  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Perfusor Space ф.B Braun, Германия
Константин1969Дата: Суббота, 02.Янв.2016, 19:59 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Насос другой марки тоже ругался на шприцы. Пригляделся - площадка одноразовых шприцов несколько тоньше фирменных. Поэтому кнопка в лапке не всегда прижималась как надо.
Вылечил надёжной установкой толкателя шприца (подогнул железку-блестючку на лапке).
MAPPER_1222Дата: Четверг, 07.Янв.2016, 13:01 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Цитата V_A_L ()
Кто-нибудь по нищете заменял Ni-MH аккумуляторы для Спейсов в Battery pack SP (pn 0871 3180)?
Даже при установке свежих, заряженных элементов перфузор считает, что аккумулятор не заряжен, но на "Обслуживание батареи" не выходит.
Подозреваю, что нужно сбросить счётчик в контроллере батареи. Как?
Перепаиваются банки под напряжением.
Man777Дата: Среда, 29.Июн.2016, 05:45 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 35
Томск
Привет!
Столкнулся с такой проблемой: при включении аппарата привод выдвигается рывками, а при выключении привод задвигается не до конца.
Данная проблема проявляется через раз.
В чём может быть проблема?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 20:57 | Сообщение # 44
Возможно странный вопрос....А у кого не будь есть новый каталог запчастей с парт номерами для заказа ? А то комплектации на B-Braun имеют различия от сервисной инструкции. Можете на почту пожалуйста прислать ? vorothik@mail.ru
pasha_truДата: Пятница, 11.Авг.2017, 09:03 | Сообщение # 45
Орел
Добрый день, коллеги.
Подскажите, куда можно обратиться по заказу Battery pack для Perfusor Space?
tuman_777Дата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 00:58 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 84
электронщик
Всё равно покупать не будете, они стоят более 15000.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 20:25 | Сообщение # 47
Мможно разобрать и перепаять ёмкости внутри под напряжением ...
KaaChaykaДата: Среда, 29.Ноя.2017, 15:01 | Сообщение # 48
Сервис инженер
Kiev
Коллеги, доброго дня!
В первый раз попал девайс - Space, который не шприцевой, в руки.
Помогите, пжлста, где взять софтинку, чтобы прошить русский язык?
Заранее благодарен!
Чтобы не засорять тему, можно в личку.
Kaa
tuman_777Дата: Среда, 06.Дек.2017, 01:28 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 84
электронщик
Цитата KaaChayka ()
В первый раз попал девайс - Space, который не шприцевой, в руки. Помогите, пжлста, где взять софтинку, чтобы прошить русский язык?
Она тебе не чем не поможет. Нужен ещё интерфейсный кабель, пароли к программе.
TIMfirmaДата: Вторник, 31.Июл.2018, 13:10 | Сообщение # 50
Bbraun Space ошибка "1020": "FUP Flash Memory Error". По мануалу нужно обновить программное обеспечение.
Кто-нибудь сталкивался?
Pro100medtehДата: Среда, 15.Авг.2018, 10:44 | Сообщение # 51
Всем привет.
У нас тоже ошибка "1020" выскочила, сделать ничего не можем.
Может кто подскажет?
nikdimДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 13:15 | Сообщение # 52
стажер
Орел
Проблема в следующем: при замене шлейфа аппарат становится тупым. Т.е. первоначально надо долго жать на кнопки, чтобы произвести какие-то действия. Затем начинает работать как обычно (быстро реагирует на кнопки). Если какой-то период не пользоваться аппаратом, то опять становиться тупым (как будто блокируется клавиатура).
Никто не сталкивался с данной проблемой?
tuman_777Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 23:03 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 84
электронщик
nikdim, замене какого шлейфа?
nikdimДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 23:35 | Сообщение # 54
стажер
Орел
Соединяющий лицевую панель или можно сказать так, который подвергается большему износу.
sunfire2Дата: Среда, 26.Фев.2020, 12:42 | Сообщение # 55
Тюмень
Подскажите, есть ли у Perfusor Space сервисный режим, и если есть, то какой комбинацией клавиш в него заходить?
Serg74Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 05:39 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
sunfire2, только со Спец ПО и Спец кабелю производителя с компьютера. unknown
sunfire2Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 06:34 | Сообщение # 57
Тюмень
Serg74, понял.
Спасибо за ответ good
Сообщение отредактировал sunfire2 - Четверг, 27.Фев.2020, 06:39
МВРДата: Четверг, 27.Фев.2020, 08:13 | Сообщение # 58
Цитата Serg74 ()
Только со спец ПО и Спец кабелю производителя с компьютера.
... какая-то не инженерная фраза ...
инженер Serg74, надо ли понимать, что в сервисный режим ап-та Perfusor Space можно войти только со стороннего компьютера, в котором для этого установлено спец. ПО, и соединённого с ап-том спец. кабелем производителя аппарата Perfusor Space?
