Стоматустановка ACANTO ф.Fedesa (Испания)
levschaДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 21:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Падает пантограф столика врача, снял пластик, под ним амортизатор и какая-то регулировка под 2-а шестигранника, попытки их провернуть успехом не увенчались.
Вопрос: регулируется он как-то или сразу амортизатор под замену?
И ещё, отвалились все,крепления пластика педали, можно ли у кого заказать такой пластик отдельно или сразу за педалью собираться?
Есть темы про проблемы с изделиями испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA]
8391496.jpg (99.2 Kb) · 6534028.jpg (84.7 Kb) · 7554179.jpg (99.0 Kb) · 8530112.jpg (99.7 Kb) · 7622602.jpg (115.4 Kb)
77777Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 22:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
наблюдатель
крути
TexnikimsДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 23:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.altor-medica.ru/ Обратись к ним, но сначала скачай каталог запчастей с хранилища!
solo46Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 23:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цитата levscha ()
и еще отвалились,все,крепления пластика педали,можно ли у кого заказать такой пластик отдельно или сразу за педалью собираться?
Можно попытаться восстановить : -увеличеная гайка М5 +термоклей.
генаfДата: Вторник, 08.Июл.2014, 07:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
levscha, посмотри
может поможет
________.doc (753.0 Kb)
serg006Дата: Среда, 16.Июл.2014, 10:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Не помню , на какой то модели Фидеки , было винт сверху и снизу , один , вроде верхний, выкручиваешь , а другой закручиваешь , перемещая каретку куда закреплен конец поршня можно добавить чуток жесткости
Сообщение отредактировал serg006 - Среда, 16.Июл.2014, 11:26
levschaДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 08:34 | Сообщение # 7
Сочи(Адлер)
так и есть,его я провернуть и не смог,слизал шестигранник,на днях поеду,запасусь шестигранниками biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 22:57 | Сообщение # 8
На шестигранниках лучше не экономить . Очень важный инструмент.
levschaДата: Суббота, 26.Июл.2014, 18:19 | Сообщение # 9
Сочи(Адлер)
эт точно,купил подороже,сорвал этот болт,пантограф держиться good всем спасибо!!! yes
МастерБакуДата: Суббота, 26.Июл.2014, 23:00 | Сообщение # 10
Цитата levscha ()
сорвал этот болт
прежде чем пытаться срывать , стукни ему по шляпе пару раз покрепче , только строго вдоль оси !
1. dinyasoft[15.Июн.2026]
2. Chris[15.Июн.2026]
3. engeneernik[15.Июн.2026]
4. leksey221[15.Июн.2026]
5. OlzhasKz[13.Июн.2026]
6. xlabmed[12.Июн.2026]
7. JustDoc[12.Июн.2026]
8. KonstanTim[12.Июн.2026]
9. mkvttm[11.Июн.2026]
10. SMikil[11.Июн.2026]
