  • Страница 1 из 3
Зануление, заземление в рентгенкабинете
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:47 | Сообщение # 1
Цитата pnp ()
с глухозаземленной нейтралью
Это от того, что у нас четырёх проводная сеть, а положено пятипроводная.
Ноль и заземление должны быть разные вещи yes
Эта тема о том, как через жуткие "дебри" НЕЗНАНИЯ (особенно в начале, что "чёрным" - не воспринимайте в серьёз, потом сами поймёте почему ...) участники Форума и его посетители, прочитав её до конца, при этом, в обязательном порядке читая и ссылки в ней, в её конце доберутся до ставших понятными им инженерно-технических знаний.
Полезно также почитать, осмысливая, темы:
- Проблемы с заземлением медтехники в медицинских учреждениях (Суть, требования, правила и способы);
- Зануление и заземление УЗИ-ап-тов и уравнивание потенциалов (Требования к занулению и заземлению УЗИ-аппаратов);
- Заземление операционного стола - нужно ли его "заземлять"? (Суть, требования, правила и способы).
pnpДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:59 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
В любом случае контур заземления (правильно - УЗЗ) соединяется с нулём, пусть и на вводном щите.
Сопротивление на участке "заземление - нулевой провод" (очень интересный участок, только где он?...) практически нулевое.
Цифру не помню, но не более нескольких ОМ (для R - не более 10 ом относительно самой земли(!), измеренное в самой дальней точке подключения R-оборудования к УЗЗ от ближайшего заземлителя этого УЗЗ, который располагается в земле вне здания).
Для проведения измерений ставится перемычка (а вот это утверждение под большим вопросом, т.к. несколько ниже в с.5 прочитаете пример и озадачитесь ... Ведь, тогда что-то нарушается ...).
Спорил на эту тему с "Электроновцами" и не однократно. У них в паспорте на ФЦ 01 написано, что аппарат должен быть заземлён от отдельного контура заземления. Я не спорю, но иногда сопротивление между рабочим нулём и контуром заземления может достигать нескольких КОМ (УЖАС! Явный признак технической неисправности одной из инженерно-технических систем: электроснабжения или УЗЗ! И вот эту неисправность перемычкой? ... Технический специалист, вы о чём???!!! ...).
Сосчитайте, в таком случае, напряжение на корпусе аппарата при электропробое ... Вставки не "вылетят". Они, минимум, 60 амперные. Оставшие в ЖИВЫХ Вспоминаем ТОЭ.
УЗЗ - устройство защитного зануления (в городах, для обеспечения функции защиты от поражения электротоком, УЗЗ осуществляется занулением, т.е. его подключением к заземлителю электросистемы, которое производится во вводных шкафах).
Электроновцы же, для гарантированного обеспечения технически нормального и безопасного функционирования R-оборудования, исключающего всяческие, порой недопустимые, "недостатки" УЗЗ ЛПУ, требуют УЗЗ - как самостоятельное инженерно-техническое устройство защитного заземления, т.е. независимого от заземлителя системы электрообеспечения.
Сообщение отредактировал pnp - Среда, 21.Окт.2009, 22:03
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:02 | Сообщение # 3
Цитата pnp ()
Я не спорю, но иногда сопротивление между рабочим нулём и контуром может достигать нескольких КОМ. Сосчитайте, в таком случае, напряжение на корпусе аппарата при электропробое. Вспоминаем ТОЭ.
Так это проблемы энергетика по больнице, а ни как не ЭЛЕКТРОНА (это неквалифицированное организационное заключение медтехника!!!), а всё из-за
Цитата renmaster ()
того, что у нас четырёх проводная сеть, а положено пяти проводная. Заземление и ноль должны быть разные вещи (разных инженерно-технических систем).
pnpДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:08 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Цитата renmaster ()
так это проблемы энергетика по больнице
Нет! Не согласен. Я монтирую - я отвечаю!!! (это ответственный подход профессионального специалиста - Медтехника, в отличии от технического "профессионала" в медицине)
А энергетик сделает так, как положено.
Думаю, сумею потребовать! ...
