Облучатели-рециркуляторы УФ РБ-06-"Я"-ФП, РБ-07-"Я-ФП
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
казань
Цитата bektyish ()
Если новый и на гарантии - отфутболивать на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем http://www.ferroplast.ru/contacts .
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
https://www.medteh.info/_fr/162/9943453.jpg , https://www.medteh.info/_fr/162/7169010.jpg
При включении лампы включается лампочка "Сеть", бактерицидные лампы не включаются, при вкл "6" никаких признаков жизни ...
гайнулин
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 18:50 | Сообщение # 2
Пиши песню дальше, зачем три точки - балласты электронные или дроссели?
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 18:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 65
казань
баласты электронные на стртере электронного типа
гайнулин
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:08 | Сообщение # 4
Лампы целые?
До балластов напряжение 220 доходит?
Или курочь и чини балласты, или в магазин - они там на килограммы.
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 19:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
казань
Лампы Целые,мне думается что может быть стартер электронного типа?
гайнулин
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 20:03 | Сообщение # 6
Что ты называешь
Quote (aduard)
- прямоугольную коробочку 2х3х14 см ?
renmasterДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 20:25 | Сообщение # 7
Начнём спрашивать какого цвета shok
- электронный балласт - подбирается в зависимости от мощности используемых ламп обычно 15 Вт или 30 Вт.
Пошёл в магазин - поставил - и всё.
Хочешь геморроя - разбирай и ремонтируй. biggrin
aduardДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
казань
да именно она,но не знаю она или не она беловог цвета напичкана электроникой
гайнулин
renmasterДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:42 | Сообщение # 9
Цитата
renmaster писал:
- электронный балласт - подбираеться взависимости от мощности используемых ламп обычно 15 Вт или 30 Вт.
Это смотрел?
Если есть- то
aduard, что гадать - цена копейки, заменяй и проверяй. ireful
Цитата aduard ()
Хорошо, спасибо.
Завтра попробую поменять
aduardДата: Четверг, 25.Фев.2010, 20:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 65
казань
каратнуло крепежный болтик на корпус при этом вышла плата по питанию
пришлось заказать на завод
поставил работает
спасибо всем кто помогал
гайнулин
VisitorДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 171
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата 444c-c4 ()
Рециркулятор, где управление - шесть клавиш вокруг голубого кристалла и две кнопки "часы" и "минуты" текущего времени. Время наработки появляется автоматом после включения режима.
На плате никаких кнопок не нашёл. В руководстве об обнулении ничего нет. Как обнулить, хотелось бы очень узнать.
Повторю свой вопрос: как сбросить наработку, т.е. обнулить индикаторы?
Цитата maksai1990 ()
Рециркулятор должен быть подключен к сети. Сетевой выключатель должен находиться в положении «выкл».
Нажимаем кнопку "6" и, удерживая её нажатой, переводим сетевой выключатель в положение «вкл».
Кнопку "6" после включения сетевого выключателя продолжать удерживать примерно 5-ть секунд.
Переход с красного цвета на зелёный цвет светодиода, будет означать, что операция выполнена успешно.
Цитата medtechudm ()
Нажимаешь кнопку "Наработка" и, удерживая её, жмёшь кнопки часов и минут.
Только сначала догони 2-а старших разряда до 99, а то придётся по второму кругу гонять)))
Есть такой же РБ-07-"Я"-ФП, но с другим управлением и без цифрового табло, только светодиод. На нём нужно зажать все 4-е кнопки режимов, потом дальше, удерживая их, включать выключатель.
Elektron161Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 15:38 | Сообщение # 12
Ростовская обл.
Подскажите, а есть возможность на рециркуляторе РБ-07-"Я"-ФП с индикатором часов подкрутить счётчик вперёд?
KarelMTДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Нажимаешь кнопку "Наработка" и, удерживая ее, жмешь кнопки часов и минут. Только сначала догони 2 старших разряда до 99, а то придется по второму кругу гонять)))
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 88
Проблема в том, что когда включаешь рециркулятор, сразу начинает работать кулер и включаются лампы. Панель нажимается на дисплее переключение отображается, но на сам рециркулятор никак не влияет. Прозвонил шлейфы - все рабочие.
Извиняюсь за качество фото, быстро фотографировал, а то телефон садился.
Вот фото:
Сообщение отредактировал Dread - Среда, 20.Дек.2017, 17:40
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2578
Dread, ну, фото нет.
А Вы историю аппарата знаете?
Может до Вас кто-то к нему свою руку приложил?
Очень похоже, что автоматику просто обошли.
blush
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 17:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Yulana34, фото приложились, были просто большого размера поэтому не загрузились.
Нет, никто не притрагивался.
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:05 | Сообщение # 17
Dread,
Схем на них нет, но если посмотрите внимательно есть разделение на счетчик и таймер который отвечает за режимы. Счетчик считает время наработки а таймер включает аппарат в зависимости от выбранного режима или на постоянку. Сначала выбор режима, потом запуск. Проверьте релюшки и то, что ими управляет.
