Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализаторы биохимические FURUNO и их "близнецы" (Проблемы и особенности наладки, ТО и Р, документы)
МВРДата: Четверг, 29.Июл.2010, 09:33 | Сообщение # 1
. Все проблемы, вопросы и пояснения, касающиеся анализаторов FURUNO, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
blackspecialДата: Среда, 17.Фев.2016, 18:49 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 58
Спасибо за ответ.=)
1. Буду писать не точно. Говорят, что калибровка не проходит. То есть, есть мультикалибратор его лаборанты разводят и получают нужное раствор для калибровки. Значение из которого они получают кривую, которая не имеет угол 45 градусов, а ближе к 15 градусам (лежит).
2. Я завтра постараюсь более четко ответить на данный вопрос узнав у лаборантов.
У нас по воде пишет примерно от 800-900 и это по всем кюветам.
zx19Дата: Среда, 17.Фев.2016, 19:04 | Сообщение # 122
ППЦ. ну с такими объяснениями только к гадалке. Если нет понятий по работе биохимических автоматов, зачем эти глупости писать. Нужно САМОМУ сделать все, от смешивания реактивов до проверки методик. У лаборантов нельзя ничего узнавать!!! они всегда врут и тупят!
blackspecialДата: Среда, 17.Фев.2016, 19:09 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 58
Увы, пока только так. Навыков биохимии нет или очень малы для проведения собственных экспериментов. Простите.
Завтра буду заниматься выкачиванием информации.
VovchickДата: Четверг, 18.Фев.2016, 10:38 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 271
В общем, да. Нужен хотя бы список методик, которые "не идут", и список методик, которые идут (и производителя реактивов).
Это да. С заведующей хотя бы на эту тему надо поговорить. Она, скорее всего, хотя бы врать не будет.
КлиффДата: Четверг, 18.Фев.2016, 11:21 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Методы, производителей, что и как делают лаборанты, скриншоты/фото кривых реакций с "неидущих" методик.
"Калибровка лежит" может относиться и к реальной проблеме - тухлому / неправильно разведенному калибратору - низкий, относительно ожидаемого, сигнал ОП с кюветы, так и к не включенной галкой автомасштаба (есть в некоторых приборах) калибровочного графика.
Критерий прохождения калибровки - пройденный КК, а не "график стоит/лежит". Для многоточечных калибровок ещё и совпадение полученных точек в теоретическую формулу с заданной погрешностью.
Подавая сигналы в рог,
blackspecialДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 14:12 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 58
Всем доброго!
Сидел всю пятницу и субботу на аппарате. Ничего хорошего,неутешительные результаты.
1. Провели калибровки по некоторым измерениям (будем считать, что это креатинин) на монокалибраторе.
2. Делаем контроль и видим, что ничего не входит в диапазон.
-> у нас два аппарата и вбиваем значения калибровок из него.
3. Получаем более менее похожие результаты.
-> Вывод не проходит калибровка.
4. Замечаем, что в нашем неисправном аппарате не стоит номер лота где калибровки и параметры системы не так заданы значения загрузки RCU (то есть там два объема R1 и R2). Вбиваем номер лота и значения R1 и R2 -> 50 20 и 20 50(как у другой машины).
5. Делаем снова калибровку и контроль все ок.Вроде надо радоваться, но теперь мы ломаем систему, что бы убедиться в чем была причина. Не получилось, все работает даже если убрать номер лота и R1 и R2.
6. Делаем все по мультикалибратору и делаем калибровки. Результат плохой, чушь. Некоторые значения задвоены.
7. Глюкоза вообще показала ошибку WB.
Чушь полная. То работает, то нет.Голова взорвана.
Думаю может игла RCU (PRT2) забилась на прием.
zx19Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 17:39 | Сообщение # 127
Там калибровка по двум точкам всегда! Первая вода, второй калибратор. Вода была при калибровке? И это, не осилишь, с такими знаниями.
blackspecialДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 18:26 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 58
Вода была и очищенная.
CrossДата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 20:41 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 96
Уже даже не смешно.
Так и будем гадать или выложим скрины химпараметров (стр 1и2), калибровочных кривых (+таблицу с ОП), реакционных кривых по калибратору.
А то как-то обженшись на калибраторе, на воду (очищенную) дуем.
zx19Дата: Воскресенье, 21.Фев.2016, 22:47 | Сообщение # 130
Не, ну а че, готов приехать и сделать.
slavvyДата: Четверг, 25.Фев.2016, 09:00 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 42
Кинешма
Коллеги, есть какая-либо документация по анализатору Furuno CA-270?
blackspecialДата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:55 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 58
Все добра! Значит получилось откалибровать аппарат.
