мочевой аппарат AUTION AE-4020
nvshДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 12:30 | Сообщение # 1
Бердск
Механизм внезапно клинит в положении ближе к зоне анализа, реинициализация помогает не всегда, приходится смещать немного каретку руками.
Все чисто, немного коррозированы отсекающие пружины. Что смотреть?
babysh-mДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 13:51 | Сообщение # 2
Quote (nvsh)
Что смотреть?
В первую очередь механику ессно. Смотри зазоры в нужном положении, может быть перекос и т. п.
Serg74Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 16:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
nvsh,
смотри саму каретку на которой крепится столик, она на двух роликах(смотри рисунок, грубо говоря позиции 3 и 6, по схеме цифры означают другое, это для ориентира), на роликах закреплены оси, которые в свою очередь двигают каретку 4, из-за износа пластика получается перекос, и из-за этого клинит, свой первый с подобной проблемой перебрал больше года назад, нареканий нет.
nvshДата: Вторник, 12.Июл.2011, 09:22 | Сообщение # 4
Бердск
Разбирал механизм - выработки в колесах нет, есть подозрение что две отсекающие пластинчатые пружины гнутые, и имеют неверное положение при заднем положении каретки.
babysh-mДата: Вторник, 12.Июл.2011, 12:13 | Сообщение # 5
nvsh, Посмотри как работают эти пружины в положении когда каретку заклинивает.
Serg74Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 14:25 | Сообщение # 6
nvsh,
когда собираешь, надо установить так, что бы не подклинивало при движении. По крайней мере в моем случае нарушилась центровка, и каретка при перемещении клинила, т.к. нарушалась синхронность движения осей каретки. А под отсекающей ты имеешь в виду пластинку по центру в районе перемещения головки(смотри рисунок)?
leha3103Дата: Четверг, 14.Июл.2011, 11:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Тюмень
Тоже была проблема с кареткой, произошел износ осей и каретка вставала под углом, цепляя тест-половки. Аппарат был старенький, заказали новый, правда Uriscan biggrin
КасатикДата: Четверг, 14.Июл.2011, 20:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 178
Там на пружинящих пластинах более толстые металлические части закреплены точечной сваркой, проверь не отходит ли. Если что -супер клей рулит
scratch2010Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 11:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 566
волгоград
у меня тоже такое было, но в моем случае убили редуктор на движке зубцы проскакивали, замена двигателя помогла
scratch2010Дата: Пятница, 15.Июл.2011, 11:49 | Сообщение # 10
волгоград
Quote (Касатик)
ну да и такое было средняя часть проваливалась ниже и застревала мешая двигаться столику, просверлил маленькие дырочки и заклепал - все ништяк
leha3103Дата: Понедельник, 18.Июл.2011, 11:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 83
Тюмень
Наши все еще работают на AUTION, новый аппарат еще не пришел... Шутя ляпнул им что машинного масла на валы надо капать biggrin сегодня прихожу, а ведь и впрямь помогло shok ошибки не появляются, каретка не тормозит good
СолярисДата: Среда, 08.Авг.2012, 09:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Как поменять единицы измерения? в инструкции что-то не нашел
СолярисДата: Среда, 08.Авг.2012, 11:40 | Сообщение # 13
Набережные Челны
Sorry. Не внимательно читал сервисную инструкцию. Все подробно написано. Единицы измерения сменил.
Dima0873Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:54 | Сообщение # 14
Всем привет! Подскажите где качнуть прогу, чтоб результаты уходили на комп?
1. pavlik222[03.Апр.2026]
2. SeeOleg[03.Апр.2026]
3. Mikle[02.Апр.2026]
4. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
5. evgvas[01.Апр.2026]
6. Instek[01.Апр.2026]
7. PospelovM[01.Апр.2026]
8. ATers[01.Апр.2026]
9. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
10. kafar[31.Мар.2026]
