Стерилизатор паровой ГПД-400-3 [ТЗМОИ] Тюмень
vicomДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 21:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Приветствую, уважаемые коллеги по цеху!
Имею в эксплуатации выше названый стерилизатор с так называемыми дверьми-слайдерами. Данные двери уплотняются выдавливаемыми воздухом из пазов круглыми силиконовыми прокладками. Проблема в том, что данные прокладки служат недолго. Гл. конструктор тюменского завода дает им 120 циклов, на самом деле дай Бог циклов 100. Мои девушки делают 10 циклов в день, не трудно посчитать, что это 3 комплекта прокладок в месяц. На обслуживание я данный автоклав взял недавно. Предыдущий медтехник обматывал прокладки лентой ФУМ, увеличивая толщину, тем самым кое как спасал положение. Меня такой "колхоз" не устраивает. Хотелось бы придумать что нибудь. Я параллельно обслуживаю два автоклава "Белимед", там прокладки стоят уже 4 года и не думают выходить из строя. Но там спасает фирменная смазка так же с названием "Белимед" для прокладок. Ее мне благодушно оставил официал из Москвы, но ее очень мало. Представляет собой консистентную, белую, густую и, я так понимаю, силиконовую смазку. Для смазывания прокладок ее нужно очень мало, ее просто втираешь до равномерного, тонкого, блестящего слоя. Чем можно ее заменить? Кто в теме, помогите советом!!!
ZagudalinДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 22:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
есть такой же аппарат, та же проблема. Смазываем обычной силиконовой смазкой.
vicomДата: Воскресенье, 15.Май.2011, 22:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
И на долго хватает прокладок? Какой именно смазкой смазываете, где приобретаете?
андрей66Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 19:48 | Сообщение # 4
новосибирск
смазываю прокладки "стеривапов" обычной автомобильной силиконовой смазкой по 80 руб за баллончик не вынимая из паза
vicomДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 21:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
А это не газовый стерилизатор вы имеете ввиду?
Сообщение отредактировал vicom - Воскресенье, 21.Авг.2011, 21:30
creytДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 22:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 546
Кузня
Использую Molykote
http://www.laserparts.ru/product_info.php?cPath=46&products_id=47
отлично заменяет фирменную
SeregkaSДата: Воскресенье, 15.Фев.2026, 18:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Костанай
Всем привет нужен мануал или фотография Контроллера AL32AN а именно расшифровку куда какой подстроечный резистор относится на плате? у меня две модели ГПД-400-3 и по чекам видно что один парет мозг давление выше нормы а температура ниже что-то пака писал походу понятно стало он где-то давление в камеру из компрессора берет в камеру mail1 shok nea
Если есть расшифровку этих резисторов куда какой
Сообщение отредактировал SeregkaS - Воскресенье, 15.Фев.2026, 18:20
yblod5Дата: Понедельник, 16.Фев.2026, 07:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 791
ireful mad dance2 wink nea unknown mail1 bye2 biggrin
yblod5Дата: Понедельник, 16.Фев.2026, 07:54 | Сообщение # 9
1. evin201[16.Апр.2026]
2. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
3. kmatus[16.Апр.2026]
4. esin1988[16.Апр.2026]
5. Aluria[15.Апр.2026]
7. fox-nsk[14.Апр.2026]
8. bombaster[14.Апр.2026]
9. maxvic[14.Апр.2026]
10. Natarhiv[14.Апр.2026]
