Подскажите, пожалуйста, на каком из производителей микроэлектромоторов лучше остановиться, чьи микроэлектромоторы надёжнее? У микроэлектромоторов каких производителей меньше дефектов и поломок? Да, и вообще, по каким критерия их оценивать?
Цитатаbektyish ()
Какая у Вас стоматологическая установка? Какой двигатель стоял изначально?
Дата: Суббота, 09.Июл.2016, 11:42 | Сообщение # 41
на сколько я понял нужна обработка зуба турбинным бором при 10000-15000 оборотах - купить угловой наконечник под турбинный бор и работать родным микромотором всё остальное зависит от прихоти и пожеланий - свет , бес коллекторный и тд
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
ЦитатаМастерБаку ()
сейчас переходим на KaVo.
Будте осторожны!!! Сломалось их устройство, запросили детали на замену, они выставили счет. Так как сумма не маленькая клиент полтора месяца искал деньги. Когда нашел мы попросили обновить счет - стоимость выросла на 30% без объяснения причин. И что делать? У клиента денег снова не хватает. Видимо будем искать запчасти в Китае, а с КаVo уже работать не хочется.
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:56 | Сообщение # 49
на паперти сидел-собирал? или гос. структура? один чудак сначала просил минимальную предоплату, не слыша ничего про рост курса и т.д., потом орал "почему это на полмиллиона дороже"... а курс на 1 рубль вырос.
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 19:54 | Сообщение # 50
Подольск
Гос структура, но это не так важно, а важно то, что курс стал ниже, а цена выше. Частники тоже деньгами не сорят и когда разница в цене примерно 30 тр тоже репу чешут. Особенно интересно и то, что счет выставлялся в рублях и в нем (и в КП на поставку) ничего про курс не было сказано, тем более что про задержку в оплате на месяц-два их предупреждали.
Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 23:12 | Сообщение # 52
обычно в счете указан период для оплаты. чаще всего 3-5 рабочих дней. и условия оплаты тоже там указаны. никакие предупреждения(особенно устные) не работают. задержка/отсрочка оплаты- только если указана в договоре. а насчёт валюты счета- может быть выставлен в любой валюте, только рассчеты обязательно в рублях.
Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 20:08 | Сообщение # 55
Цитатаhuligan ()
у КаВо долговечнее зажимное устройство.
да, цанга хорошая, но если не промывать-смазывать , сувать туда всякое дерьмо и пилить от балды - то и оно долго не тянет. боры надо выбрасывать - появилась полоска - выкини - дешевле будет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Июл.2016, 20:10
Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 21:56 | Сообщение # 56
Подольск
Уважаемый МастерБаку можете верить, можете не верить, но у меня счета на руках. Двухмесячной давности и свежий и вялые отговорки типа "у меня того-этого". Опять же курс валюты изменился за два месяца не на 30%. Параллельно заказывал детали в немецкой фирме (для другого аппарата) - там счет стал на пару процентов дешевле. Если вы являетесь представителем KaVo то пожалуйста в личку и побеседуем более предметно.
Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:47 | Сообщение # 61
Врач
Кемерово
Решил остановиться, все таки на Optima MX 2 с комплектом DMX 2 Pro,Bien-Air (Артикул: 1700386-001). Возможно ли что-либо заменить в данном комплекте??? Имеется в виду блок питания? или чего еще?
А подскажите, можно ли вместо блока управления (с кнопками) в данный комплект сначала установить обычное реле (для регулирования оборотов) или с этим будут проблемы???
Внесу свои 5 копеек... Сам врач, но обслуживание всего оборудования провожу сам. На 2-х установках поставил моторы micro-nx elec. Один мотор стоит уже 3-й год, на другой установке года полтора.... проблем вообще нет, обороты регулируются как на плате, так и пневмой с педали... 850$, специально сравнивал с мотор NSK NLX NANO, разницы практически нет... цвет другой и хвостовая часть у micro-nx пластмассовая... работаю в паре с ti-max 85l, sirona t2 revo и даже с НУПМ-40 (КмиЗ)...
P.S. По моему мнению большое значение имеет, то как обращаются с техникой... и занимаются ли профилактикой, знаю клиники в городе где мотор NSK NLX NANO меняют раз в 3 месяца а повышающие наконечники раз в 6 мес....
Это ,опа ,а их кто ни будь юзает ?.есть какие отзывы .... ..думаю купить на продажу... так по опыту кЕтайских эл моторов - подшипники у них ,обычно , дерьмо или в данном работает ???
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 15:38 | Сообщение # 78
Врач
Кемерово
Ох, подниму опять тему! Мотор то выбрал, а вот с комплектацией проблема . . . . Есть три варианта, цена также отличается. Просветите какой взять. Для чего нужны трансформатор, преобразователь??? 1. Optima MX2 INT - прибор управления с функцией эндодонтии для одного микромотора с трансформатором | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: 1700390-001)
2. Optima MX2 INT - прибор управления с функцией эндодонтии для одного микромотора с преобразователем | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: 1700391-001)
3. Optima MX2 INT - прибор управления с функцией эндодонтии для одного микромотора | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: 1700386-001)
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 21:15 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
имеется ввиду комплектация ст машины... можно блок сверху положить ,воткнуть вилку в розетку и пользоваться мотором а можно и к машине подцепиться и пользоваться трансформатором от установки обычно требуется АС 24В....большинство машин имеют эту напругу в столике врача если сбросишь ссылки ,можно сказать точнее...ну не охота искать ..
