Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический Pentra 80 XL (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Azatus7Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет!
Не могу понять в чём дело ...
Pentra XL слишком сильно завышает PLT при проведении бланка, выдаёт около 1000- 2000 единиц, хотя все остальные значения по нулям.
Попытки промыть аппарат ни к чему не привели, ни миниclean, ни autoclean, ни концентрированная промывка. Все промывки проводились несколько раз, как мной, так и самим клиентом. А значение всё равно ниже 1000 не опускалось.
Проверял трубки по такому пути (из сервис мануала) Dulient syringe -> valve #10 -> valve #11-> valve#25-> WBC chamber-> RBC chamber-> valve #15-> count syringe. Всё проходит нормально, нет никаких тромбов и кристализации. Клапаны тоже проверил через сервисное меню. Ни хрена блин ireful Все работают должным образом.
Погрешил на RBC апертуру ... Разобрал камеру, проверил под микроскопом: трещин и сколов тоже нет.
Поставил апертуру обратно, заодно поменял и резиновые уплотнительные кольца для апертуры.
Добрался до main Board, решил проверить порговые значения (threshold) PLT. там тоже всё ОК, чуть-чуть лишь подогнал к 390 мВ (TP2-R159).
Опять попробовал пробланкировать аппарат, такая фигня PLT варируется от 1000 до 2000. Что дальше делать пока не придумал.
Может кто посоветует?
Есть тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика иследований и обеспечение их достоверности)".
babysh-mДата: Вторник, 30.Июл.2013, 18:43 | Сообщение # 2
Может изотоник прокис?
Сколько времени хранился и при какой температуре, а то у вас тепловато, однако.
Для пробы, поставь вместо него свежий дистиллят и проведи бланк, дальше будет видно.
Serg74Дата: Среда, 31.Июл.2013, 04:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Azatus7, для проверки попробуй запитаться от бесперебойника, отключенного от сети, может в сети что висит.
Azatus7Дата: Среда, 31.Июл.2013, 10:13 | Сообщение # 4
Туркменистан
Ашхабад
Babysh-m, спасибо за совет!
В клинике температура стабильна, 23С. Кондеры здесь молотят исправно. Я до этого менял дилюент на новую коробку, сроки хорошие, но сами реагенты yes мейд ин чайна. не додумался поставить на дистиллят .
сейчас заменил на бидистиллят, все прошло отлично, по нулям. Видно вся партия китайского дилюента была некондиция.
Всем спасибо!
pyo5Дата: Среда, 31.Июл.2013, 11:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Дистиллят - изолятор, всё пройдёт на "УРА". Ставить надо физраствор фильтрованный.
zx19Дата: Среда, 31.Июл.2013, 12:36 | Сообщение # 6
совет, мягко говоря, очень странный. зачем сильно проводящий раствор менять на совсем не проводящий?
RnDДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
во, во... к тому же, в дистилляте наверняка будет тонна разнообразных частиц, сопоставимых по размерам с клетками крови.
Azatus7Дата: Среда, 31.Июл.2013, 15:32 | Сообщение # 8
Туркменистан
Ашхабад
Я думаю, что вполне нормально проверить на дистилляте или бидистилляте. Так хоть понятно стало, что проблема в изотонике.
Направление где искать проблему,дал Babysh-m, верно.
Кстати поставил физ.раствор 0.9% , показал PLT 3. предварительно выгнав всю воду из аппарата, путем Drain Dulient reservior & Prime ABX Diluent.
Теперь ждем оригинальных реагентов.
pyo5Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 13:40 | Сообщение # 9
По секрету: если ежедневно ставить свежий физ., если лизер ещё имеет место быть, то можно и поработать...
ABXДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:37 | Сообщение # 10
Алматы
Удивили,мягко говоря,советы бывалых "ходоков" Pentra 80-это вообще то 5 -diff анализатор-там подсчет клеток крови по другому идет.И Дилюент там свой родной должен применяться-Даже Хориба разные дюлики на 3-diff-и 5-diff использует-потому как оптические св-ва разные при подсчете эозинофилов-скаттерграмму никто не смотрит что ли?
AlexiumДата: Суббота, 30.Ноя.2013, 14:51 | Сообщение # 11
Откройте секрет - О ВЕЛИКИЙ, как там идет подсчет тромбоцитов и в чем отличие от 3-diff.
