  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Адаптации Sapphire 400 (помощь по программированию методик)
scratch2010Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 22:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 566
волгоград
Больше не кто не менял трубки? может какие не оригинальные ставил, но там их много разных диаметров, как быть? на что заменять?
galaktikaДата: Суббота, 30.Июн.2012, 14:22 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день
да трубок много и разных
просто силикон
оригинальные идут подписанные , то есть с номерками ,
также как те что там стоят
я думаю что можно подобрать по диаметру и просто поменять
я еще бы перенес все номера что бы последователи не путались
других требований наверное и нет
и еще мы снимали трубки , замачивали в белизне , промывали хорошо
и смотрятся как новые
seatovodДата: Воскресенье, 01.Июл.2012, 21:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 625
Где-то год назад столкнулся с проблемой замены трубок промывочной станции в одной лаборатории - рискнул заменить на обычные силиконовые, примерно подходящего диаметра - зав. лаб где-то достал бухточку - всё нормально работает. По идее, проблем быть не должно, от них мало что зависит, если есть сомнения - понаблюдать на предмет разъедания растворами.
Sergey62Дата: Среда, 04.Июл.2012, 18:46 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Трубки на моющей станции совсем не критичны для работы анализатора, лишь бы были не забиты и близкого диаметра, впрочем, сильно отличающиеся по диаметру и не поставишь... Силикон вообще мало что из биохимии разъедает. По моим наблюдениям - мытые трубки почему-то быстрее снова забиваются. А вообще-то не сильно понял, что за проблема замены этих трубок...
Удачи
scratch2010Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 17:12 | Сообщение # 45
волгоград
Сегодня столкнулся с такой проблемой, ставят первый ротор проб - отрабатывает нормально, ставят второй начинают некоторые методики выдавать 0, ставят третий нулей еще больше. к примеру по AST где был 0 стоял флаг G. так же врачи после первого круга делали промывку и осушку ротора кювет, затем на втором круге 0-ли появлялись снова. заменил иглу R1 так как в журнале часто писал что не хватает R1. почистил мойку и помпу мойки Подтянул гайки шприцов. в понедельник узнаю какой результат. Может у кого такое было, кто как лечил? Просто не как не могу понять как так вообще может быть первый круг нормально а второй и третий плохо.
Добавил примерные графики реакции AST 1 - когда выдает 0; 2 - когда нормально меряет
Сообщение отредактировал scratch2010 - Суббота, 01.Сен.2012, 16:25
coronerДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 15:00 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Кончается вода в нагревательном элементе
scratch2010Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 17:09 | Сообщение # 47
волгоград
а поподробней можно?
scratch2010Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 13:21 | Сообщение # 48
волгоград
Ну после чистки мойки и ее помпы, подтяжки гаек на шприцах меряет вроде все нормально кроме мочевины.
Sergey62Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:46 | Сообщение # 49
Томск
День добрый
Quote (scratch2010 , 31.Авг.2012))
В общем согласен с
Quote (coroner , Вчера))
Когда приводятся графики, хорошо бы видеть значения оптической плотности, тогда более понятно - реактив, добавлена ли сыворотка и т. д.
Мочевина может не идти из-за реактива, пусть поменяют на новый. И что значит - не идет? Значения не нравятся или нулевые значения? Да и методика какая? График реакции тоже не помешает...
А иглу, думаю, зря менял.
Удачи
Сообщение отредактировал Sergey62 - Понедельник, 03.Сен.2012, 18:47
scratch2010Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 19:20 | Сообщение # 50
волгоград
Quote (Sergey62 , Сегодня))
Поподробней хотел бы узнать. что за нагревательный элемент, где находится и как сделать что бы вода там не коналась, какая тому причина.
да я знаю, не удалось сфоткать. завтра иду туда снова попробую сделать фото экранов
опять же на первом круге все отлично, на втором/третем то 0 то есть результат, у некоторых меряеет у некоторых нет.
ну это они сами сменили
Сообщение отредактировал scratch2010 - Понедельник, 03.Сен.2012, 19:22
sibmanДата: Вторник, 04.Сен.2012, 05:22 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 54
Мочевина, ровно как и АЛТ/АСТ/ЛДГ, часто дает сбои из-за лампы, когда лампа или установлена криво, или начинает умирать. Попробуйте во втором круге поставить любого пациента с заказанной мочевиной в 5 повторениях (из одной пробирки), если лампа - обязательно увидим плохую воспроизводимость.
Еще посмотрите, есть ли взаимосвязь между "0" на мочевине и предыдущим показателем на распечатке результатов. Если есть - возможно дело в заносе реагентов, попробуйте переместить методику мочевины в другую позицию штатива (или криво установленной иглы).