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:12 | Сообщение # 5
Цитата pnp ()
Я монтирую - я отвечаю!!! А энергетик сделает так, как положено. Думаю, сумею потребовать!
И почему не согласен? Если сам потребуешь, чтоб сделал как положено?
Я рассматривал случай с заземлением по больнице в общих чертах.
(вот, чтобы эти черты были поконкретнее, как пример "конкретности", и соответственно справедливости требований "Электрона", см. по ссылке ЗДЕСЬ (с.125)).
Нас уже не туда занесло biggrin Тема о заземлении, а не о монтаже оборудования, за который и результаты которого мы, конечно же, безусловно отвечаем!!! (см. тему о вводе МТ в эксплуатацию, обратив внимание на комментарий в конце с.2 той темы ...)
Polo11Дата: Среда, 21.Окт.2009, 22:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 582
рентген
русский
pnp, а прикинь когда зануление и ноль отгарает, что на зануленном корпусе будет?
Так что заземление на вводном щитке, а не отдельным контуром потенциально опасно для персонала.
И то что кОм между землёй и нулём - это разве норма?
Ноль должен заземляться, но земля не должна зануляться!
pnpДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:23 | Сообщение # 7
Киров (Вятка)
Наверно мы друг друга не поняли. Сейчас перечитал посты, говорим вроде об одном и том же. А в вопросы эл. безопасности- это очень важно. Важнее даже работоспособности самого аппарата. Возможно ошибиться, потом исправить. Кстати проверяю все всегда лично несколько раз. Только это и хочу сказать.
Не норма, писал о этом выше. Да, рабочий ноль и контур заводятся каждый своим проводом. На вводном щите соединяются через перемычку.
renmasterДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:36 | Сообщение # 8
Quote (pnp)
yes drinks
Quote (Polo11)
тока на бумаге, а в действительности shok
Quote (pnp)
да , чтоб спать спокойно yes
pnpДата: Среда, 21.Окт.2009, 22:42 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
Надо бы нарисовать схему. Будет все совершенно ясно.
SeptДата: Четверг, 22.Окт.2009, 00:22 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (pnp)
сопротивление между рабочим нулем и контуром может достигать нескольких КОМ.
Кому-то нужно голову отрвать за такое. А вот кому, электрикам которые ложили проводку или тому кто монтировал контур это вопрос? Зануление у нас вообще запретили. А что касаеться заземления, евророзетка с заземлением само собой а видимый провод соединяющий корпус аппарата с шиной контура заземления, само собой.
renmasterДата: Пятница, 23.Окт.2009, 12:57 | Сообщение # 11
Quote (medtechnik66)
но ноль с землей соединять (по крайней мере в медицине) - никогда!
а практика показывает все наоборот, если четырех проводная силовая часть то так и будет, когда передем на пятипроводку неизвестно unknown
Sept писал:видимый провод соединяющий корпус аппарата с шиной контура заземления, само собой. Как правило это не есть заземление, это - система уравнивания потенциалов.
не понял?? если корпус соединен и видимым проводом прямо на шину заземления, то как это называеться - всегда было ЗАЗЕМЛЕНИЕ
medtechnik66Дата: Суббота, 24.Окт.2009, 10:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 238
Вот вот, а рентгеновская аппаратура требует пятипроводную систему питания. Посмотри техзадание на подготовку кабинета для любого рентгена: пятипроводная система и ноль от земли отдельно. (если никогда не видел могу выложить ТЗ на Электрон например)
Да, бывает шина заземления, но чаще - система уравнивания потенциалов (что за "пурга" в этом предложении - жуть какая-то!). Внешне отличаю так (по СНиП 2.08.89): если болты наврены через 1,2 метра - СУР, если реже - земля. А физические принципы работы и защиты - в ПУЭ расписаны.
Понятно, что в России всегда было без разницы, потому как разделять заземление ЗАЩИТНОЕ и заземление РАБОЧЕЕ стали только с 2006 года, а СУР соединяется во внешней точке с заземлением защитным.
