Olsen Logic
Alex_UssRДата: Пятница, 27.Янв.2012, 10:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 525
Барановичи
Вообщем проблема такого плана - не подается вода на орошение зуба. На этих машинах замечены проблемы с регулирующими давление редукторами (уменьшил давку воздуха и вода потекла).
Но тут еще к томуже вода течет с из наконечника - тупо под соединительной муфтой (Борден на два отверстия).
Не могу понять почему rofl mad
TexnikimsДата: Пятница, 27.Янв.2012, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (Alex_UssR)
Думаю что забит водяной канал в турбине! Да и прокладочку нужно поменять! а вообще если попадается проблемный борден то сразу меняю его на мидвест!
Alex_UssRДата: Пятница, 27.Янв.2012, 16:04 | Сообщение # 3
Барановичи
фишка в том, что когда педальку приотпускаешь (полувыжим). Вода аж хлещет из распылителя турбинки. Турбинку (наконечник) менял. Прокладку подкидывал дополнительно с наконечника unknown
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 27.Янв.2012, 16:08
vovanДата: Пятница, 27.Янв.2012, 16:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 59
Тамбов
Чем регулируется поток воды на наконечник? Если кольцевым регулятором рядом с накидной гайкой крепления наконечника, то процентов на 80 течь из под уплотнительного кольца регулятора. Желательно конечно фото этого соединения.
Alex_UssRДата: Пятница, 27.Янв.2012, 16:27 | Сообщение # 5
Барановичи
Quote (vovan)
100% не оно, т.к. идет прям струей из под гайки наконечника (там два среза - выход воздуха с турбинки).
Муфточки менял unknown Самое интересное, там два канала (два бордена) и на обоих одинаково.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 27.Янв.2012, 16:29
bigДата: Пятница, 27.Янв.2012, 23:04 | Сообщение # 6
Для того, чтобы пневмоавтоматика работала корректно, необходимо, чтобы давление воздуха и воды на входе в установку было 5,5 и 3 bar соответственно.
Quote (Alex_UssR)
Возможные причины: конденсат в воздухе, повреждённая мембрана ( диафрагма ) в реле включения воды.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:04 | Сообщение # 7
Барановичи
Quote (big)
Для того, чтобы пневмоавтоматика работала корректно, необходимо, чтобы давление воздуха и воды на входе в установку было 5,5 и 3 bar соответственно. Alex_UssR писал(а):тупо под соединительной муфтой Возможные причины: конденсат в воздухе, повреждённая мембрана ( диафрагма ) в реле включения воды.
с конденсатом разберусь завтра, а вот про автоматику подробнее!
Когда последний раз был, турбинный наконечник аж закис от воды, вода действительно есть в воздухе. Но тут лажа :D Вторая установка работает без проблем (хиродент).
Тут в столике врача турбинка запитывается водой и воздухом от какой-то фигни - три вывода со стороны одной половины (воздух), три с другой (вода).
Воздух - подача с клапана запорного (клапан прижимается инструментом), воздух выход на турбинку и еще какая-то байда (тоже идет воздух в рукав, хотя борден на два отверстия - т.е. в рукаве идет вода и две трубки на воздух, хз почему).
Во второй половинке впуск воды (с такого же клапана - их там три), выпуск через жиклер-регулятор и выпуск на следующий.
Есть идея, что вода прет с этой фигни unknown Разобрать все к чертям не дают стоматологи - мол у нас прием. С другой стороны какой это нафиг прием? когда поциенту по подбородку прет вода :D Щас еще и турбинка начала терять обороты, почти останавливается, хотя с давлением все нормально.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 20:10 | Сообщение # 8
Барановичи
Машинки кстати дерьмо редкостное - все ломается, трескается от сан обработки. Пластик чрезмерно хрупкий, слюноотсос достал, на одной выгорело реле на свет. Почти на всех какие-то странные глюки с пневматикой (на одной так вообще полопались все мембраны на регуляторах давления). Не серьезная машина.
Alex_UssRДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:21 | Сообщение # 9
Барановичи
Собственно речь об этом
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:23
Alex_UssRДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:24 | Сообщение # 10
Барановичи
Попутно дельный мануал-каталог обнаружился
http://www.olsen.odo.br/images....ena.pdf
bigДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 01:38 | Сообщение # 11
Quote (Alex_UssR)
дельный мануал
А в нём схема
Quote (Alex_UssR)
Слегка зажми трубку, помеченную "этот". Это воздух на спрей ( смесь воды и воздуха ) охлаждения.
