  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор газов крови Rapidlab 348 ф.Bayer (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
SergantДата: Пятница, 04.Дек.2015, 06:53 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Коллеги, добрый день.
Попал в ремонт Rapidlab 2000 года выпуска.Не выходил на слоупы , писал недостаточное давление газа .
Заменили реле сигнализации давления газа в баллоне.Теперь другая абракадабра.
Заметили - появляются пузырьки воздуха (подсос) на участке от первого референсного электрода до коричневого клапана на иголке.
Поделитесь опытом, как устраняли. Может, есть у кого каталожная схема на данный анализатор?
Сообщение отредактировал Sergant - Пятница, 04.Дек.2015, 08:24
AlexiumДата: Пятница, 04.Дек.2015, 08:48 | Сообщение # 42
??? - это о чем. Сколько там референсных электродов??? Что за клапан на иголке???
SergantДата: Пятница, 04.Дек.2015, 08:59 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 42
Самый самый
От самого первого электрода по ходу движения жидкости влево до ёмкости забора жидкости происходит подсос воздуха.Предполагаем что в пластмассе... Нужно заказать эту деталь...
AlexiumДата: Пятница, 04.Дек.2015, 09:18 | Сообщение # 44
Бред, разберитесь как это работает. Поменяйте трубки на перистальтике. Замените кольца на электродах. Проверьте герметичность - скорее всего пропускает уплотнение трубки подогорева пробы.
SergantДата: Пятница, 04.Дек.2015, 16:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 42
Самый самый
Никакой не бред. Серая коробка с клапанами негерметично соединена с платой . Мастер пытался прижать резинкой - герметичности нет. Отломан цилиндрик , на который одевается коробка с клапанами. Никакого бреда на мой взгляд.
AlexiumДата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:01 | Сообщение # 46
Не бред -тупизм, инструкцию читайте - что как называется. Сломан манифолд. Серая коробка без клапанов, это просто резинка уплотнительная.
7258833.pdf (46.2 Kb)
SergantДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 14:23 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 42
Самый самый
Официальным представителям всё понятно так , как я объяснил. И счёт прислали вместе с каталожными номерами.
А насчёт тупизма - если хватит ума доходчиво объяснить, чем отличается мощность воздушной кермы от поглощённой дозы , то соглашусь ...)))
А по факту не тупизм, а лень..)))
А по факту - поди ка ты куда подальше со своим сайтом и деньги верни долбоёб...
Сообщение отредактировал Sergant - Воскресенье, 06.Дек.2015, 14:26
AlexiumДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 15:16 | Сообщение # 48
Сайт не мой - кретин! За деньгами к администрации - кретин!
doctor_farshДата: Пятница, 18.Мар.2016, 12:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 791
Благовещенск
Господа, помогите инструкцией на данный аппаратик. Ссылка в хранилище не действительная - нужно поближе познакомиться с прибором, а родную инструкцию в лаборатории потеряли. Спасибо заранее
doctor_farshДата: Среда, 23.Мар.2016, 11:43 | Сообщение # 50
Благовещенск
Кстати, вдруг кому пригодится, аппаратик не калибровал электродик РН - первую точку нащупывал неплохо, а вот со второй беда. Высохла жидкость в референсном электроде - при этом все остальные электроды калибровались хорошо. После добавки жидкости процесс пошел замечательно..
DrHellaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 09:07 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 43
биомедицинская инженерия
Владимир
RapidLab 348 не берет пробу. Вчера весь вечер с этой собакой мучилась ничего не вышло.
Пробу контроля качества забирает и делает, всё в порядке, как только в режиме выбираешь "проба из шприца" или "анализ капиллярной пробы" насос начинает крутиться медленнее (как специально) и забирает пробу, после этого пишет "проба не обнаружена" и вся моя ценная кровь недоношенного ребенка промывается в отходник. Чисто теоретически он должен был попросить меня провести анализ микропробы, потому что для микропробы там крови достаточно забралось, если вручную прокрутить, все электроды пробой будут охвачены, но "проба не обнаружена закройте пробозаборник" после закрытия начинается промывка.
В режиме контроля качества насос крутит нормально и проба берется (контрольки и кровь), а в режиме измерения пробы насос крутиться в двое медленнее - "проба не обнаружена"
Что можно сделать?
AlexiumДата: Пятница, 17.Мар.2017, 10:11 | Сообщение # 52
Из шприца заполненного промывочным - анализ днлается нормально или то же самое?
DrHellaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 11:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 43
Владимир
Контроль качества вместо крови делала, так же не забирает. Пишет недостаточно пробы. т.е. при выборе "проба из шприца" он не добирает пробу, никакую, ни густую типа крови ни жидкую типа контроля. Я сначала подумала что ему силёнок не хватает кровушку засосать, но нет, любая жидкость в режиме измерения не добирается.
