Компрессор воздушный BIRD 6500
MeL$Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 14:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Коллеги.
Где можно купить кольца для компрессора BIRD 6500?
Кольца на поршнях.
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 14.Окт.2011, 14:47
les_nik_178Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 16:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Тут не нспрашивал?
http://vidikon.spb.ru/servis/index.html
Вроде пяткой себя бьют что у них есть
MeL$Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 08:58 | Сообщение # 3
Инженегр
Кологрив
Да был тут
они сослались на балтикс
в балтиксе нет
сказали, что сами вырезали из фторопласта
в нашем болоте фторопласт минимум 2мм толщиной и на заказ никто другого не привезет, а нужен 0,7-0,8
по знакомым тоже ессна прошерстил
в инете фторопласт нашел только миллиметровый
можно наверное из него попробовать ...
грустно всё это
аппараты неплохие и в остальном исправные, а материала нет ((((
и в реанимации других компрессоров тоже нет ((((
может быть можно из другого материала сварганить ???? есть опыт у кого -нибудь ???
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 15.Окт.2011, 09:00
MeL$Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 16:33 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
Господа !
Проблема наконец таки решилась
заказали в питерской конторе фторопласт 0,8 мм
минимальная партия 3 листа 300 на 300 с доставкой обошлась около 3 тыс руб
прислали за неделю
вырезал кольца
всё работает как новое ))))
MeL$Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 15:10 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
как выяснилось в компрессорах Newport C250 точно такой же насос (движек и поршневая)
запчасти под заказ
Story13Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 01:08 | Сообщение # 6
ХЗ
Архангельск
Был бы признателен, предоставившему user, service manuals. Есть проблемы с ремонтом компрессора BIRD 6500... а так же документы к одноимённому ИВЛ.
Спасибо!
Story13Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 16:10 | Сообщение # 7
ХЗ
Архангельск
Господа!
Кто либо может поделиться user, service manual для данного компрессора и одноимённого ИВЛ???
Проблемы с компрессором:
1. Сам "родной" компрессор был в неквалифицированном ремонте. Всё установлено с перекосами, в том числе шатун одного из поршней. Образовалась выработка
вала и множество более мелких проблем. Был найден похожий немецкий аналог от кислородного концентратора. Подошёл пратически идеально.
2. Главная проблема - компрессор не отключается и молотит пока не сработает предохранительный клапан.
3. Какой то хитроумный клапан на входе рессивера, предназначенный для "разгрузки" компрессора. Возможно был неправильно собран. Проблема - травит постоянно
воздух через отверстие сбоку, которое видимо и предназначено для сброса давления с компрессора. Хотя эта проблема решаема в принципе.
Буду премного благодарен за предоставленную документацию и дельные советы!!!! bye2
AlexiumДата: Четверг, 14.Апр.2016, 18:57 | Сообщение # 8
Сфотографируйте эту конструкцию, у меня есть списанный - помогу разобраться.
Story13Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 00:02 | Сообщение # 9
ХЗ
Архангельск
Спасибо конечно, но при наличии документации я наверное и сам справлюсь. Нужны эл.схемы и инструкция по эксплуатации. На фото клапан по п.3. А что ещё показать на фото? Главная проблема - п.2. При достижении определённого давления в рессивере должен отключаться сам компрессор, а он молотит не переставая. Что интересно, сигнал тревоги при достижении рабочего давления пропадает. Т.е. зуммер замолкает и лампа тревоги гаснет... но компрессор продолжает качать дальше....
Story13Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 00:04 | Сообщение # 10
ХЗ
Архангельск
Фото клапана...
0089Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 19:23 | Сообщение # 11
муравленко
Всем привет! компрессор bird 6500 ну ооочень нужен мануал, помогите кто чем может.
Буду примного благодарен))
1. RomanGrek[30.Май.2026]
2. vapinic[29.Май.2026]
3. wenderer861[28.Май.2026]
4. karabas1167[28.Май.2026]
5. Paulus[28.Май.2026]
7. nefrid12[28.Май.2026]
8. roser362[27.Май.2026]
9. Romany4777[27.Май.2026]
10. RVA-59[27.Май.2026]