Quote (Alex_UssR)
Вероятно, повреждена мембрана в отмеченном элементе.
Quote (Alex_UssR)
В моём рейтинге "бразильцев" этот на последнем месте, не считая Century, так как продавцы выдавали его за made in U.S.A.
Alex_UssRДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:31 | Сообщение # 12
Барановичи
Quote (big)
Alex_UssR писал(а):дельный мануал А в нём схема Alex_UssR писал(а):не подается вода на орошение зуба Слегка зажми трубку, помеченную "этот". Это воздух на спрей ( смесь воды и воздуха ) охлаждения. Alex_UssR писал(а):вода течет с из наконечника - тупо под соединительной муфтой Вероятно, повреждена мембрана в отмеченном элементе.
Схемку видел и изучал (ее кстати отыскал на португальской половине сайта, на других языках небыло). Трубку зажимал - водичка идет без проблем (даже круче), но и из-под наконечника тоже. Правда есть один нюанс - это же борден, куда там этот воздух идет? На муфте два отверстия, третий дует в руку?) blush И на турбинке тоже одно отверстие, вроде бы как. На мидвесте знаю что идет еще воздух для "распыления" водички.
Конденсат спускал - разницы нету.
C мембраной да, предполагаю. У них, как я уже говорил, все резинки лопаются. Беда в том, что стоматологи сейчас не дают ее основательно перекапать, но результат хотят biggrin unknown
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 30.Янв.2012, 22:35
bigДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 22:52 | Сообщение # 13
Quote (Alex_UssR)
Это на выходе два отверстия, а на входе в муфту три штуцера ( большой и два маленьких ). В муфте маленькие соединяются и из отверстия выходит спрей. Пропусти трубку "этот" через клеммную колодку и отрегулируй качество спрея.
Alex_UssRДата: Пятница, 11.Май.2012, 00:38 | Сообщение # 14
Барановичи
Решено) Даже больше - идея по регулировке спрея работает на хиродентах (там колодка прям с завода стоит). Вообщем респект тов.big
AristarhДата: Среда, 19.Июл.2017, 19:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Всем привет, есть проблема с такой же установкой, в тыкаем в розетку, начинает пищать кресло, вода и воздух есть, пищит длинными без пауз, на педали верх/низ кресло и наклон спинки жмешь писк прекращается через 5сек снова, при этом кресло не шевелится, скинул крышку на основании там только гребенка с проводами, открутил нижнию крышку сиденья там под седушкой плата к которой не добраться не скинув сидушку, кресло в крайне нижнем положении, через зеркало видно что светит один зеленый светодиод.
1. как скинуть сидушку не сломав?
2. Что значят писки? ( подозреваю, что управление движками)
3. Схему на эту плату реально найти?
LeninДата: Пятница, 21.Июл.2017, 10:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
1. Снизу, под седушкой, ближе к ногам барашек выкручиваешь, вытягиваешь в сторону ног, нижнюю часть кресла.
Попадаешь к плате, смотришь кондеры, предохранители, реле. Снимаешь все панели вокруг подъемного механизма, смотришь концевые выключатели.
LeninДата: Пятница, 21.Июл.2017, 10:50 | Сообщение # 17
Томск
Были схемы где-то, позже посмотрю если еще актуально?
LeninДата: Пятница, 21.Июл.2017, 13:55 | Сообщение # 18
Томск
Ссылка на документацию и схемы https://yadi.sk/d/x-X5mGlK3LG4vF, так же в хранилище.
LeninДата: Пятница, 21.Июл.2017, 14:01 | Сообщение # 19
Томск
Чудо менеджеры в своё время половину клиник города этим г.... оснастили, а врачи почему то велись unknown
Правда теперь работа есть, потому как пришло время их выкидывать, а они до последнего хотят с них иметь деньгу.
Alex_UssRДата: Пятница, 21.Июл.2017, 16:58 | Сообщение # 20
Барановичи
У меня таких 4-е штука. Причем в разных частях района.
У всех полопался-посыпался пластик на столиках, обшивках и прочих частях. В одной я даже корпус педали заново лепил из стекловолокна. Держатели инструмента лепил-заливал эпоксидкой, т.к. лопаются и датчики инструмента не срабатывают.
