Микроэлектромотор Sirona BL ISO
генаfДата: Пятница, 31.Окт.2014, 06:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 611
медтехникl
Нужна схема разборки микроэлектромотора Sirona BL ISO, желательно с каталожными номерами.
Заранее благодарен.
madmacДата: Пятница, 31.Окт.2014, 09:01 | Сообщение # 2
не существует. можно только поменять оринги, светодиод(тут нужен некий спец инструмент 2 штуки). остальное на заводе.
генаfДата: Пятница, 31.Окт.2014, 15:20 | Сообщение # 3
медтехникl
Цитата madmac ()
не существует
не существует документация?
может у кого есть доки...
madmacДата: Пятница, 31.Окт.2014, 22:25 | Сообщение # 4
Цитата генаf ()
не существует документация? может у кого есть доки...
не существует документация по ремонту микромоторов серии BL, как для других моторов производства Сироны. то, что есть, я написал
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 31.Окт.2014, 22:26
fiksa555Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 22:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Т.е. можно считать мотор не ремонтопригодным????
По любому есть схема разборки и кодировка запчастей good
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 22:48 | Сообщение # 6
разбирается на коленках на раз - два. ничего не менял , только мыл .
avadminДата: Четверг, 17.Авг.2017, 15:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
service
SPb
repair instructions замена светодиода Sir bl iso
avadminДата: Четверг, 17.Авг.2017, 15:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
service
SPb
запчасти моторы BL motor
Сообщение отредактировал avadmin - Четверг, 17.Авг.2017, 15:40
madmacДата: Четверг, 17.Авг.2017, 16:18 | Сообщение # 9
Цитата avadmin ()
замена светодиода
и его резинки.
Цитата avadmin ()
запчасти моторы
лампочки, шайбочки и резиночки.
нормальный, в нашем понимании, ремонт производителем вне завода не предусмотрен.
какую ты хочешь- нетути. ни тебе подшипников, ни запчастей роторов, ни даже контактных групп для этого мотора не дают заказать. даже если без рефномера, по фото с указанием модели и номера. пробовали неоднократно. ответ- отправляйте на завод, у вас нет оборудования для такого ремонта.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Авг.2017, 19:54 | Сообщение # 10
Наоборот. Нормальный производитель обладает развитой сетью сервиса высокого класса.и обеспечивает сервис всем оборудованием и подготовкой. Например у каво разбирается всё. и для этого есть всё. и обученные инженера.и все запчасти. Конечно не у всех дилеров. Но 10 сервисных центров по России., полностью оборудованных есть. И полная база в Питере.
madmacДата: Четверг, 17.Авг.2017, 21:51 | Сообщение # 11
Наоборот.
переставлю слова: нормальный, в нашем понимании, ремонт вне завода не предусмотрен производителем.
так понятнее?
для первых BL была инструкция по ремонту, пока это был просто безколлекторный электромотор для установки. теперь, когда на установках мотор BL с эндо и имплант функциями, ремонт намного сложнее.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Авг.2017, 21:56 | Сообщение # 12
А чем эти функции уложняют конструкцию.?
madmacДата: Четверг, 17.Авг.2017, 23:12 | Сообщение # 13
наличием и расположением датчиков в самом моторе. плата не только напряжение и ток контролирует. да и 90 об/мин выставлять после ремонта без потери мощности тоже не сахар.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Авг.2017, 09:38 | Сообщение # 14
Контроль скорости,усилия на валу, температуры статора. Всё. это делают и другие моторы кот прекрасно разбираются.
fiksa555Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 21:16 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
Как говорится: кто ищет тот всегда найдёт. Держите...
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Четверг, 21.Сен.2017, 22:47 | Сообщение # 16
и где там сложности разборки ?
astraДата: Пятница, 22.Сен.2017, 10:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 364
Цитата генаf ()
нужна схема разборки микромотора Sirona BL ISO, желательно с каталожными номерами.
А почему стёрты артикулы запчастей?
МастерБакуДата: Пятница, 22.Сен.2017, 13:17 | Сообщение # 18
Сообщение # 9
думаю мотор сирона не делает . а светить не хочет . rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Сен.2017, 13:19
madmacДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 19
когда запустили в продажу первую версию, был и сервис мануал, и каталог запчастей. через год закончилось всё.
что есть сейчас, с тем каталогом не бьется наполовину по виду и размерам. а старые рефы на 75% не катят.
fiksa555Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:29 | Сообщение # 20
Cервисная служба
Апрелевка
не совсем правильно, мотор аналог Sironы на 100%, на фирма другая, по этому и затёрто.
она никогда и не делала,делала для них фирма швейцарская(или австрийская, не ссуть)...
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:37 | Сообщение # 21
fiksa555, это я написал
криво ты выделяешь rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Сен.2017, 21:38
madmacДата: Вторник, 26.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 22
Цитата fiksa555 ()
не совсем правильно
ну как сказать... номера заказные у Сироны за 5 лет поменялись на 50%, та же фиговина уже под другим номером. но с тем же наименованием зачастую.
а указанной выше схеме соответствуют нынешним о-ринги на 90%, остальное не особо. об то и был спич.
