Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Хирургическое оборудование. » Электрокоагулятор Maxium ME 402 ф.Martin Group (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
MaralottДата: Вторник, 27.Фев.2018, 04:44 | Сообщение # 1
Электрокоагулятор Maxium ME 402 компании KLS Martin Group, Германия.
Вышел из строя, нужен сервисный мануал на него. Если у кого-то имеется таковой, пожалуйста, поделитесь.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
на 401 -
http://paololab.altervista.org/alterpa....ual.pdf
MaralottДата: Вторник, 27.Фев.2018, 09:05 | Сообщение # 3
Спасибо, его я видел. 402 и 401 мало общего имеют...
jackhash3Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 18:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 128
Maralott, также ищу. если найдете дайте знать плиз, если конечно не напряжно
Сообщение отредактировал jackhash3 - Вторник, 27.Фев.2018, 18:42
AlexiumДата: Среда, 28.Фев.2018, 10:02 | Сообщение # 5
какие ошибки выдаёт?
MaralottДата: Четверг, 01.Мар.2018, 04:51 | Сообщение # 6
Alexium, аппарат вообще не включается, не реагирует на кнопку питания.
rasul13Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 11:44 | Сообщение # 7
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Проверь предохранители, прозвони всё что можешь, начиная с INPUT
Yuri_1975Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 20:26 | Сообщение # 8
тоже сломался. ошибка в реле К1 break failure.
Maksim_MarkinДата: Среда, 04.Июл.2018, 08:54 | Сообщение # 9
Мед инженер
Maxium ME 402 не регулируется выходная мощность, работа аппарата видна, если активным электродом непосредственно коснуться нейтрального электрода. Может кто сталкивался?
Maksim_MarkinДата: Четверг, 12.Июл.2018, 08:45 | Сообщение # 10
Мед инженер
Нашел выгоревший резистор возле силовых ключей, на обратной стороне мат. платы 4-ех ногая планарка, по даташиту похоже на индуктивность.
creat1vДата: Четверг, 19.Сен.2019, 13:45 | Сообщение # 11
Всем привет.
Аппарат Maxium ME 402, ошибка 233. Всплывает после 30-ть минут-часа работы (даже в режиме ожидания).
Сталкивался кто с таким?
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 19.Сен.2019, 13:48
AlexiumДата: Четверг, 19.Сен.2019, 17:00 | Сообщение # 12
Цитата creat1v ()
ошибка 233 .
Communication to monop.subcontroller failed
creat1vДата: Пятница, 20.Сен.2019, 06:35 | Сообщение # 13
Я понял, что это ошибка коммутации монополярного электрода, а вот какой субконтроллер "failed" немного не понял.
Если возможно, хотел бы услышать подробности.
AlexiumДата: Суббота, 21.Сен.2019, 13:58 | Сообщение # 14
monopolar subcontroller
Alexey_Lin743Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 13:26 | Сообщение # 15
Монино
Всем привет.
Аппарат kls martin 402 приключении зависает на 33% загрузки и выдаёт ошибку 390 fibre link of mono WH disconnected or out of calibr.
Кто сталкивался с подобным?
МВРДата: Пятница, 27.Сен.2019, 18:10 | Сообщение # 16
инженер Alexey_Lin743, так всё-таки какой у Вас аппарат - "kls martin 402" или как в теме: "Maxium ME 402"?
Объясните, но только по-инженерному, да и по-грамотней, в чём разница между этими аппаратами?
Какой из них, в каких случаях эффективней? ...
А может Вы тему перепутали ... и не только! ...
AlexiumДата: Пятница, 27.Сен.2019, 19:57 | Сообщение # 17
Хватит флудить!!! diablo
МВРДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 08:39 | Сообщение # 18
Ещё раз для тех, кто не понял: речь в этой теме об электрокоагуляторе «Maxium ME 402», но "инженер" Alexey_Lin743 (26 лет) в своём сообщ.15, несмотря на название темы, решил задать вопрос про фирму «KLS Martin Group» из Германии, изготовившую данный аппарат, привязав к её пренебрежительно укороченному названию ("kls martin ") магическое число «402»!