Ну и попробуйте сделать скриншоты экрана, будет понятнее.
galaktikaДата: Вторник, 04.Сен.2012, 23:38 | Сообщение # 52
Таганрог
доброй ночи
интересно есть ли пузырьки воздуха в трубках насосов за передней панелью?
если есть, то однозначно в нагревателе есть воздух
нагреватель находиться в глубине практически за этими насосами
если воздух есть - заменить фильтр забора воды или промыть
и промыть дегазатор он тоже за этими насосами
по этому поводу были комментарии
и если долго не мыли аппарат нужно посмотреть состояние
двух насосов за задней крышкой внизу
особенно левый если смотреть сзади
очень просто разбираются и обслуживаются
scratch2010Дата: Среда, 05.Сен.2012, 00:01 | Сообщение # 53
волгоград
больше интересует как же добраться до нагревателя с дегазером? где они находяться я понял , просто так это не получиться
Serg74Дата: Среда, 05.Сен.2012, 09:21 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
scratch2010,
посмотри сервисную страницы 3-52 - 3-55, там правда показано со снятым верхним этажом, но в принципе можно добраться и так, главное потом трубки не перепутать.
galaktikaДата: Среда, 05.Сен.2012, 11:52 | Сообщение # 55
Таганрог
Дегазатор снимается легко
спереди откручиваешь левый блок с двумя насосами
за ними на защелке и находиться дегазатор
с нагревателем по сложнее нужно будет разобрать верхнюю панель
хотя ни разу не приходилось снимать нагреватель только дегазатор промывать и все решалось
FaustДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:22 | Сообщение # 56
Здравствуйте, я может и не туда пишу но всё же: нет ли у кого списанного анализатора Sapphire 400? с радостью бы купил драйвер шагового мотора RGT модуля.
LabTechДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 20:21 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 40
Оренбург
К слову, нагреватель умудрялся разбирать не снимая верхней крышки и лотка для проб: 5 болтов с правой стороны и можно вытаскивать (предварительно разумеется слив воду).
scratch2010Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 21:17 | Сообщение # 58
волгоград
Кто обьяснит почему бланк по воде с минусои и такой большой разброс значений. Были заменены все кюветы, и лампа (со слов врачей лампа новая. Но лично я посмотрел на спираль, она не равномерная, как бы уже б/у), проведена процедура авто регулировки усилений.
КлиффДата: Вторник, 14.Янв.2014, 13:24 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
-0,002...-0,003 в бланке не страшно, при сигнале порядка 0,46 это доли процента. Чьи наборы, методика не на две ли волны запрограммирована? Методики с пероксидазной "цветной" частью(глюкоза, тригли, холестерин и проч) могут давать такой эффект. Большой относительный объём пробы (30 мкл при 300 общего) при 2-точечном измерении тоже может давать минус - падает общая ОП системы после внесения воды (Реагент-бланк на монореагентной двухточке вообще-то нафиг не сдался :wink:)
Если в потоке проб нет заметного количества сильноокрашенных сывороток, от "вторичной" волны 600-700 нм можно спокойно отказаться.
scratch2010Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:14 | Сообщение # 60
волгоград
-0.0033; -0.0003; -0.0019 вот такой разброс. Методика помоему на длины волны; реагенты точно не скажу вроде диасис
КлиффДата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:17 | Сообщение # 61
Врач КДЛ / FSE
Большой
3-4 знак на фоне полезного сигнала на уровне 1-го знака после запятой - разница сигналов в 3 порядка. Можно пренебречь, ИМХО.
scratch2010Дата: Среда, 05.Фев.2014, 22:03 | Сообщение # 62
волгоград
В какой момент используется кислота из бачка сбоку? как я понимаю после измерения кюветы моются кислотой, щелочью и водой. так вот вопрос кислота и щелочь должны раходоваться равномерно? а то щелочь уже сменили а кислоты почти полный бачек.
scratch2010Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:12 | Сообщение # 63
волгоград
Все разобрался, проблема была в шприце подачи кислоты, почистил, поменял колечко, кислота пошла.
КасатикДата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:48 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 178
scratch2010, На входе и выходе шприцов еще ниппеля резиновые стоят. Со временем стареют, теряют форму, в кислотном особенно. Не забывайте иногда менять.
mk1992Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 12:54 | Сообщение # 65
Био инжинер
Масква
Здравствуйте, у меня такая проблемка на калибровке ... Пишет Е (ошибку) и при взятие пробы пациента иногда просто пишет 0.0000 ( через раз-два) , очень большой разброс.
