Наконечник повышающий NSK-Max M95L
DavidDantistДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 00:49 | Сообщение # 1
Повелитель
Всем привет!
Имеется наконечник повышайющий NSK-Max M95L, после полу года пользования появились странные звуки при вращении бура пальцами (похожее на то ли хрусты то ли щелканья) после чего сразу понес в сервис где вначале приговорили роторную группу (картридж), заменили приехал забирать кручу в руках, а звуки остались, оставил на диагностику, перезванивают говорят вал надо менять (ну супер думаю 15000р. картридж и + 9000р. - вал приближаемся к цене наконечника, а ведь идея была узнать стоимость ремонта и устранение проблемы перед ремонтом, чтобы подумать ремонтировать или покупать новый), в итоге после замены вала звуки все равно остались но стали тише намного, тут я пытался вспомнить как он крутился когда был новым и не вспомнил, коллеги у которых такой же наконечник твердят, что никаких звуков нет и не должно быть. Подскажите к кому отнести показать, кто шарит в NSK?
Итог: забрал наконечник с новыми деталями и отдельно попросил вернуть старые детали, в которых есть сомнения что вообще их надо было менять.
Буду благодарен за любые подсказки!
medtech_krskДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 06:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
В Москве
Н. Селла
111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр.1
Тел. +7 (495) 771-75-39
tc@nsella.ru
www.nsella.ru
и
Дентекс
115477, г. Москва, Кантемировская д. 65, стр.2
Тел.: +7 (495) 974-30-30
service@dentex.ru
www.dentex.ru
madmacДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 10:54 | Сообщение # 3
ну не бывает абсолютно беззвучных наконечников. не бывает.
самые тихие, которые видел вживую, их при работе не слышно вообще- даже абсолютно исправный мотор заглушает, стоили как ни странно 1500 с копейками долларов. а при прокрутке от руки все равно шелестели.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 15:39 | Сообщение # 4
если мотор бесщёточный и кавовский - его не слышно и не ощущаешь совсем.
вот именно - шелест
good
Цитата medtech_krsk ()
Н. Селла
tc@nsella.ru
www.nsella.ru
- good
dima1638Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 15:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
ПРи поломке повышайки остро встал вопрос чем работать-то? ВЗял в итоге сирону т2 за 18т, знаю что неремонтонепригодна и даже если да, то цена ремонта близка к стоимости нового.плюсы цена,быстрая доставка -не из китая ждать, по работе тоже минусов не отметил.правда голова иеньше чем бенэйр, что предполагает меньшую мощьность и больший износ я полагаю.А так-новые боры и масло-масло,но железки не вечны
madmacДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 16:15 | Сообщение # 6
revo или line? для line ремонтопригодность интереснее, если только на стоимость смотреть.
немецкий или швейцарский. пока исправный.
итальянский или австрияк даже новый пошумнее.
serg006Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 18:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
в угловых это правило не работает , так как принцип привода другой ! blush
не правда ваша , если бор держит , то вполне можно подшипники менять ... biggrin
dima1638Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 18:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Line
ок,зубчатая передача одинакова даже если , на меньший по размеру механизм приходится большая нагрузка,не так ли?при при прочих равных-металл,рередат число с вала на голову
Пока есть только одна турбина со слом подипником,и то не моя, все мои загибались цангой. может на механике подшипники первые полетят?...
dima1638Дата: Суббота, 05.Ноя.2016, 18:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
В механике в основном зубья летят-цена картриджа или вала немаленькая
madmacДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 00:04 | Сообщение # 10
у особо косоруких докторов-да.
за последние 15 лет примерно 2/3 ремонтов- подшипники привода головы и цанги летят, остальная 1/3- остальное.
калибр для боров используется? смазка цанги хотя бы раз в неделю производится?
DavidDantistДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 11:24 | Сообщение # 11
Повелитель
В Москве
Н. Селла
tc@nsella.ru
www.nsella.ru
и
Дентекс
service@dentex.ru
www.dentex.ru
Вот в дентекс и обращался, вначале сказали одно потом другое - это не диагностика, а пальцем в небо. Лучше не обращаться к таким "мастерам" если бы мне сразу сказали надо менять картридж и вал и это стоит 24000р, естественно я бы отказался от ремонта и купил бы себе новую повышайку фирмы Сирона за 19000р)
DavidDantistДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 11:27 | Сообщение # 12
Повелитель
Еще объясните один момент, говорят возможная причина поломки - превышение оборотов! Разве изначально наконечник не рассчитан на повышение этих самых оборотов и неужели не рассчитан никак на некий потолок оборотов???
medtech_krskДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 12:43 | Сообщение # 13
Насчет превышения оборотов не совсем понятно о чем речь. А насчет Дентекса... Вообще они авторизованный сервис. Если вас не устроил их сервис то можете попробовать связаться с представительством NSK:
Бульвар Энтузиастов, 2
TEL : +7 (495) 967-96-07
Очень адекватные ребята.
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 14:59 | Сообщение # 14
а вы пробовали на данном наконечнике ?
вам не следует работать стоматологом
типично для вам подобных. diablo
о чём вы и кому ? rofl
вернее демо версию повышайки.
повышайки оптимально работают именно на максимальных оборотах .
DavidDantistДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 00:59 | Сообщение # 15
Повелитель
Так вот чтобы на 100% это понять нужно в руках покрутить новый такой же наконечник и сделать уже окончательные выводы - устроил меня сервис или нет, а это уже только на ближайшей выставке буду сравнивать. Одно точно не устроило, то что диагностику проводят абы как
serg006Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 21:30 | Сообщение # 16
стомтология
сургут
На Сироне и ,на 99 менял
на 95 нет , нету их у нас ,но судя по тому что это серия М -должно быть стандартно ,сверху и снизу подшипник всё в канистре ...на 25 меняются без проблем ..
serg006Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 21:33 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
99- это W&H
omt-74Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 19:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 257
Товарищи! Так все-таки на m95L меняются подшипники в картридже? Или там внутреннее кольцо за одно с валом выполнено?
astraДата: Пятница, 18.Янв.2019, 10:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 364
Подшипники съемные размер 4х7х2. Изначально стоят ангулярные с 11 шариками.
omt-74Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 19:46 | Сообщение # 20
astra, а на вторичном валу меняются (если да, то какие там стоят) или вал под замену?
astraДата: Пятница, 18.Янв.2019, 20:32 | Сообщение # 21
Меняются. По размерам смогу ответить только в понедельник.
astraДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 09:51 | Сообщение # 22
Размер подшипников (2,38x4,76x1,59)mm
1. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
2. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
3. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
4. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
5. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. litdn[07.Янв.2026]
2. kulikovnikol[06.Янв.2026]
3. abuw01[06.Янв.2026]
4. Lenar[06.Янв.2026]
5. Vladimir100[05.Янв.2026]
6. Nyhmt[05.Янв.2026]
7. d480[04.Янв.2026]
8. Karski99[02.Янв.2026]
9. Gray167[31.Дек.2025]
10. businka70[31.Дек.2025]
