Маммограф "МАДИС-М" /цифровой/ ф.Радмир (Украина, Харьков)
MIR4IДата: Вторник, 22.Дек.2009, 00:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
В общем, суть такая: есть такой агрегат фирмы Радмир (Харьков) - "Мадис-М", и в нём слетело ПО (программное обеспечение)!
На винте нашёл другое, поновее, но лаборант отказался на нём работать (оно работало довольно не плохо).
На заводе-изготовителе ПО я выклянчил (старое), файлы калибровки имелись и снимки были чудесные, но в один прекрасный момент, я так понял, они "слетели", матрица разкалибрована в хлам, на экране разводы и только оттенки от фантома (испытуемого объекта)!
Вот в чём суть вопроса: может кто сталкивался с калибровкой матрицы и самой концепции, в файле *INI программы я, вроде, разобрался, но какие напряжения куда посылать не знаю - методики ж нет!
Что посоветуете?!
MIR4IДата: Вторник, 22.Дек.2009, 00:33 | Сообщение # 2
Вот сам аппарат))
renmasterДата: Вторник, 22.Дек.2009, 00:39 | Сообщение # 3
MIR4I, что куда и сколько - это уже тонкости настройки аппарата, надо на сервис или ждать может кто и откликниться кто с ним работает.
Жаль, но у нас, даже не слышно про такого зверя.
А сервис что, даже не разговаривает по этому поводу?
И они сами образ, случаем, нигде не делают для отката.
MIR4IДата: Суббота, 26.Дек.2009, 10:31 | Сообщение # 4
Они такие ребята, что на письмо моего руководства ответили жёстким откатом, мол мы всё сами делаем и дело с концом!
Вот такие вот дела, кстати, вроде, больница их уже вызвала))
Да, я и не сильно заморачивался - ради радиолюбительского интереса))
rentgensaДата: Среда, 10.Мар.2010, 14:40 | Сообщение # 5
Электронщик
Насколько я знаю, проблема непростая!
Есть программа калибровки, но сам не пробовал, по слухам, процесс долгий.
А почему не пробовал?
Да потому, что всегда при аппарате есть СD с копией всего программного обеспечения и его даже не надо инсталлировать - просто копировать. И если копию делали вовремя, то даже править ничего не надо в INI файле biggrin
benderwwssДата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:03 | Сообщение # 6
метролог
Обратись в сервисный центр. В чём проблема-то7
Там нормальные толковые ребята - никогда не отказывали.
RADIATIONДата: Пятница, 13.Авг.2010, 16:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Цитата benderwwss ()
Обратись в сервисный центр. В чём проблема-то?
Ответ
Цитата MIR4I ()
Они такие ребята,что на письмо моего руководства ответили жёстким откатом
benderwwss, а ты бы дал контактные телефоны (Имена может есть). А то от таких сообщений, как твоё, только пыль стоит.
benderwwssДата: Четверг, 26.Авг.2010, 10:26 | Сообщение # 8
метролог
http://www.radmir.kharkov.com/Rus/contacts.htm
Набираешь с телефона 8 - 10 -38 - 057-262-61-19
Говоришь отдел по Мадисам.
Жёстким ОТКАТОМ?! Тогда звони быстрее ...
rofl rofl rofl
ddushasДата: Среда, 22.Фев.2012, 17:10 | Сообщение # 9
сопровождение
севастополь
Люди добрые помогите разобраться...
Побило систему вирусом - все попереставляли, но возникла проблема с ПО для данного устройства.
Причем не работают оба варианта ПО - basecds и MammoCalib
Устройство в программе видится, но при съемке либо выскакивает ошибка доступа к памяти "Access Violation",
либо второй варинт - программа подвисает и грузит компьютер по полной...
подумали что проблема в операционке - версии, поставили другую, причем одинаково ведет себя и на ХР и на семерке.
Драйвера скачивали и ставили новее.
Уже две недели мучаемся, люди начинают звереть...
FlexLM777Дата: Среда, 22.Фев.2012, 17:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Самый оптимальный вариант - это обратиться к разработчикам radmirmammo@rambler.ru.
У нас появлялось сообщение "Access Violation..." при повреждении баз данных (Pacients.cds, Visits.cds, Photos.cds ).
Разработчики вышлют вам программу ScanMam.exe. С ее помощью вы создадите отчет Report.dat и вместе с тремя файлами *.cds отправите разработчикам. Они их восстановят и пришлют назад.
А зависание ПК иногда в процессе исследования - это общая беда...
Сообщение отредактировал FlexLM777 - Среда, 22.Фев.2012, 17:51
MIR4IДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 23:06 | Сообщение # 11
В общем, связались, и действительно помогли товарищи производители. Приятно удивлён. По сей день идёт сотрудничество.
Так что, у кого вопросы - телефон вам в руки.)))
RomualdДата: Четверг, 18.Июл.2013, 10:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Всем привет!
Имеется на обслуге такой аппарат: электроника работает,вопросов нет. Лаборанты "свернули голову", сломали калёную защёлку(катались что ли на на ней), находится между самим блоком обработки и вращающейся частью с трубкой.
Заказали данную деталь местному мастеру железных дел, но ответа нет.
Может кто подскажет, как выйти на производителя или где взять\купить\украсть))))
Фоток под рукой нет.
serkusДата: Среда, 17.Дек.2014, 21:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Цитата MIR4I ()
какие напряжения куда посылть не знать
Высылаю ини-файл рабочей программы. Может сгодится
Mammo32.ini (5.8 Kb)
medteh21Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 11:20 | Сообщение # 14
системный администратор
Чебоксары
MIR4I, добрый день.
У меня такой же мамограф. и проблема почти такая..сдох жесткий диск во время работы... и файлы восстановить не получилось. нашлось старый архив с него запускается и снимки можно получать. проблема 1 - после каждого снимка пишет об отсутвии лицицензии . 2 снимки "мутные" Посоветуйте ...
RomualdДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 13:56 | Сообщение # 15
Липецк
Всё что есть по Мадису
https://drive.google.com/open?id=1gHmuPUIqx-vSnZYkHTb4JbrBfm9cMKg3
medplusДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 15:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
маммограф нормально загружается,лаборант набивает пациента и включает снимок,но АРМ пишет ошибку по температуре воздуха,где этот датчик расположен на аппарате и обозначен-ли он в программе,кто знает-подскажите.Может есть у кого сервис мануал.
rentgensaДата: Вторник, 18.Июн.2019, 14:23 | Сообщение # 17
Электронщик
Без производителя, при отсутствии образа диска, это сделать весьма затруднительно.
Телефон в Харькове выше указан, в Москве есть фирма
+7 (499) 322-27-12
medapparatura@mail.ru
Юридический адрес: 105613, г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. В, стр.7, пом. 11В
medplusДата: Среда, 04.Сен.2019, 18:50 | Сообщение # 18
специалист
Орёл
При включении снимка пишет сразу на компе: "нет питания".
Все предохранители проверил - целы, какого же питания нет? Кто знает, подскажите.
Есть ли сервис-мануал и зл .схемы у кого-то на этот аппарат?
promt13Дата: Четверг, 02.Дек.2021, 14:38 | Сообщение # 19
мастер
День добрый.
Слетело ПО маммограф Мадис-М.
Может помочь кто с поиском ПО? ...
Сообщение отредактировал promt13 - Четверг, 02.Дек.2021, 18:29
KuzmaДата: Суббота, 04.Дек.2021, 17:47 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 274
Харьков
А контакты производителя разве не известны?
http://radmir.kharkov.com/
pskovrezkaДата: Четверг, 13.Апр.2023, 17:24 | Сообщение # 21
руководитель инженерного центра
Псков
Механическая поломка фиксатора поворота C-дуги.
1. Нет ли у кого такого списанного аппарата?
2. Есть ли сервис от производителя или грамотный ремонт в РФ по этим аппаратам?
Товарищи , будьте современны и адекватны
theacerДата: Воскресенье, 06.Авг.2023, 21:08 | Сообщение # 22
Симферополь
Добрый вечер.
Нет ли у кого браза системы или ПО для Мадис-М?
Может ли кто помочь с поиском ПО?
evgeny12449Дата: Четверг, 10.Авг.2023, 11:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 38
Я снимал образ с Мадиса. Только М не М - не помню.
Буду на работе завтра или послезавтра, пока дома сижу, тогда и доберусь до образа. выложу на яндекс диск и напишу ссылку .
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Четверг, 10.Авг.2023, 12:33
evgeny12449Дата: Вторник, 15.Авг.2023, 19:00 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 38
theacer, открыл сегодня облако на работе, где храню образы - нет "Мадиса". Точно помню, что снимал копию диска "С" Акронисом и копию всего, что на диске "D," и вот - нет!
Так вот, в понедельник я буду в том ЛПУ, где "Мадис", копии сниму обязательно - мало ли чего.
Я со всех компов аппаратов стараюсь снимать и хранить у себя.
Так вот, ссылку я Вам пришлю, будет нужно - скачаете.
А вообще, вспоминается - там на диске D есть же и дистрибутив, и инструкции, и диагностические программы.
Или у Вас весь винчестер "полетел"?
theacerДата: Среда, 16.Авг.2023, 06:44 | Сообщение # 25
Симферополь
Спасибо, буду ждать.
Там ноут, он "полетел", но после его ремонта кем-то. На ноуте не осталось ничего, всё переустановили зачем-то.
evgeny12449Дата: Вторник, 22.Авг.2023, 15:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 38
Вот ссылка на образ диска C и содержимое диска D. Снимки программа хранит на диске D, так что, лучше всё скопировать и поставить.
https://mega.nz/folder/dagWjBCB#wlOxzdZo_50pMinJ4y6c_g
Ссылка будет действовать неделю, нет места.
evgeny12449Дата: Воскресенье, 24.Сен.2023, 17:16 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 38
Вот ещё, если ноут вышел в сеть и обновился, то перестаёт видеть камеру.
evgeny12449Дата: Четверг, 08.Фев.2024, 11:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
На маммографе Мадис треснула одна из двух линз.
Артефакт на снимке, стали проверять - трещина !
Как быть, было ли у кого такое, где купить запчасть ?
AsiKДата: Четверг, 04.Июл.2024, 11:33 | Сообщение # 29
Инженер-программист
Грозный
Приветствую коллеги. У кого есть возможность помогите пожалуйста, на ноуте жард рухнул, ищу образ системы. Ссылки выше не работают(
Знание -сила!
evgeny12449Дата: Пятница, 05.Июл.2024, 04:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 38
AsiK, в понедельник поищу у себя, если нет, так сниму образ заново, среди недели выложу в облако.
AsiKДата: Суббота, 13.Июл.2024, 12:05 | Сообщение # 31
Инженер-программист
Грозный
Дружище, доброго времени. Был в отпуске... Есть ли ещё возможность помочь? Если получится то можно пожалуйста ссылку на почту asikos95@yandex.ru
Спасибо!
Знание -сила!
Сообщение отредактировал AsiK - Суббота, 13.Июл.2024, 12:09
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
