Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S (Вопросы официальному представителю и его ответы)
МВРДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:51 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторах RT-7600 и RT-7600S (MicrosCC Meridith Rohen).
. Есть тема о методах достижения достоверности практических лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика иследований и обеспечение их достоверности).
. Есть тема: " Анализатор гематологический MicroCC-20 Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
biotechДата: Среда, 18.Ноя.2015, 15:02 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 64
Цитата
Что только не делал!!! А оказалось банальное- подключаешь прибор через примитивный сетевой фильтр с шестью розетками, и проблема фонового PLT уходит. Да, советовали такое, но не верилось, т.к. в этом сетевом фильтре лишь RC цепочка. НО! новый прикол, на бланке всегда все стабильно, по нулям, на тесте крови скачет WBC (то 4,2, то 11,9, то 5,8,то 9,3)! Давление стоит стабильно, проверял. Может это быть по вине растворов? И с моющей станцией есть вопрос. При заборе крови моющий раствор по игле не проскакивает, на руку не ляпает, но когда игла подъезжает к камере WBC и начинает ее наполнять, по игле с моющей станции жидкость попадает в камеру ( во вторую камеру аналогично). Клапан отсоса с моющей станции исправен, т.к. при взятии образца все ок. Эта протечка норма?
1) Добавление изотонического разбавителя в камеры через моющую станцию - это норма, если это происходит после дозирования пробы в камеры
2) Нестабильность WBC - как выглядят гистограммы результатов? При таком большом разбросе результатов гистограммы тоже должны отличаться. Нужно видеть гистограммы, чтобы делать какие-либо предположения. Чтобы исключить проблемы с апертурой и шумом в измерительном канале нужно выполнить серию измерений контрольной крови и посмотреть какой разброс получится. В большинстве контрольных кровей лейкоциты представлены латексными частицами, что позволяет оценить работу систем дозирования и измерения, абстрагируясь от особенностей живой крови.
alexvaleriyДата: Среда, 18.Ноя.2015, 23:23 | Сообщение # 122
Днепропетровск
Оказалось, в темной камере трещина с нижнего слива и аж до уплотнений апертуры-это раз! В этой же камере напряжение 42 вольта, провод не виноват, платы тоже (помогла определиться рокировка проводов), проблема в камере-это два. На темную камеру официалы в Украине озвучили цену 900 уе ... Клиенты в шоке (провинциальная больница), буду пытаться клеить дихлорэтаном и перепаивать электрод в камере. Спасибо всем!
юранакДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 19:10 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги ,подскажите по проблеме .Есть несколько аппаратов MicroCC-20Plus в обслуживании, и у всех после двух лет эксплуатации проблема с механизмом привода вакуумного шприца. Снашивается шестеренка, разбивает посадочные места подшипников. Это вообще нормально или как?
biotechДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 20:01 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 64
1) Механизмы вакуумного шприца и блока дозирующих шприцов обычно служат до 3х лет. Хотя, все зависит от нагрузки на прибор и от ухода за ним. Если ежегодно не перебирать механики приводов, не проверять зазор между шестеренкой и рейкой, не чистить и не смазывать их, то вероятность выхода из строя увеличивается в разы.
2) У Rayto, к сожалению, была выпущена партия приборов, в которой были установлены прижимные ролики (белый ролик, прижимающий шестеренку к приводной зубчатой рейке) немного меньшего, чем требуется, диаметра. У таких приборов визуально наблюдался увеличенный зазор между шестеренкой и рейкой. Как результат ускоренный износ механики. В таких приборах мы меняли ролики и шестеренки по гарантии.
3) Случаев разбивания посадочных мест подшипников ни разу не наблюдали. Если можно, то поделитесь фото. Были случаи износа и заклинивания подшипников (в результате использования неподходящей смазки, неверной сборки/разборки механики)
В любом случае проблема устраняется заменой соответствующих узлов:
1-2-035-005-10 Зубчатая рейка длинная (Long Rack)
1-2-035-001-10 Зубчатая рейка короткая (Short Rack)
1-2-035-033-10 Зубчатая шестеренка двигателя в сборе (Pinion Assembly) (на самом деле это двигатель с насаженной на ось шестерней)
1-2-035-031-11 Прижимной ролик механизма вакуумного шприца (Large Idler) (одинаков для обеих механик)
1-2-035-032-10 Черная шестеренка механизма вакуумного шприца (Gear Shaft Assembly) (одинакова для обеих механик)
1-8-035-012-00 Подшипник механики привода шприцов диаметр 7 мм Deep groove ball bearings with flange(D=7,d=3 B=3)
1-8-035-011-00 Подшипник механики привода шприцов диаметр 9 мм Deep groove ball bearings with flange(D=9,d=5 B=3)
Заказать можно у нас www.biotechimpex.ru или у Интермедики.