Ну и результат не отправляется на пк ( фиг с этим) .
Была уже проделана и калибровка и замена кювет и лампы, прочистка игл , перепробывали многое. Подскажите что может быть... Какие нибудь советы.
Сообщение отредактировал mk1992 - Вторник, 24.Июн.2014, 12:56
КлиффДата: Вторник, 24.Июн.2014, 15:11 | Сообщение # 66
Врач КДЛ / FSE
Большой
В калибраторе разброс dAbs 8% - много, в предыдущем измерении (бланк?) точка "0,0055" - явный "выброс". Реакция с калибратором есть - как минимум, набор не стух до конца. Большие разбросы и "0,0" вместе со значащим результатом в одной пробе "севшим" набором не просимулировать...
Так на всех волнах и наборах, или только DBil отличился? Фотометр в норме? Возможные внешние причины - муть-грязь-жизнь...
Подавая сигналы в рог,
mk1992Дата: Среда, 02.Июл.2014, 10:24 | Сообщение # 67
Био инжинер
Масква
Разобрались, достали другой контроль Билирубина, и стало всё нормально.
CrossДата: Суббота, 03.Янв.2015, 15:53 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 96
Уважаемые, подниму старую тему:
Значит ли (т.к. фотометрируемый объем от 200мкл.) что то, что настраивается как кинетика или фикс. время (по биреагенту) может выглядеть, например как
R1=160
R2=40
S=3-35
а вот если нужен бланк образца (2т. кон.точка), то соответственно
R1=200
R2=50
S=3-35 (не пытаясь наиграть варианты типа R1(180)+S(20))
т.е. R1+S>200
или что-то неправильно понял?
Сообщение отредактировал Cross - Суббота, 03.Янв.2015, 15:55
КлиффДата: Суббота, 03.Янв.2015, 23:25 | Сообщение # 69
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, всё верно. yes
CrossДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 14:17 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 96
Спасибо!
И тогда вопрос в догонку: стоит ли на пероксидазных реакциях (и окрашенных монореагентах) ставить R1-Blank1 ?
PS Нет ли, случаем, у кого инструкции пользователя на Biolis 24i Premium (можно даже аглицкую)?
Сообщение отредактировал Cross - Воскресенье, 04.Янв.2015, 21:22
КлиффДата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:12 | Сообщение # 71
Врач КДЛ / FSE
Большой
Cross, на пероксидазных, да и прочих, "цветнеющих" при хранении, желательно не R-бланк в тесте, а ежедневный бланк по воде ставить.
CrossДата: Пятница, 13.Фев.2015, 22:12 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 96
Подскажите пожалуйста, вот здесь
http://www.diameb.ua/manuals/eng/4-229.pdf
и здесь
http://dialab-russia.ru/d/342964/d/albumin_sapfir-400_rev01.pdf
приведены адаптации, где на монореагенте измеряется так же его бланк на каждом тесте (точки 9-11), надо ли это делать? При этом бланк указан как Water Blank (т.е. насколько я понимаю просто кювета с водой)
Просто встречал адаптации, где был включен R1 бланк по реагенту, а вот измерение было только одно например: http://diakonlab.ru/files/Adaptations/sapphire36/Sp_Alb.pdf
Что правильнее?
PS
http://www.diameb.ua/manuals/eng/4-224.pdf
Для чего в адаптации на ГГТ (для "нового" сапфира) помимо основного измерения (35-52), введен сывороточный бланк (29-30) ???
Сообщение отредактировал Cross - Суббота, 14.Фев.2015, 16:53
КлиффДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:41 | Сообщение # 73
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата Cross ()
Для чего в адаптации на ГГТ <...> введен сывороточный бланк (29-30) ???
Сэмпл-бланк - учёт "цветности" пробы. В диапазоне 400-500 нм собственная абсорбция плазмы довольно высока, а R:S для ЩФ, ГГТ, амилазы и прочих, измеряемых на 400-410 нм, порядка 10:1...25:1, т.е. пробы вносится достаточно, чтобы при низких активностях ферментов Abs(s) была сравнима с Abs(реакции), особенно при высоком билирубине или субгемолизе.
С бланками сложнее...
Простая линейная калибровка строится через 2 точки - 0,0 и n концентрации. И было бы всё чудесно, если бы наборы не имели: 1) свойства тухнуть, 2) собственной абсорбции на волне измерения.
п.2 компенсируется "постулатно", вводится сдвиг на эту самую собственную Abs, в уравнении кал.прямой: y = kx + b - это отрицательные значения b.
