Врачебный блок Cerec AC
windrayderДата: Вторник, 06.Дек.2016, 05:35 | Сообщение # 1
врач-стоматолог
Хабаровск
Уважаемые форумчане!! Проблема в следующем, забрал с одного из наших филиалов клиники врачебный блок Cerec AC, model 6212166 D3492
serial 05347. При попытки включения блока, как только загорается зеленый индикатор над клавиатурой и зеленый индикатор на мониторе, на дисплей выводится надпись No Signal. Going to sleep. После чего включается оранжевый индикатор и через несколько секунд аппарат пытается включиться снова, но безрезультатно. В чем может быть причина? Чувствую что придется чинить своими силами.. т.к. кто обслуживает Cerec в Хабаровске не знаю, а поиск через интернет был безрезультатным.. Пытаюсь пробить через знакомых в другой клиники, у кого стоит аппарат, но пока тишина.. Может у кого была подобного рода проблема? Или кто знает, к кому можно обратить в г. Хабаровск по данному вопросу. mad
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 07:49 | Сообщение # 2
http://www.sirona.ru/ru/контакты/dealer-search/ но лучше
http://sironaru.force.com/WebCaseNew
и не пытайтесь что либо делать сами - дороже выйдет.
[p.s.]блок питания компа.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Дек.2016, 15:42
madmacДата: Вторник, 06.Дек.2016, 17:22 | Сообщение # 3
в Хабаровске есть Денталь-плюс. дилеры.
смотреть надо: либо видеокарта, либо плата подачи питания.
а ошибки-то пока нет- нет сигнала на монитор, он и идет спать.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 06.Дек.2016, 17:23
madmacДата: Вторник, 06.Дек.2016, 17:23 | Сообщение # 4
ЦитатаМастерБаку ()
блок питания компа.
тоже вариант, но там включение через еще одну плату.
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 20:37 | Сообщение # 5
неужели предохранитель ? shok
madmacДата: Вторник, 06.Дек.2016, 20:43 | Сообщение # 6
плата питания монитора, камеры, коммутация. в т.ч. через нее и кнопка питания заведена от клавиатуры.
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. ATers[01.Апр.2026]
2. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
3. kafar[31.Мар.2026]
4. Sergey1966[31.Мар.2026]
5. Akhan[31.Мар.2026]
6. Smol47[31.Мар.2026]
7. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
8. sibinnt[31.Мар.2026]
9. feref[30.Мар.2026]
10. tianji[30.Мар.2026]