Артикулы указаны по каталогу Rayto, подозреваю, что они такие же у Интермедики (HTI)
юранакДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:19 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Спасибо за артикулы. Белые ролики увеличенного диаметра заказывали на заводе у местных умельцев, но замена одних их , без новой черной шестерни не приводит к положительному результату.Брали черные шестерни от Micros-60, списанных и отработавших уже по 10 лет.,там они вполне в приличном состоянии.
Еще одна часто встречающаяся проблема это прыгание показателя Plt (от 0 до 400 на холостых пробах).Глубоко не копали, но заметили, что намного стабильнее прибор работает, если исключить самую нижнюю плату(которая как я понимаю производит высокое напряжение для прожига апертур)
юранакДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:29 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Фотки разбитых посадочных мест подшипников сделать можно, но на них не видно ,что отверстия увеличены . Подшипники выпадают из своих мест и когда их вставляешь обратно,то руками чувствуется люфт.Еще на паре приборов уже поменяли шаговые двигатели опускающее и поднимающее иглу пробозаборника. Обламываются провода , причем внутри движка
biotechДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:44 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 64
Если отвалившиеся провода имеют следы нагара, то может быть проблема в плате управления двигателями.
Нужно проверить не перегревается ли двигатель в режиме ожидания. Если да, то проверьте отсутствие напряжения на обмотках шагового двигателя в режиме ожидания.
Если напряжение есть, то проблема в плате - как минимум нужно разбираться с микросхемой-драйвером L6208 соответствующего двигателя.
biotechДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 18:48 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 64
Да эта плата генерирует и переключает высокое напряжение на измерительные электроды камер. Если прыжки PLT уходят при исключении платы, то нужно проверить коммутационные разьемы на этой плате (позолоченные коаксильные коннекторы). Возможно, что один из разьемов камеры RBC имеет плохой контакт или отвалился. Также может быть проблема в реле-переключателе, но такое случалось крайне редко.
юранакДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 19:04 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Так как этот двигатель катается туда -сюда , то обрыв проводов я думаю связан с повышенной жесткостью,следов нагара нет.Замена двигателя на аналогичный от Micros60-дала положительный результат. Позолоченные разъемы проверю завтра.Спасибо.
slavvyДата: Вторник, 15.Дек.2015, 11:32 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 42
Кинешма
Здравствуйте, коллеги! Проблема с датчиком уровня жидкости дилюента. При измерении пишет ошибку, что дилюент отсутствует. Достаю датчик из ёмкости с дилюентом, аппарат даже не пищит, что я достал датчик. Подоткнул в это же гнездо второй датчик (от промывающего), тот работает и при вынимании пищит. Отсюда следует, что проблема не в аппарате, а в датчике. Попытался его разобрать, попробовать прозвонить провода (может чего отошло), но всё безрезультатно. Вопрос: можно ли его как-то аккуратно разобрать без его ковыряния?
Сообщение отредактировал slavvy - Вторник, 15.Дек.2015, 11:33
biotechДата: Вторник, 15.Дек.2015, 15:15 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 64
Безрезультатно это как?
1) В нормальном состоянии (поплавок вверху) герконовый датчик замкнут, при опускании поплавка - датчик размыкается
2) Часто бывает, что поплавок случайно срывают с крепления и потом устанавливают назад неверно. Поплавок не симметричен, магнит внутри поплавка находится ближе к торцу с надписью, соответственно этот торец должен быть обращен к нижнему концу трубки датчика. Если поставить поплавок наоборот, то срабатывания геркона в датчике при перемещении поплавка происходить не будет.
3) Возможен обрыв проводов. Обычно обрываются провода в части, которая ближе к крышке, т.к. именно эта часть провода перегибается больше. Нужно прозванивать тестером и разбираться.
4) Нижняя часть датчика залита компаундом и не разбирается. Если проблема в герконе (что бывает крайне редко), то проще купить новый датчик.
slavvyДата: Вторник, 15.Дек.2015, 16:20 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 42
Кинешма
biotech, да, был обрыв одного из проводов, в месте ближе к крышке.
medinfo01Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 09:36 | Сообщение # 133
поставщик
Махачкала
Добрый день, У нас работают 2 аппарата (MicroCC-20 plus) Аппараты практические новые работают 2 месяца, С недавнего времени 1 из аппаратов показывает низкий гемоглобин, именно гемоглобин остальные показатели идеально в норме. Дали на забор "глотнуть" контрольной крови показывает все правильно тот же самый гемоглобин. В чем может быть проблема ???
ChupsДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 09:59 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...каллибровались ейже?
medinfo01Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 10:16 | Сообщение # 135
поставщик
Махачкала
К сожалению не калибровали, думали может быть причина в чем то другом.
В этом деле новенький, в мануле то что идет в комплекте есть инструкция по калибровке ???
biotechДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 10:45 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 64
1) Если калибровали аппарат той же кровью, то попадание в диапазон при измерении контрольной крови как обычной пробы, говорит о корректной работе прибора.
2) На втором приборе эта же контрольная кровь дает сопоставимый результат?
3) Насколько снижен гемоглобин у проб пациентов и на основании чего делалась оценка? Сравнивали одинаковые пробы на двух приборах?
medinfo01Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:31 | Сообщение # 137
поставщик
Махачкала
пользовались 2 месяца без калибровки, изначально аппарат был откалиброван на фирме. проблем не было.
Вместе с кровью идет некая инструкция, и на ней написано какие должны быть результаты.
К сожалению на двух приборах посмотреть не получиться так как приборы находятся в разных частях города. Гемоглобин снижен порядка на 30-40. Остальные показатели показаны правильно. Сами лаборанты смотрели по старинке
biotechДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 17:27 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 64
В вашем случае оценить ситуацию сложно, т.к. отсутствует сравнение результатов и проверка достоверности анализов гемоглобина. Могу только посоветовать следующее:
1) Если проблема возникла внезапно, при этом не менялся тип и поставщик реагентов, а результаты по остальным параметрам стабильны и попадают в контрольный диапазон, то может быть проблема со светодиодом фотометра измерения гемоглобина. Правда при этом должны были пострадать и результаты измерений по контрольной крови, чего по вашей информации не происходило.
2) Проверьте состояние лейкоцитарной камеры (камера справа, в которой установлен зеленый светодиод). Нужно убедиться, что а) в камере нет посторонних элементов (ворс и нитки, намотанные на измерительный электрод, загрязнения стенок камеры в зоне измерения гемоглобина) б) Нет следов протечек/переливов с затеканием в пазы установки светодиода и фотодатчика измерения гемоглобина. (обычно после затеканий могут быть следы коррозии контактов или высаливания реагентов внутри пазов)
3) Проверьте целостность и сопротивление проводников от фотодатчика гемоглобина к плате анализатора
4) Проверьте целостность и сопротивление проводников от светодиода к плате. Проверьте напряжение питания на контактах светодиода (должно быть 3-3,2В)
RZVTДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 22:51 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Рукоблудие, или любопытство не порок.
Обратились ко мне с проблемой - при всех измерениях прибор выдает показания 0,000 на всех режимах измерений. После проведения операций, предусмотренных пользовательским меню (промывка и т.д. + корректировка коэффициентов, доступных пользователю) прибор слегка ожил и часть измеряемых параметров стал с высокой степенью повторяемости воспроизводить, причем правильно. Но упорно не хочет измерять гемоглобин и все, что с ним связано. В процессе работы с прибором выяснилось, что пользователь пытался самостоятельно откалибровать прибор, после чего и возникла эта неисправность. Вопрос заключается в следующем: мог - ли пользователь внести изменения в настройки прибора, которые могли бы привести к подобному результату.
Распечатки результатов измерений и настроек прибора в начальном состоянии, а также результатов после каждого шага моих действий имеются.
До этого аппарат работал без нареканий.
Я должен видеть, чем я дышу
Сообщение отредактировал RZVT - Понедельник, 14.Мар.2016, 22:57
antoniodriverДата: Вторник, 15.Мар.2016, 14:37 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 93
RZVT, biotech, У меня похожая проблема с гемоглобином, аппарат ремонтировал пользователь, сами поменяли WBC камеру на новую, гемоглобин очень занижен, на средней контрольке при ожидаемых 120 он выдает около 10, на патологии высокой около 60. Крутил коэффициенты под пользователем и инженером, не помогает. Ощущение такое что не хватает где то грубой настройки приподнять на верх. Остальные значения в норме. Значения бланка HGB около 3200, на светодиоде 3 Вольта ровно.
RZVTДата: Вторник, 15.Мар.2016, 15:37 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
antoniodriver.