Чтобы такое утверждать, надо не знать для чего и когда надо уравнивать потенциалы ... Что будет, если не уравнять потенциалы в функционально связанной системе: "оборудование - человек", особенно в медицине ... Видимо, вы всё спутали с вариантами токов утечки ...
Надо было знать почему и в в этом случае (см. в конце с.2), и в этом - см. с.17, 19 ...
renmasterДата: Суббота, 24.Окт.2009, 20:46 | Сообщение # 13
Цитата patch ()
А в больницах всё больше зануление, чем заземление ...
Цитата renmaster ()
правельно, с советских времен четыре провода, а не пять как положено - экономия.
Смысл слов ясен.
Взглянь тут,
КРТ РДК электроновские интересуют.
Про землю можно рассуждать, а можно и в действительность поиграть.
medtechnik66Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 14:31 | Сообщение # 14
Цитата renmaster ()
про "землю" можно рассуждать, а можно и в действительность поиграть (? ... и доиграться! ... Нет должным образом разработанного и согласованного проекта - есть затратные от слабого ума проблемы! ...)
Так, я про действительность и говорю.
Вот сейчас идёт у нас разборка: купила больничка томограф Тошибу. Поставщик смонтировал.
На ТО же приехал тошибовский инженер, увидел, что аппарат на четырехпроводке подключён и запретил (!!!) работу.
Больничка на поставщика и на строителя, что кабинет готовил, в суд (со своей дури) подавать собирается, во время простоя ни мало убытков, так как платные услуги это были. А крайние как всегда мы! ireful Так и говорят, Вы же, мол, рядом в рентгенкабинете ковыряетесь, как будто, не видели, что строители "чудят", надо было сказать, что неправильно делают.
И это не первый случай. Я бы просто так по собственному интересу не стал бы вычитывать, что есть что: "земля", СУР или ещё какая "хрень" - жизнь вынуждает.
Конкуренты, мля, в каждом шаге ищут повод обосрать меня перед айболитами, сами айболиты хотят за 2 копейки получить полный сервис и кучу подарков ещё. Вот и приходится выглядеть умным и услужливым, типа: "Любой каприз - за ваши копейки". yes
В смысле? Тех. задания нужны что ли? ...
Изготовитель и Поставщик (Продавец) медтехники не должны отвечать за организационную и финансовую несостоятельность Владельца медтехники ..., и руководства и технических специалистов организаций, оказывающих владельцу МТ услуги по поддержанию его МТ в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии ...
См. тему про ВВОД медтехники в эксплуатацию ...
renmasterДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 14:55 | Сообщение # 15
(если никогда не видел, могу выложить ТЗ на Электрон например)
имел ввиду, что я сам на этих аппаратах работаю
Вот сейчас идёт у нас разборка: купила больничка томограф Тошибу. Поставщик смонтировал. На ТО приехал Тошибовский инженер, как увидел, что аппарат на четырехпроводке подключён и запретил работу. Больничка на поставщика и на строителя,
а кто ставил и подписывал акты на сдачу аппарата в работу при проведении монтажа и ПН - тот и за гарантию отвечать должен!
А крайние как всегда мы! Так и говорят, Вы же мол рядом в рентгенкабинете ковыряетесь, как-будто не видели, что строители чудят, надо было сказать, что неправильно делают. И это не первый случай.
сочуствую, стрелочника всегда найти легко. Только выхода из ситуации не видно. на мой взгляд unknown - в самой больнице силовые линии сами по себе являються 4-х проводными, если только очковтирательством заниматься и показать, что явного соединения в самом кабинете нет.
А что аппарат работал с проблемами? Почему закрыл работу, если принят на гаратию - что изменилось после ввода в эксплуатацию? unknown
medtechnik66Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 15:40 | Сообщение # 16
В том то и дело, что строили отдельное отделение и линию питания новую прокладывали. Проложили четырехпроводный кабель. Земля с нулем соединена почти накоротко.
Монтировал поставщик - не знаю кто такие, а гарантия - на производителе (правильное представление о гарантиях см. в ТЕМЕ про ГАРАНТИИ. Гарантия производителя, поставщика не являются Владельцу защитой от его собственного организационного и технического идиотизма! ). При монтаже, наверное не смотрели что к чему.
