  • Страница 2 из 2
УЗИ Aplio XV (SSA-770A) ф.Toshiba
krolchihaДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 15:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Загрузки нет монитор основной молчит вспомогательный грузится заставка аплио и все сейчас думаем впаять Динамик что бы проверить материнку
krolchihaДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 18:00 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Что то с памятью его стало и не с ним это было...ну а если точнее динамик выдал один длинный три коротких , поменяли память . Спасибо всем все пошло))))проблема решена
Сообщение отредактировал krolchiha - Суббота, 30.Ноя.2013, 18:01
krolchihaДата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:09 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Цитата Alexium ()
Краткость сестра таланта??? Лень написать - монитор исправен? ЖД на ошибки проверялся? Пароли сервисные есть?
Code service 2014 pour Toshiba Da9561
en config tape Shift + ctrl + home
shaft32rusДата: Пятница, 21.Фев.2014, 21:58 | Сообщение # 44
support
Bryansk
vlm, нужны образы, осталась ли возможность их получить?
krolchihaДата: Пятница, 21.Фев.2014, 22:55 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
shaft32rus, да напишите в скайп krolchiha
IIIeffДата: Пятница, 14.Мар.2014, 12:20 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
krolchiha "Загрузки нет монитор основной молчит вспомогательный грузится заставка аплио и все"
Добрый день идентичная проблема. Сейчас тоже ищем динамики идем слушать. Если не секрет где взяли память на замену. RIMM у нас редкость
IIIeffДата: Вторник, 18.Мар.2014, 11:59 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Подключили динамик - тишина... Пришла вся коробка с жестким диском, поменяли - тишина. Заменили память -ничего.
IIIeffДата: Четверг, 24.Апр.2014, 09:49 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Поменяли материнскую плату - аппарат запустился но посередине загрузки вылезла ошибка
"Reboot to restore system functionality
Service ID: US_IMG_33"
Подскажите где взять описание кодов ошибок или может кто расшифрует эту?
AlexiumДата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:17 | Сообщение # 49
IIIeff, - error in imaging program.
РОМУЛДата: Пятница, 25.Апр.2014, 00:26 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 830
Ультразвук
IIIeff, либо ошибка в базах данных (лечится только под сервисом), либо
"Description: Error message "Serv ID US IMG 33"
Solution: Replace CPU board."
Других вариантов нет...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 25.Апр.2014, 00:28
IIIeffДата: Четверг, 22.Май.2014, 06:46 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
напомню предысторию... После перепада напряжения пропало изображение с основного монитора. На CPU board горел красным диод boot err. Поменяли плату и включили со старым винтом монитор заработал, но получили ошибку 33. Оффициалы прислали жесткий уже как сказали с прогой и пустой с установочными дисками. Поставили диск с по - ошибка 33. Поставили новый диск и установили ПО- получили ошибку 33(((
SabresДата: Пятница, 23.Май.2014, 13:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллега, вы так с лёгкостью жонглируете комплектующими. Аппарат, не гарантийный. Вы их покупаете и проверяете подойдут или нет?
Извините, но такое ощущение, что информация блуждающая. В итоге и ответы здесь - такие же.
У вас жёсткий диск, думаю, пришёл не "готовый", чтобы его вставить и всё заработало. Вы всё чётко выполнили по инструкции, когда софт распаковывали и устанавливали?
У меня было подобное, понадобилось всё чётко переустанавливать. У вас же какая-то часть софта не подгружается.
Сообщение отредактировал Sabres - Пятница, 23.Май.2014, 13:43
derwolfДата: Пятница, 23.Май.2014, 13:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 94
мастер
This error indicates that the Imaging software was unable to fully
construct itself during boot-up.
If this error was due to a hardware problem, then an additional
message should appear in the event log.