А п.1 потихоньку влияет на на п.2, постепенно сдвигая результат в сторону, если не калиброваться. Классика - глюкоза (оксидазная), реактив уже серо-розовый, просрочен на полгода, но если откалибровать - пару дней не врёт. Потом снова калибруем - и так пока не окислится весь хромоген. А в это время deltaAbs(cal) всё меньше и меньше...
Вот для компенсации "естественного старения" и нужен бланк по воде. В зависимости от набора и производителя - может быть и ежедневный, а может и раз в неделю. И даже не "Рош vs Вектор-бест", вон, у Олимпуса белок и креатинин калибруются по дефолту ежедневно.
Если прибор не имеет возможности выполнить только бланк - калибруемся по 2 точкам, тратим калибратор. Если есть настраиваемый периодический бланк - радуемся, т.к. тратим 1 (2,3) дозы реактива и воду, но не аликвоту калибратора.
Я пользователям рекомендую 2 правила: для бланка - "понедельник и флакон", для калибратора - "лот и контроль". Если набор стабилен, не тухнет за день-два и поток такой, что "приборного" флакона хватает на неделю или больше - до конца флакона только бланкуемся. На открытие нового флакона из набора - так же бланк и контроль. Калибровка - если не прошел контроль и если открыли новый лот.
Перед калибровкой "от контроля" - провести "расследование", проверить, что прибор 1) своевременно обслужен, 2) промыт, 3) заменены кюветы, 4) лампа (с помощью сервиса?) в норме; контроль: 1) не стух, 2) не перележал в морозилке, 3) не был многократно заморожен; а у набора не кончился срок 1) годности и, 2) стабильности на борту. Если контроли ведутся как положено, с картами - анализируем парааметры, картину и динамику. Если всё ОК - принимаем решение, что набор стабилен, но обоснованно требуется калибровка. Калибруем, повторяем контроль, по годным результатам - исключаем вылетевшую точку, запускаем тест в работу.
CrossДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 21:43 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 96
Спасибо!
Только все же не понятно:
1) Зачем кинетике бланк? у вас из "крайней правой" точки вычитается "крайняя левая", т.е. дельта Abs за единицу времени. А окраска сыворотки-это константа, вычтется при расчете дельты.
2) Если предположить, что бланк нужен для оценки качества реагента, то логично прописать его как R1 бланк с соответствующими настройками ограничений.
3) В программе стоит тип реакции RATE, при этом указаны 2 диапазона. Не будет ли анализатор сравнивать угловые коэффициенты двух участков? Корректно ли сработает программа?
4) На сколько я помню, сыворотка начинает вменяемо поглощать после 450ти
Тогда что-то не понимаю. Если допустить, что реагент не теряет своей реакционной способности (значимо) во время работы с этим конкретным флаконом, а просто меняет ОП на измеряемой ДВ, то получается абсолютное значение Abs будет меняться, а дельта (плато-бланк реагента, измеренный при тесте) не изменится. Логично, что перекалибровываться в таком случае не придется (ибо по оси y как раз будет откладываться эта дельта).
Если допустить, что реакционная способность теряется (изменяется дельта, а сопровождается это изменением ОП реагента или нет-неважно, как пример биуретовая реакция и реакция Яффе), то тут наверное бланк не поможет (он внесет поправку только на ОП реагента, а не на его реакционную способность)-надо калиброваться.
Случай, когда ОП реагента изменилась, а ОП на точке измерения осталась той же представить себе пока не могу :)
Поэтому простой вопрос:
1) На CaArsIII, TP(моно), Mg и тому подобных окрашенных, но не цветущих реакция точки 9-10 как SUB (реагентный бланк при тесте у сапфира-400) нужны?
2) На Glu, Chol, TG и проч. пероксидазных реакциях точки 9-10 как SUB нужны?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Cross - Понедельник, 16.Фев.2015, 21:49
КлиффДата: Вторник, 17.Фев.2015, 13:56 | Сообщение # 75
Врач КДЛ / FSE
Большой
Более, чем согласен.
Простой ответ: Сапфиров в поле зрения увы, мало, но 2-я длина волны у всех "как настроили при запуске, так ничего и не объяснили". Сам, при необходимости, пишу без SUB, и всё работает.
На других приборах - как ПО позволяет. Если есть отдельный бланк - ставлю на все КТ и "цветушие" наборы. При потоке 15 проб в день, один бланк уже теряется на фоне расхода на тесты.
А упорная перестановка контролей без поиска источника ошибки может "сожрать" десяток тестов... просто так.