Цитата renmaster ()
а что аппарат работал с проблемами?
По мониторам рябь шла, и периодически выбивало в аварийку.
Мужик из Москвы приехал, закрыл аппарат, сказал вернусь когда питание в норму приведете.
Цитата renmaster ()
покозать что явного соединения в самом кабинете нет.
В кабинете соединения нет. Но рядом с кабинетом - вводная щитовая, открываешь КСО - и видишь явные 4 провода на вводе. Тестером берешь земляной контакт любой розетки, второй щуп - на ноль, тестер пищит как при коротком. Очковтирательство не пролезет здесь.
renmasterДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 15:51 | Сообщение # 17
Да, согласен тут напортачили строители, у них что проекта не было или как обычно всех умней?
У нас как раз обещают КТ поставить и пошла инфа, что ТОШИБу, надо как-нибудь посмотреть будет что делают, а при монтаже не участвовали контакт с монтажниками и сервисом от производителя возможен?
Да не так уж и виноваты строители, как виноват сам владелец МТ - организационно явно не состоятелен, и за это должен расплатиться!
medtechnik66Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 16:01 | Сообщение # 18
Они сами же проект и делали (на каком основании Владелец передал каким-то привлечённым, всего лишь, строителям, да ещё и без лицензии на право проектирования, своё право/обязанность заказа проекта? ...). Первый раз в медицину полезли - сделали как для жилой квартиры. Не только по питанию напортачили, рентгензащиты - никакой. В пультовой дозиметр при съемке пищит как будто в процедурной находишься. Как они такой проект согласовали unknown Денег наверное чемодан отвалили shok .
Цитата renmaster ()
контакт с монтажниками и сервисом возможен?
Пробовали поконтачить когда монтаж шел - прячутся, юлят, в общем дают понять: пошли вы! это наша корова...
Строители теперь говорят, что к томографу не было тех. задания на подготовку кабинета, поэтому сделали в соответствии с общими правилами. Больничка тоже теперь тех. задание найти не может - строители наверное не вернули, а поставщик, говорят, прячется: не дозвониться не списаться. В общем полный дурном, и было бы нам наплевать, да вот только подтягивают и нас айболиты в эту разборку ireful
renmasterДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 16:14 | Сообщение # 19
Они сами же проект и делали. Первый раз в медицину полезли - сделали как для жилой квартиры. Не только по питанию напортачили, рентгензащиты - никакой. В пультовой дозиметр при съемке пищит как будто в процедурной находишься. Как они такой проект согласовали Денег наверное чемодан отвалили .
да полный пи.... shok
такое и при установке КТ, расскажи потом чем дело кончиться, бардак видел при монтажах нацпроекта но такого не встречал biggrin shok
это жаль, а откуда монтажники были? с фирмы или ...
а на каких основаниях - не строители - не монтировали - не участвовали даже консультантами техническими, то что рядом не значит можно дурдом повесить на шею
medtechnik66Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 16:23 | Сообщение # 20
Цитата renmaster ()
а откуда монтажники были? С фирмы или ...
Фирма какая-то, по-видимому, однодневка, не знаю таких. Сейчас их не найти.
Вот и я про тоже! Айболитам по-фиг! Медтехника - значит должны как при совдепии все тащить.
renmasterДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 16:30 | Сообщение # 21
Айболитам по-фиг!
Тут проблема самой больницы - выбор строителей раз, поставщик - два.
И не надо перекладывать с больной головы на здаровую ireful
Так что, пожелаю только удачи, и остаётся только посочуствовать от таких наездов не по делу ...
nabiДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 21:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Мужики, вы о чём говорите?
Сейчас, если ноль и земля не отдельные, то поставщик даже аппарат не монтирует (у нас так), думаю, и у вас также.
zvm47Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 167
инж
Привет всем!
С 1995 г поставил более 100 шт. рентгеновских аппаратов Филипс ДИАГНОСТ56 и ИЗИ-ДИАГНОСТ (РДС4-АБРИС)
и нигде не видал 5-проводную схему включения.