Причиной думаю был плохой мультикалибратор. Калибровали постепенно и не все сразу, далее сделали контроли и все ок.
VovchickДата: Вторник, 01.Мар.2016, 15:49 | Сообщение # 133
Либо это не важно, что калибровали "не все сразу", либо у Вас перекрёстное загрязнение идёт (один реактив влияет на прохождение других реакций). А это означает, что либо есть какой-то особо грязный реактив (значит надо доп. промывку ставить), либо плохо идёт базовая промывка (может быть чего угодно - образцовой иглы, реактивных игл, кювет, миксеров).
Сообщение отредактировал Vovchick - Вторник, 01.Мар.2016, 15:50
keeperДата: Четверг, 28.Апр.2016, 19:23 | Сообщение # 134
Всем добрый день.
В руководстве по эксплуатации описана процедура промывки трубок из шести шагов (пункт 18.1.8).
Вот этот экран:
Прошу откликнуться тех, кто делал эту промывку.
1. Есть ли какие подвохи?
2. Как долго все длится?
3. Сколько надо промывочного раствора С-1?
В русском руководстве указано 20л, в английском оригинале - 5л.
4. В процессе мойки дважды (!) выключается питание:
а)что происходит при выключении? - стандартная процедура выключения?
Или что-то специфичное?
б)что происходит при включении? Запускается процедура инициации? Что-то еще?
Заранее благодарю.
keeperДата: Четверг, 28.Апр.2016, 20:07 | Сообщение # 135
Речь идет о Furuno CA-270
BodriXДата: Среда, 27.Июл.2016, 11:17 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Ребята, подскажите: фуруно 90 не переходит в спящий режим, вместо этого пишет:
«С момента не зарегистрированного начального заказа, не возможно перейти в спящий режим.»
Что ей не нравится?
VovchickДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 17:39 | Сообщение # 137
Конкретно про Са-90 не знаю, но в других анализаторах серии для того, чтобы выйти в спящий режим, должны быть зарегистрированы промывающие растворы (они иглы дозаторов моют). Если эти растворы не зарегистрированы, то анализатор "не знает" где их взять, и не может перейти в спящий режим.
pyo5Дата: Среда, 03.Авг.2016, 12:13 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Всем привет!
А где берём наборы 1-2х годовые для обслуги 180х ?
Интересуют, в частности, насадки осушительные.
Пётр
InomeyДата: Пятница, 05.Авг.2016, 10:26 | Сообщение # 139
Петрозаводск
товарищи, подскажите, кроме ржавчины на креплении трубок водозабора, какие ещё есть системные косяки на фуруно-400, может ещё что. Интересует чему пристальное внимание уделять в этом анализаторе, что бы он пару тройку лет нормально ходил.
NeptunchikДата: Среда, 10.Авг.2016, 21:45 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 27
Цитата pyo5 ()
А где берём наборы 1-2х годовые для обслуги 180х ?Интересуют, в частности, насадки осушительные.
Wipe Tip Наконечник осушителя 003D0551700
Позвони в "Диакон"
Сообщение отредактировал Neptunchik - Среда, 10.Авг.2016, 21:46
a_jadanДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:38 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 51
МО
Системных болезней особо нет у фурун (ржавчина тоже редкость, как правило от плохой воды и остатков гипохлорида который не вымыли и оставили). Вовремя меняйте раходку (наконечники, фильтры, осушитель), заставляйте пользователей мыть иглы и канистру из под кислой промывайки (там растут грибы, которые могут засрать все). Все остальное большая редкость. Иногда по зиме могут статикой убить датчики жидкости на иглах. насосы, клапана, ясное дело, не вечные как и все, но долгоживущие.
Болезнь фурун ПО, - вовремя делайте бэкапы системных, сами не эксериментируйте и пользователям не позволяйте ковырятся в системных настройках. Электричество, - отключение света во время работы с очень большой вероятностью -> переустановка программы анализатора (за тем и бэкапы).
Да не засохнет ваш мазг во веки веков!
InomeyДата: Четверг, 01.Сен.2016, 15:33 | Сообщение # 142
Петрозаводск
спасибо большое! может подскажет кто нибудь где мануал посмотреть по фуруно 400, интересует мееню тестов
seatovodДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 16:21 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 625
Всем привет! Подскажите, кто уже менял, какие элементы Пельтье используются в FURUNO CA-90? Хочется поставить TEC1-12706, но не уверен, что блок питания выдержит, а разбирать прибор, что бы только увидеть марку и собирать обратно лень. blush Заранее спасибо!
