.Все проблемы, вопросы и пояснения, касающиеся анализаторовFURUNO, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
Спасибо за ответ.=) 1. Буду писать не точно. Говорят, что калибровка не проходит. То есть, есть мультикалибратор его лаборанты разводят и получают нужное раствор для калибровки. Значение из которого они получают кривую, которая не имеет угол 45 градусов, а ближе к 15 градусам (лежит). 2. Я завтра постараюсь более четко ответить на данный вопрос узнав у лаборантов.
У нас по воде пишет примерно от 800-900 и это по всем кюветам.
ППЦ. ну с такими объяснениями только к гадалке. Если нет понятий по работе биохимических автоматов, зачем эти глупости писать. Нужно САМОМУ сделать все, от смешивания реактивов до проверки методик. У лаборантов нельзя ничего узнавать!!! они всегда врут и тупят!
Увы, пока только так. Навыков биохимии нет или очень малы для проведения собственных экспериментов. Простите. Завтра буду заниматься выкачиванием информации.
Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 11:21 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Методы, производителей, что и как делают лаборанты, скриншоты/фото кривых реакций с "неидущих" методик. "Калибровка лежит" может относиться и к реальной проблеме - тухлому / неправильно разведенному калибратору - низкий, относительно ожидаемого, сигнал ОП с кюветы, так и к не включенной галкой автомасштаба (есть в некоторых приборах) калибровочного графика.
Критерий прохождения калибровки - пройденный КК, а не "график стоит/лежит". Для многоточечных калибровок ещё и совпадение полученных точек в теоретическую формулу с заданной погрешностью. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 14:12 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 58
Всем доброго! Сидел всю пятницу и субботу на аппарате. Ничего хорошего,неутешительные результаты. 1. Провели калибровки по некоторым измерениям (будем считать, что это креатинин) на монокалибраторе. 2. Делаем контроль и видим, что ничего не входит в диапазон. -> у нас два аппарата и вбиваем значения калибровок из него. 3. Получаем более менее похожие результаты. -> Вывод не проходит калибровка. 4. Замечаем, что в нашем неисправном аппарате не стоит номер лота где калибровки и параметры системы не так заданы значения загрузки RCU (то есть там два объема R1 и R2). Вбиваем номер лота и значения R1 и R2 -> 50 20 и 20 50(как у другой машины). 5. Делаем снова калибровку и контроль все ок.Вроде надо радоваться, но теперь мы ломаем систему, что бы убедиться в чем была причина. Не получилось, все работает даже если убрать номер лота и R1 и R2. 6. Делаем все по мультикалибратору и делаем калибровки. Результат плохой, чушь. Некоторые значения задвоены. 7. Глюкоза вообще показала ошибку WB. Чушь полная. То работает, то нет.Голова взорвана. Думаю может игла RCU (PRT2) забилась на прием.
Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 20:41 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 96
Уже даже не смешно. Так и будем гадать или выложим скрины химпараметров (стр 1и2), калибровочных кривых (+таблицу с ОП), реакционных кривых по калибратору. А то как-то обженшись на калибраторе, на воду (очищенную) дуем.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:55 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 58
Все добра! Значит получилось откалибровать аппарат. Причиной думаю был плохой мультикалибратор. Калибровали постепенно и не все сразу, далее сделали контроли и все ок.
Дата: Вторник, 01.Мар.2016, 15:49 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 271
Либо это не важно, что калибровали "не все сразу", либо у Вас перекрёстное загрязнение идёт (один реактив влияет на прохождение других реакций). А это означает, что либо есть какой-то особо грязный реактив (значит надо доп. промывку ставить), либо плохо идёт базовая промывка (может быть чего угодно - образцовой иглы, реактивных игл, кювет, миксеров).
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 01.Мар.2016, 15:50
Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 19:23 | Сообщение # 134
Всем добрый день. В руководстве по эксплуатации описана процедура промывки трубок из шести шагов (пункт 18.1.8). Вот этот экран: Прошу откликнуться тех, кто делал эту промывку.
1. Есть ли какие подвохи? 2. Как долго все длится? 3. Сколько надо промывочного раствора С-1? В русском руководстве указано 20л, в английском оригинале - 5л. 4. В процессе мойки дважды (!) выключается питание: а)что происходит при выключении? - стандартная процедура выключения? Или что-то специфичное? б)что происходит при включении? Запускается процедура инициации? Что-то еще?