Если сопротивление заземления (зануления) (относительно именно земли-матушки, а не чёрте какой точки системы УЗЗ здания) менее 0,3 Ом (это, если шины и проводники из серебра), то в этих аппаратах программируется понижение мощности генеретора с 65 до 50 кВт, если более 0,5 Ом, то ещё более снижают мощность генератора.
Виктор.
renmasterДата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:52 | Сообщение # 24
Quote (zvm47)
а кто ее на постсоветском пространстве видел?
igora2Дата: Воскресенье, 25.Окт.2009, 23:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 137
испытания
Посмотрите документы по электрике, в главной щитовой устраивается шина заземления от заземлителя, на которую сажают все линии защитного зануления, она соединена с нулём (на вводе в ЛПУ), вот от неё и идёт пятый провод - защитного зануления (защитного заземление).
Если выполняется отдельная линия на R-кабинет, его надо сажать на эту шину защитного зануления.
Для монтажа R-аппарата требуют сопротивление контура не более 2 Ом, а 0,3 Ом (не из серебра же оно делается! Хотя используется медь ...) и т.д. это сопротивление сети (или петли фаза - ноль, фаза-фаза). Оно нормируется в СанПиНе на рентген и зависит от мощности аппарата.
renmasterДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 00:22 | Сообщение # 26
Цитата igora2 ()
а 0,3 Ом и т.д. это сопротивление сети (или петли фаза - ноль, фаза-фаза). Оно нормируется в СанПиНе на рентген и зависит от мощьности аппарата.
Это всё правильно, по паспорту на аппаратуру.
Цитата igora2 ()
в главной щитовой устраивается шина заземления от заземлителя, на которую сажают все линии защитного зануления (заземления), она соединена с нулём (на вводе в ЛПУ), вот от неё и идёт пятый провод - защитного зануления (защитного заземление). Если выполняется отдельная линия защитного зануления на R-кабинет, его и надо сажать на эту шину
Но в большенстве случаев не ведут пятый провод и ноль прямо уже в кабинете соединяют с шиной заземления, а сама шина заземлена или нет? И можно ли верить протоколам, предоставленным больницей при монтаже - это вопрос? (Практика показывает - даже не очень! ...) И когда помехи при передачи изображения и при формировании его, то доказать тяжело бывает, что "земля" у них это только всего лишь некачественный "ноль" и всё ...
zvm47Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 00:55 | Сообщение # 27
инж
Для igora2. 0,3 Ом сопротивление сети измеряют падение на мощных нихромовых резисторах. Существует методика и балластные нагрузки.
5-проводную систему используют на подвижных комплексах, а в жизни ноль уже на подстанции сидит на земле, и это уже другое.
5-проводную систему используют на подвижных комплексах, а в жизни ноль на подстанции сидит на земле и это уже другое.
Виктор.
igora2Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 09:20 | Сообщение # 28
испытания
Виктору.
Зачем так сложно: сопротивление петли можно измерить приборно (стоимость прибора MZC-300 фирмы Сонел порядка 18 000 руб.).
Сопротивление контура можно измерить как петлю Фаза-Ноль, но при этом контур физически рвём от остальной системы и измеряем петлю Фаза-Земля, по нашему опыту разница в измерениях от стандартного метода с 3-мя или 4-мя электродами и определением удельного сопротивления грунта составляет - 0,1 - 0,3 Ом.
Ноль с шиной можно соединить и около кабинета, в групповом или этажном щите, но не в кабинете (так называемая система TN-C-S).
(Чтобы такое заявлять, надо понимать почему требуется отдельный проводник заземления от заземлителя для R-установки! ...)
medtechnik66Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 11:24 | Сообщение # 29
Уффф... Опять ликбез проводить ireful
Итак, в соответствии с ПУЭ изд.7 предусматривается 2 вида заземления: защитное и рабочее.
Защитное заземление - это как раз то, что соединяется с нулевым проводником (непременно в районе заземлителя) (повторно заземляя нулевой провод) и обеспечивает электробезопасность персонала и пациентов.
igora2, понятно объясняю?