КлиффДата: Среда, 21.Сен.2016, 11:17 | Сообщение # 144
Врач КДЛ / FSE
Большой
Inomey, если софт не закрыт - поставится почти всё. Смотрим на пик поглощения в инструкции к набору, смотрим на имеющиеся волны, времена и пропорции объёмов... и ставим.
PervujДата: Суббота, 24.Сен.2016, 15:54 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 37
Коллеги, а кто знает процедуру руссификации СА-270? Софт есть папки с языками тоже
Airsoft
RannyДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 12:19 | Сообщение # 146
День добрый) есть ли у кого софт программы к Фуруно СА 180? сам установочный пакет
My life - my rules
scratch2010Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 22:33 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 566
волгоград
Pervuj, там прсто надо закинуть эти файлики в нужную папку (что то типа C:\Documents and Settings\All Users\CA...)
RannyДата: Вторник, 31.Янв.2017, 09:10 | Сообщение # 148
Та просто самих этих файликов то и нет. А вообще, вроде было что-то как файл установки... может все таки есть у кого-нибудь?
My life - my rules
SvetaslavДата: Пятница, 10.Фев.2017, 10:47 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Привет, коллеги! Если вопрос русификации актуален, пишите в личку, пришлю что имею, слито с PC Фуруны. Хотел в хранилище выложить но затупил как это сделать
VovchickДата: Среда, 15.Фев.2017, 09:24 | Сообщение # 150
Не включается анализатор RX Imola (CA-400). Видимо, проблема с блоком питания. Нету напряжения 24V (12V и 5V есть).
Хотим выяснить, проблема в самом блоке питания или в управлении напряжением 24V.
Инженер хочет схему блока питания и/или алгоритм управления включением 24V. Может кто-нибудь поделиться схемой?
Или кто-нибудь с проблемой такой сталкивался раньше.
В приложении фото наклеек с этого блока питания.
SvetaslavДата: Среда, 15.Фев.2017, 21:14 | Сообщение # 151
инженер-электроник
Владимир
Vovchick привет, есть Серв мануал на Furuno_CA-400. Весит 38 Мв. По ссылке найдёшь. http://www.4shared.com/rar....00.html Оставлю на неделю для скачивания.
zx19Дата: Среда, 15.Фев.2017, 21:15 | Сообщение # 152
че то много он хочет. что мешает отключить нагрузку от 24 вольт и узнать правду?
VovchickДата: Четверг, 16.Фев.2017, 09:15 | Сообщение # 153
Спасибо, скачал. Но там вряд ли схема блока питания есть.
Вообще, производитель блока - японская фирма Cosel. Нашел их сайт и их схему попросил, пока не ответили)
Спасибо, передам ему.
VovchickДата: Четверг, 16.Фев.2017, 13:59 | Сообщение # 154
Не доволен. Говорит, что "это не советский трансформатор. Если отключить нагрузку на импульсном источнике, он сгорит"
zx19Дата: Четверг, 16.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 155
Передай ему, что он смешной и наивный. А еще, для дурачков, там полно защит. И если он будет без нагрузки, то максимум не включиться.
Вот я откидывал на миндреевском бп нагрузку от 24 вольт для поиска неисправности, че то ничего не сгорело.
PS. Как устроиться к вам инженером, что бы не напрягать кого то поиском чего то, а просто работу работать?
AlexiumДата: Четверг, 16.Фев.2017, 17:12 | Сообщение # 156
Без обид, такого "специалиста" гоните взашей, если он не знает как работает импульсник - пусть учится, а не в носу ковыряет и из него свои "умозаключения" выковыривает.
AlexiumДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 21:08 | Сообщение # 157
Судя по всему используется этот БП -https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/ACE/ACE900F/
zx19Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 22:05 | Сообщение # 158
olegosp27, че за поток бреда без знаков препинания? Совсем плохо, весну уже почувствовал?
olegosp27Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 22:51 | Сообщение # 159
Инженер , КИПиА
Орск , Санкт-Петербург
zx19, Может еще раз написать о чем прошу помочь , а то как то уклонение не по теме , если не знаете можно просто хотя-бы и промолчать (говорят умнее выглядит человек)
olegosp27Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 22:53 | Сообщение # 160
Инженер , КИПиА
Alexium, Спасибо что-то похожее буду тоже искать в этом направлении
1. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
4. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
6. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
7. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
8. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