В моем случае показания занижены в 7 раз. Откорректировать не получится. Завтра буду разбираться на месте.
biotechДата: Вторник, 15.Мар.2016, 17:12 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 64
1) Простая пользовательская калибровка не может вызвать такой проблемы с гемоглобином. Даже при больших отклонениях калибровочного коэффициента гемоглобина прибор должен выдавать цифровой результат по этому параметру.
2) В вашем случае нужно в первую очередь проверить значение бланка гемоглобина в сервисной программе. (Раздел "Устранение неполадок" "Debug", вкладка "Tab2", значение в верхней строке "Интенсивность HGB бланка" "HGB blank", нужно предварительно войти в систему с сервисным паролем) Нормальный бланк должен быть в диапазоне 3000-3200. Если у вас значение сильно отличается, то возможно есть проблемы со светодиодом или фотоприемником.
3) Настройка бланка гемоглобина производится заданием коэффициента обратной связи: параметр HFB на стикере внутри прибора, типичное значение 200-240. В сервисном разделе "Сервисные настройки" "Engineering Adjust" - параметр HGB Feedback. Увеличение значения данного параметра снижает уровень бланка гемоглобина, уменьшение - увеличивает. После каждого изменения нужно выполнить измерение бланка (промер без пробы в режиме измерения)
Возможные причины возникновения проблем со светодиодом и фотоприемником:
1) Перелив измерительных камер с попаданием реагента в отсеки светодиода/фотоприемника, что приводит к коррозии контактов. На всех приборах рекомендую загерметизировать отсеки силиконовым герметиком.
2) Спонтанное изменение параметров светодиода. У нас были случаи, когда светимость светодиода самопроизвольно падала в 2-3 раза (скорее всего производственный брак)
3) Напряжение питания светодиода. На контактах разъема при подключенном светодиоде напряжение должно быть не ниже 3В.
RZVTДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:22 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
biotech:
Подскажите, сервисный пароль у всех приборов один или есть варианты?
biotechДата: Вторник, 15.Мар.2016, 20:13 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 64
сервисный пароль на всех приборах Rayto одинаков, хотя я не уверен насчет всех OEM версий, выпускаемых Rayto. Может быть, что кто-то из OEM партнеров заказывал себе специальный функционал и менял пароли. Например HTI MicroCC-20 в последней версии программы добавили возможность закрыть реагентную систему, могли в связи с этим и пароль сервиса изменить
RZVTДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:14 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Завтра сам узнаю, пропустит или нет
medinfo01Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:24 | Сообщение # 146
поставщик
Махачкала
Добрый день, обладатели Микросс 20 - ПЛЮС, забрали сегодня на ремонт. Игла была забита кровью и 3 клапана (1 вверху иглы и 2 для очистки иглы) так же были забиты кровью. Все разобрали, прочистили, собрали. Все вроде бы норм, НО игла, полностью не очищается от крови, остаются не большие сгустки. В чем может быть проблема ???
RZVTДата: Среда, 16.Мар.2016, 18:29 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Сегодня продолжил борьбу с недугом. Выяснилось следующее:
1. Напряжение на светодиоде 3,00 В, стабильное. Светодиод стандартный прозрачный 3мм длина волны 525нм яркий, угол излучения около 30 градусов.
5мм светодиод туда поставить можно только после доработки посадочного места.
2. Фотодиод тоже из стандартных, маркировка четко читается.
3. Сигнал фотодиода усиливается двумя инвертирующими операционными усилителями с коэффициентами усиления 1,0 и примерно 5,7.
Напряжения на выходах при измерении бланка - -0,402 и +2,290 В, при измерении контрольной крови - -0,242 и +1,390 В.
Фотодиод, по крайней мере, работоспособный. Вопрос достаточно-ли?
Дальнейшее прохождение сигнала проследить не удалось.
4.Информация пользователя:
Прибор вышел из строя в течении 40 минут. Сначала он попросил заменить растворы. После удовлетворения текстовое сообщение об ошибке ушло, но цвет поля остался красным. Затем игла поднялась в верхнее положение и прибор завис. Единственное на что он согласился - выключиться в штатном режиме. После перезапуска он забыл, что такое гемоглобин.
У них осталось недоделано 12 анализов, побежали к соседям через дорогу. На 6-м анализе и тот прибор дал дуба.
Смотрел его сегодня. С рождения ни одного ТО не проведено. Аппарату 5-й год от рождения. Трубки, клапана, шприцы - везде присутствие крови, резиновые уплотнения на шприцах стерты, игла кривая. КОШМАР!!!
5. В инженерные настройки он меня не пустил, может я что-то не правильно делал.
