DALAUDE DA-PTC01E (Интраоральная камера + моноблок)
skvorcovs77Дата: Суббота, 24.Май.2025, 18:36 | Сообщение # 1
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Производство - Китай.
Эксплуатировался с 23-го года (когда был куплен). Два комплекта.
Конец Апреля 2025, пришли с диагнозом "Не работает монитор. Не грузится система".
"Вскрытие" показало:
Термопаста на ЦП - "камень" на обоих.
"На борту" - Windows10 (явно, какой-то "обрезок" под конкретную MB. Раздел восстановления ОС - на китайском.).
На первом - дефект реестра в ветке SYSTEM. RegBack - пустая. SDD (mSATA 64Gb) "забили" так, что свободного места - 0.
На втором - дефект загрузчика WINDOWS. При обращении к "командной строке" в разделе восстановления, "матерится" на китайском, что-то там про уровень доступа пользователя.
Штатными способами загрузку WINDOWS восстановить не получилось.
[Сброс CMOS приводит к "отвалу" матрицы. По умолчанию устанавливается максимальное разрешение, которое матрица не поддерживает. Но есть HDMI выход и через BIOS это поправимо.]
Первая мысль - переустановка системы. НО. Где найти ПО, которое предустановлено для работы комплекта? Где искать драйвера. Плюс, пользователь на моноблок "накатил" ROMEXIS для просмотра снимков, который хотелось бы сохранить (не обязательно).
А теперь "хотелки":
Образ SSD рабочего моноблока.
Установки BIOS рабочего моноблока (Там много настроек. Структуру, если нужно, могу скинуть в .TXT). Или, "кто в теме", скиньте критически важные опции.
1. ExJP[06.Июн.2026]
2. runurislru[05.Июн.2026]
3. GuzUrb[04.Июн.2026]
4. usi[04.Июн.2026]
5. Edysy[04.Июн.2026]
6. yul111-95[03.Июн.2026]
7. Vampire[03.Июн.2026]
8. Mansoryyy[03.Июн.2026]
9. molovaMZ[03.Июн.2026]
10. gazon-us[03.Июн.2026]
