  • Страница 3 из 3
Типы систем удаления слюны
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 19:38 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 2578
Цитата Nordmansvg ()
Может неясно выразился
Вы выразились очень ясно. Вам еще более ясно задали вопрос СОСАТЬ кто будет??????????
шланг от вакуумного насоса
Шланг без насоса не сосет, а сепаратор необходим только для разделения аспиранта, что бы дерьмо в насос не попадало.
ireful ireful ireful ireful
Поэтому вам и задают такие вопросы.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 20:45 | Сообщение # 82
док зовите инженера - не выносите мозг diablo
NordmansvgДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 20:58 | Сообщение # 83
Ортопедическая стоматология
Норвегия
Ставангер
я конечно нне инженер .но что бы значил шланг от вакуумного насоса в отсутствии самого насоса?есть насос и шланг от него подведен к креслу.так понятно? ну это в принципе уже неважно.
NordmansvgДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 21:03 | Сообщение # 84
Норвегия
Ставангер
да нет никого рядом. да и не док я. wink руки растут правильно.просто со стом.оборудованием не сталкивался...все больше автоэлектроника .но другу нужно помочь. ладно разберемся.
drinks
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 21:16 | Сообщение # 85
Еще вопрос: К этой системе еще что то подключено? Или одна установка?
Если одна то решение одно, если больше то другое.
И еще одна важная деталь, раз там нет сепаратора скорее всего стояло, что то типа МоноДжета.
Поэтому вам потребуется еще и плата управления сепаратором от Каттани.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Ноя.2017, 21:21
NordmansvgДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 21:46 | Сообщение # 86
Норвегия
Ставангер
в клинике две устанвки .одна работает как должна. вторая планмека ккомпакт .на нее и требуется установвить сепаратор. плата есть. с ней есть схема.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 21:49 | Сообщение # 87
да и не док я
ну тогда техник по обточке зубов - очень самокритично , похвальная самокритика good
читайте , просвещайтесь.
NordmansvgДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 21:56 | Сообщение # 88
Норвегия
Ставангер
шланги подключить не проблема...вопросы с подключением электрики... сам сепаратор на 13-14 как я понял. 2-3 усановкв24в . где найти?
NordmansvgДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:06 | Сообщение # 89
Норвегия
Ставангер
дипллом зубного техника валяется с 91го года. никогда по специальности не работал. Могу мозг в машине перешить... а тупо коронку сделать уже не помню blush сам называю себя зубным электриком. наверное в профиле так и напишу rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:32 | Сообщение # 90
Nordmansvg, разберитесь хотя бы в том что вам тут пишут . где , что и для чего .
начните со статьи по моей ссылке. пока с вами не о чём говорить
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:34
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 03:28 | Сообщение # 91
Норвегия
Ставангер
а что мне пишут? один -смеется .что сосать нечему.хотя в 2х сообщениях написано .что вакуумный насос есть.и проблема заключается в отделении воздуха от жидкости. другой трещит над моим образованием....
такое впечатление. что разговор идет о какой- секретной информации.. На каждый вопрос ответ с подколом. На прозьбу натолкнуть на схему подключения отсылают читать как устроены насосы и аспираторы. вы если не хотите помагать или не знаете как помочь пройдите мимо. Если кто-то может помочь со схемой планмека коммпакт толкните в нужном направлении. Заранее спасибо!
Yulana34Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 15:44 | Сообщение # 92
Ну давайте поясню
Вопрос
Это важно для того, чтобы понять как организовать управление, если машина одна то вам кроме сепаратора дополнительно ничего не нужно, если машина будет стоять "второй" то необходимо докупить клапан Мигнон.
А на контакты 6,7,8 вы вообще внимание не обратили?
Это самые важные контакты, если вы их не собираетесь подключать, то сепаратор можно было не покупать.
В общем не хотите отвечать подключайте сами.
[p.s.]