Ну и скрип - вначале было мазал, но там даже втулок нету... Потом я забил на все это (не на долго то и хватает) и доктора привыкли rofl .
По-электронике практически косяков нету - один раз выгорело реле на свет (прям выплавилось) - заменил тогда автомобильным (припаял провода к плате и вывел наружу). Уже 5-тый год светит.
Предохранители горят регулярно - часто от перегруза кресла (вес пациента), редко на свет - не очень понятно почему. Ну и одна установка почти загорелась - кто-то доставил им скейлер - протянул провода от силового трансформатора, прям через всю установку и без предохранителей... Обычным ПВСом. Тот перекрутился и замкнул. Перепилил и расплавил весь жгут с трубками и спалил проводку.
Ну и проблема с водой - тут помогла обычная удавка на воздух (чтобы не задувала воду).
P.S. И что удивительно - все как один плачут, но установки списывать не хотят.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Июл.2017, 17:19 | Сообщение # 21
ничего удивительного , совок.
LeninДата: Суббота, 22.Июл.2017, 06:28 | Сообщение # 22
Томск
Сейчас в России вообще не осталось официальных поставщиков этих установок. По крайней мере я с производителем два месяца назад разговаривал по запчастям и они жаловались))
Реально, где то тут уже писали, легче и дешевле, во многих случаях, схему переделать на китай и не заморачиваться. Что касается деталей из пластика, держатели и прочую мелочь делаем на 3d принтере, стенку потолще, обработка от шероховатости и получается вполне как с завода. А по цене дешевле чем брать напрямую у бразильцев. С большими деталями понятно, спасает эпоксидка да поксипол.
Alex_UssRДата: Четверг, 27.Июл.2017, 09:28 | Сообщение # 23
Барановичи
У меня и светильник осыпался на куски... Причем половину выбросила санитарка ireful
Прикол был в том, что понес я остатки на мастерскую - лепить новую лампу, а она взяла и еще на меньшие развалилась (пластик удивительно трухлявый)... shok В итоге еще и рефлектор треснул...
Предложил не мучатся и купить новую лампу... Сразу все бодро пошло, а как узнали ценник (естественно - китайский аналог) - пошли в обратку... Короче, пришлось лепить из остатков старого и стекловолокна, новый...
P.S. Был в отпуске - на амбулатории стол врача осыпался... Дырень такая огромная. Приехала моя замена и пообещала ЗАКАЗАТЬ новый пластик rofl
Yulana34Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 14:32 | Сообщение # 24
Alex_UssR,
Хотел посочувствовать но не буду. Это дерьмо на выбрасывать!!! Ремонтировать нельзя!!! Запчасти разваливаются через 2-3 месяца.
В России продает РоссаМед.
LeninДата: Четверг, 27.Июл.2017, 14:38 | Сообщение # 25
Томск
У них только остатки, да и так до них достучаться очень сложно, было по крайней мере.
LeninДата: Четверг, 27.Июл.2017, 14:49 | Сообщение # 26
Томск
Да и цены космические, даже на китай наценку ставят 300% по сравнению с другими, тем же Фэд-Стомом.
На данный момент порядка 30 клиник обслуживаю, сейчас специально посчитал в 25 хоть один Олсен да есть.
Поле деятельности для коммерсанта, если их все поменять на другие, правда убедить владельцев сего девайса очень сложно.
Alex_UssRДата: Суббота, 05.Авг.2017, 11:59 | Сообщение # 27
Барановичи
И снова вызывали - только на этот раз в деревню. Пришло молодое пополнение - там установка олсен лоджик...
В общем за день приема, умудрились отломать шарнир пантографа светильника) Живьем. Клеил - паял... Все равно треснул.
Где купить в Беларуси такое - я даже и не знаю... Попытаюсь заказать, но результат будет явно нулевой.
bektyishДата: Суббота, 05.Авг.2017, 18:01 | Сообщение # 28
сайт производителя http://www.olsen.odo.br/en/
похоже у них есть интернет магазин https://loja.olsen.odo.br/loja/
Но проще подобрать светильнику замену - недорогое из Китая , наверняка кто то торгует ими у вас. Был опыт с установкой из ГДР ( очень давно ) , тогда заведующая здравпунктом эскиз переходника отдала токарю , всё работало . Возможно получится отлить шарнир из Протакрил-М .