HappyComradeДата: Понедельник, 26.Июл.2021, 17:19 | Сообщение # 59
По советам из данной ветки попробовал перепаять банки, предварительно подпаяв провода и подав напряжение на плату. По итогу прибор всё равно ругается на то, что батарея разряжена.
Пожалуйста, опишите процесс более детально.
ZzaayaccДата: Суббота, 21.Авг.2021, 13:22 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Цитата HappyComrade ()
... попробовал перепаять банки, предварительно подпаяв провода и подав напряжение на плату. По итогу прибор всё равно ругается на то, что батарея разряжена.
Поддерживаю вопрос. Можно немного по подробней.
Интересует также сброс циклов или работа/часов (если в этом проблема после замены элементов питания?).
HappyComradeДата: Четверг, 26.Авг.2021, 17:44 | Сообщение # 61
Переписывался с MAPPER_1222. Из его слов стало понятно, что у него есть положительный опыт, что есть две случая (1 - когда банки начинают отдыхать, но цикл зарядов-разрядов не превышен; 2 - когда превышен).
Опыта сброса и перепрошивки у него нет.
Пока всё.
Буду пробовать снять прошивку и посмотреть чего там и как, но руки пока так и не дошли.
Dmitriy198277Дата: Пятница, 02.Сен.2022, 09:48 | Сообщение # 62
Нижний Тагил
Кто-то смог сбросить счётчик на аккумах или прошить?
NOKДата: Среда, 21.Дек.2022, 15:16 | Сообщение # 63
Тамбов
Добрый день, многоуважаемые.
Perfusor Space от B Braun, после включения не выдаёт никаких сообщений об ошибках, кроме сообщения: "Внимание. Повторите мену шприца".
На установку шприца не реагирует "Пишет смена шприца" и за тем снова: "Внимание. Повторите мену шприца".
Не подскажите в чём может быть дело?
Заранее огромное спасибо.
"инженер" NOK, чтобы не удалять это Ваше сообщение как мусорное из той темы, оно в соответствии с Правилами изложения информации на Форуме перенесено в эту, соответствующую ему по его тематике.
Mad_cookieДата: Понедельник, 26.Дек.2022, 12:35 | Сообщение # 64
Тюмень
NOK, у меня такое было, когда отломился кусочек пластика от крепления направляющих штока от двигателя и попал под "курок", который шприц держит. И он не до конца вытягивался.
Я так поняла, что именно сигнал с концевика этого "курка" запускает отодвигание штока для смены шприца.
ambroseДата: Четверг, 13.Апр.2023, 16:27 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Повторите смену шприца, пишет, потому что нужны шприцы OMNIFIX, они толще обычных В.Вraun.
NOKДата: Среда, 23.Июл.2025, 10:37 | Сообщение # 66
Тамбов
Прошу прощение,что пишу не в той ветке...., "Столкнулся с проблемой в Infusomat Space .B.Braun: после установки инфузионной линии прижимаю переднюю панель , но аппарат ее не зажимает. При этом при выключении панель прижимается. Подскажите, как решить проблему."
dennnextДата: Пятница, 05.Сен.2025, 20:32 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 74
Тема: Замена банок в аккумуляторе 8713180. На плате аккумулятора в L46 (BR93L46F - Тритон читает через переходник DIP8-SOIC8) пишется что-то. Помогите разобраться с прошивкой. Поменял банки без подпитки -не заряжается. Поменял L46 (с отпаянными банками) с просаженного аккумулятора и просившего сервиса - ещё тестирую, запустился сервис батареи.
Слил несколько дампов с разных аккумуляторов. Который "с нового" - у него я менял резистор, который на "-". Этот аккумулятор, скорее всего ремонтировали, но наклейка свежая (отличается от родных).
4533513.jpg (265.8 Kb) · 5968108.jpg (260.7 Kb) · 6056599.jpg (374.0 Kb) · 8530517.jpg (339.8 Kb) · 1609169.jpg (354.9 Kb)
Сообщение отредактировал dennnext - Пятница, 05.Сен.2025, 20:43
dennnextДата: Пятница, 05.Сен.2025, 20:40 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 74
Наверняка s/n должен прописываться. С моих фоток может не соответствовать -уже перепутал. После сервиса ёмкость должна меняться. 1-я и 3-я строка почти одинаковы, как и 2-я и 4-я.
Сообщение отредактировал dennnext - Пятница, 05.Сен.2025, 20:45
  • Страница 2 из 2
1. Mch64[04.Апр.2026]
2. interserviceru[04.Апр.2026]
3. stasone[04.Апр.2026]
4. доктор046[03.Апр.2026]
5. pavlik222[03.Апр.2026]
6. SeeOleg[03.Апр.2026]
7. Mikle[02.Апр.2026]
8. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
9. evgvas[01.Апр.2026]
10. Instek[01.Апр.2026]