А разве схема которую вы разместили, не подходит?
Или вы не смогли ее прочитать?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 14.Ноя.2017, 18:27
Константин1969Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 18:32 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Там всё сложнее. В этой избушке свои погремушки. Довелось мне повозиться с планмекой. Там стоит нечто... сепаратор с уровнем каки электрический, какой-то клапан сбоку с хитро..й резинкой, трубочки с пневмоподушкой и клапаном в низу бачка. Ну и собственно воздушная помпа-пылесос. Конструкция на 3-. Мучался долго, вся эта музыка периодически заливала помпу, отчего последнюю клинило. Короче, заведующей кабинета сказал чтобы вызывала мастеров с представительства и меняла всю эту музыку. Думаю что заплатила за всё около 100 тысяч. Но всё дешевле покупать новую. А схему навряд-ли кто даст, самому разбираться только. Я-бы мог, но после сервиса соваться туда не комильфо.
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 19:34 | Сообщение # 94
Норвегия
Ставангер
Сорри что не отвечал...работал. Сейчас попробую сформулировать )
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 19:52 | Сообщение # 95
Норвегия
Ставангер
По поводу количества установок, точно не знаю, подключён ли вакуумный насос ко второй установке или нет. выясню это чуть позже.(сейчас ехать в клинику не охота) по поводу имеющейся схемы . 1 -? ,(2-3)-24v , как я понял должно идти с установки.постоянно?можно тупо найти тестеров 24v и подключить?,(4-5) -?,(6,7,8) Контакты в колбе судя по рисунку,(9-10)-?,(11-12)-?,(13-14)- 12в на сепаратор .
Yulana34Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 20:10 | Сообщение # 96
Цитата Константин1969 ()
Там всё сложнее.
Из ходя из того, что есть в наличии можно забить на родную конструкцию и собрать так чтобы работало. Тем более, что есть почти все необходимое.
А еще проще было не жопиться доктору а купить МоноДжет и другу не пришлось бы изобретать велосипед.
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:12 | Сообщение # 97
Норвегия
Ставангер
Согласен ,с покупкой моноджета будет проще , в последствии так и поступим ...это временное бюджетное решение проблемы. Клиника только открылась, хозяин ещё не вышел на тот уровень , когда можно понести дополнительные расходы . Не подскажите , куда цеплять контакты отмеченные вопросом?
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:17 | Сообщение # 98
Норвегия
Ставангер
А у всех нужно вводить код безопасности перед отправкой каждого Сообщения?
МастерБакуДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:30 | Сообщение # 99
только для вас , может вам надоест
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 22:03 | Сообщение # 100
Норвегия
Ставангер
Уже надоело) но все равно доступного специалиста нет...а решать нужно... поэтому придётся терпеть
МастерБакуДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 22:15 | Сообщение # 101
начните сначала
опишите ситуацию , наличие и вид оборудования
сформулируйте чётко вопросы
NordmansvgДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 23:58 | Сообщение # 102
Норвегия
Ставангер
К Planmeca compact подключаем сепаратор Cattani . На плате 14 контактов. Есть схема подключения сепаратора , но нет схемы установки. возникли вопросы .схему прилагаю. 1 -масса? 2-3- 24v можно ли найти тестером на плате установки и подключить откуда угодно.4-5 -?( 6-7-8)-зонды в колбе(,9-10)-? Написано какой-то клапан ??? (13-14)-питание на сам сепаратор.
