  • Страница 2 из 2
УЗИ SSI-1000 ф.SonoScape (Китай)
AlexiumДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:11 | Сообщение # 41
Очень сильно сомневаюсь, что поможет чужой образ, проще запросить рекавери на свою систему, или, если не убили оригинал, восстановить его.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Цитата voloha343 ()
Не могли бы Вы поделиться этим со мной?
Образ из хранилища не подошёл.
Пробуйте:
http://yadi.sk/d/LaJOD8B_3Q8WZ8
MihalichKrdДата: Суббота, 04.Май.2019, 07:55 | Сообщение # 43
День добрый.
Аппарат SonoScape SSI-1000, постоянно подглючивает, а именно: сам перезагружается периодически, а на днях синий экран при загрузке словил. Подскажите, если образ сделать и на новый винт перезалить, будет всё работать или привязка к винту есть?
Также посоветуйте, какой винт лучше использовать для данного аппарата?
BomberbugДата: Среда, 08.Май.2019, 19:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата MihalichKrd ()
будет все работать
Если правильно перезалить - будет.
Для начала снимите винт с аппарата (там, вроде, 2,5 дюймового формата, он через переходник подцеплен) и проверьте на бэды той же Викторией.
Ну, а далее можно попробовать перезалить. Как писал ранее - там Линух - поизвращаться надо. У меня через B&R получилось снять и на другой обычный 3,5 дюймовый винт закатить ...
MihalichKrdДата: Среда, 15.Май.2019, 20:08 | Сообщение # 45
Bomberbug, спасибо.
Там винт 2,5 дюйма Тошиба 40 Гб. IDE через переходник, вытаскивается просто с низу 4 винта открутить, к другому компу подсоединил, слил образ всего диска парагоном и акрониксом, там 4 раздела линукса. Вернул на место все работает мучать Викторией не стал пока, найду диск аналогичный попробую образ залить - заработает ли? По результату напишу, может кому пригодиться ...
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 19:52 | Сообщение # 46
engineer
MihalichKrd, кстати, как вариант глюков этого аппарата.
Менялись БП, после этого "наши" глюки ушли...
БП там не совсем обычный, но гугл дал ответ, вроде как форм-фактор его SFX, Ватт на 250-350.
MihalichKrdДата: Среда, 22.Май.2019, 10:15 | Сообщение # 47
Bomberbug, спасибо, гляну чуть позже, БП, Хотел спросить: на этом аппарате если СМОС батарейку на новую заменить, лицензия не рухнет?
Я слышал, что народ на включенном батарейку меняет, но информация не подтверждённая через 10-ть рук прошла. Хочу как у врачей - не навреди ... biggrin
BomberbugДата: Среда, 05.Июн.2019, 19:11 | Сообщение # 48
engineer
Про батарейку не скажу - не менял.
Однако... если сомневаетесь - зафотайте все экраны в BIOS-е до замены батарейки и потом, если что сделайте как было.
Привязка лицензии к биосу... первый раз слышу. Хотя чего только не придумают :-)
Обычно привязка идет к МАС-адресу сетевой карты иль к идентификатору определенного железа. Если железо не трогали - то ничего и не поменяется.
Опять же про сетевую, ее МАС можно вручную поменять и привязать к нему софт, тогда при "слете" да, софт не стартанет.
pinkrabbitДата: Среда, 19.Авг.2020, 14:30 | Сообщение # 49
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Приветствую всех!
Два аппарата SSI-1000:
1 аппарат на материнке вздуты конденсаторы 6шт. Заменил все стартануло. HDD Quantum 20gb 3,5". Образ снял на PC-3000
2 аппарат принесли с вскрытым жестким диском, данные пока достать не могу нет подходящего донора. HDD Hitachi 30gb 2,5"
Пробовал залить образ с этого форума и слитый мной через pc-3000, на первом аппарате грузится без проблем на разных жестких дисках, на втором после голубого экрана тракболом двигается курсор мышки, на экран выходит рекламная заставка и выключается!
Следовательно к жесткому диску не привязан, к чему привязан и как это пофиксить?
Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
Сообщение отредактировал pinkrabbit - Среда, 19.Авг.2020, 14:45
pinkrabbitДата: Четверг, 20.Авг.2020, 08:43 | Сообщение # 50
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Сегодня поменял местами материнские платы. На первом аппарате с чужой материнкой все грузится, на второй также заставка и выключение, либо привязка с сендвичу, либо неисправность в нём.
Может кто просветит, есть ли там вообще привязка?
Не сталкивался ранее с такими моделями, на CHISON точно знаю привязка к модели и серийнику HDD.
pinkrabbitДата: Суббота, 22.Авг.2020, 13:40 | Сообщение # 51
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Похоже эта ветка умерла в 2019 (((
BomberbugДата: Четверг, 27.Авг.2020, 14:53 | Сообщение # 52
engineer
Возможно, никто толком их не ковырял :-)
К слову имеется один бутер...был исправен при снятии.
sergei7777Дата: Понедельник, 07.Сен.2020, 07:44 | Сообщение # 53
бийск
Цитата SlavoMir ()
Проблема аналогична Павел22. Проверка диска обнаружила много ошибок, ну и полечила их. Загрузка проходит чуть дальше, но всё равно выскакивает на линукс логин. Похоже, накрылась система. И вот теперь вопрос - что дальше?
Только официалы или можно ли разжиться рабочим образом системы?
Нужно проверить файловую систему на ошибки, если linux, то fsck, а если винда, то sfc /scannow.
ruslanshДата: Суббота, 20.Фев.2021, 08:19 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую.
Может у кого будет дамп биоса? Нужно попробовать запустить материнку.
BomberbugДата: Среда, 24.Фев.2021, 19:00 | Сообщение # 55
engineer
Цитата ruslansh ()
запустить материнку
Если что, имеется комплект мамка+проц+видяха и "бутер" из плат к сабжу.
AlcolytДата: Среда, 24.Фев.2021, 19:06 | Сообщение # 56
Рентгенолог
Челябинс
Приветствую.
А мать живая?
И за какую цену продадите?
ml16685Дата: Понедельник, 21.Июн.2021, 17:08 | Сообщение # 57
При старте аппарата SonoScape SSI-1000 появляется окно с ошибкой:
CMOS/GPNU Checksum Bad
CMOS Date/Time Not Set
Press <F4> to Run SETUP
Полный экран в прикрепленном файле.
Насколько я понимаю, нужно заменить батарейку на плате для корректного отображения даты/времени.
А можно ли пока продолжить загрузку без батарейки? Какую клавишу нажать для этого?
olko13Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 11:42 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 825
А заменить батарейку сразу большая проблема?
ml16685Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:42 | Сообщение # 59
Дело в том, что я не обслуживаю этот аппарат. Пока непонятно, когда ее заменят.
Хотел бы узнать, можно ли на данный момент и каким образом продолжить запуск аппарата без батарейки.
Сообщение отредактировал ml16685 - Вторник, 22.Июн.2021, 13:43
sever384Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:51 | Сообщение # 60
Оденьте шерстяной свитер, потрите рукава об волосы, возьмитесь за контакты в гнезде под батарейку. Статика сильная вещь, мы так много чего запустили.
Помогите!!!
ml16685Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 18:06 | Сообщение # 61
Необходим программный способ, т.е. какая-либо комбинация клавиш на клавиатуре, чтобы и врач мог запустить.
На обычном PC в таких случаях можно продолжить загрузку нажатием F1.
nick32185Дата: Вторник, 27.Июл.2021, 15:49 | Сообщение # 62
Ветеренар
Бердичев
День добрый.
Если вопрос по запуску аппарата без замены батарейки актуален, то могу поделиться опытом. В моём случае (проверено на двух разных аппаратах) после первой попытки загрузки нужно выключить аппарат (кнопкой power) и сразу снова его включить. Тогда он загружается даже без замены батарейки. Процедуру приходится повторять каждый раз после несколько часового выключения.
У меня другой вопрос: имеется аппарат с закрытым цветным доплером (программно), ищу способ открыть допплер. Приходит на ум перезалить прошивку с аппарата, который имеет цветной допплер.
Может кто подскажет? ...
С уважением.
IVS71Дата: Понедельник, 07.Авг.2023, 18:24 | Сообщение # 63
нет
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Можно ли что-нибудь сделать с аппаратом или пора продавать на запчасти?