РОМУЛДата: Пятница, 23.Май.2014, 16:27 | Сообщение # 54
Ультразвук
Я отслеживаю эту тему, и по состоянию на данный момент склонен думать, что на одной из плат УЗ-части подохло FIRMWARE, которое инициализируется при установке софта целиком. Хотя не исключаю, что процедура инсталляции была не соблюдена (это мануал почти на 100 страниц!), соответственно, инициализация плат не прошла, отсюда и ошибка. IIIeff, надеюсь, Вы хоть бэкапы присланных дисков сделали?
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 23.Май.2014, 16:28
РОМУЛДата: Пятница, 23.Май.2014, 22:19 | Сообщение # 55
Ультразвук
У Тошибы такого не бывает! Там только система (W2000), а софт нужно дополнительно разворачивать...
IIIeffДата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:54 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Еще немного информации к размышлению. В процессе установки ПО, после установки firmware, запускается батник для проверки состояния системы - получаем такие экраны...
P.S. бэкап сделали
Сообщение отредактировал IIIeff - Понедельник, 26.Май.2014, 11:46
РОМУЛДата: Понедельник, 26.Май.2014, 14:25 | Сообщение # 57
Ультразвук
Ну, IIIeff, что-то у Вас совсем все плохо!!! У Вас ошибки по питанию блока PSA (Power Supply Analog), Вы используете недопустимый формат серийного номера системы, что говорит о том, что мануал Вы читали крайне невнимательно, и у Вас проблемы с инициализацией FLASH в CP (Control Panel). Что из этого первично, что вторично - сказать сложно, но напряжения все-таки стоит проверить....
SabresДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:00 | Сообщение # 58
US, CT, MRI
NA
о том и речь ведётся, что нужно ещё достаточно много работы проделать, чтобы всё развернуть как нужно.
РОМУЛДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:51 | Сообщение # 59
Ультразвук
У Тошибы нет разворачивания системы из образа, во время инсталляции происходит калибровка железа! Посему инструкция должна быть выполнена с точностью до буковки. Я не зря написал по поводу серийного номера системы, который должен быть ПРАВИЛЬНО декодирован и введен в нужное время в процессе инсталляции. А на снимках - чушь собачья...
IIIeffДата: Вторник, 12.Авг.2014, 11:44 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Тут подкинули идею что на старые аппараты УЗИ не ставиться ПО 6 версии, а только 4. И как-то это можно определить по серийнику
вот наш, может кто-нибудь подскажет?
РОМУЛДата: Вторник, 12.Авг.2014, 16:52 | Сообщение # 61
Ультразвук
IIIeff, на железке ЖД или на самом ЖД есть наклейка с указанием версии установленного ПО. Если были апгрейды - они тоже отражаются соответствующими наклейками на диске и на корпусе системы. Давайте больше информации...
IIIeffДата: Среда, 13.Авг.2014, 10:34 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
На первой наклейке V5.00 R003, потом V5.50 R001, потом V7.00 R002 и на наклейке сверху V7.00 R005 Нам прислали ПО V6.00 R003. Вопрос : можно ли сразу ставить 6 версию или надо ставить седьмую или начинать с пятой?
s/n D4533146 г.в. март 2004
webfoxДата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:22 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
здравствуйте ! суть проблемы ...сдох ибп (акб) и после скачка напруги умерла тошиба (синий экран смерти ))) unmountable_boot_volume
это похоже что то с жестким диском
все совсем плохо или знающий программист поможет ???
заранее спасибо )))
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 04.Сен.2014, 15:24
РОМУЛДата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:29 | Сообщение # 64
Ультразвук
webfox, сначала бэкап, потом проверка диска chkdsk. Только вирусов не напихайте biggrin
webfoxДата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:38 | Сообщение # 65
стажер
Китай
спасибо. жесткий диск придется снимать ?
и какой программкой бэкапить ?
