Помывка и чистка парового стерилизатора при ТО и ремонте
МастерБакуДата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:28 | Сообщение # 1
Эта тема о технологических приёмах (действиях и операциях), выполняемых при проведении регламентных работ (РР) из состава работ технического обслуживания (ТО) паровых стерилизаторов или при выполнении ремонтных работ, и применяемых при этом механических методах и/или химических средствах.
В этой теме запрещено задавать вопросы по ремонту паровых стерилизаторов - для этого есть темы, специализированные по типу/марке стерилизационного оборудования.
Если у вас примитивное мышление электро-слесаря (даже если вы с ВТО ), то эта тема не про "автоклавы", и она
не для вас ...
Если у вас мышление инженерно-техническое и вы знаете какое оборудование с каким функционалом применяется в медицине, то эта тема для вас про паровые стерилизаторы!
Чтобы осознать разницу, см. тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-18984-246184-16-1613328865
Также есть тема: Слизь в паровых стерилизаторах (Причины появления, методы устранения, профилактика).
Кто, как и чем чистит паровой стерилизатор от мусора, налёта, слизи и накипи, и особенно, после нескольких лет работы?
Какие рекомендации у производителей?
Сертификата на техническое обслуживание и ремонт каких-либо паровых стерилизаторов не имею - потому и спрашиваю.
Написал тему после того, как не нашёл ответов на форуме о стерилизационном оборудовании.
К сведению: Чтобы не было мороки, лучше в паровой стерилизатор (или его парогенератор) для его работы заливать дистиллят. А для обеспечения нужной электропроводимости воды туда можно при необходимости добавить щепотку поваренной соли.
Не обращайте внимание на то, что многие сообщения в теме написаны работниками с уровнем мышления и грамотности по русскому языку как у банальных сантехников! Им не ведомо ЧТО (с.20 ) ...
1prohindeiДата: Пятница, 26.Авг.2016, 14:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Паровой стерилизатор с камерой на 15 - 25 литров.
Мусор с извлеченного фильтра убираешь щёткой, продуваешь воздухом;
для очистки камеры используй дистилированную воду и абразивную губку для мытья посуды, любое другое губит поверхность.
Бытовые порошки и гели запрещены для чистки - остатки разъедают потом всё подряд.
Вообще, у приличных людей паровой стерилизатор чист даже после 3 - 4 тысяч циклов: чистят и моют строго по инструкции инструменты перед стерилизацией и камеру после работы ...
Если в клинике используют для парового стерилизатора некачественную воду (из под крана), то в баке "чистой " воды вырастает биоплёнка, т.к. условия комфортные для новой цивилизации органики)))
Удалить эту заразу можно "Саносилом", по инструкции - убивает и саморазлагается; слить, промыть, осмотреть и закрыть ...
Сообщение отредактировал 1prohindei - Пятница, 26.Авг.2016, 14:45
madmacДата: Пятница, 26.Авг.2016, 15:08 | Сообщение # 3
У разных производителей разные варианты. Видел "спецсредство для очистки", оказавшееся лимонной кислотой (см. с.51). Видел таблетки для промывки, закладываются в камеру, прогоняется полный цикли без загрузки. Видел растворы для добавки в воду с последующим прогоном или заливки в камеру.
А так всё, как написал 1prohindei: если дистиллят качественный и персонал работает правильно, чаще только мусор от пакетов остаётся на сетках.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 16:14 | Сообщение # 4
Он чист снаружи, а внутри полно мусора и слизи.
Она вырастает и в баке отработанной воды, и по всему тракту чистой воды, и ведь это причина высокой проводимости воды и вытекающей ошибки по качеству воды.
Цитата madmac ()
"спецсредство для очистки", оказавшееся лимонной кислотой. Видел таблетки для промывки, закладываются в камеру
Таблетка не растворится в паре, на лимонку будет матюгаться датчик качества воды. Отключать его? Так иногда не возможно, а иногда некоторым и 0 не нравится.
Как быть? Разбирать всё и драить? Дорого получается blush
С парогенератором ясно - отсоединить и промыть антинакипином.
какие рекомендации у производителей?
Вот это основной вопрос.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Авг.2016, 16:23
madmacДата: Пятница, 26.Авг.2016, 18:44 | Сообщение # 5
Это, если парогенератор пар рожает. С заливом в камеру с последующим испарением ...
Будет, если есть.
Любое средство изменяет состав воды, и датчик на него лается? Если изменяется ph.
Кстати, где-то (в "Корале"?) в инструкции видел совет прогонять цикл с добавкой этилового спирта.
В даке, например, еженедельно рекомендована протирки камеры и крышки изопропиловым спиртом.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 19:59 | Сообщение # 6
Водноспиртовая смесь - это не вода, и график: давление -температура - время уйдёт. А эти штуки всё до секунды и градуса меряют и проверяют по заложенной программе. nea Это им не понравится.
Ждём дальше ...
madmacДата: Пятница, 26.Авг.2016, 20:12 | Сообщение # 7
Ну, есть допуски на достижение параметров у всех аппаратов, с которыми работал.
