Анализатор гематологический ветеренарный Abacus Junior Vet?
SaидДата: Четверг, 08.Май.2014, 07:26 | Сообщение # 1
сварщик
Соломоновы острова
хрензнаетгдеево
Автоматический гематологический анализатор Abacus Junior Vet, производитель Diatron, Австрия — ветеринарная версия анализатора Abacus Junior, предназначен для проведения анализов крови.
Сообщество! Помогите юному!))
Пришёл в ремонт Ветеринарный Джуниор, и в письме врачи написали - при нажатии клавиши "Измерение давления" выходит ошибка 1106.
Я просмотрел всё меню прибора - нет там ничего! Может - в сервисном - я слыхал туда вход по паролю!
Помогите кто чем может: где кнопка "Измерения давления" в Abacus Junior Vet?
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 07:44 | Сообщение # 2
Saид, не обращайте на это внимания, у врачей весенняя шизофрения. Посмотрите результаты Селфтеста.
SaидДата: Четверг, 08.Май.2014, 07:55 | Сообщение # 3
сварщик
Соломоновы острова
хрензнаетгдеево
Alexium, Alexium,
Спасибо что откликнулись! Сделал пару раз селфтест - тут результат. так понял что все - ОК?
SaидДата: Четверг, 08.Май.2014, 08:06 | Сообщение # 4
сварщик
Соломоновы острова
хрензнаетгдеево
И еще вдогонку - я тут глянул ваше описание ошибок - 1106 - английский маленько шарю - так я правильно понял, что 1106 это какая то проблема с мотором? И причем тут тогда пневматика и проблема давления? Или это - мотор помпы дает ошибку?
Буду благодарен за маленькую консультацию!
afmДата: Четверг, 08.Май.2014, 09:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 131
Саранск
Посмотрите, не упирается ли игла в дно пробирки во время забора пробы. Отрегулируйте глубину опускания иглы в пробозаборнике (забыл где там в меню этот пункт).
SaидДата: Четверг, 08.Май.2014, 09:56 | Сообщение # 6
сварщик
Соломоновы острова
хрензнаетгдеево
Для AFM - спасибо за совет конечно , но... тут при старте прибора и селфтесте пробирки вообще не было , и адаптера под них на столике тоже - то есть зонду и упираться то не во что!
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 10:07 | Сообщение # 7
Так у вас на селф-тесте или инициализации такая ошибка выдается или при измерении???
SaидДата: Четверг, 08.Май.2014, 10:10 | Сообщение # 8
сварщик
Соломоновы острова
хрензнаетгдеево
При включении - инициализации. Когда прибор начинает качать помпой, двигать шприцы, зонд и т.д. нескю раз такая ошибка выскакивала, еще до всяких попыток померять что либо.
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 10:59 | Сообщение # 9
Игла пробозаборника не забита? Разберите шприцы и проверьте что поршни не "клинят". "Переверните" трубку перистальтического насоса. Трубки нигде не пережаты?
AlexiumДата: Четверг, 08.Май.2014, 11:00 | Сообщение # 10
Сделайте снимок экрана с ошибкой. Прикрепите к следующему сообщению.
SaидДата: Четверг, 08.Май.2014, 11:33 | Сообщение # 11
сварщик
Соломоновы острова
хрензнаетгдеево
Один из шприцов по какой то причине имел "раздутый" поршень! Как ободок вокруг поршня! И поршень стоял в нижнем макс. положении! Из-за ободка он похоже не шел внутрь колбы. Поршень вроде-как из тефлона сделан и что его могло так "раздуть"? Грязи-соли-отложений в колбе нет. Неужто он пытался сжать жидкость внутри шприца - а та не имела выхода ну и движок продавил-раздавил поршень?? загадка короче. Порщень обкатали линейкой до нормального диаметра - вставили в колбу - погоняли прибор. Все тихо. У кого то такой раздув поршня бывал?
1. Alexeyb4[07.Май.2026]
2. yagr1[07.Май.2026]
3. Medicaparts[06.Май.2026]
4. medici[06.Май.2026]
5. Metallurg[06.Май.2026]
6. lerawave[05.Май.2026]
7. Сергей9791[05.Май.2026]
8. alrep[04.Май.2026]
9. Someone120[04.Май.2026]
10. alex09_03[04.Май.2026]