Оффтоп-версия - это прямой перенос фразы из инструкции - "измерять против воды", "перевод на язык прибора".
И не всё учитывается бланками...
Например, гемоглобин ("ой, ну просили же глюкозу") будет "красть" перекись у пероксидазы в PAP-реакциях, и нарушается эквимолярность "субстрат-продукт" обеих реакций. Плазмозаместители-декстраны "крадут" активность амилазы...
"А хирурги требуют!". И одни подчиняются, а другим невдомёк, что они заставили ввыдать неверный результат...
Сообщение отредактировал Клифф - Вторник, 17.Фев.2015, 14:09
bedyanyaДата: Среда, 11.Мар.2015, 20:43 | Сообщение # 76
врач-лаборант
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, кто знает, что именно означают и как работают коэффициенты корректировки Y (Slope) и X (Inter). По идее калибровочная кривая выглядит как функция зависимости оптической плотности от концентрации. Калибровка, если имеет линейную зависимоть ОП от концентрации, описывается уравнением y=kx+b. Мне казалось, что под названием Slope (наклон) подразумевается коэффициент k. Если так, то с увеличением коэффициента k меньшей концентрации будет соответствовать бОльшая ОП, т.е. значения будут занижаться. Но на практике с увеличением Slope увеличиваются и значения. А Inter (сдвиг), это сдвиг вдоль оси X? Как все-таки правильно?
CrossДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:12 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 96
Не путайте наклон калибровочного графика и "поправочного" (они взаимосвязаны, но это не одно и то же)
a-пропорциональное смещение (a=0.9 это -10% , а=1.03 это +3% к предыдущим результатам)
b-линейное смещение
Простой пример:
Норма показала 100 (целевое 90), патология показала 200 (целевое 160)
a(N)=С(целев.)/С(фактич)=0,9
a(P)=С(целев)/С(фактич.)=0,8
а(сред)=0,85
вводим коэффициент, переконтроливаимся, получаем (в идеале) обе точки равноудалены и по разные стороны от "нулевой" линии (на LJ)
коэффициент a-честный, b (если в чистом виде)-читерство.
Полный вариант:
считаем систему из двух уравнений (одно для нормы, другое для патологии) вида
y=ax+b
(где y-целевое, а x-фактическое значение), находим a и b, вводим, переконтроливаемся, получаем (в идеале) обе точки на "нулевой" линии (на LJ)
PS Если ранее уже введен коэффициент "а", то не забываем "новый" коэффициент "а" умножить на "старый", и сложить "новый" и "старый" коэффициенты "b"
Сообщение отредактировал Cross - Среда, 11.Мар.2015, 23:28
КлиффДата: Четверг, 12.Мар.2015, 09:22 | Сообщение # 78
Врач КДЛ / FSE
Большой
bedyanya, исходно "поправки" предназначались для межприборной корреляции, чтобы лаборатория с несколькими приборами выдавала одинаковый результат на всех машинах. Но обычно их используют для "вгоняния" контролей в диапазоны, причем "сдвигом" почти никто не пользуется. Если у теста диапазон возможных значений достаточно большой (норма - 3-40, патология бывает 200 и выше), а контроли разнесены далеко, то действует "народная примета": "сдвиг" сильнее сказывается на норме, а "фактор" на патологию. Что, собственно, из арифметики и следует.
Перед калибровкой и сменой лотов проще сбросить коэффициенты до a=1, b=0, чем пересчитывать, хотя оба варианта равноправны.
Положил в хранилище "ленивку" для расчёта (и проверки "ручных") коэффициентов:
Тыц!
И... конечно же, лучше в расчёт брать средние из нескольких постановок.
bedyanyaДата: Четверг, 12.Мар.2015, 19:35 | Сообщение # 79
врач-лаборант
Спасибо! Теперь все ясно.
bedyanyaДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 14:05 | Сообщение # 80
врач-лаборант
Уважаемые! Подскажите, кто знает, чем отличается компенсированный метод определения по Яффе от некомпенсированного? Это вероятно как-то связано с подавлением неспецифичности реакции. Работаем на реактивах Biosystems. В инструкции не указано компенсированный метод или нет. А референс разный.
  • Страница 2 из 3
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. proficlub[30.Апр.2024]
2. avel[30.Апр.2024]
3. Krekmak0034[29.Апр.2024]
4. Aleks8223[29.Апр.2024]
5. ussrus21[29.Апр.2024]
6. ussrus[29.Апр.2024]
7. magabo[29.Апр.2024]
8. rossoguido[29.Апр.2024]
9. wewteman1[28.Апр.2024]
10. icelight[27.Апр.2024]
