  • Страница 2 из 2
Моечно-дезинфекционная машина MELAtherm 10
MurishanДата: Среда, 14.Ноя.2018, 10:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 102
Согласен, про обороты коромысел я что-то не подумал.
vektr111Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:35 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 28
ухта
И снова здравствуйте.
В общем, ситуация такая - сегодня сняли дверцу (которая передняя), рассохшийся и потресканный пластик на ней не давал нужного прижатия снизу на резинку по периметру дверцы - много воды утекало на дренаж.
Пока думаю так. По крайней мере, без пластика просто с закрытым и прижатым нержавеющим основанием отработала без остановок. Один раз, правда, поплавок в поддоне сработал, но думаю, что основная проблема была в дверце, и неплотным закрытием - отсюда утечка воды. Завтра ещё проверю. Пока скидываю сегодняшний лог.
Кто сможет просмотрите, пожалуйста, по графикам, т.к. программы для них нет у меня.
Благодарю.
7156187.rar (171.2 Kb)
spynetДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 02:58 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 70
vektr111,
Так выглядит графический протокол в программе.
Под дверцей, если есть протечка, есть резервуар с поплавком DIN12 который включает помпу ACOUT8 при наполнении. Бывают случаи, что этот поплавок прилипает и вода переливается через край резервуара и тогда должен сработать датчик протечки на дне машины...
Утечка воды, минуя все датчики, может быть только в канализацию при условии, что уровень перелива ниже требуемого.
Так вот ни на одном из графиков не зафиксирована утечка воды. (если только кто то не отключил датчики)
Падение давления воды (голубой график) никуда не делось. (опустилось до ~160 мбар, пороговое значение 140)
П.С.
Если есть такие адаптеры, то в них должны стоять фильтры которые могут накопить средство которым замачивают инструмент. (и из-за него тоже может возникать пена...)
Сообщение отредактировал spynet - Четверг, 15.Ноя.2018, 03:02
vektr111Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 10:28 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 28
ухта
Доброго дня всем.
В общем, поставил по совету выше - удаление воздуха - вынув из всех канистр насосы (трубки) и поместив в чистую тёплую воду.
Не прошла. Пишет короткое замыкание и 137, ещё 141, по-моему. Достала совершенно. Далее, про ёмкость дренажа и концевик - знаю, конечно ... Мозг выносил постоянно - поплавок застревал, а доставать и поправлять менять устал. В общем, исключил его - просто со сливных отверстий шланг в канистру пустую идёт и после стирки сливаем. Колхоз, но какое-то спокойствие.было. Далее, после подключения в настройках мелаг53 - постоянно выдаёт - плохое качество дистиллированной воды. Выключил её (непонятно почему, конечно, она так пишет - наполнитель меняли в нем новый и дорогой. С него вода поступает. Жёсткость поставил наугад - вчера 22, сегодня 15. Разницы (в работе) не увидел между этим и по умолчанию значением 20. Возможно, что меняется дозировка химии. Единственное, появляется налёт внутри мойки возле съёмного фильтра-сетки. И на ней мелкий абразив, то ли соль не до конца вымывает, то ли накипь с нагревательного элемента.
Да, и ещё, такие адаптеры не стоят у нас.
Цитата spynet ()
Если есть такие адаптеры, то в них должны стоять фильтры, которые могут накопить средство, которым замачивают инструмент (и из-за него тоже может возникать пена ...)
1621927.rar (8.2 Kb)
vektr111Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 16:19 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 28
ухта
сделал таки удаление воздуха прошло 2 раза.с простой водой. затем включил быструю стирку..и снова 484.скидываю очередной лог...может есть какие предположения?
7701831.rar (51.1 Kb)
spynetДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 21:19 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 70
Цитата vektr111 ()
Далее,про емкость дренажа и концевик-знаю конечно...мозг выносил постоянно-поплавок застревал а доставать и поправлять менять устал.в общем исключил его-просто со сливных отверстий шланг в канистру пустую идет и после стирки сливаем.
