.В этой теме собрана вся информация на форуме о стерилизаторе паровом ГК-100-5 производства ТЗМОИ г.Тюмень. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .При необходимости сообщения могут администрацией стилистически и/или грамматически редактироваться.
Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 19:21 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 29
Костанай
Сегодня сняли проклятие с ГК-100-5. ИТОГО: два обратных клапана залипли - слив и на парогенераторе; две пружины сломаны в клапанах 01,010,325. Причина гудения фото №1 поменял на другой, но не тут-то было "выравнивание" Это видно по фото №2 был потоп при открытии Мля пружинки у них разные, поставили старую пружинку фото №3
Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 05:18 | Сообщение # 163
мед.техник
норильск
Добрый день! На стерилизаторе ГК-100-5 выскочила ошибка 006 - сбой по электропитанию. Подскажите, как можно сбросить ошибку. Нигде не могу найти описание процесса.
Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 17:37 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
До 2008 г. была кнопка "СНЯТЬ СИГНАЛ НЕСПРАВНОСТЬ" на боковой стенке электрощитка. После 2008 г. неисправность снимается кнопкой "ВЫХОД" при нажатом "СТОП". См. руководство. Александр
Цитата seabee () ошибку 9 по вакууму. Это тоже зависит от датчика температуры? На плате усилителя на Х1 только три контакта. А для калибровки надо перемычку с Х1-4. Здравствуйте, чем у Вас дело с ГК-100-5 окончилось, у нас E09 гудит. Клапан электромагнитный РМ 146 YV G 1/4 D3 20Р внизу конденсатора по пластиковой трубке, через обратный клапан в слив ...
Ха ... Даже датчик температуры проверить не смог. Он 4-х проводный. К каким контактам подсоединять резистор, не понятно ... Показывал 154 гр, подсоединил резистор и ничего не изменилось. Потом сбросилась температура сама.
Здравствуйте. Просьба: необходима ремонтная документация ГК-100-5, а так же есть вопросы по выполнению регламентных работ ТО - что по этому поводу пишет завод изготовитель. Какова периодичность работ, составляющих планово-предупредительное ТО, и что выполняется ...
Здравствуйте. Нужно периодически калибровать датчики. Для их калибровки необходим магазин сопротивлений и хороший блок питания, с гальванической развязкой. Меняются клапана, фильтры. Укажите свою почту я Вам скину информацию.
Сообщение отредактировал artem521 - Среда, 16.Дек.2020, 19:08
Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 11:16 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1312
До 2008 г. была кнопка "СНЯТЬ СИГНАЛ НЕСПРАВНОСТЬ" на боковой стенке электрощитка. После 2008 г. неисправность снимается кнопкой "ВЫХОД" при нажатом "СТОП". См. руководство. Там кнопка "Р" и ввод. Где там выход? В руководстве нет описания. Я сбрасываю "Р" плюс "Стоп".
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 04.Фев.2021, 11:54
Дата: Вторник, 13.Июл.2021, 21:33 | Сообщение # 169
ЦитатаAnakonda2a ()
Открываем Яндекс, набиваем вопрос: "инструкция по эксплуатации ГК-100-5", и будет Вам счастье.
Я вбил, ничего нет, зачем давать совет про погуглить, неужели не понятно, что человек просто не смог найти и вместо того, чтобы дать человеку рабочую ссылку или залить имеющийся мануал на хостинг, Вы даёте неуместные и глупые советы. Именно на на модель ГК-100-5 не найти мануал, можете попробовать. .
... что попробовать-то?! "и"нженер, следите за ясностью мысли и грамотным, без неуместного возмущения её написанием, тем более, что Вы только-только зарегистрировались на Форуме (13.07.21) Размещайте свои сообщения строго по тематике темы - не "мусорьте" в темах не тематическими для них постами, если они, конечно, не носят пояснительный характер!
