МРТ Signa Ovation ф.GE Hangwei Medical (Китай)
ShadowcarДата: Пятница, 02.Мар.2012, 18:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Магнитно-резонансный томограф Signa Ovation 0.35T производства компании GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd. из Китая на SGI Octane.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00702 от 03.12.2007 года.
Кто сталкивался с проблемой коннекта TPS, CAP и CERD внутри системного шкафа?
Есть темы по проблемам с данным МРТ, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Ovation]
UncleKДата: Пятница, 02.Мар.2012, 23:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Донецк
Не-а, только два случая плохого коннекта в PCI-корзине Octane-2 (TPS). В одном из них плата корзины долго трепала нервы и в конце-концов умерла. Пришлось купить "новый" Octane
А почему заподозрили плохой контакт в System Control Cabinet? Какие ошибки, какое внешнее проявление дефекта?
ShadowcarДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
В логах пишет вот такое:
Auto prescan failed, CERD NETWORK ERROR
The TPS has placed a packet in DPR for the CAP to take, but the CAP has completely ignored it. The CERD DPR may be broke or (most likely) the network software is not running on the CAP. Reset and/or power-cycle the TPS chassis.
Непонятно немного, что тут подразумевается под CAP и DPR.
lis63Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 18:59 | Сообщение # 4
начальник участка
Перевел для Вас, Автор
Автоматическое предварительное сканирование не удалось, ошибка сети CERD
TPS разместил пакет в DPR для CAP, но CAP полностью проигнорировал его. DPR может быть сломан или (скорее всего), сетевое программное обеспечение не работает на CAP. Перезагрузи и/или включи-выключи питание на TPS шасси.
UncleKДата: Вторник, 06.Мар.2012, 07:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Донецк
Shadowcar, имя Dave Sikh Вам не знакомо, случайно?
В прошлом году Давид тоже маялся с Ovation-ом.
Для LX-ов код ошибки 2233311
"CERD NETWORK ERROR
the TPS chassis."
GE рекомендует заменить плату UCERD, и будет Вам счастье.
Могу только скромно порекомендовать проверить:
1. Исправность и надёжность соединения оптокабеля от карты оптики Octane до System Control Cabinet;
2. Исправность платы оптики в PCI-корзине Octane. Методом замены на исправную или хотя бы перетасовкой с соседними PCI-картами.
Вынимать и разбирать корзину осторожно! Разъём самой корзины тоже желательно почистить, только без фанатизма - мягкой кисточкой со спиртом. НЕ ВАТКОЙ!
Если Octane после перетасовки зависнет при загрузке или вывалится в ошибку, оставьте в корзине одну оптокарту и "потыкайте" её в разные слоты, может найдете причину ...
3. Наличие бэд-секторов на жёстком диске. Проверять желательно на PC-шке, предварительно сделав копию образа диска байт в байт. Не надейтесь, что под Linux-ом смонтируете все разделы xfs!
Если есть другие ошибки - маячте, подкину солюшенов от GE.
Сообщение отредактировал UncleK - Вторник, 06.Мар.2012, 22:53
sbotДата: Среда, 27.Июн.2012, 10:21 | Сообщение # 6
Инженер по мед. оборудованию
А никто не пробовал делать копию жёсткого диска консоли?
rubahaДата: Вторник, 03.Июл.2012, 10:55 | Сообщение # 7
Студент
Тоже задумался сделать копию жёсткого диска для Octane, однако, там интерфейс 80 pin SCSI SCA-2, жёсткий диск такой же найти можно, однако, переходников хотя бы на PCI нет нигде ...
Интересно, можно ли сделать что-то вроде Raid 1 на IRIX 6.5 ?
fred1Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 10:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 550
Анапа
Очень интересная ситуация: не удается загрузить программу, нет связи с TPS,. Уже все варианты перепробовал. Последнее, что нашёл при попытке зайти в конфигурацию аппарата: система пишет, что файл конфигурации пуст.
Вместо SCSI винчестера стоит обычный IDE, аппарату 9-ть лет. Попытался на другой винчестер установить систему - "ругается" ... Подозреваю, что версия linux gems заточена под SCSI винчестер.
Может будут какие интересный мысли?
AliecДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 14:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Цитата rubaha ()
однако, там интерфейс 80 pin SCSI SCA-2, жёсткий диск такой же найти можно. Однако, переходников хотя бы на PCI нет нигде ...
Есть переходники 80pin > 36pin, а далее уже к обычной SCSI плате шлейфом.
Или возьмите от любого серверного корпуса корзину, будет тоже самое, но побольше размером =)
darsillДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Цитата rubaha ()
Тоже задумался сделать копию жёсткого диска для Octane, однако там интерфейс 80 pin SCSI SCA-2,
Использовал 2-а внешних бокса с 80-пин внешними кабелями и SCSI-платой под PCI слот. Копировал командой "dd" в Линухе и DiskClone Pro в Дос-эмуляторе. Полёт нормальный ...
А где там такой разъём есть?
Может это другой компьютер (вспомогательный)?
В ящике Octan нет IDE-винчестеров!
Цитата fred1 ()
последнее что нашёл при попытке зайти в конфигурацию аппарата: система пишет, что файл конфигурации пуст.
Вот и бэды появились ...
Remap-ом их, remap-ом ...
Сообщение отредактировал darsill - Пятница, 01.Фев.2013, 17:10
andreypullynenДата: Четверг, 25.Сен.2014, 19:26 | Сообщение # 11
Томографические методы диагностики
Санкт-петербург
Извините, вопрос не по теме.
Аппарат такой же. Как сделать, чтобы в Grafic RX появлялись три проекции после локалайзера?
Сейчас всё выглядит как на картинке, в одном окне все проекции подряд, неудобно проставлять срезы.
Пуллынен
olarДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 19:00 | Сообщение # 12
инженер по ремонту
МСК
Если Оvation базируется на Оctane, то никак (по крайней мере, у меня нет таких обновлений для ПО), начиная с Оvation 4 (рабочая станция HP), всё работает нормально.
ssa12Дата: Среда, 29.Окт.2014, 09:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Была ошибка с TPS, но только аппарат Sgna Ovation HD (TPS error .... please reset TPS).
В общем, перезагрузка ничего не решала, в итоге выяснили, что была причина в сетевой карте рабочей станции HP.
CrystalMEDДата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Привет форумчане.
Можно такое достать где-нибудь - M.F.O. 2._.M. 4.0220b ?
Это версия необходимого софта.
Сама машина - Signa Ovation.
fred1Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:20 | Сообщение # 15
Анапа
Есть такая машина и комплект софта к ней, правда, в соседнем городе. Как срочно надо?
Если не к спеху, то буду проездом, сниму копии дисков ...
dunakanДата: Среда, 05.Ноя.2014, 22:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 330
Ростов
Коль раздобудьте софт, поделитесь с общественностью!
CrystalMEDДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 13:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Привет.
Сама машина - Sina Ovation.
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