AlexiumДата: Пятница, 17.Мар.2017, 12:58 | Сообщение # 54
меняйте трубку помпы образца. а лучше все трубки комплектом.
DrHellaДата: Пятница, 17.Мар.2017, 13:26 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 43
Владимир
трубки заказала уже все.
натяжение этих трубок нормальное. почему именно в режиме пробы не берет? не получиться ли так, что я заменю трубки а эта собака пробу так и не станет брать? и почему он крутиться медленнее для взятия пробы? вручную не хочет, сразу говорит недостаточно пробы. может есть способ ручной подачи пробы в систему для анализа?
MadTechДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 23:09 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для DrHella.
Если снять трубки насоса и посмотреть на основание в проходящем свете, то увидите маленькие (~ 2 мм) таблетки-фильтры. Если их вынуть (выковырнуть), то пару недель можно работать.
Но не дольше, т.к. возможно засорение клапанов, а это гораздо дороже. bye2
serghrДата: Четверг, 18.Май.2017, 13:45 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Трубку преднагревателя тоже меняй.
Сообщение отредактировал serghr - Четверг, 18.Май.2017, 13:46
Hard82Дата: Среда, 19.Дек.2018, 23:27 | Сообщение # 58
Доброго время суток. Вопрос касательно Rapidlab 348. С недавних пор начал выдавать ошибку "не достаточно буфера 7.3" При проверки по буферу видны пузыри в преднагревателе. Клапана проверял и менял местами, а также ставил с другого анализатора. Трубки перестальтики менял месяц назад. Трубка преднагревателя менялась около года назад. Есть видео, но оно почти 100 мб весит (могу кинуть на почту или ватсап). Что еще можно сделать для устранения данной проблемы?
AlexiumДата: Четверг, 20.Дек.2018, 08:06 | Сообщение # 59
Гидравлика примитивная, реагентный насос доставляет буфер до преднагревателя, насос забора пробы тянет буфер в электроды, если буфера мало, насос пробы затягивает ещё и воздух через пробозаборник.
Hard82Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 08:29 | Сообщение # 60
Буфера 7.3 полный флакон. С буфером 6.8 все норм, но ведь он затягивается по той же схеме только посредством другой трубки насоса.
AlexiumДата: Четверг, 20.Дек.2018, 09:43 | Сообщение # 61
Скиньте трубку забора образца с насоса и посмотрите как капает буфер с иглы, должно быть не реже 2 капли в сёк.
Hard82Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 12:23 | Сообщение # 62
При проверки буфера 7.3 вручную помогал движку. Проверка прошла. Вот думаю каким образом проверить двигатель...
Но если проблема в движке, то почему проверка буфера 6.8 проходит без проблем?
Подскажите пожалуйста, а оба двигателя должны вращаться без усилий? К вращению двигателя на камере я прилагаю меньше усилий, чем при вращении двигателя реагентов. Эдиентичны ли они, и можно ли их махнуть местами?
fred1Дата: Пятница, 21.Дек.2018, 19:42 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 545
Анапа
Есть 4 комплекта , трубки для перистальтического насоса ...
skvortsovДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 23:00 | Сообщение # 64
Директор
Кострома
Доброго времени суток.
Кто может подсказать какие расходные материалы и с какой периодичностью надо менять запасные части по инструкции на прибор. Какие нужны контроли для выполнения ежедневного контроля качества.
В хранилище файлов ссылка не действительна.
Может кто может прислать инструкцию по эксплуатации с данными по периодичности замены комплектующих?
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2019, 12:51 | Сообщение # 65
Siemens RapidQC или другие, в которых есть цифры для RapidLab348.
https://yadi.sk/i/OjMhiG79qtCU9Q
9767Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 08:47 | Сообщение # 66
крым
Всем привет.
Подскажите, что за датчики жидкости в этом аппарате и где они находятся?
Сообщение отредактировал 9767 - Пятница, 01.Окт.2021, 08:48
9767Дата: Четверг, 07.Окт.2021, 08:34 | Сообщение # 67
крым
Всем спасибо, разобрался. Это сами электроды.
AlexiumДата: Четверг, 07.Окт.2021, 19:21 | Сообщение # 68
Ну точно! Разобрался! rofl
Может включить голову и просто посмотреть на прибор, там глазами видна одна оптопара в прехитере, а вторая прямо за референсным в узле прижима.
ivobldebtsДата: Вторник, 08.Ноя.2022, 19:12 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Где взять реагенты для данного аппарата (калибраторы и промывку)?
  • Страница 2 из 2
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. avel[30.Апр.2024]
2. Krekmak0034[29.Апр.2024]
3. Aleks8223[29.Апр.2024]
4. ussrus21[29.Апр.2024]
5. ussrus[29.Апр.2024]
6. magabo[29.Апр.2024]
7. rossoguido[29.Апр.2024]
8. wewteman1[28.Апр.2024]
9. icelight[27.Апр.2024]
10. medtehlv[27.Апр.2024]