LAB_SERVICEДата: Вторник, 15.Апр.2014, 08:46 | Сообщение # 12
мед. техник
ребята подскажите как правильно его законсервировать его. у нас закончились реагенты и их долго не будет.
fred1Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 545
Анапа
Сменить реагенты на дистиллят, прокачать (prime) раз 5 , потом провести процедуру осушения, все шаги подробно описаны в руководстве пользователя. Этот прибор у Бэкмана называется AcT5diff , реагенты можно заказывать на Бэкмане.
fred1Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 13:55 | Сообщение # 14
Анапа
4.6 ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT
Purpose
Use this procedure to decontaminate any of the AC•T 5diff instruments as needed for
optimum operation and safe servicing and to prepare the Analyzer for shipping.
Tools/Supplies Needed
B Fungicidal, bactericidal, virus killing detergent spray, non-corrosive for metals,
non-plastic altering
B High-quality, fragrance-free bleach (5 - 6% or 10 -12% sodium hypochlorite - available
chlorine)
B Distilled water
B Absorbent paper
B Two 500 mL glass beakers or flasks (Select containers that can be placed in front of the
reagent containers when the reagent compartment is open.)
Bleach the Apertures
Note: Allow about 20 minutes for this procedure.
1. Prepare about 15 mL of a 2% to 2.5% chlorine solution.
r If bleach has 5 - 6% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 1 part distilled
water.
r If bleach has 10% - 12% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 4 parts
distilled water.
2. Ensure the Analyzer is on.
3. Initiate an extended cleaning cycle:
OV Instrument
a. From the Main Menu, select 4. DIAGNOSTICS tt 3. DILUTER SYSTEMS tt 4. EXTENDED
CLEANING. The EXTENDED CLEANING prompt appears.
b. Press ENTER. The message CYCLE IN PROGRESS. PLEASE WAIT.. . appears.
CP Instrument
a. From the Primary window, select Diagnostics tt Operator tt Diluter Systems tt
Cleaning Cycles tt Extended Cleaning. The message You Have Requested To Run Extended
Cleaning Cycle. Continue? appears.
b. Click on OK. The LED on the Analyzer turns red and the Comment box appears.
c. Enter any comment in the space provided, then click on OK. The message
EXTENDED CLEANING.. . . (and a time bar) appears.
WARNING Risk of contamination. If you do not properly shield yourself while decontaminating the
Analyzer or while removing the waste line, you could become contaminated. To prevent possible biological
contamination, you must wear appropriate safety glasses, a lab coat, and gloves when doing these
procedures.
4.6-2 PN 4237616E
SERVICE AND REPAIR PROCEDURES
AL Instrument
a. From the Main menu, select Diagnostics tt User tt Diluter Systems tt Cleaning Cycles tt
Extended Cleaning. The message Run CONCENTRATED_CLNG cycle? appears.
b. Click on OK. The message CONCENTRATED_CLNG.... (and a time bar) appears.
4. When the message Pour 3 mL of extended cleaning reagents into baths... appears, add
bleach to the Analyzer:
a. Open the right-side door [OV and CP instruments] or remove the right-side panel
[AL instrument].
b. Pour 3 mL of the prepared bleach solution into each bath.
c. Close the right-side door or reinstall the right-side panel.
d. Click on OK to continue. Allow the Analyzer to complete the extended cleaning
procedure. It takes about 3 minutes and 30 seconds for the cycle to finish. The
Analyzer automatically flushes to remove the bleach poured into the baths earlier.
5. After the extended cleaning cycle is finished, power down the instrument. For
directions, see Heading 4.3, POWER DOWN/POWER UP PROCEDURES
6. Open the right-side door [OV and CP instruments] or remove the right-side panel [AL
instrument].
7. Spray the bactericidal cleaner on all biohazardous areas (assemblies that come in contact
with the biohazardous materials, such as Analyzer covers, tube holder, keypad, start key,
and components close to the sampling probe); wait 10 minutes; then wipe off the spray.
Clean the External Surfaces
1. Prepare a 2% to 2.5% chlorine solution.
water.
distilled water.
2. Clean the work area around the Analyzer.
ATTENTION: Do not use a sponge or cloth to clean Analyzer assemblies. Use absorbent paper
towels that can be discarded in a biohazard container. For small or sensitive assemblies, use
lint-free tissues.