Хотя согласен, что надо см. требования производителя, и вообще RTFM.
Корейцы в инструкции на свой AD7 писали: - но ввезти его было нереально, потому что, они же не давали документацию на него.
Другие буржуи рекомендуют "nitroclean", большой привет от органов сертификации. Те таблетки, что в комплекте с аппаратом, ввезти можно, а отдельно - вялый келдыш, несмотря на наличие документации.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 8
Это отдельная тема, и не для слабонервных и разумных.
TexnikimsДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 14:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Слизь из ёмкостей парового стерилизатора убираю перекисью водорода (механическая чистка).
Где-то на форуме прочитал об этом и решил попробовать, но, правда, речь там шла о стоматологических установках!
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 21:46 | Сообщение # 10
А она ещё и в трубках по всему контуру и в датчиках. Перекись не очищает, а убивает и тем предотвращает дальнейший рост.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 28.Авг.2016, 21:48
travkinДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 09:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 251
Моком рекомендует промывать бачки с чистой и отработанной водой спиртовым раствором 10% (этиловый, изопропиловый). Просто заливая вместо воды этот раствор в бачки и тупо выжидая 30 минут, после чего всё это благополучно слить. Но эта процедура малоэффективна для серьезных загрязнений и имеет скорее слабо профилактический характер. Они вообще рекомендуют подобные процедуры проводить чуть ли не раз в месяц, так что несколько лет без профилактики итальяшки наверное и вообразить-то не могут biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 16:37 | Сообщение # 12
водноспиртовая смесь - это не вода, и график: давление - температура - время уйдёт. А эти штуки всё до секунды и градуса меряют и проверяют по заложенной программе
А если запустить цикл? Что будет? Кто-нибудь делал? Одно точно: будет благоухать rofl
travkinДата: Четверг, 08.Сен.2016, 11:22 | Сообщение # 13
Делали и не раз biggrin Обычно такое практикуют медсестры ЦСО, еогда забывают слить спиртовой раствор rofl
При разовом прогоне ничего особо страшного не случится, паровой стерилизатор выбьет ошибку, т.к. температура кипения спирта ниже, чем у воды, соответственно повышение давления будет более интенсивным и как результат - ошибка по давлению/температуре. Ну и амбрэ будет стоять на всю стоматологию biggrin
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 08.Сен.2016, 11:23
GoPro27Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 00:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
А почему нельзя в ёмкость с чистой водой добавить лимонной кислоты и включить цикл? Прогнать цикл? Очистит трубки и парогенератор? ...
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 07:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2578
GoPro27, Смотри выше:
GoPro27Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 09:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Мне, как человеку удаленному от цивилизации, тоже интересно чем и как чистить тот парогенератор? И надо ли его чистить?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 09:40 | Сообщение # 17
Парогенератор чистить не надо, если использовать хорошего качества дистиллят.
travkinДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 15:23 | Сообщение # 18
Если использовать дистиллированную воду с проводимостью не более 4-5 мкСм/см, то необходимость в чистке парогенератора отпадает. Такую воду можно получить в обычном дистилляторе. Если же использовать воду с бОльшим количеством примесей и более высокой проводимостью, то можно чистить парогенератор лимонной кислотой. Зубная щетка неплохо себя показала при очистке парогенератора. Главное - никаких металлических щеток! А вообще - следите за качеством используемой воды и будет вам счастье
goscha-belДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 19:10 | Сообщение # 19
Неоднократно встречался с врачами, которые не покупают дистиллятор, а "экономят" и берут дистиллят из автомагазина. Результат - накипь в парогенераторе!!! Вот такие пироги! ireful
Что касается чистки самого парогенератора, то отсоединяешь его и "промываешь" раствором лимонной или соляной кислоты, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ последующей промывкой чистой водой, а потом дистиллятом. Но такое делаем, если использовался "левый" дистиллят.
art-i-kДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 19:30 | Сообщение # 20
Цитата goscha-bel ()
отсоединяешь ... парогенератор ... "промываешь" раствором лимонной или соляной кислоты
На холодную не работает!!! nea
Даже с нормальным дистиллятом время берёт своё.
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 21:23 | Сообщение # 21
и каким концом её в парогенератор сувать ?
они считать пробовали ?
или соляной кислоты
ещё как работает .
GoPro27Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 22:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Т.е., просто заливать раствор в парогенератор?
И какая должна быть концентрация лимонки?
А можно ли использовать спец.средства для удаления накипи в чайнике, кофемашине?
GoPro27, читать умеете?
Вопрос был не Вам.
Я что, должен был читать Ваши посты в этой теме?
Как на них можно полагаться, если Вы сами спрашиваете, чем чистить паровой стерилизатор?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 23:10 | Сообщение # 23
GoPro27, Вы прочтите какую часть и от чего я спрашивал чистить. И какой головой думайте ... biggrin ireful
GoPro27Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 23:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
art-i-k пишет нельзя на холодную чистить. Вы пишите можно. Кого слушать?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 23:15 | Сообщение # 25
Этикетку на этой бутылке.