LeninДата: Суббота, 05.Авг.2017, 18:20 | Сообщение # 29
Томск
Однозначно, лучше подобрать китайский. При заказе уточнить диаметр присоединения, проще подобрать меньший и втулку выточить. Да там вариантов много. А с производителями я хотел поработать, но не все так просто с растаможкой. Долго и дорого, Китай спасет.
vev1974Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 20:59 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 315
Витебск
Что у Вас получилось по запчастям? В РБ у нас есть диллеры? Сегодня был в деревне, стоит Олсен Логик 2008 года, с верхней падачей. Состояние шикарное, но проблема с креслом светом. Медтехник с района забрал плату на ремонт и пропал, теперь ни кресло ни свет не работает. Где можно у нас найти плату управления, он спереди под сидухой стоит. unknown
Учиться никогда не поздно!!
МастерБакуДата: Вторник, 13.Мар.2018, 21:57 | Сообщение # 31
vev1974, спросите у стомдевайса у кого он их брал.
vev1974Дата: Среда, 14.Мар.2018, 20:08 | Сообщение # 32
Витебск
Так это в России, да и на сайте у них раздела "запасные части" - нет! Они наверное только занимаются продажей. mail1
Сообщение отредактировал vev1974 - Среда, 14.Мар.2018, 20:08
Yulana34Дата: Среда, 14.Мар.2018, 21:17 | Сообщение # 33
vev1974,
В России был Росамед, продавали под маркой РОСА
LeninДата: Суббота, 17.Мар.2018, 14:10 | Сообщение # 34
Томск
У них остатки остались по запчастям, даже не на складе, а у инженеров, позвоните спросите может повезет.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Мар.2018, 14:57 | Сообщение # 35
в России уже есть другой дистрибьютор , потерпите маленько - всё будет . а пока на тумблерах соберите .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Мар.2018, 14:58
Alex_UssRДата: Пятница, 01.Июн.2018, 19:15 | Сообщение # 36
Барановичи
Самое лучшее решение - списать и забыть их. Больничка вон, уже понакупила китая... А с этими уже будет все... Хватит с меня художественной лепки пластика...
vev1974Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 22:56 | Сообщение # 37
Витебск
Здравствуйте! Есть Олсен логик кресло. Проблема с платой управления. Кто то менял электронные ключи моторов на реле. С платы их и еще часть элементов выпаяли. Не могу найти принципиальную схему платы управления Версия 0.1. Может кто оможет и посмотрит какие стоят там транзисторы и может можно пообрать аналог. shok
Плата стоит вот такая
vev1974Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 15:58 | Сообщение # 38
Витебск
Уважаемые коллеги! Посмотрите у кого есть возможность на плате каких у меня не хватает элементов,транзисторы, резисторы на этой плате. Буду примного благодарен, с меня спасибо! Это элементы: Q1-Q4, Q7-Q10, R8,R11,R21,R23
goscha-belДата: Пятница, 05.Окт.2018, 16:39 | Сообщение # 39
Я увидел 8 транзисторов, (визуально, там подписаны Q1-Q4, Q7-Q10), из них 4 на радиаторах/ yes
Платы такой нет, поэтому маркировку не знаю. Но ведь на фото в предыдущем посте Вы выкладывали такую же плату! blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 05.Окт.2018, 16:45
vev1974Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:40 | Сообщение # 40
Витебск
В предыдущем посте, плата для демонстрации, взята с каталога запасных частей Олсен, а это моя реальная. Кто то переделывал на реле, так все транзисторы выпаял. Может у Вас есть плата универсальная, так там ключи скорее всего такого же типа стоят. У меня еще и резисторы выпаяны. Я думаю попробовать восстановить плату, если конечно транзисторы уточню какие. Находил в инете, кстати в той ветке поставщика писали, плата универсальная стоит более 32000 рублей. shok
P.S. Интересно, может кто переделывал на плату с китайских установок. Найти бы этого гуру blush
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 05.Окт.2018, 21:45
1. Олег72[02.Июн.2026]
2. mededu[02.Июн.2026]
3. xecaye7865[02.Июн.2026]
4. Chapalah[02.Июн.2026]
5. Goga83[02.Июн.2026]
6. iviRoller[01.Июн.2026]
7. wannamilk[01.Июн.2026]
8. Cartman13[01.Июн.2026]
9. fir9669[01.Июн.2026]
10. paladin77777[01.Июн.2026]
