает т-ру и начинает периодически подключать ТЭНы. Если в этот момент его погреть феном, тут же лампочка начинает моргать в пол накала постоянно (даже ТЭНы характерно жужжат). Оптотиристор стоит на КПТшке, на своей пластине (проверю версию с коротышом по шайбам). И юмор в том, что может проработать сутки без проблем, но на вторые взять и сварить все содержимое пробирок)
Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 21:00 | Сообщение # 62
Барановичи
Цитатаdoctor_farsh ()
Слушай, а как там дела обстоят с заземлением в розетке?
У меня есть, а на месте нету. Проблема одинаковая. Далее - я все думал, что это что-то прилетает с платы преобразователя, но нет - на оптроне нифига нету. Зато на горячей части видно, что пропускает сие чудо пол синусоиды. Выключишь на пару минут - остынет и все нормально...
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 00:47 | Сообщение # 64
Луцк
Alex_UssR, Радиатор такой большой не нужен (но и не помешает), главное чтобы пластина и винты, которые ее крепят, не касались корпуса. Оптотиристоры подойдут ТО125-10, ТО125-12.5, ТО325-12.5.
Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 17:38 | Сообщение # 66
электрик
Помогите разобраться новичку с термостатом ТС-80М-2. При включенной установке все впорядке темп установлена на 37.6, а вот при переключении на контроль показывает температуру 82 и держится, но бывает и такое что при переключении на контроль показывает 82 и через сек. 15-20 падает ниже заданной температуры и идет нормальный нагрев.В чем может быть проблема? пожалуйста помогите.
Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:35 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 410
В первую очередь замените электролитические конденсаторы в плате блока питания-это основная болезнь. А потом лишь после замены стоит смотреть другие узлы Cвет в конце туннеля бывает разный
с датчика температуры идёт 4 провода по 2 на контакт проверь сопротивление между парой на одном контакте .должно быть равно 0 если нет поставь перемычку
Доброго всем дня. Такая проблема: на экране термостата (газоразрядные индикаторы) в режиме "контроль" горит только десятичная точка, а в режиме "установка" нормально индицируются цифры (регулировки точно-грубо работают). Помогите новичку, подскажите куда копать.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 10:16 | Сообщение # 71
Инженер по медоборудованию
Добрый день! Проблема с Термостатом ТС-80М-2. На индикаторе постоянно отображается 80 гр, нет реакции на изменение положения ручек Плавно и Грубо, температура не набирается.
Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:37 | Сообщение # 72
Барановичи
Первая проверка - датчика температуры. Если не в обрыве - меняем все старые кондеры. 99% что заработает. Ибо там почти всегда армянские полуфабрикаты стоят (бывает - тянешь корпус кондера, а в плате остаются ноги). P.S. Точно такая же проблема - тс-80. Я таких поднял, штук 18-ть
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 08.Окт.2015, 15:38
Alex_UssR, дело было действительно в датчике температуры, кожух отвалился, его чем-то задели и порвали тонкий провод на внешней обмотке . Запаял и все заработало! Благодарю!
Дата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 22:58 | Сообщение # 74
Инженер (стоматология)
Харьков
Здравствуйте. Даже не думал, что с термостатом могут возникать такого рода проблемы.... veveele
Цитата
Если температура в камере меньше 24гр, должно показывать 80. Подождите пока прогреется до температуры выше 24гр.
.... т.е. это нормально!? А прошу уточнить, ровно 80, или с шагом в 60 градусов от 20-ти? т.е. я включаю холодный, и у меня 84,3 град. в работе пишет. Я выставляю 37, и жду. Постепенно он греется.... потом бах, и перескакивает на 20-ть с копейками...
Alex_UssR
.... чем юмор решился? Бо такая же фигня....
И на последок, по чему не заменить всё содержимое верхнего "мет. ящика" на яичный инкубатор??? И плат в разы меньше, и рабочее. Спасибо за ранее всем..... ;-))
Дата: Понедельник, 17.Апр.2017, 00:48 | Сообщение # 75
Барановичи
Мб потому, что изделия мед. техники нельзя изменять без согласия завода-изготовителя? Юмор решился - установил оптотиристор на радиатор от ототиристора! Да да - такой каламбур... Взял от шкафа сухожарового ГП-40 "Витязь". Установил и забыл про него. А если еще подробнее - через два года после ремонта, термостат разжаловали на парафин, а в лабораторию взяли новый.
Дата: Пятница, 11.Фев.2022, 21:19 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Добрый вечер. Подскажите, как можно коммутировать нагреватели этого аппарата контроллером температуры на 220В, если на них подаётся всего 78,5В ? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Сообщение отредактировал Vladyka - Пятница, 11.Фев.2022, 21:36
Дата: Суббота, 09.Авг.2025, 21:40 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 49
Мурманск
Сегодня снял в ремонт очередной ТС-80М-2 и был крайне удивлен - впервые попалась некая новая схема, внутри всего две платы вместо обычных модулей. Никто не сталкивался? Схему бы...