Ребята, подскажите: фуруно 90 не переходит в спящий режим, вместо этого пишет: «С момента не зарегистрированного начального заказа, не возможно перейти в спящий режим.» Что ей не нравится?
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 17:39 | Сообщение # 137
Конкретно про Са-90 не знаю, но в других анализаторах серии для того, чтобы выйти в спящий режим, должны быть зарегистрированы промывающие растворы (они иглы дозаторов моют). Если эти растворы не зарегистрированы, то анализатор "не знает" где их взять, и не может перейти в спящий режим.
Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 10:26 | Сообщение # 139
Петрозаводск
товарищи, подскажите, кроме ржавчины на креплении трубок водозабора, какие ещё есть системные косяки на фуруно-400, может ещё что. Интересует чему пристальное внимание уделять в этом анализаторе, что бы он пару тройку лет нормально ходил.
Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:38 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 51
МО
Системных болезней особо нет у фурун (ржавчина тоже редкость, как правило от плохой воды и остатков гипохлорида который не вымыли и оставили). Вовремя меняйте раходку (наконечники, фильтры, осушитель), заставляйте пользователей мыть иглы и канистру из под кислой промывайки (там растут грибы, которые могут засрать все). Все остальное большая редкость. Иногда по зиме могут статикой убить датчики жидкости на иглах. насосы, клапана, ясное дело, не вечные как и все, но долгоживущие. Болезнь фурун ПО, - вовремя делайте бэкапы системных, сами не эксериментируйте и пользователям не позволяйте ковырятся в системных настройках. Электричество, - отключение света во время работы с очень большой вероятностью -> переустановка программы анализатора (за тем и бэкапы). Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:21 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 625
Всем привет! Подскажите, кто уже менял, какие элементы Пельтье используются в FURUNO CA-90? Хочется поставить TEC1-12706, но не уверен, что блок питания выдержит, а разбирать прибор, что бы только увидеть марку и собирать обратно лень. Заранее спасибо!
Inomey, если софт не закрыт - поставится почти всё. Смотрим на пик поглощения в инструкции к набору, смотрим на имеющиеся волны, времена и пропорции объёмов... и ставим. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 10:47 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Привет, коллеги! Если вопрос русификации актуален, пишите в личку, пришлю что имею, слито с PC Фуруны. Хотел в хранилище выложить но затупил как это сделать
Не включается анализатор RX Imola (CA-400). Видимо, проблема с блоком питания. Нету напряжения 24V (12V и 5V есть). Хотим выяснить, проблема в самом блоке питания или в управлении напряжением 24V.
Инженер хочет схему блока питания и/или алгоритм управления включением 24V. Может кто-нибудь поделиться схемой? Или кто-нибудь с проблемой такой сталкивался раньше. В приложении фото наклеек с этого блока питания.
Vovchick привет, есть Серв мануал на Furuno_CA-400. Весит 38 Мв. По ссылке найдёшь. http://www.4shared.com/rar....00.html Оставлю на неделю для скачивания.
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:15 | Сообщение # 153
Спасибо, скачал. Но там вряд ли схема блока питания есть. Вообще, производитель блока - японская фирма Cosel. Нашел их сайт и их схему попросил, пока не ответили)
ЦитатаSvetaslav ()
че то много он хочет. что мешает отключить нагрузку от 24 вольт и узнать правду?
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 155
ЦитатаVovchick ()
Говорит, что "это не советский трансформатор. Если отключить нагрузку на импульсном источнике, он сгорит"
Передай ему, что он смешной и наивный. А еще, для дурачков, там полно защит. И если он будет без нагрузки, то максимум не включиться. Вот я откидывал на миндреевском бп нагрузку от 24 вольт для поиска неисправности, че то ничего не сгорело. PS. Как устроиться к вам инженером, что бы не напрягать кого то поиском чего то, а просто работу работать?
Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 17:12 | Сообщение # 156
ЦитатаVovchick ()
Не доволен. Говорит, что "это не советский трансформатор. Если отключить нагрузку на импульсном источнике, он сгорит"
Без обид, такого "специалиста" гоните взашей, если он не знает как работает импульсник - пусть учится, а не в носу ковыряет и из него свои "умозаключения" выковыривает.
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 22:51 | Сообщение # 159
Инженер , КИПиА
Орск , Санкт-Петербург
zx19, Может еще раз написать о чем прошу помочь , а то как то уклонение не по теме , если не знаете можно просто хотя-бы и промолчать (говорят умнее выглядит человек)