А какой у Вас паровой стерилизатор?
art-i-kДата: Вторник, 16.Янв.2018, 11:00 | Сообщение # 26
На которой на русском по белому написано "залить и прокипятить"? rofl
МастерБакуДата: Вторник, 16.Янв.2018, 11:21 | Сообщение # 27
есть такого типа с высокой концентрацией кислоты . их не надо кипятить . в описании этого так и было написано .
і як ти це побачив ?
art-i-kДата: Вторник, 16.Янв.2018, 11:47 | Сообщение # 28
Маю дуже непоганий зір.
Крайний раз,дабы обмануть судьбу, использовал Титан для чистки чайников и кофемашин-результатом недоволен (вернее результата не было).
А вообще,касаемо конкретно парогенератора-все это уже полумеры. Все эти промывки должны были осуществляться как профилактические. Если проблема уже возникла- то только колоть, вываривать, менять прокладку. Это мой личный подход к решению данного вопроса.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Янв.2018, 12:31 | Сообщение # 29
Абсолютно согласен. Если парогенератор забился накипью - то этот стерилизатор у этого врача долго не протянет, даже после ремонта. Ремонтировать бесполезно.
art-i-kДата: Вторник, 16.Янв.2018, 13:31 | Сообщение # 30
Не согласен: лично произвел кап.ремонт парогенераторов (в паровых стерилизаторах типа Юджой, Реньез, Кэтиди и тому подобным) в полсотни единицах - минимум года по 3 работают (если не вылазит борода в каком-нибудь другом узле).
МастерБакуДата: Вторник, 16.Янв.2018, 13:39 | Сообщение # 31
Цитата art-i-k ()
в полсотни единицах
у вас что, дистиляторы по прямому назначению не используют ?
GoPro27Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 14:39 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Какой у Вас паровой стерилизатор?
tausteril.
А лимонку не надо кипятить?
art-i-kДата: Вторник, 16.Янв.2018, 14:59 | Сообщение # 33
У нас так же как и
у вас
-экономисты все мля. Даже если имеется датчик качества воды-отключают и льют все что под руку попало. А потом с пеной у рта доказывают-вот стоит дистиллятор и воду набираем только из него (а я краем глаза вижу записочку "не включать-он много электроэнергии потребляет").
Цитата GoPro27 ()
а лимонку не надо кипятить?
Заливаешь в резервуар вместо дистиллята и включаешь цикл- она сама закипятится. Но советую этим очень часто не увлекаться.
GoPro27Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 15:05 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
я незнаю как до меня за ним следили. Стараюсь за техникой следить. Вот и хочу все проф.меры делать. Что касается парогенератора- если в качестве проф.мер его чистить,то тоже его надо снять и заливать в его дырки моющие средства? Или это можно делать не снимая его? (вопросы мои где-то повторяются т.к. пока не сильно конкретно ответы тут.)
p.s. пока писал, art-i-k ответл уже . Спасибо. Как часто это делать? и Потом еще ндо прогнат цикл с чистой водой? и сколько сыпать лимонки?
Сообщение отредактировал GoPro27 - Вторник, 16.Янв.2018, 15:09
art-i-kДата: Вторник, 16.Янв.2018, 15:15 | Сообщение # 35
Не чаще 1 раза в пол/года (это моя личная рекомендация).
Обязательно!!!
НО!!!: ещё раз повторюсь (где-то уже писал): даже у фирмы МЕЛАГ отсутствует понятие "ретергент для парового стерилизатора". Поэтому все эти процедуры должен проводить технически грамотный сервисный специалист.
GoPro27Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 19:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
Я понял. Спасибо Вам!
И ещё вопрос для себя, для общего развития: - что там (в парогенераторе) может от лимонки повредиться? И сколько лимонки надо(какую концентрацию делать?)
См. с.51..
МастерБакуДата: Вторник, 16.Янв.2018, 21:24 | Сообщение # 37
Цитата GoPro27 ()
tausteril
А можно подробнее ...
GoPro27Дата: Вторник, 16.Янв.2018, 23:27 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
подробнее
3000 vacuum
МастерБакуДата: Среда, 17.Янв.2018, 09:15 | Сообщение # 39
А Вы уверены, что в нём есть парогенератор? Не надо его гробить лимонкой и подобным.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Янв.2018, 23:42
Yulana34Дата: Среда, 17.Янв.2018, 12:04 | Сообщение # 40
а вы уверены что в нём есть парогенератор ?
Эта штука такая же как Е9МЕД от Евронды, S класс, вода наливается в камеру.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Янв.2018, 12:09
1. ViktorT[05.Мар.2026]
2. kolia1984[05.Мар.2026]
3. EvgeniyT[05.Мар.2026]
4. Andrey124[05.Мар.2026]
5. Мари13[05.Мар.2026]
6. deroyef44[05.Мар.2026]
7. BBAASS[04.Мар.2026]
8. 89519512111[04.Мар.2026]
9. jdanoff[04.Мар.2026]
10. metagonimus[04.Мар.2026]
