Дентальный KODAK CS 2100 TROPFY
medplusДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 21:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00675 от 18.09.2019 (ранее от 18.04.2013, ранее от 28.11.2007) года на Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический моделей CS 2100, CS 2200, производства компании из США "Carestream Dental LLC" (Адрес: Trophy, 4 rue F. Pelloutier, Croissy-Beaubourg, 77435 Marne La Vallee Cedex 2, France ).
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00675 от ранее от 18.04.2013 (ранее от 28.11.2007) года на Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический моделей CS 2100, CS 2200, производства компании из США "Carestream Health, Inc.".
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/1340 от 21.08.2006 года на Аппараты рентгеновские стоматологические диагностические, модели Kodak 2100 Intraoral X-ray System, Kodak 2200 Intraoral X-ray System, производства французской компании "Kodak-Trophy". Срок действия регистрационного удостоверения до 21.08.2016 года.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 23:05 | Сообщение # 2
Цитата medplus ()
После включения в сеть аппарат тестируется и ... пишет 1_-F4 и 0,100s (мигают поочерёдно).
Кто скажет что это означает? ...
Может быть это?
medplusДата: Вторник, 31.Дек.2013, 13:59 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
Нажимал по инструкции на сброс-не помогает ,может п ровести калибровку аппарата,но как это сделать? На русском ни слова.
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 31.Дек.2013, 14:00
lexaДата: Четверг, 09.Янв.2014, 11:33 | Сообщение # 4
У вас наверное написано на табло 1of4 0.100s это означает что необходимо сделать четыре снимка поочередно , после этого аппарат перейдет в нормальный режим.
medplusДата: Четверг, 09.Янв.2014, 21:57 | Сообщение # 5
специалист
Орёл
lexa-спасибо попробую.
chikovoeДата: Среда, 29.Июн.2016, 13:23 | Сообщение # 6
добрый день. после тестирования появляется ошибка Е13. пробовал сброс ошибок, не получилось. подскажите как правильно войти в технический сервис СS2100.
michail44Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 05:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!Если индицируется ошибка Е-13, это ошибка в возврате кВ ,обрыв высоковольтного делителя в голове.В любом случае необходимо провести ремонт моноблока. Сброс ошибок тут не поможет.
Сообщение отредактировал michail44 - Четверг, 30.Июн.2016, 06:00
chikovoeДата: Четверг, 30.Июн.2016, 16:24 | Сообщение # 8
спасибо за ответ. теперь понятно что дальше делать.