Константин1969Дата: Среда, 15.Ноя.2017, 01:20 | Сообщение # 103
Сергиев-Посад
4-5 контакты на столике слюноотсоса-пылесоса. Причём на пылесосе стоит инерционный клапан, 11-12 идёт на пневмоклапан подушки внизу колбы. При работе клапан наполняется воздухом и препятствует сливу жижи. При срабатывании датчика переполнения воздух стравливается с лягушки, приоткрывает клапан и жижа сливается. Но это грубо. Есть поплавок внутри фирменной колбы, чем заведует-не помню. может контакты 9-10. Можно поэкспериментировать- замкнуть резистором самый нижний и верхний датчик уровня и посмотреть на пары контактов. Те, на которых 24 вольта пропадут, воздух перестанет идти-тот и заведует сливом.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Среда, 15.Ноя.2017, 01:26
МастерБакуДата: Среда, 15.Ноя.2017, 08:08 | Сообщение # 104
Константин1969,
Nordmansvg, надеюсь вы уже поняли что такое сепаратор ?
1 -масса?
да
2-3- 24v можно ли найти тестером на плате установки и подключить откуда угодно.?
- нет , нужно найти именно питающее напряжение , желательно с транса
4-5 -?
контакты на держателе шлангов отсоса ( вот тут надо поискать)
да , так как нарисовано
питание на отсекающий клапан по вакууму (если подключено к общей системе аспирации) или команда на запуск индивидуальной са
питание на выгружную помпу - коллекторный движок до 12DC ( -та ещё гадость )
в итоге - найти замыкающие при поднятии шлангов контакты (контакты штатного управления аспиратором )
найти клапан
будет клапан - заходите.
и фото вашего сепаратора прихватите.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 15.Ноя.2017, 16:02
NordmansvgДата: Среда, 15.Ноя.2017, 12:01 | Сообщение # 105
Норвегия
Ставангер
Спасибо огромное...теперь намного понятней. drinks фото позже.
Сообщение отредактировал Nordmansvg - Среда, 15.Ноя.2017, 12:02
МастерБакуДата: Среда, 15.Ноя.2017, 12:33 | Сообщение # 106
Спасибо огромное
надо нажимать
YuriyRozanovДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 09:52 | Сообщение # 107
Менеджер
Харьков
Цитата galas ()
схема системы эжекторного удаление слюны?
Зачем вам это нужно?? Это же уже прошлый век. Сейчас системы эжекторного типа отходят, ими очень редко кто пользуется. В современно стоматологическом кабинете должна уже быть и нормальная система аспирации, а это уже, как мы понимаем, автоматические системы всасывания жидкостей, слюны. Лучше это изучать. Купить такие системы можно и нужно, я закупал оборудование здесь med-technika.com/category/katalog-stomatologii/ , у них большой ассортимент, они же занимаются услугами ремонта своего оборудования, это очень удобно, мне в принципе техник и не нужен, хотя в штате все-равно есть.
МастерБакуДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 16:03 | Сообщение # 108
diablo продаваны достали !
Yulana34Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 19:12 | Сообщение # 109
продаваны достали !
good good good drinks drinks drinks
  • Страница 3 из 3
1. ЭХВЧ 300-02 "Фот...[Alexbik (09.Мар.2026)]
2. Радиовизиограф RSV 2[hak134 (06.Мар.2026)]
3. УЗИ Logiq P9 ф.GE Ult...[AlexanderRu (05.Мар.2026)]
4. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[nikolai-m71 (03.Мар.2026)]
5. Дозатор шприцевой Аit...[ApelSin92 (02.Мар.2026)]
6. C-дуга "АРХМ-РЕН...[medplus (27.Фев.2026)]
7. Стоматустановка мод.....[vev1974 (26.Фев.2026)]
8. аппарат УЗД Samsung H...[имт (26.Фев.2026)]
9. Настройка и ремонт ми...[maik32 (25.Фев.2026)]
1. Luigi[11.Мар.2026]
2. servis_morr[11.Мар.2026]
3. alexkalish[10.Мар.2026]
4. stmnvm[10.Мар.2026]
5. ServiceEng[10.Мар.2026]
6. Leyz[10.Мар.2026]
7. jarus[09.Мар.2026]
8. sim220[08.Мар.2026]
9. zelmed[06.Мар.2026]
10. Olen[06.Мар.2026]
