  • Страница 2 из 2
Анализатор гематологический HEMOLUX 19
lerryДата: Суббота, 22.Июн.2013, 00:35 | Сообщение # 1
начинающий
город в Сибири
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
У нас стоит Hemolux 19, по внешнему виду похож на Mindray BC 1800. Хочу уточнить, какой же всё-таки это Mindray.
Нужны шприцы на этот аппарат, как их заказать?
jrewingДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 173
Омск
Цитата Alexium ()
На клавиатуру реагирует - MAIN?
Не. Черный экран и эта надпись.
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 42
По одиночке отключайте от питания платы Driver, Recorder, Analog - если попадете в экран Count - неисправна одна из плат, если нет - вероятно неисправны CPU board или Power Supply.
jrewingДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 43
Омск
Это при включенном аппарате делать нужно? И Power Supply это ещё какая-то плата или это и есть БП? Если БП то выходящие напряжения в норме.
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:27 | Сообщение # 44
Нет.
БП.
jrewingДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:28 | Сообщение # 45
Омск
Тогда, видать, всё плохо. Я сегодня так и делал. В конце уже всё отключил, а надпись осталась.
Тогда плату CPU заказывать будем.
Lehavasjutkin1Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:28 | Сообщение # 46
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Добрый день знатоки. Кто подскажет где расходники приобрести к данному аппарату? вообще есть на него сервисные наборы?
zx19Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:28 | Сообщение # 47
Цитата Alexium ()
это mindray bc-1800
при всем уважении,это фигня.
bc-3000.
AlexiumДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:28 | Сообщение # 48
bc-3000.
Прибор в глаза не видел - сужу по сервиснику unknown blush
Lehavasjutkin1Дата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:28 | Сообщение # 49
Инженер по ремонту
Нижневартовск
Спасибо, но ничего не понял!!!))) отталкиваться каким образом от mindray bc 1800?
omaxlabДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:29 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Не ВС-1800, а ВС-3000 ... Структура одинакова, запчасти у официальных представителей Миндрея
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:29 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго времени суток, помогите пожалуйста советом.нашел на алиэкспресс для миндрея шприц 10мл. подойдет ли он для hemolux 19 нужно срочно поменять.Шприц по ссылке
http://ru.aliexpress.com/item/Mindray-Syringe-10ML-GLASS/32376620514.html?spm=2114.03020208.3.88.2fF5d0&ws_ab_test=201526_5,201527_4_71_72_73_74_75,201409_3
eroigorДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:29 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Aleksandr_dlinniy, Шприц годный-можно брать.
Обрати внимание на Али есть и подешевле, например пластиковый за 190 USD Free shipping
Можно стеклянный напрямую у производителя купить за 120,20 USD заодно datasheet изучить
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 21.Сен.2015, 07:07
  • Страница 2 из 2
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
