Снятие рентгеновской трубки МЦРУ "Сибирь-Н"
полярникДата: Среда, 25.Сен.2019, 08:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
зам. гл. врача по хоз. вопросам
Дудинка
Здравствуйте, уважаемые корифеи.
Есть отдаленный поселок с исключительно авиационной транспортной схемой, в котором находится списанная рентгеновская установка "Сибирь-Н". Рейс самолета - один раз в неделю при наличии погоды. Никто из организаций, занимающихся утилизацией рентгеновского оборудования, не имеет желания ехать в этот поселок, снимать излучатель и вывозить его для утилизации. Соответственно, в отсутствие других вариантов, принято решение снять трубку силами инженерных работников медицинского учреждения и вывезти его багажом на рейсовом самолете для последующей утилизации. Вопрос в следующем: в инструкции по эксплуатации расписан порядок замены рентгеновской трубки, но не указаны размеры необходимых гаечных ключей.
Найти необходимые ключи на месте крайне проблематично, поэтому нужно всё везти с собой. Кто-то снимал трубку с данного аппарата? Какой инструмент там нужен? И размеры трубки бы узнать, чтобы транспортную тару под неё подобрать.
Сообщение отредактировал полярник - Среда, 25.Сен.2019, 08:55
sekosДата: Среда, 25.Сен.2019, 22:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 194
Пенза
Вам необходимо демонтировать рентгеновский излучатель (трубка внутри).
1. Открутить ВВ-кабели (анод и катод) вручную.
2. Каллиматор - шлицевой отверткой.
3. Кабели статора и термодатчика - шлицевой отверткой.
4. Для демонтажа самого излучателя - рожковый ключ (возьмите минимальный набор).
Размеры излучателя, приблизительно: диаметр - 20 см., длина - 60 см.
Специальная тара не требуется, так как:
Оборудование относится к генерирующим источникам ионизирующего излучения. Это значит, что при включении в сеть рентгеновских аппаратов, они становятся источниками радиационного излучения. При этом без подачи питания, такая техника абсолютно безопасна. Поэтому особых требований к хранению и транспортировке аппаратов, трубок и пленки нет.
Источник
: https://vtorothodi.ru/utiliza....ovaniya
Сливать масло, извлекать трубку - оно Вам надо?
Сообщение отредактировал sekos - Среда, 25.Сен.2019, 22:57
полярникДата: Четверг, 26.Сен.2019, 06:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Дудинка
Огромное спасибо за предоставленную информацию!!!
Абсолютно не надо, но в здании врачебной амбулатории частично обрушились перекрытия. Здание потихоньку расползается дальше. Честно говоря, не очень хочется отписываться потом в МЧС, прокуратуру, Ростехнадзор о том, почему мы не вывезли рентгеновскую установку, в случае полного обрушения здания.
Спасибо за ссылку, но общался с несколькими организациями, занимающимися утилизацией рентгеновских аппаратов, все предлагают утилизацию на бумаге, и никто не хочет ехать в это "чудное" место.
Вес излучателя, насколько я понял из документации, 68 кг, включая 7 кг трансформаторного масла?
P.S. После частичного обрушения перекрытий структурное подразделение переехало в другое помещение.
petroveechДата: Четверг, 26.Сен.2019, 07:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата полярник ()
Абсолютно не надо
Тогда и кабеля ножовкой срежьте. И быстро и без гемора объяснений. Центратор то же можно не трогать. Весу мало, а по телефону объяснить трудно. Я таких демонтажей много видел. Если заеду сделаю сегодня фото как оно там.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 26.Сен.2019, 07:12
полярникДата: Четверг, 26.Сен.2019, 08:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Дудинка
Спасибо большое biggrin .
bektyishДата: Четверг, 26.Сен.2019, 14:08 | Сообщение # 6
http://www.nordtm.ru/upload....041.jpg
должно получиться что то подобное
полярникДата: Четверг, 26.Сен.2019, 14:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Дудинка
Премного Вам благодарен!
bektyishДата: Четверг, 26.Сен.2019, 14:27 | Сообщение # 8
Аппарат под списание - можно не церемониться , ножовка ("болгарка") или зубилом - главное не снять бирку с данными трубки ( год выпуска , заводской номер , полное наименование и тд ) . Если пробить стекло ( пластик с алюминиевой вставкой ) , то можно и масло слить . Один человек легко сможет перенести эту трубку , например до машины ( килограмм 15-20 она весит ) . С этой моделью аппарата не знаком , но обычно в них есть противовес - при снятии трубки кронштейн что её держал взлетает вверх , проверьте , если что зафиксируйте его ( да хоть верёвкой к полу привяжите , или ещё как - те же просвинцованные фартуки можно наложить как груз ) .
bektyishДата: Четверг, 26.Сен.2019, 14:34 | Сообщение # 9
там ещё будет кабель на центратор ( перекусить ) , если снимите и его будет меньше веса
полярникДата: Четверг, 26.Сен.2019, 15:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Дудинка
Спасибо огромное!
1. RomanUSG[21.Апр.2026]
2. skuleshov[20.Апр.2026]
3. Vasilek91[19.Апр.2026]
4. foobol[19.Апр.2026]
5. TouYinger[18.Апр.2026]
6. ANOD32[18.Апр.2026]
7. sirona[18.Апр.2026]
8. IapisDolis[17.Апр.2026]
9. dmitriy89[17.Апр.2026]
10. Феликсыч[17.Апр.2026]
