?.. Emerix 50 на три места
speshlistДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
На аппарате Emerix 50 выскакивает ошибка 06 на пульте подготовка не проходит. До этого была ошибка 04. Аппарат 200 км от меня, вдруг кто знает что об этой ошибке, подскажите куда глядеть, что с собой брать. С аппаратом знаком, но с такой ошибкой не сталкивался, а в описании её нет.
Первое место какие-то клоуны сломали и отключили.
Сообщение отредактировал speshlist - Вторник, 24.Июл.2012, 16:43
sloniksДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 21:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (speshlist)
в инструкцию, ее же и бери
Quote (speshlist)
если не знаешь причин отключения, не стоит называть людей клоунами...
Сообщение отредактировал sloniks - Понедельник, 23.Июл.2012, 21:40
speshlistДата: Вторник, 24.Июл.2012, 16:25 | Сообщение # 3
Вологда
Роман, не ваши отключали, не переживай, этих ребят уже как организации не существует. Считаю, что если после пуска аппарата первое место отработало 2 недели, и потом его тщетно пытались вернуть к жизни вплоть до развала конторы, то ребят можно как угодно называть, от этого ничего не изменится.
Инструкций там как раз почти не осталось, это уже больше похоже на ваш почерк yes
По делу: Аппарат чудесным образом восстановил работоспособность, даны указания персоналу, в здании идет стройка вполне вероятно наличие проблем с напряжением сети. Пока ждем.
Коды ошибок выложу
speshlistДата: Вторник, 24.Июл.2012, 16:26 | Сообщение # 4
Вологда
ещё
speshlistДата: Вторник, 24.Июл.2012, 16:29 | Сообщение # 5
Вологда
Сам генератор такой
speshlistДата: Среда, 01.Авг.2012, 15:41 | Сообщение # 6
Вологда
Ошибка 4 снова периодически возникает, с утра, есть индикация, но пленка не пробита. Через несколько снимков появляется изображение, похоже дефект связан с прогревом.
nikburДата: Четверг, 02.Авг.2012, 05:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Вообще эта ошибка означает что ток накала ниже 2 А и возникает в конце подготовки. Хотя у меня данные по аппаратам выпуска примерно 97 и 98 ьгодов.
Сообщение отредактировал nikbur - Четверг, 02.Авг.2012, 05:56
medplusДата: Суббота, 04.Авг.2012, 13:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
чтобы убрать ош.06 нужно войти в сервис. режим и выставить параметры аппарата=они сбились
rushnДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 04:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Саянск
Всем здравствуйте!
После замены трубки на 1 рабочем месте аппарат выдаёт ошибку 35.
Может у кого есть руководство по калибровке?
Можно не бесплатно.
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