3. Use a spray detergent to remove blood stains and salt marks from the following
assemblies:
r Outer surfaces of the Analyzer (covers, LCD, reagent locations)
r Keypad
r Waste connector plug
r Solenoid valve push button
r Assemblies close to the sampling probe
r Tube holder assembly
r Overflow trays
PN 4237616E 4.6-3
ANALYZER DECONTAMINATION AND PREPARATION FOR SHIPMENT 4
ATTENTION: Do not bleach stainless steel components if the ambient room temperature is more
than 30° C (86° F).
4. Using the diluted bleach solution, disinfect all assemblies that have been in contact with
biohazardous materials.
5. Reinstall all the assemblies and set the Analyzer back to its initial configuration.
Clean the Tubing and Chambers
Note: Allow about 60 minutes for this procedure.
Preparation
1. Prepare about 500 mL of a 1% chlorine solution in one of the 500 mL containers.
r If bleach has 5 - 6% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 4 part distilled
water.
r If bleach has 10% - 12% sodium hypochlorite, dilute 1 part bleach with 9 parts
distilled water.
2. Pour 500 mL of distilled water into the second 500 mL container.
3. In a clean, dry specimen tube, prepare a 2% to 2.5% chlorine solution.
water.
distilled water.
4. Power up the instrument. For directions, see Heading 4.3, POWER DOWN/POWER UP
PROCEDURES.
Cycle Bleach Solution through the Analyzer
1. Remove each pickup tube from its reagent container, including the diluent pickup tube,
and place the tube in the container of 1% chlorine solution.
2. Prime the Analyzer with the bleach solution:
OV Instrument
From the Main Menu, select 3. REAGENTS tt 3. PRIME tt 6. ALL REAGENTS.
CP Instrument
Prime Reagents tt All Reagents.
b. When the question Do You want to Run All Reagents Cycle? appears, click on OK.
AL Instrument
a. From the Main Menu, select Diagnostics tt User tt Diluter Systems tt Prime Reagents tt
All Reagents.
b. When the question Run All REAGENTS Cycle? appears, click on OK.
4.6-4 PN 4237616E
3. Run 15 burn-in cycles. The Analyzer cycles the 2% to 2.5% chlorine solution specimen
15 times. Do not attempt to stop the cycles. Let the Analyzer operate until it stops.
OV Instrument
a. Access the SERVICE menu (Heading 4.2) and select 7. BURN-IN.
b. Set the number of burn-in cycles to 15.
c. Place the specimen tube of 2% to 2.5% chlorine solution under the sampling probe
and press the aspirate switch to initiate the burn-in cycles.
CP Instrument
a. Access the Service menu (Heading 4.2) and select Burn In Cycles.
b. Enter 15 in the Number of Burn in Cycles box.
c. Click on the Run Burn In button.
d. Place the specimen tube of 2% to 2.5% chlorine solution in the tube holder and
close the tube holder door to initiate the burn-in cycles.
AL Instrument
a. Access the Service menu (Heading 4.2) and select Others tt Burn-in Cycles.
b. Enter 15 in the Total Cycles to Run box.
c. Place the specimen tube of 2% to 2.5% chlorine solution in a cassette, place the
cassette in the cassette input tray, and select Start Autoloader to initiate the burn-in
cycles.
Drain out the Bleach and Rinse with Distilled Water
1. Remove the reagent pickup tube assemblies from the diluted bleach and wrap the tubes
in absorbent paper.
2. Prime the Analyzer with air twice to remove the bleach solution:
OV Instrument
a. From the Main Menu, select 3. REAGENTS tt 3. PRIME tt 6. ALL REAGENTS.
b. When the prime cycles are completed, select 6. ALL REAGENTS again to ensure the
bleach is removed from the Analyzer.
CP Instrument
a. From the Primary window, select Diagnostics tt Operator tt Diluter Systems tt Prime
b. When the Do You want to Run All Reagents Cycle? message appears, click OK.
c. When the prime cycles are completed, select All Reagents again to ensure the bleach
PN 4237616E 4.6-5
AL Instrument
All Reagents.
