Работа светодиода.
RebusДата: Суббота, 24.Авг.2013, 20:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 122
Нужен квалифицированный совет, по такому вопросу:
У нас в клинике часть врачей перешли на NSK, главное у всех одинаковые наконечники и соответственно переходники одни и те же...
У тех кто первыми начал пользоваться начали тускнеть светодиоды. После наведения справок, мне сказали, что светодиоды в данных переходниках достаточно "чувствительные и привередливые".
Вопрос - может кто знает какие рабочие параметры у данных светодиодов?
МастерБакуДата: Суббота, 24.Авг.2013, 20:54 | Сообщение # 2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Авг.2013, 20:56
RebusДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:28 | Сообщение # 3
Цитата (МастерБаку)
не нашёл такое у нск , очевидно очередная китайская поделка и соответственное качество
Ээмн, видимо плохо искали... Если вы про фото то что я вставил, так это я его взял из сервисного мануала NSK ( взял что ближе под рукой оказалось, там всё одно и тоже ).
Цитата (МастерБаку)
лед тускнеет при превышении тока. проверь напряжение
Померил - ~3.5 вольта... По идее он вообще должен был сразу сгореть.
PTL-CL-LED_Serv.pdf (276.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 24.Авг.2013, 21:43
МастерБакуДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:32 | Сообщение # 4
сто раз такой видел , но не было повода разбирать. мне 2.8 больше нравится blush
RebusДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:45 | Сообщение # 5
Да, 2.8/2.5 вольт подошло бы наверно больше, но замучаешься так под каждого менять...
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 24.Авг.2013, 21:45
FF2FДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 427
И ещё ограничение по току. В инструкции указано, но кто ж её читает?
Где-то здесь уже поднималась тема
МастерБакуДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:55 | Сообщение # 7
за
Цитата (FF2F)
ограничение по току
отвечает драйвер в составе мультифлекса или наконечника.
goscha-belДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:58 | Сообщение # 8
Обычно в блоках питания есть переключение режимов лампа/светодиод.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Авг.2013, 22:00 | Сообщение # 9
это на каких машинах ?
goscha-belДата: Суббота, 24.Авг.2013, 22:04 | Сообщение # 10
У словаков и на воронежских БП. Ещё где-то видел, сейчас не помню. Для лампочек то ток 0,7А
RebusДата: Суббота, 24.Авг.2013, 22:05 | Сообщение # 11
Впервые слышу о таком виде переключения если честно...
Сообщение отредактировал Rebus - Суббота, 24.Авг.2013, 22:06
goscha-belДата: Суббота, 24.Авг.2013, 22:07 | Сообщение # 12
Переключение осуществляется перестановкой перемычки
RebusДата: Суббота, 24.Авг.2013, 23:24 | Сообщение # 13
А на Адепте 130 есть такое чудо?
goscha-belДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 19:32 | Сообщение # 14
Не в курсе, с "Дипломатами" дела не имею, но по идее должно быть. Почитай мануал.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 25.Авг.2013, 19:33
serg006Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 21:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
в мануале не сказано , про напругу отличную от 3.6 в так что не думаю что нужно что то переделывать.
ДАЛЕЕ ток тоже все таки определяется p-n переходом ...ну и если сильно кому то хочется вставте резистор побольше (я имею ввиду мощу )и спите спокойно :)
а вообще они дохловатые и Нселла торгует самими светодиодами....у меня 3 уже вылетили.... и что самое интересное ,кЕтайские , которые вставляются вместо лампочки работают без нареканий ....
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 21:19 | Сообщение # 16
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Авг.2013, 08:55
stagerДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 09:49 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 90
Кострома
В представительстве NSK рекомендовали понизить напряжение питания и ограничить ток 0,35мА
При данных условиях диод "вечный"
stagerДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 09:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 90
Кострома
Инструкция не прицепилась.. Там чётко сказано 0,35мА и напряжение 3,3+-0,05В
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 10:29 | Сообщение # 19
Стабилизатор питания гарантирует постоянное
входное напряжение
Система LED от NSK включает в себя стабилизатор питания, который
находится внутри переходника, обеспечивая постоянное качество
освещения и защищая светодиод от нестабильного входного
напряжения, которое может подаваться от стоматологической
установки.
Цитата (stager)
3,3+-0,05В
nea
http://dentalpro.com.ua/instructions/LED_Coupling_ru_T0341E.pdf
RebusДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:42 | Сообщение # 20
Спасибо огромное за инструкцию!
Я думаю, тему можно закрыть.
levschaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 18:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
разобрал TOSI со светодиодом,а в нем как положено микросхемака стоит и полярность отсутствует,второй такой же потух на 10 ти летнем Смайле, подключил батарейку,проверить,горит,правда в одной полярности,у него одна часть микросхемки рухнула,а вторая работатет biggrin good