А чтобы он (да, и не только он) впредь на Форуме, перед тем, как задавать свой вопрос, думал о чём, о каком аппарате, с каким названием (а не обзыванием) задаст его в какой-либо из тем Форума, а именно этого требуют Правила Форума, мною и был задан вопрос в сообщ. 16. Задан в надежде, что Alexey_Lin743 поймёт, что не только зваться, но и быть надо как инженер - и поймёт это на всю жизнь …
Конечно, можно было бы в соответствии с Правилами Форума и правилами модерирования (п.п.4.3.2, 4.3.4 и указаний medteh) просто (в интересах Форума по-тихому, как это было до этого сделано в отношении названия самой темы) подкорректировать сообщение этого "инженера", исправив его неинженерное "обозвание" фирмы на наименование и модель аппарата – но тогда этот "инженер" так и будет дальше по жизни что-то путать/мутить … А нужен ли Форуму такой запутывающий участник, а его делу такой путающий/путающийся "инженер"? …
Кто ещё и что ещё не понял?
P.S. Прошу прощения у остальных участников Форума за это вынужденное пояснение! Но меня, правда, ну, просто вынудили это написать, хотя я и намекал, чтобы непонявшие задумались …
Вынужденное, увы, послесловие после прочтения следующего поста № 19, где от явного непонимания существа, что объясняется недостаточным уровнем БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ, одно тупо спутанно с другим.
Хотя и после этого, дружеский совет (см. ссылку в начале этого сообщения №18) не был обдуман и даже не принят во внимание, что видно из весьма нелогичного пространного пустословия последней "амбициозной" фразы следующего поста.
Да, и хорошо бы прежде знать про товарные знаки - какое производное слово от наименования компании является для неё её товарным брендом ...
Не трудно догадаться какой бренд у немецкой компании KLS Martin Group ... Ну, явно не "Maxium" ... К сведению: у фирм есть линейки (определённый ряд) оборудования, имеющие свои названия ...
А теперь судите сами ...
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 08:53 | Сообщение # 19
К сведению <удалено>* на сайте и превративших сайт в площадку для самопиара и словесного поноса - http://www.dealmed.ru/maxium_me_402.html
ME-402 инднекс модели, по которой однозначно она определяется, Maxium - это для рекламы и продвижения продукта, так-же как Мега, Супер, Luxury.
* 4.4.1. В сообщениях … оскорбительного содержания удалять только соответствующие неприемлемые Правилам Форума слова или фразы, заменяя их словами "<вырезано цензурой>", "<удалено>", "<пип>" …. (обязательно между значками "<>").
medteh: «Модераторы, обращаю ваше внимание на необходимость более корректного, вежливого общения с участниками Форума.
Никогда не забывайте, что модератор - это пример, образец для всех участников Форума, от него ждут правильных и обдуманных решений. То, как вы себя ведёте, неизбежно передаётся остальным участникам Форума. Не передавайте им плохое!».
и поэтому демонстрировать тупость, некомпетентность, крючкотворчество и просто флуд модератору не стоит.
ThunderstormДата: Пятница, 17.Янв.2020, 09:32 | Сообщение # 20
Бабаево
Приветствую.
Подскажите, если кто знает, пароль в сервис меню.
Или где сервис-мануал взять.
Нужно язык поменять.
AlexiumДата: Пятница, 17.Янв.2020, 22:03 | Сообщение # 21
Пароль 2020.
Volkov_MaksimДата: Среда, 22.Янв.2020, 09:24 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 213
maxium me 402 выдает ошибку при загрузке "390 fibre link of mono WH disconnected or out of calibr.! " Кто сталкивался с такой ошибкой и как решали эту проблему? В сервисе не нашел такой ошибки, может существует расширенный мануал?
AlexiumДата: Среда, 22.Янв.2020, 14:32 | Сообщение # 23
error 390-
err-390.pdf (202.7 Kb)
akindinovnaДата: Вторник, 17.Мар.2020, 15:07 | Сообщение # 24
Архангельск
О чём эта ошибка, может кто знает?
Farid_NДата: Вторник, 20.Сен.2022, 10:52 | Сообщение # 25
Инжинер
Азербайджан
Баку
creat1v, добрый день.
Я Вас беспокою по поводу ошибки "Error 233" (Communaction to monop.sub.controller) коагулятора Maxium ME 402 фирмы KLS Martin Group из Германии.
Вы сделали этого аппарат?
Если сделали как?
Пожалуйста, если можно помагите нам.
Мой e-mail: adress Feridd91@gmail.com
1. Документация на Leoni...[3denk (29.Апр.2024)]
2. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
3. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
4. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
7. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
8. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
1. ussrus21[29.Апр.2024]
2. ussrus[29.Апр.2024]
3. magabo[29.Апр.2024]
4. rossoguido[29.Апр.2024]
5. wewteman1[28.Апр.2024]
6. icelight[27.Апр.2024]
7. medtehlv[27.Апр.2024]
8. Neo55555[26.Апр.2024]
9. SirbuP[26.Апр.2024]
10. Technik38[26.Апр.2024]