3. Rinse with distilled water:
a. When the prime cycles are completed, exchange the diluted bleach container with
the vessel containing distilled water and place the pickup tubes in the distilled
water.
b. Select All Reagents to prime the Analyzer with distilled water. Refer to step 2 above
for the complete software path to the Prime All Reagents routine.
c. Repeat step b for a total of six times to ensure all the bleach is rinsed out.
4. Remove the reagent pickup tubes from the distilled water and wrap the tubes in
absorbent paper.
5. Prime the Analyzer with air to remove the distilled water:
a. Select All Reagents to prime the Analyzer with air. Refer to step 2 above for the
b. When the prime cycles are completed, select All Reagents again to ensure the
distilled water is removed from the Analyzer.
6. Proceed according to the reason for decontaminating the Analyzer.
r If you are decontaminating the Analyzer for shipment, go to the procedure, Prepare
Analyzer for Shipment, at the end of this section.
r If you are decontaminating the Analyzer for improved results or for safe servicing
and operation, go to the procedure, Reinstall Reagents for Operation, below.
RnDДата: Вторник, 15.Апр.2014, 19:43 | Сообщение # 15
нерезиновск
Обычно проблема не в доступности реагентов, а в отсутствии денег на них...
zx19Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 06:59 | Сообщение # 16
кто поможет со парт номерами зч? очень нужно этот список!!!
Azatus7Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 13:18 | Сообщение # 17
Туркменистан
Ашхабад
на Бэкман 5diff или на Пентру 80 ? если на пентру то смогу помочь...
LAB_SERVICEДата: Понедельник, 12.Май.2014, 09:35 | Сообщение # 18
мед. техник
подскажите как настроить пробозаборник под другие микроветы. Глубину опускания иглы.
viggenДата: Четверг, 28.Апр.2016, 17:30 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Мужики ! Есть у кого пробозаборная игла для Pentra 80 XL ?
VovchickДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 15:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 271
Есть б/у прибор, надо его запустить. Для начала надо будет попробовать его откалибровать, но в режиме user этого нельзя сделать. Можно только в "TrainedUser", a для этого какой-то пароль просит.
Не подскажете, как быть?
P.S. К официалам обращаться не разрешат.
Сообщение отредактировал Vovchick - Понедельник, 23.Окт.2017, 15:49
AlexiumДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 19:21 | Сообщение # 21
Vovchick, попробуйте ABX или XXXXX. unknown
VovchickДата: Среда, 25.Окт.2017, 15:44 | Сообщение # 22
Спасибо за совет.
В общем, там стоит User, без пароля.
Потом пользователь ABX (которому разрешено калибровать) с паролем ABX.
Потом стоит Technician (вроде, самый крутой) с паролем как на Pentra 60 - 1224.
Sergei__xXxДата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:42 | Сообщение # 23
ВКО
Усть-Каменогорск
Добрый день всем.
Есть у кого-нибудь образ на Рentra 80 или дистрибутив - очень нужен.
ElenagavaДата: Среда, 14.Фев.2018, 21:09 | Сообщение # 24
Есть спецы по Pentra 80 в городе Санкт-Петербург?
Прибор не официал, поэтому нужен спец?
Я с ним не работала, но вопросов по его технической стороне много. Нужен человечек, который не только введёт прибор в работу, но и сможет ответить любопытствующему коллеге:).
VovchickДата: Четверг, 14.Мар.2019, 09:52 | Сообщение # 25
Pentra XL80 был сильно загажен. Всё почистили, восстановили. Теперь все показатели хорошо проходят, а RDW сильно занижает. Выдаёт всем где-то 9-10%, должно быть 12-13%. Эта разница идёт и по контролям, и при сравнении с другими анализаторами, и из общих соображений (врачи говорят, что RDW 9% это анемия, и более чем у половины пациентов её быть не может).
В чём может быть проблема?
Подскажите, пожалуйста.
Камеры все прочистили. При калибровке калибруется 5 параметров и RDW туда не входит.
P.S. Elenagava. Я из Питера и, возможно, скоро буду хорошо в Пентре 80 разбираться. Если, конечно, тут хорошо ответят))
seatovodДата: Четверг, 17.Мар.2022, 13:24 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 625
Всем привет.
Подскажите пароль для PENTRA XL 80. 1224 и ABX не подходят. Даже клапанами пощёлкать не получается :(
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
