многие врачи жалуются что им не хватает освещения штатным светильником, а сменить светильник (установку ) не готовы . отсюда идея - сменить галогенку ( 12вХ50вт ) на автомобильную с повышенной светоотдачей . видел в продаже лампы с заявленной светоотдачей до 180 % . конструктив тут не главное ( можно выделить лампу с ногами). спектр не важен ( умный под светильником цвет не определяет ) . вопрос - кто заморачивался подобной задачей ? результаты ?
МастерБаку, Вам нужна лампа 64611 Osram, в России можно купить только упаковку от 1000шт цена 100-300 за штуку в зависимости от жадности продавца. Ресурс вместо 2000-5000 часов мах. 500. Эти лампы специально разрабатывались для медицины. [p.s.] Извините оказывается есть в наличии Только судя по всему голимый Китай так как ресурс 100 часов и цена 300-600
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 22.Дек.2017, 12:12
МастерБаку, в своё время менял галогеновую лампу на более мощную по светосиле, но из-за тепловой деформации пришлось разрабатывать новую конструкцию узла крепления лампы в светильнике, учитывающую необходимость активного рассеивания выделяемого лампой тепла, и изготавливать его, в том числе, и из фторопласта ... Спектр излучения, конечно же, важен ...
У автомобильных ламп ресурс меньше,клиенты замучают вызовами заменить лампочку,ну если этот факт их устроит то можно) обычно в таком случае ставлю более мощную лампу процентов на 20..
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Дек.2017, 13:50
Так же установке не понравится что в нее пихают лампу с повышенным КПД а соответственно и теплоотдача максимальная) есть гарантия что стекло не расплавится?)
давным давно Юра 46 писал как у врача макушка на голове задымилась,до сих пор агараю всех врачей пугаю этой страшилкой
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Дек.2017, 15:15
Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:09 | Сообщение # 11
Ничего удивительного - зеркальная галогенная лампа для эндоскопа 150W 12V - если в фокус ввести сигарету , можно прикуривать . LED "кукурузы" не имеют чёткого светового пятна , а применение led ламп от фар дороже установки в светильник ксенона , к тому же у них очень крупный радиатор . Возможно причина в плохом зеркальном покрытии , раньше были светильники у которых при чистке стиралось зеркало . После замены на работе старых зеркал на светильниках "Сириус" перестали жаловаться на нехватку освещения . Пытался переделать старый операционный светильник на удалении , которые стояли автомобильные перестали у нас делать а китайские плохого качества - переделал на галогенные , тоже хотелось LED - очень дорого , хотя место позволяло . На установках УС-01 стояли 50W 12V , когда их не было ставил 100W 12V - всё работало , слабым местом была проводка и контакты .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 22.Дек.2017, 16:14
Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:29 | Сообщение # 12
светильник SIROLUX E . идеи - запитать лампу от транса , используя штатный выход для включения реле , поставить лампу 60х12 , протереть зеркало спиртом.
Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 18:44 | Сообщение # 14
если стоимость ламп позволяет поэкспериментировать - то можно попробовать подавать не 12 а 13-14 вольт , разумеется плавный пуск , срок службы будет короче , но порой и 0,5-0,7 вольта заметно влияют на яркость лампы
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 12:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
пробовал ставить сотку, греется как самовар, света прибавки чуть. Пробовал с плюсами, тоже эффект мал. Ставлю хорошую 50 вт лампочку и рефлектор меняю. Помогает.
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 16:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Пробовал ставить. В принципе работает, но все таки светильник греется сильнее, один раз пришлось вентилятор прикрутить. Заметил - сильно влияет размер и положение спиральки в лампе. В некоторых светильниках плохо фокусируется и видимо из-за этого падает общая освещенность.
ЦитатаYulana34 ()
Ничего подобного, даже меньше. У них выше цветовая температура, а тепловая облученность ниже.
А за счет чего? Вы точно уверены, что тепловая облученность ниже? Если лампочку внутри покрасили синеньким или желтеньким совершенно не означает, что она сразу стала и светить дальше и бензин экономить. Автомобильная фара имеет несколько иную конструкцию и назначение, да и охлаждение там получше будет. Да и маркетинга в автосфере с перебором - напишут все, лишь бы покупали. Я так полагаю - пробовать нужно и потом решать вместе со врачом - устроит его это или нет.