В чём проблема?
Если есть шанс - куда обращаться в Москве?
Жёсткий диск восстанавливали, после включения аппарата выводится сообщение: (см фото)
PashathefixДата: Понедельник, 08.Янв.2024, 20:33 | Сообщение # 64
Новосибирская область
Всем доброго времени суток.
Коллеги, подскажите как правильно записать образ на жёсткий диск от SonoScape SSI-1000?
Использовал образ, который предоставил Bomberbug, - формат TIB. Как он и говорил, восстанавливать только при помощи Аcronis bacup and recovery 11 версии, но, после восстановления и попытки загрузиться с данного HDD, выскакивает окно с большим количеством чисел "99", далее пишет ошибку: "boot failure insert disk/". В BIOS-е диск виден.
BomberbugДата: Четверг, 11.Янв.2024, 18:25 | Сообщение # 65
engineer
Этой версией и восстанавливал. Обязательное условие - при восстановлении галку поставить: "Использовать подпись диска" (или как-то так).
Фишка в том, что именно корректно нужно линух-загрузчик восстановить. Акронис вообще бывает не с первого раза восстанавливает. Так что нужно "попотеть".
joymixДата: Четверг, 16.Янв.2025, 18:02 | Сообщение # 66
сержант
петербург
Уважаемые коллеги, направьте пожалуйста. Есть Sonoscape SSI-1000, какой принтер для него является штатным или какой в принципе можно подключить. Сзади разъемы USB, S-Video, ethernet, VGA, непонятный 6-пиновый ECG и какое-то гнездо типа мини-джек без подписи.
И как подходящий принтер установить в программе или он сам должен "подхватываться"?
BomberbugДата: Четверг, 23.Янв.2025, 16:28 | Сообщение # 67
engineer
Цитата joymix ()
Sonoscape SSI-1000
Сдается ,что учитывая "старость" прибора там через переходник S-VHS на коаксиальный скорее всего выводится печать.
Типа SONY UP-895MD / 897MD ("аналоговые" короче).
Крайне маловероятно, что там их "цифровые" собратья софтом поддерживаются через USB-разъём: цифровые версии вроде только на Win10 имеют драйвер, а в сабже типа Линух какой-то (или типа того).
joymixДата: Четверг, 23.Янв.2025, 17:19 | Сообщение # 68
сержант
петербург
Спасибо большое за ответ.
До последнего не хотелось верить, что придётся колхозить переходник S-Video на BNC разъём ...
И грустно также то, что при таком подключении штатная кнопка на УЗИ "PRINT" получается что лишена смысла - печать при подключении S-Video - BNC работает только по нажатию на принтере кнопки печать. Команду с УЗИ на принтер пробросить нечем: в принтере типа SONY 897MD / Mitsubishi P93 с аналоговыми выходами есть разъём для подключения а-ля мини-джек штекера с 2-х или 3-х жильным проводом для проброса команды печати. Но увы, на УЗИ никакой аналогичный разъём не обнаруживается.
Я надеялся, то УЗИ "заточен" под какие-то конкретные модели производителем, где данный вопрос каким-то образом решён. Но видимо "фабричного" решения нет. :( Будем жить с тем что есть.
Ещё раз спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал joymix - Четверг, 23.Янв.2025, 17:20
vapДата: Пятница, 24.Янв.2025, 10:28 | Сообщение # 69
рентген
Пенза
А это гнездо не связано ли с кнопкой "PRINT" на УЗИ?
У штекера распайка как у моно-джека, я думаю, надо проверить .
А переходники S-Video - BNC есть в продаже.
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
2. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
3. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
5. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
6. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
7. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
8. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
9. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
1. artur1989[15.Янв.2026]
2. kolgon1885[15.Янв.2026]
3. vwoods[14.Янв.2026]
4. k0st1k[14.Янв.2026]
5. dyakonai[14.Янв.2026]
6. bugrinets[13.Янв.2026]
7. Tuman69[13.Янв.2026]
8. Sandy_2026[13.Янв.2026]
9. vladusia2109734[12.Янв.2026]
10. bagb[10.Янв.2026]