Вам изначально пишут, что проблема может быть в утечке воды и Вы сейчас только сообщаете о данной переделке?...
Главное понять, что правильная работа стерилизационного оборудования (для которого требуется своевременное и правильное обслуживание с заменой расходных запчастей) подразумевает - что когда вы сядете в кресло, Вам не занесут чего либо... (я уж промолчу про испорченный инструмент). Это так, на заметку.
1. Жесткость воды проверяется при установке и при каждом ТО. Разницу за один день и не заметите, потому что машина считает количество израсходованной воды и и включает регенерацию модуля умягчения воды (емкость со смолой на задней стенке) в зависимости от установленной жесткости.
Для проверки жесткости нужен GH тест.
Например: Aquayer gH, ТЕСТ ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ (GH) НИЛПА, Тест для воды Sera "gH-Test" и т.д.. Эти тесты должны продаваться в магазинах которые занимаются продажей аквариумов или зоомагазинах.
Видео как пользоваться - Тест на общую жесткость gH
К результату + 2 DH.
2. 137 и 141 - при каждом ТО должны меняться шланги на дозирующих насосах. Так как они со временем меняют свои свойства (становятся жесткими, растягиваются) это может привести к заклиниванию насоса и не правильной дозировки реагентов...
Стоит проверить еще плату и контакты...
3. Обновить прошивку. Скопировать все файлы на карту памяти (в корень, не создавая папок) > вставить карту памяти в машину > включить машину и дождаться окончания обновления. (после удалить файлы с карты памяти, иначе будет обновляться при каждом включении)
Прошивка "MELAtherm DTB w" для машины с белой турбиной.
"MELAtherm DTB b" для коричневой. (не перепутать!)
После замеряйте подачу воды - сходятся ли показания машины с реальными. Через сервисное меню включаете сначала клапан аквастоп холодной воды, а потом клапан подачи в камеру (там же будет писать сколько подаётся воды и клапана не желательно держать открытыми больше 1 минуты без воды).
Подача воды по этапам:
Pre cleaning 5,5 litres
Cleaning 5,5 litres
Neutralization 5 litres
Regeneration 5 litres
Intermediate rinsing 5 litres
Disinfecting with CW 5 litres
vektr111,
MELAdem 53 - возможно, если долго не был задействован, застоялась вода и надо прогнать...
Проводимость должна уменьшаться через какое-то количество пропущенной воды. (Для обычной программы проводимость должна быть меньше 15 микросименс)
Насчёт смолы знаю только, что нужна - MB20 DOW (производитель Rom & Haas) или Lanxess NM 60.
1388207.jpg (64.1 Kb) · 8858853.jpg (32.4 Kb) · MELAtherm_DTB_w.zip (904.1 Kb) · MELAtherm_DTB_b.zip (904.1 Kb) · 0647690.jpg (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал spynet - Суббота, 17.Ноя.2018, 01:35
vektr111Дата: Среда, 21.Ноя.2018, 16:34 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 28
ухта
Здравствуйте все.
Благодарю за помощь и конструктивные замечания (кнопку "спасибо" нажал). В общем, всё собрал заново, все шланги к дозировщикам промыл и ёмкость слива подсоединил. Всё как с завода ... В общем, провёл перед пуском удаление воздуха, с теплой водой, 2 раза. Прошла. Потом запустил Универсальную программу. И тут ругаться начала на "рукава"(536).Потом сняли рукава, осмотрели - всё ОК. Но вот решили, что магниты, находящиеся в них (которые передают сигнал о частоте вращения на герконы) - размагнитились, так как верхний рукав по датчикам немного запаздывал при вращении (по инструкции открыли дверь и прокрутили немного, нажав две средние кнопки датчики 4 и 5). Немного "подзарядив" их, запустили снова. Всё прошло на отлично. И на следующий день - сегодня также. Ни единой ошибки.