Сообщение отредактировал medved570 - Вторник, 13.Июл.2021, 21:34
Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 06:36 | Сообщение # 175
Опять контроллер AL14K. Постоянно идёт сигнал нагрева по проводу "85" с пульта на плату парогенератора. Как понимаю, из-за датчика давления. Накрылся датчик или его калибровка.
Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 07:29 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 789
? ... На моей схеме провод "85" идёт на контроллер (CON 4 4PIN), активирует ручной режим при присоединении пульта ручного управления, так как в пульте он соединён с общим (провод "5" GND).
Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 10:40 | Сообщение # 177
На плате парогенератора Х2-6 "Пульт". Ну, да. А по какому проводу тогда идёт сигнал на нагрев с пульта? На пульте при нажатии кнопки "динамик" давление показывает по нолям. Похоже, датчик давления сдох, или контакт периодически пропадает от него.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 25.Июл.2022, 11:18
Заработал. Что было так и не понял. Выход с датчика давления - отключение при 1.66в 2.4 бар. Заменил на всякий случай предохранительный клапан на новый.
... а поточнее? Уважаемый, Ваша "информация" не осмысленна, весьма скудна и бесполезна! Я не экстрасенс. Касательно предыдущих и этого поста. Умоляю, потрудитесь излагать подробнее: 1) какого датчика (марка и обозначение на схеме)? 2) в каких точках делали измерения? Ну, и т.д. ... И не обижайте, пожалуйста, Алесса́ндро Джузеппе Анто́нио Анаста́сио Во́льта, (1.66в) пишите с заглавной буквы "В"! .
Остаётся согласиться с yblod5 ... seabee, см. по ссылке с.20. Вы много пишите на Форуме, но для "инженера" очень малограмотно! Измените свой стиль участия на Форуме!!! Контролируйте СЕБЯ. Вам уже делалось об этом замечание - http://www.medteh.info/forum/55-5990-253575-16-1655995599 в с.38. Если же Вам трудно писать посты осмысленно и грамотно, то тогда просто читайте нужные Вам темы Форума! ...
Дата: Пятница, 12.Апр.2024, 10:41 | Сообщение # 181
начинающий инженер
Петрозаводск
Всем привет. Имеется такая проблема: при вакуумной сушке стрелка моновакуумметра начинает опускаться и в какой-то момент резко дергается вверх и возвращается обратно, при таких скачках через небольшое время моновакуумметр выходит из строя. При этом вакуум 0.9 Менял обратный клапан на слив, перебирал все соединения, менял мембраны клапанов. Увеличивал длину трубки моновакуумметра. Чтобы отсеять электромагнитные клапана перед ними устанавливал ручные краны и перекрывал в ручную. Проводил гидравлику, но нечего не обнаружил. Может кто сталкивался с таким? ...
Сообщение отредактировал GGV49 - Пятница, 12.Апр.2024, 13:58
У кого есть опыт подключения дополнительного насоса к холодной воды. При сушки не хватает немного давления. Будем пробовать параллельно клапана вакуум.
Дата: Пятница, 21.Ноя.2025, 07:57 | Сообщение # 185
Спасибо.Оказалось ошибка 9 -залипание клапана "пар из камеры". Теперь расход воды в парогенераторе увеличился и при снижении до нижний метки не работает нагрев.При этом индикатор "нет воды"не горит.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 22.Ноя.2025, 07:48
Дата: Понедельник, 12.Янв.2026, 07:05 | Сообщение # 187
Большой расход воды- клапан пар из камеры не той стороной был установлен. Резьбу датчиков уровня очистили (2 дня) и закрутили. В ручном режиме все работает. В автомате, при наборе температуры перед стерилизацией, в камере начинает показывать 48гр в режиме 132гр и в режиме 126гр -35гр и не меняется.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 13.Янв.2026, 05:45
Дата: Вторник, 13.Янв.2026, 08:10 | Сообщение # 189
Думал он показывает время этапа "нагрев" и не переходит в режим стерилизации. Оказалось сломался обратный клапан в линии "сброс пара" и это влияло на датчик.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 13.Янв.2026, 12:29