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 04.Сен.2014, 15:41
navesДата: Четверг, 04.Сен.2014, 18:20 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 1070
если не хотите разбирать прибор и вытаскивать диск, то чтобы снять копию вам понадобится внешний USB-HDD и возможность загрузки с чего-либо, CD или флешка
Лучше linux LiveCD, советую systemrescuecd
читаем статью http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
проверяем SMART диска, делаем копию через dd_rescue
потом уже используем виндовый chkdsk, и всякие ERDCommander/ ubcd4win
ЗЫ акронисы и нортоногосты фтопку
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 04.Сен.2014, 18:39
webfoxДата: Четверг, 04.Сен.2014, 23:16 | Сообщение # 67
стажер
Китай
спасибо ! статья конечно умная но похоже я получу вывих мозга пытаясь её понять ибо я паяло а не программист biggrin
вообщем буду снимать жесткий и нести однако очень умному программисту
IIIeffДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 10:06 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
А есть у кого-нибудь Service manual на 700?
РОМУЛ " на одной из плат УЗ-части подохло FIRMWARE, которое инициализируется при установке софта целиком" - похоже все идет именно к этому.
РОМУЛДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 21:13 | Сообщение # 69
Ультразвук
IIIeff, я сегодня спецуиально перерыл мануал, который Вы хотите получить, слово "FIRMWARE" в нем упомянуто аж три раза rofl rofl rofl - один раз это связано с монитором, потом с заменой платы постоянного допплера, и один раз в плане общего описания! Если Вам в комплекте с харддиском дали мануал по его замене - читайте ЕГО внимательно! Весь необходимый софт и собственно прошивки FIRMWARE (на магнитооптике) идет в комплекте при замене HDD...
IIIeffДата: Среда, 05.Ноя.2014, 05:54 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
При прошивке firmware сразу что-то идет не так
потом вроде все нормально и уже в конце установки когда происходит калибровка и тест системы- соответственно не проходит и вот
написано что в главе 8 сервисной инструкции что-то есть про тестирование плат.
Сообщение отредактировал IIIeff - Среда, 05.Ноя.2014, 06:00
aleks06891Дата: Среда, 28.Янв.2015, 05:20 | Сообщение # 71
мед техник
Иркутск
При включении пишет History DB 0% free.Delete unnecessary data. и не работают датчики.Пытался удалять базу пациентов столкнулся с с какой-то общей где по одному только удаляется.Но не помогло.Помогите советом
РОМУЛДата: Среда, 28.Янв.2015, 13:29 | Сообщение # 72
Ультразвук
Ну, по ходу, Вы своими действиями окончательно увалили систему. Базы на этой системе (Вы, кстати, неправильно списали название модели. То, что Вы указали,- опция панорамного изображения) состоят из ПЯТИ ЧАСТЕЙ, расположенных на разных логических дисках. Процедура полного удаления-создания баз проводится исключительно из сервисного меню, и если Вы с процедурой незнакомы,- лучше уйдите... Магнитооптика с ПО в комплекте есть? Должно быть от 2-х до 4-х дисков...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 28.Янв.2015, 13:33
aleks06891Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 03:04 | Сообщение # 73
мед техник
Иркутск
Да наверно так и сделаю . Спасибо за совет
aleks06891Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 04:08 | Сообщение # 74
мед техник
Иркутск
http://www.grandmedgroup.ru/oborudivanie/ultrazvukovye-sistemy/toshiba/uzi-aplio-toshiba-ssa-700a-770a/
Правильно все я модель написал
SabresДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:46 | Сообщение # 75
US, CT, MRI
NA
Коллега, Ромул имел ввиду, вашу запись "Toshiba USPV-770A"...А SSA-770A это уже то, что нужно wink Так что не печальтесь, по-поводу и без повода.
У вас что монитор - электронно-лучевая трубка?
  • Страница 2 из 2
1. wenderer861[28.Май.2026]
2. karabas1167[28.Май.2026]
3. Paulus[28.Май.2026]
5. nefrid12[28.Май.2026]
6. roser362[27.Май.2026]
7. Romany4777[27.Май.2026]
8. RVA-59[27.Май.2026]
9. Dream_29[26.Май.2026]
10. 89503843712[26.Май.2026]
