Аспиратор стоматологический Turbo-Jet 2 ф.Cattani (Италия)
Mikhail100maДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:10 | Сообщение # 1
Врач
Спб
. В этой теме собрана вся информация об аспираторе стоматологическом Turbo-Jet 2 итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Сattani").
Есть тема: " Аспиратор стоматологический Turbo-Jet 2 ф.Cattani (Италия) (Проблемы установки и последующего запуска в работу)".
У нас в клинике к аспиратору Turbo-Jet 2 подключены две установки, но сосёт он не очень хорошо, исходя из стоимости и заявленных характеристик, должен работать лучше. По трассе всё гермитично. К установкам ведут от аспиратора сначала родная черная гофра диаметром 30, потом развилка и далее в трубы в полу диаметром 40 (внутренний диаметр 26) от них у самой установки тонкая черная гофра диаметр 30 и дальше через сеточку к слюникам.
На самой установке техник установил контактики, когда снимается слюник или пыльник, он включается и создаёт вакуум во всей системе.
Если один слюник - ещё ладно, но если пылесос, да со слюноотсосом, да ещё и на двух установках - работает очень слабо. Уверен, что так не должно быть. Фильтры все, и в нём, и в установке, моем, засора нет точно.
Не нашёл в инструкции можно ли там что-то подкрутить для усиления мощности? У нас в другой клинике стоит вообще хрень за 30 тысяч и тянет так, что язык засасывает, а тут за 90 и такая шляпа:(
techniksДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 255
http://www.megadenta.su/f/cattani/turbo-jet.pdf
https://stomshop.pro/stomato....ni-9891
madmacДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:42 | Сообщение # 3
очень грамотно. написано 40, протянуто 40. а внутренний диаметр роли не играет? что у каттани указана магистраль до развилки 50, от развилки к установкам 40, тоже так себе инфа? про повороты 90 градусов...
Mikhail100maДата: Четверг, 08.Окт.2015, 15:48 | Сообщение # 4
Врач
Спб
Тут понятно, что не соответсвую инструкции диаметр, я ее читал, но вскрывать пол и менять трубы вариантов нет, есть возможность, что он плохо сосет из-за этого? Как можно это исправить?
madmacДата: Четверг, 08.Окт.2015, 16:08 | Сообщение # 5
А то. пропускная способность магистрали зависит от сечения в первую очередь.
Без замены труб? Вряд ли выйдет, если сама помпа исправна - только трубы.
Турбоджеты много где стоят. Работают нормально, но только там, где руководство прислушалось к рекомендациям на этапе подготовки и проконтролировало строителей.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Окт.2015, 21:36 | Сообщение # 6
даже в идеальных условиях тянет из слюнника слабо.
без замены трассы - никак . Можно красиво поверху проложить , можно на дальнюю поставить свой аспиратор рядом с машиной ,
Цитата madmac ()
турбоджеты много где стоят. Работают нормально. но только там, где руководство
не пожадничало на толкового инженера.
Mikhail100maДата: Четверг, 08.Окт.2015, 23:12 | Сообщение # 7
Врач
Спб
Тогда два вопроса:
1) как проверить нормальная ли помпа?
2) неужели уменьшение внутреннего диаметра трассы на 30% (26 мм вместе 40 мм) так серьёзно уменьшает силу просасывания?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Окт.2015, 23:46 | Сообщение # 8
Пригласить специалиста, в Питере их много.
Да, и не только диаметр. Длина и уклон трассы, её конфигурация и технология сборки. См. тему указанную в ссылке с.1, а также почитайте этот справочник.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 09.Окт.2015, 00:00
madmacДата: Четверг, 08.Окт.2015, 23:49 | Сообщение # 9
в Питере по Каттани "Корал" работает. спросить Виктора или Сергея.
AltQДата: Четверг, 17.Окт.2019, 16:58 | Сообщение # 10
инженер по мед оборудыванию
Балашиха
Во время работы аспиратора Turbo Jet 2 самопроизвольно останавливается турбина, при этом центрифуга сепаратора продолжает работу. Иногда просто не запускается турбина, при этом сепаратор включается. По механической части всё находится в исправном состоянии. Есть подозрение на реле, либо на термозащиту от перегрева. Продолжительность работы аспиратора не увеличилась. Есть ещё какие-нибудь мысли?
МастерБакуДата: Суббота, 19.Окт.2019, 09:32 | Сообщение # 11
и что вам мешает это проверить?
т.е. не битый, не крашенный?
bektyishДата: Суббота, 19.Окт.2019, 18:34 | Сообщение # 12
"Во время работы аспиратора Turbo Jet 2 самопроизвольно останавливается турбина, при этом центрифуга сепаратора продолжает работу." - тут что то AltQ, путает - турбина и сепаратор ? - может что то я не понимаю , но турбинный наконечник и аспирационная система - это разные вещи - общее у них только одно кнопка ( тумблер , реле - ВКЛ )
madmacДата: Суббота, 19.Окт.2019, 19:20 | Сообщение # 13
bektyish, может он саму вак. помпу, она же улитка, имеет ввиду?
bektyishДата: Суббота, 19.Окт.2019, 19:38 | Сообщение # 14
madmac, "при этом центрифуга сепаратора продолжает работу." - и я в замешательстве
МастерБакуДата: Суббота, 19.Окт.2019, 22:24 | Сообщение # 15
bektyish,
всё нормально .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Окт.2019, 22:25
navДата: Понедельник, 18.Сен.2023, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 168
Рыбинск
Turbo-Jet 2 не включается после 5 часов работы. LD3 медленно мигает - " останов: медленное всасывание". Температура двигателей нормальная, воздухообмен в помещении приличный. Через некоторое время запускается.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Как он измеряет уровень всасывания?
1. lecnkbr[21.Апр.2026]
2. RomanUSG[21.Апр.2026]
3. skuleshov[20.Апр.2026]
4. Vasilek91[19.Апр.2026]
5. foobol[19.Апр.2026]
6. TouYinger[18.Апр.2026]
7. ANOD32[18.Апр.2026]
8. sirona[18.Апр.2026]
9. IapisDolis[17.Апр.2026]
10. dmitriy89[17.Апр.2026]