Версия прибора 1.1.ua. Версия ПО ус 4.0
antoniodriverДата: Среда, 23.Мар.2016, 23:36 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 93
RZVT, разобрался, не сразу заметил что камеры сливаются как то странно. Были перепутаны местами трубки на слив камер 10 и 11 клапаны, из-за этого в начале измерения, когда прибор делает бланк гемоглобина по разбавителю, то он его сливает, так как клапан открыт, а должен быть закрыт. В итоге бланк делается по воздуху со всеми вытекающими последствиями.
RZVTДата: Суббота, 26.Мар.2016, 16:14 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Выяснил причину отсутствия допуска в инженерные настройки - сбой в ПО. В раскрывающемся списке доступа присутствовала только одна позиция "Admin". Проблема решена переустановкой ПО. Проблема по измерению гемоглобина осталась. По контрольной крови результат 113 ед, по измерениям реальной - зашкаливает ( в какую сторону - разберусь в понедельник).
По второму аппарату - обрыв катушки клапана №9. Разобрали, перематываем, результат получим в среду, покупать новый - дорого и долго.
RZVTДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 15:10 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Разобрался с аппаратом №1 - перегрузка фотодиода на холостой пробе (4095 ед). После "коррекции" до значения 3600 все заработало. Как откорректировать - есть два варианта. Поставить светофильтр перед фотодиодом либо ограничить ток светодиода дополнительным резистором. Второй вариант лучше и проще.
Аппарат №2. В качестве катушки использовали катушку реле на 24В. Старую срезали, оставили нетронутым посадочное место, новую закрепили. Все заработало.
Как обеспечить герметичность - в нашем случае это обрезок корпуса авторучки и силикон.
biotechДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:23 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 64
Правильнее и проще выставлять параметр обратной связи по гемоглобину в сервисном меню: "Сервисные настройки" - HGB Feedback (типовое значение примерно 200-230)
В этом случае не изменяется конструкция прибора. Можно конечно регулировать светимость диода, ограничивая ток дополнительным резистором, но в этом случае:
- не известен итоговый световой поток от диода и достаточно ли его будет для проб с высоким гемоглобином
- при замене лейкоцитарной камеры скорее всего придется менять и сам резистор.
Сопротивление штатной катушки клапана 165 Ом. Есть смысл убедиться, что сопротивление вашей катушки не сильно меньше. (чтобы потом не менять еще и микросхему драйвера в плате управления)
RZVTДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 19:51 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
В данном случае HGB Feedback = 232, менять не стал. Ослабить световой поток пришлось ввиду перегрузки АЦП. Возможно я выбрал не самый лучший способ решения проблемы, но он дал очень хороший результат с высокой степенью повторяемости.
Сопротивление катушки 240 ом, срабатывание четкое. Как горят транзисторы и драйвера то перегрузки знаю очень хорошо. 49 лет занимаюсь электроникой.
MursalДата: Вторник, 12.Апр.2016, 16:55 | Сообщение # 153
Азербайджан
Baku
Вопросы по RT-7600 .. Vsem privet ... pojaluysta pomoqite u koqo est proqramnoe obespecenie na Rt 7600 . kto mojet skinut mne , u menya net niceqo ,Windows Embedded stoit , nujna RThemat . u koqo cto est spasibo zaranie
M.M
MursalДата: Пятница, 15.Апр.2016, 11:04 | Сообщение # 154
Азербайджан
Baku
Aleksey spasibo windows otkrilsa no opyat problema vishla koqda otkrivayu RTHemat vixodit oshibka Could not find file BloodCell.mdb potom Runtime Error , pomojete?
M.M
bulloДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 04:48 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
https://yadi.sk/d/oqGB7UOXcbFvZ - это программа
https://yadi.sk/d/LHicQUtPTgZPX - это утилита
MursalДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 15:19 | Сообщение # 156
Азербайджан
Baku
Spasibo .. ya zaqruzil i utilitu i proqrammu . no seycas u menya vixodir Missing MBR - helper .
M.M
MursalДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:21 | Сообщение # 157
Азербайджан
Baku
Vsem Privet , cto delat pomojete ? Missing MBR helper
M.M
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2016, 10:21 | Сообщение # 158
Mursal, образ от bullo, на CF своего аппарата поставили?
MursalДата: Среда, 20.Апр.2016, 10:50 | Сообщение # 159
Азербайджан
Baku
da
M.M
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2016, 11:24 | Сообщение # 160
И, конечно, образа своей CF перед этой процедурой не сделали!?
1. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
4. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
5. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
6. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
7. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
9. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