Просьба, посмотрите, пожалуйста, логи. Ушло ли падение давления?
5483099.rar (450.6 Kb)
MurishanДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 09:44 | Сообщение # 48
Да, сейчас давление нормально держит в районе 300 мБар. После добавления ополаскивателя незначительно снижается примерно на 10 мБар. Обороты вращения распылителей тоже стабильны, на графике оранжевый - верхний, коричневый - нижний. 536 ошибка выскакивала потому, что обороты вращения верхнего распылителя падали до 0.
vektr111Дата: Четверг, 28.Мар.2019, 16:46 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 28
ухта
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Вопрос по фильтру Meladem53 - в описании к нему написано: "После того, как картридж будет израсходован, он отправляется на регенерацию" - это что означает?
Куда отправлять?
И как её сделать самостоятельно?
Машинка пишет: "плохое качество воды". Пробовали просто соляным раствором промыть наполнитель - не прокатило.
Подскажите, пожалуйста, как можно очистить его?
Наполнитель есть новый, но неужели постоянно нужно его высыпать и пересыпать?
Нельзя старый как-то промыть?
MurishanДата: Пятница, 29.Мар.2019, 11:50 | Сообщение # 50
Старый наполнитель нужно высыпать, новый засыпать. По-другому никак. Наполнитель - смесь катионитной и анионитной ионообменных смол, например Lewatit NM-60. Регенерировать эту смесь в домашних условиях не получится, в России этим вообще никто не занимается. В Германии есть фирмы, которые специализируются на этом. Приезжают, забирают израсходованный картридж, вместо него ставят свежезаправленный. Старую смолу из картриджей потом регенерируют в специальных установках.
vektr111Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 10:54 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 28
ухта
Благодарю за ответ ,а тут на одном сайте (где продают эти фильтры )сказали что это "просто" и дали такую инструкцию--
"Это можно сделать самому: Для того, чтобы очистить картридж Вам необходимо приготовить 10% раствор из поваренной соли. Используй нейодированную соль, чтобы не испортить картридж. Для приготовления раствора необходимо добавить 100 г соли на каждый литр воды. Приготовьте ёмкость и высыпьте в неё сому, а затем залейте раствором. Оставьте смолу в ёмкости на 5 – 8 часов. Ее можно периодически помешивать. По истечению указанного времени смолу необходимо промыть несколько раз фильтрованной водой и снова погрузить в картридж."
На другом сайте ответили так:
"Регенерация картриджа это, по сути, дозаправка их специальной смолой.
Для осуществления дозаправки Вы можете обратиться в любую фирму в Вашем регионе, которая занимается поставкой дистиллированной воды".
В итоге попробовали промыть солью, но ... толку нет. Потому и спросил тут уже ...
Может у кого-то такие фильтры есть, из присутствующих здесь ... Вот хотел услышать как кто решает.
Заранее благодарю за ответ.
Lob61Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 12:23 | Сообщение # 52
Соль помогает, если регулярно, скажем, раз в месяц.
Если реже, то замена смолы.
MurishanДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 16:08 | Сообщение # 53
Солевым раствором можно регенерировать только катионит - смолу, которая используется в умягчителях воды. Здесь же картридж не для умягчения, а для полной деминерализации воды, у него внутри смесь разных смол в равной пропорции - катионита и анионита. Процесс регенерации этой смеси более сложный, там используется несколько разных реагентов.
kvrjkДата: Вторник, 24.Сен.2019, 16:42 | Сообщение # 54
Биомедицинский & Сервисный Инженер
Бобруйск
Подскажите, пожалуйста, что означает код ошибки F464 ?
Заранее благодарю.