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2578
В свое время я работал на заводе медицинского оборудования в конструкторском бюро. Мы в лаборатории занимались различными испытаниями, в то числе светильников и лампочек. Так что то, что "светит ярче не всегда жарче", видел воочию. Если есть желание можете убедиться в этом сами. Для этого необходимы: Люксметр Радиометр Цифровой милливольтметр Калькулятор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:38
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 17:38 | Сообщение # 20
Подольск
Если вы будете рассматривать лампочки вообще, то вы найдете лампочки с лучшими характеристиками, но какова будет их цена? А с недорогими (а речь здесь именно о них) и с автомобильными особенно - предпочитаю сначала поэкспериментировать, а потом ставить в светильник.
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 17:51 | Сообщение # 21
что то все обсуждают только лампочки - если судить по Дипломатам и A-dec то применяемые в них зеркала кажутся полупрозрачными и явно уступают вогнутым зеркалам от советских уличных прожекторов - может кто то пробовал делать новый зеркальный слой ?
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 19:38 | Сообщение # 25
ТЕХНИКИ (с.24), экспериментировать не стоит, если делать это от дилетантства: просто (по наивности) заменив лампу - результаты проявятся уже в скором времени неприятными явлениями ... (тут вон не знают, что зеркала выполняют функцию полосового фильтра инфракрасного излучения ...). Подход, конечно же, должен быть инженерный, аналитический, и на базе нужных для этого научных знаний и технологических возможностей ... Тут Yulana34 уже указал на некоторые ... Не думайте, что Инженеры, разработавшие конструкцию стоматустановки, не умнее вас ... Ведь, что-то привело их тем конструктивным решениям, которые вы всего лишьРЕМОНТИРУЕТЕ ! ...
P.S. То, что я один раз сделал, оно, конечно, получилось не плохо ... НО! Это для самоудовлетворения, дороговато и практически за свой счёт (помогли по дружбе приятели-станочники) ... Как простейший вариант: - приспособьте какой-нибудь подходящий светодиодный фонарик/и с питанием от самой стоматустановки ...
Дата: Воскресенье, 24.Дек.2017, 21:53 | Сообщение # 34
МастерБаку, вспомните ЛОР-врача "дядю Васю" ... Вы же недавно участвовали (с.4, 8) в обсуждениях в теме про налобный осветитель ... Тот же "фонарик" ...
Сообщение отредактировал МВР - Понедельник, 25.Дек.2017, 07:41
Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 03:42 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 26
Стоматологи зимой частенько желают свет в рот провести. Известное дело...
Многолетние упражнения вокруг этого вопроса показывают, что дело частенько не в тусклости лампы штатного светильника, а в негативном эффекте "пульсации светового потока". Пульсация светового потока приводит к повышенной утомляемости глаз. В результате доктору кажется, что "работать темно". В середине смены ощущение "песка в глазах". Мигрени. Если так, то вскоре доктор сильно потеряет в зрении независимо от того, какую лампу ему вкрутят в штатный светильник. Ещё и голова нагреется от "ламп с повышенной светоотдачей". Чувствительность организма индивидуальна, но иногда негативный эффект пульсаций в сочетании с каким-нибудь остеохондрозом особенно ощутим.
Пульсацию могут давать обычные потолочные светильники, установленные в кабинете. Посмотрите на них через камеру любого смартфона. Увидите рябь и полосы на экране - это и есть пульсация. Борются с нею обычно заменой пульсирующих светильников на непульсирующие. Любой современный светодиодный светильник производства РФ лишен этого недостатка. Цена вопроса там около 1 000 рублей за стандартный потолочный светильник. Если их там 4 штуки в кабинете, то в 100$ можно уложиться. С монтажом.
Если вдруг старые пульсирующие светильники являются необходимым элементом дизайна типа "советская клиника", то можно попробовать вариант замены всех старых ПРА на ЭПРА. Бюджет тот же, но возни чуть больше. Стилистика и дизайн останутся прежними.
Теперь к более дорогим вариантам замены: 1) 100-150$ за новую голову светильника. Типа такого: https://goo.gl/iocg6g За конкретно этого китайского производителя не ручаюсь. При закупке нужно уточнить у продавца "Flickering free?" - если скажет "Yes", то вероятно и вправду без пульсаций будет работать.
2) 300-350$ за бюджетный бестеневой светильник рабочего поля. Типа такого: https://www.delvel.ru/product-page/st-1 За этого производителя ручаюсь, так как сам разрабатывал эти изделия. Пульсации там нет. В некоторых дорогих моделях кроме высокой яркости и чистоты света есть ещё и цветопередача на уровне "CRI 98". Это специально для ценителей оттенков цвета в реставрациях. Солнечный спектр.
В любом случае, проблема качественного света не так проста как может показаться. Вполне возможно, что в вашем конкретном случае будет достаточно устранить наведенные пульсации в кабинете, чтобы доктору субъективно жизнь показалась лучше.
