Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Terumo TE-331
AlxДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:57 | Сообщение # 1
Омск
После включения не проходит самотестирование - окклюзия. Механика в порядке, один разобрали, промыли-смазали, не помогло. Завалили, уже - шесть штук лежит. Что с ними делать, подскажите ...
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
STarasДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 16:19 | Сообщение # 2
Quote (Alx)
один разобрали
- и посмотрели на него изнутри. И как там выполнен датчик этой окклюзии?
AlxДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 19:01 | Сообщение # 3
Омск
Датчика как такового нет, похоже, мониторится ток, потребляемый двигателем.
Удивляет массовость дефекта.
STarasДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 19:38 | Сообщение # 4
Quote (Alx)
похоже мониторится ток, потребляемый двигателем
- очень похоже. Тогда, если исключить износ двигателей, надо смотреть питание. Ведь если мониторится, то в сравнении с чем-то. Может это что-то просело или пульсирует.
AlxДата: Вторник, 18.Янв.2011, 16:29 | Сообщение # 5
Омск
Вот обнаружили при разборке какой-то датчик. Как он функционирует - пока загадка.
STarasДата: Вторник, 18.Янв.2011, 19:02 | Сообщение # 6
Похож на тензо, такой как в напольных бытовых весах. И не только.
Вот, на 11 страничке примерное включение похожего датчика:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73306/MAXIM/MAX4194.html
SeniorJuniorДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Alx, Обычно срабатывание датчика окклюзии имеет несколько уровней, но если сигнал появился у всех приборов , да еще и в режиме самотестирования , это уже диагноз :)
Для начала хорошо бы проверить все напряжения, в особенности опорные, и если не трудно, можешь сфотать, как именно тензо-датчик прикреплен к прибору ?!
Возможно в процессе работы датчики деформировались и требуется их калибровка, без сервиса этого не сделать , но можно попробовать, перед каждым включением , на одном из аппаратов их подтянуть или ослабить.
Это даст пищу для дальнейших размышлений, тем более на плате полно потенциометров, значит настраивается он хардверно, тока не торопись их крутить :)
Пы.Сы.
Случай симптоматически-клинический, смело можно писать производителю, как правило они реагируют довольно быстро, у меня была похожая ситуация с кардиомониторами, завод выслал инструкции и китовый набор для устранения проблемы, вот так однако
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Среда, 19.Янв.2011, 12:20
AlxДата: Четверг, 20.Янв.2011, 16:55 | Сообщение # 8
Омск
STaras, респект за ссылочку, именно так и распаяно. Оказалась издохла 4194 у одного прибора, остальные, похоже, были банально залиты дезраствором.
SeniorJunior, спасибо за поддержку.
DanAДата: Четверг, 19.Май.2011, 14:25 | Сообщение # 9
Инженер по мед.оборудовани
Народ, у кого есть сервисная инструкция на Насос шприцевой Terumo TE-331??! Скинте на почту, млиз.
Заранее спасибо! drinks
MeL$Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 10:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Господа!
Кто-нибудь сможет помочь инструкцией по его калибровке?
V_A_LДата: Среда, 21.Сен.2011, 10:23 | Сообщение # 11
Томск
Выложен сервис-мануал на файлообмен. Большой размер - из-за скана в pdf.
MeL$Дата: Среда, 21.Сен.2011, 10:32 | Сообщение # 12
Инженегр
Кологрив
Мегаспасибо!
Стесняюсь спросить, а нет ли на Инфузионный насос TE-172?
Хотя бы инструкции пользователя.
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 21.Сен.2011, 10:43
V_A_LДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:07 | Сообщение # 13
Томск
В файлохранилище - Инструкция пользователя.
IgoДата: Среда, 18.Апр.2012, 17:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Подскажите, "Er.3" после нескольких секунд работы, тест проходит?
AlexiumДата: Среда, 18.Апр.2012, 22:52 | Сообщение # 15
Err 3 - не доходит до процессора сигнал с платы детектора вращения двигателя.
serg_33Дата: Вторник, 28.Май.2013, 11:46 | Сообщение # 16
Manager
Krasnoyarsk
Подскажите, пожалуйста!
С двухкомпонентными шприцами как работает?
Кто-нибудь пробовал?
Все знакомые дозаторы работают с трёхкомпонентными шприцами, которые либо выбираем из списка, либо программируем.
AleksДата: Вторник, 25.Мар.2014, 10:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 97
При включении ошибка "Er-1". Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
DragerMasterДата: Вторник, 10.Июн.2014, 13:45 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 134
Almaty
В больнице сломали фиксаторы шприца на 8-ми насосах Terumo TE-331. Клеить не получиться, да и не серьезно как-то. Необходимо заменить верхнюю часть корпуса.
Может кто подскажет парт номер данной детали, и где можно приобрести корпус и механизм?
vdv777Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:40 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
Если только снимать с других списанных.
VovanMTДата: Вторник, 06.Сен.2016, 06:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Есть сервисная док-я.
EzcettДата: Среда, 23.Янв.2019, 17:58 | Сообщение # 21
Печора
Остался ли у кого-нибудь сервис-мануал на Terumo TE-331?
Serg74Дата: Среда, 23.Янв.2019, 18:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Ezcett, есть только такая https://yadi.sk/i/bxvJ7TF6zJRW1w wink
EzcettДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:24 | Сообщение # 23
Печора
Serg74, спасибо.
Но питальники у них совершенно разные=\
NiterДата: Вторник, 20.Июл.2021, 13:58 | Сообщение # 24
Ведущий специалист
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, номерочек платы питания TE-331 (Power-supply board)!
Не могу скачать с файлохранилища - служебный комп не разрешает ((
Заранее спасибо!
ZzaayaccДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 06:49 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Доброго дня.
Подскажите, после установки новой АКБ выдаёт ошибку ”shut”.
Это значит надо установить как в мануале?
Или тут более глубокая проблема?
Если кто-то уже менял АКБ, расскажите какие танцы с бубном были?
MEDNETДата: Вторник, 21.Апр.2026, 10:55 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую! bye2
Есть ли подобные устройства на разборку?Запчасти - компоненты- элементы. blush
Информация из каталога - Pole clamp with tray 05LA31 9612
Сообщение отредактировал MEDNET - Вторник, 21.Апр.2026, 11:27
АлександрДата: Вторник, 21.Апр.2026, 19:38 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 142
Есть такой нерабочий , но там как раз головка ездит свободно , может быть как раз сломано то что вам нужно . Обьясните что именно нужно .
Сообщение отредактировал Александр - Вторник, 21.Апр.2026, 19:44
MEDNETДата: Среда, 22.Апр.2026, 09:28 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 79
Александр,приветствую.Пробую отправить фото и выдержки из инструкции(номер узла/детали "31")
АлександрДата: Суббота, 25.Апр.2026, 08:31 | Сообщение # 29
К сожалению такого нет , я бы банально поставил любую крепкую струбцину , с правильными губками , вроде этого "https://www.ozon.ru/product/krepezhnyy-zazhim-strubtsina-dlya-fotooborudovaniya-3738851088/?at=gpt4jY3A3ux1Wnr8i0Nvl56snoQ3OyFkDGQyZTGonOEj " Отверстие с резьбой в дозаторе есть .
MEDNETДата: Понедельник, 27.Апр.2026, 14:37 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 79
Понял,Александр.
Благодарю.
Добавлю фото с шильдика держателя,который нужен.
И фото первой добычи,верхний.
Это для 171 модели.
Нижний для 331.
Сообщение отредактировал MEDNET - Понедельник, 27.Апр.2026, 14:47
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
