УЗИ Mirror2 ф.Landwind (Китай)
AlexiumДата: Вторник, 08.Май.2018, 07:12 | Сообщение # 1
Слил в одну тему все темы по этому УЗИ.
Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический Mirror2 китайской компании Shenzhen Landwind Industry Co., Ltd.
(торговый бренд - "Landwind").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2012/12159 от 10.05.2017 года.
msssДата: Вторник, 08.Май.2018, 07:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
День добрый.
Разыскивается софт к аппарату Mirror2 от Landwind ПО 3.00 и выше ...
У кого попадался такой аппарат?
У нас у дилера продался один такой аппарат и ВСЁ ...
Могу поменяться на что-то вам нужно ... Пишите ...
aaaДата: Вторник, 08.Май.2018, 07:12 | Сообщение # 3
Узбекистан
фергана
Добрый день, форумчане.
Помогите, пожалуйста, с УЗИ Mirror2 от Landwind: не видит датчики программа. Грузится нормально, поменял блок питания, все индикаторные светодиоды напряжения горят ...
tsnook1987Дата: Вторник, 08.Май.2018, 07:12 | Сообщение # 4
Узбекистан
Ташкент
Попробуйте заменить BPM плату.
kvm1465Дата: Вторник, 08.Май.2018, 07:13 | Сообщение # 5
радиотехник в медтехнике начинающий
Ебург
Аппарат привезли мне в ремонт после неквалифицированного ремонта.
Изначально названия всех ШИМок затёрты, видимо, с завода. Предыдущий ремонтник вкарячил вместо ШИМа резонансного полумоста ШИМку CFL/TL BALLAST DRIVER PREHEAT AND DIMMING L6574, при этом меняя резисторы в обвязке. Блок после таких ремонтов работать отказался. С нужной ШИМкой разобрался, необходимо восстановить обвязку.
Просьба отвечать только имеющих доступ к вскрытому блоку питания УЗ-аппарату, указанной модели.
БП отремонтировал. На сайте производителя БП указаны выходные напряжения и токи этого БП. Используя эти данные и datasheet ШИМа, посчитал обвес ШИМа. Интересная особенность - при использовании в качестве нагрузки (при первом включении и последующем прогоне) ламп накаливания, не включается. Срабатывает защита по току из-за броска тока через холодную нить лампы. Поэтому используйте в качестве нагрузки обычные резисторы соответствующей мощности.
aaaДата: Вторник, 08.Май.2018, 07:13 | Сообщение # 6
Узбекистан
фергана
Нет области изображения датчика.
Поменял блок питания, все индикаторные диоды горят, программа запускается нормально, винчестер проверили на другом аппарате ...
kvm1465Дата: Четверг, 31.Май.2018, 18:18 | Сообщение # 7
Ебург
Уважаемый ааа (Сергей Борисович).
Возможно ли получить у Вас образ жёсткого диска LANDWIND MIRROR 2 HD ?
Судя по Вашим сообщениям, у Вас есть доступ к нескольким аппаратам.
Возможно общение через личку, мой почтовый ящик - kvm1465@mail.ru.
Сервис-мануал на этот аппарат есть на сайте http://archive.espec.ws/
Сообщение отредактировал kvm1465 - Четверг, 31.Май.2018, 18:33
aaaДата: Пятница, 06.Дек.2019, 13:42 | Сообщение # 8
Узбекистан
фергана
Уважаемые форумчане, помогите с ремонтом БП: нужны маркировки ШИМ контроллеров УЗ-аппарата Mirror2 от Landwind.
jasur5555Дата: Пятница, 30.Июл.2021, 16:31 | Сообщение # 9
Узбекистан
гузар
Здравствуйте, уважаемый коллеги.
Нужен образ или ПО для УЗ-аппарата Mirror2 от фирмы Landwind: при включение аппарат выдаёт ошибку: "application error".
Сообщение отредактировал jasur5555 - Пятница, 30.Июл.2021, 17:13
sun_manДата: Пятница, 29.Июл.2022, 16:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
Привет.
Так и осталось загадкой тип ШИМ контроллеров?
Тоже столкнулся с этим.
Может типа NCP1200 ?
ssam_AleXДата: Понедельник, 01.Авг.2022, 11:41 | Сообщение # 11
IT
Узбекистан
Ургенч
Имеются копия System Disk 13604.iso и образ HDD Mirror2. Обращайтесь ...
Theexpert62Дата: Четверг, 04.Авг.2022, 10:52 | Сообщение # 12
Добрый день, дружище ssam_AleX.
Скинь, пожалуйста, на почту System Disk 13604.iso и образ HDD Mirror2.
Моя почта: pol-mark@mail.ru
Учиться,учиться и учиться.
jorenriquerg1979Дата: Суббота, 05.Ноя.2022, 05:16 | Сообщение # 13
Electronica
Колумбия
Cali
hola si alguien me puede ayudar necesito password adjustmen para instalar impresora mi correo jorenriquerg1979@gmail.com service manual
Jorge Enrique rincón
Сообщение отредактировал jorenriquerg1979 - Суббота, 05.Ноя.2022, 05:17
ВетДата: Пятница, 07.Фев.2025, 21:17 | Сообщение # 14
нет
Верхняя Салда
Доброго времени суток. Прошу поделиться диском и образом. Почта: avn1972@gmail.com
binravenДата: Пятница, 28.Мар.2025, 12:17 | Сообщение # 15
Никакая
Верхняя Салда
Подскажите пожалуйста, я так понимаю взяли образ диска здесь, установили, все ок загружается, внимание вопрос, а активировать программу надо? Так как поведение не понятно, нашел что есть поле ключ продукта и намеки на активацию.
Еще вопрос, а мануал пользователя есть у кого нибудь?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал binraven - Пятница, 28.Мар.2025, 12:18
1. wenderer861[28.Май.2026]
2. karabas1167[28.Май.2026]
3. Paulus[28.Май.2026]
5. nefrid12[28.Май.2026]
6. roser362[27.Май.2026]
7. Romany4777[27.Май.2026]
8. RVA-59[27.Май.2026]
9. Dream_29[26.Май.2026]
10. 89503843712[26.Май.2026]
