Светильники итальянского бренда "FARO" на стоматустановках
olegДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 21:26 | Сообщение # 1
Приходилось ли кому менять светодиоды на светильнике для освещения зубоврачебного кресла, модель Maia LIGHT, производства итальянской компании FARO S.p.A. с торговым брендом "FARO"?
Стоят там два светодиода на плате [STAR type], включены последовательно. Может кто знает полное наименование этого светодиода.
Поставил ES-STAR-1W White, но чую, что нужно 3-ёх ватный.
Но вся проблема в том, что все эти диоды не подходят по высоте. Вместе с радиатором около 6 мм. Светодиод упирается в фокусирующую линзу. Светить-то светят, но хотелось бы их оригинал.
Руководство пользователя светильника FARO Maia - https://www.manualslib.com/manual/3074368/Faro-Maia.html
https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/main+light
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:00 | Сообщение # 2
Такой видел на стоматустановке KaVo E30, пока живые.
А как его убили?
На какой машине?
Maia LIGHT просто так не сгорит.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 25.Ноя.2013, 23:01
andrukaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 16:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 276
SP320903 Optical Group.
Стоит около 399 евро+18%НДС.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 17:08 | Сообщение # 4
andruka, а где перечень?
Зажал?! ...
andrukaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 17:12 | Сообщение # 5
Зажал?! ...
А надо?
В личке смотри ...
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 29.Ноя.2013, 17:20
МастерБакуДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 17:53 | Сообщение # 6
Мне нет, светильник от FARO у меня стоит на стоматустановке от КаVо, а в представительстве КаVо свои люди.
andrukaДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 20:48 | Сообщение # 7
Мне нет
Тогда кому надо: деталировка светильников EDI и MAIA от бренда FARO
seabeeДата: Четверг, 10.Фев.2022, 11:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1316
В светильнике от FARO поломалась втулка в колене.
Может кто подскажет, можно ли это колено отдельно заказать?
k_sergeДата: Среда, 09.Мар.2022, 13:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Минск
Сейчас пошли китайские аналоги светильников бренда FARO. Все на саморезах из мягкой стали. Запчастей не бывает.
Исполнение жуткое.
SERGE
Groll90Дата: Четверг, 04.Июл.2024, 09:15 | Сообщение # 10
Санкт- Петербург
oleg, добрый день.
Меня тоже постигла учесть замены светодиода в FARO MAIA.
Поделитесь, пожалуйста, Вам удалось найти светодиод максимально приближенный к оригиналу?
DillerДата: Вторник, 26.Ноя.2024, 20:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Diller, см. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная тема Diller присоединена к этой специализированной теме.
Приветствую всех!
Светильник для освещения зубоврачебного кресла, модель Maia LIGHT, производства итальянской компании FARO S.p.A. с торговым брендом "FARO".
https://www.medteh.info/_fr/85/3830435.jpg
Помогите найти схему на плату управления светильником. Стрельнул элемент, надо узнать номинал.
TrigunredДата: Суббота, 25.Янв.2025, 12:35 | Сообщение # 12
Врач стоматолог :(
Личная тема Trigunred присоединена к этой специализированной теме.
Trigunred, обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Приветствую.
Возникла проблема на новой стоматологической установке WOD730 (РУ ФСЗ 2012/13223 от 25.11.2016) китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson").
Сразу после сборки её светильник модели MAIA LIGHT, производства итальянской компании FARO S.p.A. с торговым брендом "FARO", работает странно: то горит нормально, то начинает мерцать и не может выйти на мощность.
Проблема плавающая. 24 вольта на лампу приходит, на кондере 32 вольта стабильно.
Пропайка всех компонентов толку не дала.
Какие могут быть мысли?
Yulana34Дата: Среда, 12.Фев.2025, 09:06 | Сообщение # 13
Если данная история происходит через какое то время после включения, скорее всего умирает светодиод.
goscha-belДата: Вторник, 25.Фев.2025, 19:21 | Сообщение # 14
А как гарантия? Отремонтировать можно почти всё, но зачем лезьть в гарантийную установку, ведь мало ли что сделали кикайцы. Кстати, на 730-х светильников FARO, ( настоящих), ещё не встречал. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 25.Фев.2025, 19:22
1. RomanUSG[21.Апр.2026]
2. skuleshov[20.Апр.2026]
3. Vasilek91[19.Апр.2026]
4. foobol[19.Апр.2026]
5. TouYinger[18.Апр.2026]
6. ANOD32[18.Апр.2026]
7. sirona[18.Апр.2026]
8. IapisDolis[17.Апр.2026]
9. dmitriy89[17.Апр.2026]
10. Феликсыч[17.Апр.2026]
