Дезкамера Vacudes PL 2000–2R ф.MMM (Германия)
arlan56Дата: Вторник, 08.Мар.2016, 01:21 | Сообщение # 1
Инженер по обслуживанию медтехники
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00163 от 02.03.2022 года на Аппарат паровой дезинфекционный (дезкамера ) Vacudes PL («ВАКУДЕС») варианты исполнений - 1500 R/L, 1501 R/L, 2000 R/L, 2001 R/L, 3000 R/L, 3001 R/L производства немецкой компании MMM Munchener Medizin Mechanik GmbH (торговый бренд - "МММ").
В паспорте к аппарату указано, что следует выключить и включить питание, данная процедура 1 раз прошла, пару дней без ошибок, потом также выдало ошибку "006": "Высокая температура питательной воды Т1".
Снимал данную ошибку так: спускал немного воду из парогенератора под давлением, дал остыть немного (минут 20), затем включал. Всё сработало, аппарат готов к работе, однако через полчаса простоя аппарата, снова выдавало ошибку "006".
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Также рекомендуется по коду ошибки "006" проверить запорный кран в паровой линии на предмет открытия. Проверил, всё в порядке.
В чём может быть причина? unknown
Сообщение отредактировал arlan56 - Среда, 09.Мар.2016, 09:46
МастерБакуДата: Вторник, 08.Мар.2016, 15:05 | Сообщение # 2
http://www.mercermedical.co.nz/contact-us.html
Dottore40Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 16:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
Arlan56, скажите какую температуру воды в накопительном баке показывает блок управления ПГ. температура воды должна быть 70-95С. если выше аппарат закрывает клапан подачи пара в бачок и если темп. долго не снижается дает ошибку. если температура меньше 70 то все работает а вода в ПГ не поступает. блок управления считает что вода холодная и ждет пока подогреется. и все время открыт клапан подачи пара в бачок.
Могу еще кучу причин рассказать, для вашей ситуации дайте больше данных об аппарате - как ведет себя при включении качает воду или нет, как долго разогревается, хорошо ли закрывается клапан подачи хол. воды в бачок и т. д.
arlan56Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 21:28 | Сообщение # 4
Dottore40, температуру пока не скажу, аппарат временно не работает. Причину ошибки "006" я, вроде, понял, там обратный клапан от парогенератора на бочок неродной стоит, китайский, слабоват, пропускает много пара,вода в бочке кипела аж,поэтому и датчик охлаждающей воды даёт неверные значения.
Попробую заменить обратный клапан на родной.
Спасибо за советы good
Sergkz01Дата: Четверг, 25.Окт.2018, 10:02 | Сообщение # 5
Inginer
Astana
Здрасти.
Вопрос: кто знает как сбросить техническое обслуживание на аппарате, хотя он работает, просто мешает врачам.
Kos_nskДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 05:11 | Сообщение # 6
Бердск
День добрый!
Сбросить счётчик только через подключение к ПК с ПО производителя.
1. RVA-59[27.Май.2026]
2. Dream_29[26.Май.2026]
3. 89503843712[26.Май.2026]
4. Divan[26.Май.2026]
5. lavvila[26.Май.2026]
6. roser[25.Май.2026]
8. Адвокат[25.Май.2026]
9. kosokuma[23.Май.2026]
10. Kraus[23.Май.2026]