MurishanДата: Среда, 25.Сен.2019, 13:41 | Сообщение # 55
Это ошибка подачи холодной воды. После открытия клапана нет импульсов с датчика потока. Возможные причины: перекрыта холодная вода, забит сетчатый фильтр в клапане подачи холодной воды, клапан подачи воды неисправен, тройной клапан неисправен, датчик потока неисправен.
dyx535Дата: Четверг, 10.Окт.2019, 15:21 | Сообщение # 56
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Что-то у меня не получается попасть на FTP.
Скиньте, пожалуйста, сервис-мануал или в хранилище, или мне на почту: Pakhomkov@gmail.com .
Александр73Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 16:50 | Сообщение # 57
Помогите, пожалуйста, во время сушки у меня появляется шибка F476 ...
TiranigorДата: Вторник, 07.Июн.2022, 17:36 | Сообщение # 58
Tehxik
Kostanay
Цитата levscha ()
Уважаемые коллеги, машина выдаёт ошибку "622" - требуется сервисное обслуживание.
Подскажите, как войти в сервисное меню и запустить машину.
Подниму вопрос ещё раз про ошибку "622".
Не могу понять как скинуть эту ошибку.
xalid60Дата: Пятница, 09.Дек.2022, 16:06 | Сообщение # 59
Нягань
Помогите с расшифровкой кодов неисправности F670, F434.
http://www.medteh.info/_fr/117/8095211.jpg
F464/F466/476 -
Проверка притока воды.
Отключение отсечного клапана,
Заблокирован входной фильтр, вода не поступает.
Перегиб питающего шланга при установке.
Откройте отсечной клапан.
Проверьте фильтр.
Проверьте установку питающего шланга.
spynetДата: Воскресенье, 11.Дек.2022, 03:14 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 70
434 - вода находится в насосной яме после откачки.
670:
Cooling water not recognized.
a) The steam condenser is not filled with water.
1. SV CW Aqua-Stop defective.
2. SV steam condenser defective.
3. Nozzle for steam condenser blocked.
b) There is cooling water in the steam condenser which cannot be pumped out.
1. Poor condensate pump performance or connection module defective.
2. Condensate pump defective.
3. Control electronics defective.
c) Flow monitor defective.
П.С. По хорошему, надо графические протоколы смотреть ... (тогда быстрее можно определить проблему).
П.П.С. Когда была запущена машина, и когда последний раз делали ТО?
Сообщение отредактировал spynet - Воскресенье, 11.Дек.2022, 03:17
skvorcovs77Дата: Четверг, 27.Июн.2024, 10:43 | Сообщение # 61
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Цитата travkin ()
Инструкции можно поискать здесь ftp://81.200.221.170/Temp/melag/ServiceCD_MELAtherm/ (логин и пароль: medtech)
FTP-сервер ещё доступен?
Или перенесли?
skvorcovs77Дата: Четверг, 27.Июн.2024, 13:50 | Сообщение # 62
Симферополь
Санитарки жалуются: "долго моет". Универсальный цикл - 80 мин. По мануалу должно быть 24 мин.
И результат - не очень. Остаются крапинки на инструментах. Причём, закладка чистая.
Приезжал мелаговский специалист, часа 3-и "поигрался" в настройках с жёсткостью воды. Без результата.
Проверил общую жёсткость воды тестом NILPA HOME. Вода - сверх мягкая (первая же капля "зазеленела". GH<1) Установил в настройках 3 (min). Ну, так это должно влиять на расход соли (периодичность регенерации).
Хотелось бы попасть в сервисное меню, посмотреть параметры циклов (второй запароленный уровень).
Подскажет какой ВТОРОЙ пароль?
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Четверг, 27.Июн.2024, 13:52
snewtownДата: Вторник, 12.Ноя.2024, 12:15 | Сообщение # 63
"FTP-сервер ещё доступен?