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:18 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 88
Релюшки меняли, проблема осталась
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 18:23 | Сообщение # 19
Dread,
Там на второй картинке видно два ключа. Они живые?
DreadДата: Среда, 20.Дек.2017, 18:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 88
Что то понять не могу, где там ключ увидели?:)
Yulana34Дата: Среда, 20.Дек.2017, 19:39 | Сообщение # 21
Цитата Dread ()
Что-то понять не могу, где там ключ увидели?:)
Транзисторы рядом с релюшками.
Цитата Dread ()
Не смотрел, завтра проверю.
YurkevichДата: Среда, 20.Дек.2017, 22:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Релюшки подключают вентилятор и ПРА ламп соответственно. Если поставить перемычки (закоротить контакты) то при включении сразу будет включаться и вентилятор и лампы. Такое часто применяют при "глюках" контроллера - поставил перемычки, вентилятор крутится, лампы горят, индикатор что-то показывает. Перемычки могут быть или прямо на выводах реле или где-нибудь на плате (в этом случае замена реле, транзисторов и пр ничего не дадут, все останется по прежнему).
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:17 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 88
А решение есть в данной проблеме или так и отдавать клиенту?)
Yulana34Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 12:22 | Сообщение # 24
Я Вам задал вопрос:
Вы ответили:
Цитата Dread ()
Нет никто не притрагивался.
Так всё-таки перемычки есть?
Если есть, то надо убрать и смотри выше:
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 16:39 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Перемычек нет.
YurkevichДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:13 | Сообщение # 26
инженер-наладчик
выборг
В аппарате через контакты реле подается питание на ПРА ламп и на вентилятор. На обмотки реле напряжение подается через транзисторные ключи, которыми управляет микроконтроллер. Если при включении сети сразу включаются и лампы и вентилятор, то или закорочены контакты реле (перемычки), или на базы транзисторов откуда-то поступает напряжение более 1В, либо неисправен микроконтроллер (выполняет часть функций) Дальнейшие действия - что надо медикам: С одной стороны - аппарат включается, лампы светятся, вентиляторы крутятся, на индикаторах что-то отображается; с другой - "влазить в аппарат по самые...." Проверить срабатывают ли реле (щелкают) при включении сети Если срабатывают то откуда поступает управление (срабатывают транзисторные ключи) Для проверки замкнуть Б-Э транзистора, реле должно выключиться и соответственно или погаснуть лампа или выключиться вентилятор. Если реле и транзисторный ключ исправны и правильно функционируют - остается или контроллер или проводники от него к транзисторным ключам
DreadДата: Четверг, 21.Дек.2017, 18:45 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 88
Yurkevich, спасибо за развёрнутый ответ.
DreadДата: Пятница, 02.Мар.2018, 08:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
Принесли рециркулятор РБ-07-"Я"-ФП, сказали не включается.
Разобрал, посмотрел питание от сети до трансформатора идёт 220, после трансформатора должно идти на элементы 12 В, но идёт только на 2-ю плату, где выбираются режимы, но на лампу не идёт 220 В и на кулер не идёт 12 В.
Лампы проверил - рабочие (проверил путём подключения на прямую 220 В, кулер тоже проверил - подал 12 В. Всё хорошо.
В чём может быть проблема, я поменял релюшки и поменял стабилизатор напряжения - ничего не поменялось.
Подскажите, в чём может быть проблема, и куда смотреть.
Я уже вариантов не вижу куда смотреть и что поменять.
Сообщение отредактировал Dread - Четверг, 08.Мар.2018, 22:23
YurkevichДата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:13 | Сообщение # 29
инженер-наладчик
выборг
Питания и на лампу и на вентиляторы коммутируются реле, которые в свою очередь управляются платой управления. Надо смотреть транзисторные ключи (непосредственно управляют реле).
Если они исправны - проверять, что выдаёт процессор.
bektyishДата: Суббота, 03.Мар.2018, 18:12 | Сообщение # 30
По всем остальным вопросам не грех при наличии интернета и оборудования связаться с производителем
Первым делом необходимо смотреть документы:
- когда выпущен;
- когда куплен;
- не на гарантии ли он,
black_furyДата: Пятница, 24.Авг.2018, 21:21 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 568
Интересно, а тут представители обитают?!
Очень серьёзный вопрос по поводу рециркуляторов с 2017 года))
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Nurgazy[12.Дек.2025]
2. alviola[12.Дек.2025]
3. ServicTeh[12.Дек.2025]
4. Maks_M[12.Дек.2025]
5. barguz94[11.Дек.2025]
6. tasin[11.Дек.2025]
7. alabay[11.Дек.2025]
8. tolikhelp[11.Дек.2025]
9. Daswer[10.Дек.2025]
