.В этой теме собрана вся информация о фотометре фотоэлектрическом КФК-3 для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ... .
Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 13:55 | Сообщение # 83
инженер-электронщик
Ишим
Все, причина выяснилась. Все верно из-за микросхемы КР580ВВ55А, только микросхема целая а причина в пропадании питаня на 26 выводе +5В. Цепь восстановил и все заработало. Всем спасибо за советы, хорошо помогли. Тему закрываю. Спасибо!!!
Дата: Понедельник, 24.Сен.2012, 14:34 | Сообщение # 85
механик
Славянск
Подскажите, может кто знает, на КФК-3 если значение нулевого отсчета не укладывается в пределы 0,005-0,200, а на регулировку с помощью резистора УСТ.0 не реагирует, значение остается на уровне 1,37. Что может быть причиной, напряжения все в норме.
Попробуй перетрусить УПТ (сухие кондёры, кривые стабилитроны, у него свои стабилизаторы на плате), у второго каскада УПТ есть балансировка (если сбита то хоть сверни голову резистору "0", в допуски не вгонишь), да ещё встречались случаи когда криворучки нос совали и перекручивали АЦП в процессоре(это можно проверить на грубую, режим "Г" показатели на индикаторе должны более-менее соответствовать входному напряжению на МП). Проверь, отпишись, помозгуем.
Возможно просто "накручена" чувствительность под чёрной крышечкой справа от кюветного отделения. P.S. А если абсолютно серьёзно, : Это на всех волнах? Что показывает на "Г"? Реагирует ли аппарат на манипуляции с клавиатурой?
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 26.Сен.2012, 11:02
На Г реагирует, разные значения на разных частотах: 990 нм - 2,48, 700 нм - 1,749, 500 нм - 1,249, 315 нм - 0,788 Кручение чувствительности не меняет ситуации Значение при нажатии "Нуль" совпадает со значением в "Г", приведенным выше для разных длин волн.
Все указывает на УПТ, балансировка не меняет картины В АЦП никто не лазил, так как не кому в том месте, где он стоял. Уточните, как проверить, что это не АЦП накручено
Братан! Да у тебя заслонка зависла в открытом положении.
Заслонка в кювете? Если да, то не зависла в открытом положении Показания при Г меняются с длиной волны, а показания при 0 также меняются, только необходимо обновлять кнопкой НУЛЬ (на индикаторе горит 0 в режиме НУЛЬ и Г в режиме Г)
Сообщение отредактировал ech8 - Четверг, 27.Сен.2012, 15:39
Если в розетку Х4 "ЦВ" засунуть китайский мультиметр - меняется напряжение при открывании-закрывании шторки?
Если Х4 - это около УСТ.0 , то значения при открытии шторки меняются, например: при волне 515 нм при закрытой шторке 375 мВ, при открытой шторке 74 мВ при той же волне. Максимум около 600 мВ на этом выходе.
А если открыть дверку и закрыть шторку? , так может все же попробуем?
Эффект тот же, при открытой дверке, шторка опускается на закрытие Значение Г при закрытой шторке, что при открытой шторке для одних и тех же длин волн, одинаково
Сообщение отредактировал ech8 - Четверг, 27.Сен.2012, 15:57
- это есть гнезда для подключения внешнего вольтметра. Они включены после фотоусилителя, но перед вычислителем. Зная, что делается на этих гнездах, определимся в какую сторону идти.
Дата: Пятница, 28.Сен.2012, 11:49 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Главное не психуй и успокойся! Включи, открой кюветное, поставь длину волны где-то 500Нм. Посмотри в окне на шторке должно быть зелёное пятно, чёткое, если нет будешь потом юстировать, но это потом. Убедился пятно есть.Теперь открываешь руководство и смотришь "Начало работы" и всё делаешь, как там написано. Уверен у тебя всё получится. Удачи тебе! Если на каком-то этапе не получается пиши на каком именно споткнулся или. что именно не понял из описания, вместе разберёмся. Нас видишь, как много и все стараются тебе помочь!
Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:03 | Сообщение # 101
механик
Славянск
Подскажите, пожалуйста, какие напряжения должны быть на выходе УПТ (справа разъем рядом с УСТ.0). У меня следующие значения: при 990 нм 100 мВ, 900 нм - 286 мВ, 800 нм - 473 мВ, 700 нм - 776 мВ, 600 нм - 868 мВ, 500 нм - 390 мВ, 400 нм - 23 мВ, 308 нм - 10 мВ при закрытой крышке. При открытой крышке значения на всех длинах "-13 мВ", если крутить УСТ.0, можно менять значения от "-206 мВ" до "+233 мВ".
Сообщение отредактировал ech8 - Понедельник, 01.Окт.2012, 16:09
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 09:49 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 566
волгоград
подскажите есть какой то способ проверки КФК-3, вот привез его в сервис, включил, вроде бы как все в норме. как можно в этом убедиться какое оборудование, какие расходки нужны? Контрольных фильтров от аппарата в лаборатории нет.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 12:50 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Надо поискать. Остальное - "кулибинство", не в лучшем смысле этого понятия. Можно взять фильтры не обязательно от данного аппарата, лишь бы были хар-ки их. (Это про К-1; К-2).
Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 12:39 | Сообщение # 110
инженер-оптик
Третий
Найди списанный, сними с него! Мне что-то надо было писал на ЗОМС, даже не ответили! Попробуй написать "Медремкомплект", но первый вариант самый реальный! Может быть даже есть в этой больничке, или в других лабораториях.
Дата: Суббота, 06.Апр.2013, 10:04 | Сообщение # 117
Чтобы настроить КФК-3 по частоте и пропусканию, нужно иметь как минимум светофильтр-эталон по которой поверители снимают частотную характеристику решотки. С ним в свидетельстве о поверке идет его частотная характеристика: график+таблица (хар-ка очень нелинейна), по контрольным точкам (их около 7-8) вгоняеш решотку при помощи двух резисторов в норму. Если этого светофильтра нету частотные резисторы несметь вертеть. Максимум надо еще набор светофильтров для настройки коэф. пропускания их вродибы шесть штук.
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:23 | Сообщение # 118
начинающий
Березники
народ,подскажите,кфк-3 не прошел поверку.заменил лампу,отстроил,все U в норме:Г-2,5,0-0,8,Г-Е,Г-П,на лампе от12,6 до 9.Но к2-один в один,а к1 вместо13-15,может это связано с 9в на лампе вместо 10 по инструкции?
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:57 | Сообщение # 119
инженер-оптик
Третий
Напряжение на лампе меняется и зависит от диапазона (от длины волны) В техническом описании есть проверка работоспособности прибора, проверка чувствительности если на всём диапазоне, как там указано цифры не меньше, чем куазано, протрите контрольные стёкла, если по чувствительности не проходит юстируйте лампу и добейтесь, чтобы всё влезло. Тогда и погрешность уйдёт. Удачи коллега!
