Интеграция Toshiba Aquilion RXL-TSX-101 с ИИ Третье мнение
traforetДата: Четверг, 20.Ноя.2025, 14:33 | Сообщение # 1
Талица
Доброго времени суток коллеги) Возник вопрос интеграции Toshiba Aquilion RXL-TSX-101 с с искусственным интеллектом третье мнение, а именно интеграция снимков головного мозга
Из их методички по нужным тегам
Программный модуль для анализа исследований компьютерной томогра-
фии головного мозга
4. Программный модуль для анализа исследований компьютерной томогра-
фии головного мозга
– Для корректной работы программного обеспечения исходное исследование ком-
пьютерной томографии головного мозга должно быть в цифровом формате паци-
ента не моложе 18.
– Для корректной работы программного обеспечения исходное исследование мо-
жет быть выполнено на диагностическом оборудовании различных производите-
лей, при условии соответствия цифровых исследований компьютерной томографии
органов грудной клетки формата DICOM не ниже версии 3.0
– Для корректной работы программного обеспечения необходимо наличие кор-
ректно заполненных значений указанных тегов в DICOM файлах исследования:
Тег Имя Корректные значения
0008,0060 Modality CT
0020,0037 ImageOrientationPatient Тег должен быть корректно заполнен
0020,0032 ImagePositionPatient Тег должен быть корректно заполнен
0028,0030 PixelSpacing Тег должен быть корректно заполнен
0018,0050 SliceThickness Меньше или равен 3
0028,1050 WindowCenter Примерно равен 40
0028,1051 WindowWidth Примерно равен 80
0028,0010 Rows Тег должен быть корректно заполнен
0028,0011 Columns Тег должен быть корректно заполнен
0008,0008 ImageType Тег должен быть корректно заполнен
0028,0004 Photometric Interpretation 'MONOCHROME2'
0028,1054 RescaleIntercept Тег должен быть корректно заполнен
0028,1053 RescaleSlope Тег должен быть корректно заполнен
0008,0016 SOPClassUID 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1
0018,0015 BodyPartExamined head, headneck, brain, «»
0010,0030 PatientBirthDate Больше 18 лет
0010,1010 PatientAge Больше 18 лет
У нас проблема с этими тегами
0028,1051 WindowWidth Примерно равен 80 - наше значение 120
0028,1054 RescaleIntercept Тег должен быть корректно заполнен - наше значение 0028,1052
Где данные теги можно отредактировать чтобы искусственный интеллект подхватывал исследования
Сообщение отредактировал traforet - Пятница, 21.Ноя.2025, 06:43
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