Рабочее заземление - предназначено для нормальной работы аппаратуры.
В нашем родном СНиП 2.08.89 говорится так: п.36 Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной мед.аппаратуры ... кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление (УТЗ) с допустимым сопротивлением (непременно относительно земли-матушки) не более 2 Ом. zvm47, надеюсь тоже все понятно?
И специально для тебя: п.31 СНиП 2.08.89 подпункт б)в питающей сети - пятым изолированным проводом...... Пятый провод прокладывается в одной трубе с питающей сетью.
zvm47, это требование еще аж с 1989 года действует! shok
Вообще-то, подход очень простой: европейские аппараты проектировались на евросеть, где система питания - с изолированной нейтралью. Российские и азиатские аппараты, в том числе, и некоторые Филипсы, часто создаются под азиатскую систему питания - с глухозаземленной нейтралью. Европейский аппарат в нашей совдеповской сети не будет нормально работать! Изолировать нейтраль ему надо! Нашли мы ТЗ на Тошибу. Смотрите в приложении, по-моему, всё внятно написано: 3 фазы, 1 нейтраль, 1 независимое заземление (ключевое слово - независимое).
igora2Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 11:36 | Сообщение # 30
испытания
Спасибо за ликбез. А где увидел, что заземление рабочее (независимое не значит рабочее! ...).
medtechnik66Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 11:57 | Сообщение # 31
п.36 Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной мед.аппаратуры ... кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением (непременно относительно земли-матушки) не более 2 Ом.
igora2Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 13:01 | Сообщение # 32
испытания
Я не про СНиП, а про ТЗ на рентген.
Как говорит МЭК 364-7-710 "Электрические установки зданий" (смотри ТЗ).
3.13 Электрически независимые заземлители - заземлители, расположенные на таком расстоянии друг от друга, что максимально возможный ток, который может протекать по одному из них, не влияет заметно на потенциал остальных.
zvm47Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 18:00 | Сообщение # 33
инж
Добрый вечер!
Есть ГОСТ требования к рентгеновским кабинетам, где всё подробно описано, честно говоря я давно не интересовался им, т.к. проекты готовят строители (а должны специализированные проектировщики, имеющие на то лицензию) в том числе, и с учётом этого ГОСТа, есть ГОСТы и на заземление, где описано какое оно должно быть, сколько штырей вбито для разных типов грунтов, расстояния между ними, пролив соляными растворами и много чего ещё. Все это я когда-то изучал, занимаясь стойкостью передвижных комплексов к молнии и ЭМИ, но давно отошёл от этого. Считаю , что надо начинать с основ нормативной документации, кстати, там обычно описывают методики измерений ...
Любое измерение в технике должно проводиться аттестованными и допущенными приборами. Я много в свое время раз это проходил наш бюрократ устроил из аттестации кормушку поэтому проще искать в нормативных документах методики измерений и рекомендованную аппаратуру , чем доказывать, что ты не верблюд. Хотя желающим флаг в руки. Я говорю о законных методах проверок при подписании актов.
medtechnik66Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:06 | Сообщение # 34
Это расстояние конкретно установлено: не менее 15 метров.
Ну, уже совсем докапываешься! По-моему, если сказано: независимое, значит ни с чем не соединённое (само -ля, без ансамбля). Ну, а тогда, соответственно - рабочее.
zvm47, вот-вот, по тем-то ГОСТам они спроектировали - для РУМ 20 в самый раз будет, только вот Тошиба - глючит собака ireful
Да, да и я про то же! В своё время нас Энергонадзор не только по приборам напряг, но и зарегить свою электролабораторию обязал (раз уж мы на рентгенах чё-то мерием). Так что, не волнуйся, измерения компетентные.
Вот только интересно: от относительного ли нуля эти измерения (колышка в земле невдалеке от заземлителя данного инженерно-технического устройства)? ... Или от точки ввода шины от заземлителя в здание? ...
zvm47Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:21 | Сообщение # 35
инж
Хотелось бы знать, что за аппарат, какой город и клиника мой знакомый работает в Тошибе я мог бы у него проконсультироваться, но надо все знать подробно. И вообще почему глюк вешается на заземление, могут быть и иные причины, особенно у Китайских аппаратов кои Зурабов понакупил по нацпроекту.