Или перенесли?" nea
Похоже, все ушли на фронт.
snewtownДата: Четверг, 14.Ноя.2024, 17:21 | Сообщение # 64
Цитата Murishan ()
Что-то у меня не получается попасть на FTP, скиньте, пожалуйста, сервис-мануал или в хранилище, или мне на почту
novgorodov.s@miklinika.ru
Поднимаю вопрос.
snewtownДата: Четверг, 14.Ноя.2024, 17:33 | Сообщение # 65
MFanat,
Спасибо, вопрос решён.
Мануал помог, но до конца алгоритм нажатия кнопок так и не известен))) До боли в пальцах пришлось натыкивать.
mail1 Огласите, пожалуйста, весь список ...
KrusenДата: Вторник, 03.Дек.2024, 14:03 | Сообщение # 66
tecnicien
Бельгия
bruxelles
Привет.
Извините за мой русский!
Чтобы устранить ошибку 622 и сбросить счетчик обслуживания, выполните следующие шаги:
Перейдите в главное меню:
Нажмите "1", чтобы войти в главное меню (M02 Setup Menu).
Перейдите в меню диагностики и обслуживания:
Нажмите "4", чтобы войти в следующее меню.
Затем нажмите "1", чтобы перейти в подменю 08 Diagnosis + Service.
Ввод пароля установщика:
Кратко нажмите одновременно клавиши "2" и "4", чтобы ввести пароль установщика.
Доступ к скрытому меню:
Появится стрелка ">" между (08 Diagnosis + Service).
Нажмите "4", чтобы перейти в скрытое меню.
Сброс счётчика обслуживания:
В этом скрытом меню дважды нажмите "1", чтобы попасть в (07 Diagnosis Menu);
Удерживайте клавишу "4", чтобы сбросить счётчик обслуживания.
Подтверждение сохранения:
Нажмите "3", чтобы выйти из меню. Появится запрос на сохранение изменений или их отмену;
Нажмите "4", чтобы сохранить, или "3", чтобы отменить.
Сообщение отредактировал Krusen - Вторник, 03.Дек.2024, 14:13
snewtownДата: Вторник, 03.Дек.2024, 16:24 | Сообщение # 67
Krusen, прекрасный русский. Спасибо! good drinks
Наконец-то скинул ошибку.
ghost_gamerДата: Среда, 15.Янв.2025, 13:43 | Сообщение # 68
Стоматологического оборудование
Помогите с проблемой. Выдаёт ошибку "431". Удаления воздуха не помогает.
Где искать проблему?
snewtownДата: Вторник, 15.Апр.2025, 14:06 | Сообщение # 69
Проверить три вещи:
1. Качают ли насосы. У меня был клин на обратном клапане в заборной трубке на ополаскивателе. Насос крутил, забора не было. Открутил гибкую трубку и шприцем с трубочкой на всасывание..... Идет -хорошо. good Гибкую трубку в стакан и смотрим на падение уровня при удалении воздуха.... Уровень падает - гут. good
2.Если уровень не падает, а насос крутится - переборка и замена трубки насоса.
3. Если все сосет а все равно выдает ошибку - сдох счетчик расхода химии. Это было у меня на моющем средстве (левая банка). Заказал родной - безумно дорого diablo . Сейчас поставил от кофе машины blush с диаметром 1.2 мм. Ну да, концентрация поменялась. Выполаскает все одно.
snewtownДата: Вторник, 15.Апр.2025, 14:08 | Сообщение # 70
Krusen, Прекрасный русский. Спасибо! good drinks Наконец то скинул ошибку.
skvorcovs77Дата: Суббота, 24.Май.2025, 19:29 | Сообщение # 71
Симферополь
Выскочила ошибка "537".
Можно вырезку из SM что и где проверить?
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 24.Май.2025, 20:50
snewtownДата: Понедельник, 26.Май.2025, 09:04 | Сообщение # 72
536
537
Блокировка
нижнего моечного
рукава
Блокировка
верхнего моечного
рукава
Моечный рукав
заблокирован
Насадки
заблокированы
Пересортируйте закладку,
устраните засор
Очистите моечный рукав
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