К слову, в аппаратах Диагност 56 и Изидиагносте (РДС4-АБРИС), коими я занимаюсь, есть защита при превышении напряжения на фазе выше 245 В он спокойно стоит без ошибок, но не работает.
Виктор.
medtechnik66Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:28 | Сообщение # 36
zvm47, а вот Тошибу не надо shok Они же томограф тогда совсем остановят. Так хоть к их приезду, надеюсь все норм будет. Сегодня главный айболит такой разгон строителям дал, обещали всё сделать как надо в кратчайшие сроки. Консультироваться с Тошибой пока не за чем, без них все понятно. Но, zvm47, буду иметь ввиду на будущее, спасибо за предложение good
igora2Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 22:04 | Сообщение # 37
испытания
На счет 15 метров -Это шутка ? (что тогдща делать с глубинными заземлителями по 25-30 метров там зона растекания до 40 метров),
И зачем рабочее заземление на рентгене- что извне может на него влиять (физио,ЭКГ,автоклав), скорее плохие контакты в щитах (особенно нулевых проводов которые как правило меньше по сечению чем фазные) но это можно оценить именно по петле и углу сдвига фаз. и наличие на фазе большого числа нелинейных элементов
см. Внимание! Компьютерная сеть
7209569.doc (47.5 Kb)
renmasterДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 22:26 | Сообщение # 38
позновательно yes
На самом деле, проблем с заземлением идут постоянно, на цифровых флюшках это обычно проявляеться рябью на мониторе и приходиться доказывать - в момент снимка отсоединяешь безперебойник от сети (евророзетка с заземлением) и производишь снимок - всё нормально, делаешь с подсоединением к сети и заземлению - рябь ...
После этого только начинают шевелиться и думать, где и что за проблемы ...
zvm47Дата: Понедельник, 26.Окт.2009, 23:38 | Сообщение # 39
инж
Устанавливал кучу КЦР (комплекс цифровой рентгенотехнический). Частенько идут волны по монитору в момент раскрутки ротора. Никакие УПС не помогали. Отдельным проводом заземление от компа проводим через весь зал к общему заземлению на шине шкафа генератора - все проблемы исчезают.
В старину, когда радиодетали в радиоприемниках не паяли, а сваривали точку заземления, перед сваркой подбирали по минимуму фона. В нашем случае аппараты имеют импульсную нагрузку от 25 кВт и выше в течении 10 и более милисекунд. В таких случаях, особое значение имеет индуктивное сопротивление провода, по которому бежит приличная волна и затягиваясь по времени наводит на всех кабелях. Ну, а вот потом, начинаются перетоки к точкам заземления.
Для этого точку заземления выбирают одну и обычно ВВ генераторе.
Заземление - серьёзная наука, в комплекте аппаратов Филипс вкладывают чертеж полной схемы заземления от любого устройства и производится контроль его правильности.
renmasterДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 23:54 | Сообщение # 40
Quote (zvm47)
. Никакие УПС не помогали отдельнымпроводом заземление от компа проводим через весь зал к общему заземлению на шине шкафа генератора, все проблемы исчезают.
да есть така фишка при монтажах yes
Quote (zvm47)
частенько идут волны по монитору в момент раскрутки ротора.
на аппаратах которые монтировать приходилось раскрутка уже в экране идет,
  • Страница 1 из 3
1. xGenius DS[bektyish (24.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Anellee[28.Июн.2026]
2. pharaoh7979[27.Июн.2026]
3. XLeo0[26.Июн.2026]
4. Assa76[26.Июн.2026]
5. NikolaySut[26.Июн.2026]
6. ggkenj[26.Июн.2026]
7. dmitriek[26.Июн.2026]
8. tanyasheko[25.Июн.2026]
9. Rauf[25.Июн.2026]
10. Nedotechnik[25.Июн.2026]
