  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Выбор микроэлектромотора (Критерии выбора /о конкретном ремонте не здесь /)
PilulkinДата: Вторник, 05.Июл.2016, 16:37 | Сообщение # 1
Врач
Кемерово
Подскажите, пожалуйста, на каком из производителей микроэлектромоторов лучше остановиться, чьи микроэлектромоторы надёжнее?
У микроэлектромоторов каких производителей меньше дефектов и поломок?
Да, и вообще, по каким критерия их оценивать?
Цитата bektyish ()
Какая у Вас стоматологическая установка?
Какой двигатель стоял изначально?
bektyishДата: Суббота, 09.Июл.2016, 11:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1843
на сколько я понял нужна обработка зуба турбинным бором при 10000-15000 оборотах - купить угловой наконечник под турбинный бор и работать родным микромотором
всё остальное зависит от прихоти и пожеланий - свет , бес коллекторный и тд
МастерБакуДата: Суббота, 09.Июл.2016, 13:16 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
Цитата bektyish ()
обработка зуба турбинным бором при 10000-[s]15[/s]20000 оборотах
чтоб вам так зубы пилили - худшее пожелание . вы нолик забыли blush
bektyishДата: Суббота, 09.Июл.2016, 15:18 | Сообщение # 43
Pilulkin, " Уступ дорабатывать нужно на 10-15 тыщах, а то и ниже иногда . . . " Сообщение # 24
bektyishДата: Суббота, 09.Июл.2016, 15:46 | Сообщение # 44
http://denteq.ru/stomato....r_id=64 KaVo 80 ES - тоже подходит под заявленные параметры как и NSK
http://denteq.ru/stomato....r_id=69
МастерБакуДата: Суббота, 09.Июл.2016, 23:17 | Сообщение # 45
bektyish, доктур вы наш . biggrin
huliganДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 02:04 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Мы пользуемся:
Микромоторами MC3 LK Bien Air. Нареканий нет.
Раньше пользовались W&H угловыми наконечниками, сейчас переходим на KaVo.
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:01 | Сообщение # 47
почему ? поясните пожалуйста мотивы.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Будте осторожны!!! Сломалось их устройство, запросили детали на замену, они выставили счет. Так как сумма не маленькая клиент полтора месяца искал деньги. Когда нашел мы попросили обновить счет - стоимость выросла на 30% без объяснения причин. И что делать? У клиента денег снова не хватает. Видимо будем искать запчасти в Китае, а с КаVo уже работать не хочется.
madmacДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:56 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1285
на паперти сидел-собирал? или гос. структура?
один чудак сначала просил минимальную предоплату, не слыша ничего про рост курса и т.д., потом орал "почему это на полмиллиона дороже"... а курс на 1 рубль вырос.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 19:54 | Сообщение # 50
Подольск
Гос структура, но это не так важно, а важно то, что курс стал ниже, а цена выше. Частники тоже деньгами не сорят и когда разница в цене примерно 30 тр тоже репу чешут.
Особенно интересно и то, что счет выставлялся в рублях и в нем (и в КП на поставку) ничего про курс не было сказано, тем более что про задержку в оплате на месяц-два их предупреждали.
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 22:06 | Сообщение # 51
не надо косить под дурака.
Anakonda2a, ваша история - абсолютная липа ! возражаете ? - тогда конкретно факты.
madmacДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 23:12 | Сообщение # 52
обычно в счете указан период для оплаты. чаще всего 3-5 рабочих дней. и условия оплаты тоже там указаны.
никакие предупреждения(особенно устные) не работают. задержка/отсрочка оплаты- только если указана в договоре.
а насчёт валюты счета- может быть выставлен в любой валюте, только рассчеты обязательно в рублях.
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 23:16 | Сообщение # 53
по курсу ЦБ на день оплаты. бланки типовые и отработаны. без вариантов.
huliganДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 14:47 | Сообщение # 54
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Это касается только повышающего углового. Врачи говорят, что у КаВо долговечнее зажимное устройство.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 20:08 | Сообщение # 55
да, цанга хорошая, но если не промывать-смазывать , сувать туда всякое дерьмо и пилить от балды - то и оно долго не тянет. biggrin
боры надо выбрасывать - появилась полоска - выкини - дешевле будет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Июл.2016, 20:10
Anakonda2aДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 21:56 | Сообщение # 56
Подольск
Уважаемый МастерБаку можете верить, можете не верить, но у меня счета на руках. Двухмесячной давности и свежий и вялые отговорки типа "у меня того-этого".
Опять же курс валюты изменился за два месяца не на 30%. Параллельно заказывал детали в немецкой фирме (для другого аппарата) - там счет стал на пару процентов дешевле. Если вы являетесь представителем KaVo то пожалуйста в личку и побеседуем более предметно.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 22:01 | Сообщение # 57
от какой фирмы счета ? сканы можно в личку ?(скиньте куда и ссылку пришлите. проясним ситуацию .
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 22:03 | Сообщение # 58
да , являюсь.
нет , вы обвинили публично - я отвечаю публично .
МастерБакуДата: Четверг, 14.Июл.2016, 19:31 | Сообщение # 59
уже почти не верю biggrin unknown
МастерБакуДата: Суббота, 16.Июл.2016, 21:50 | Сообщение # 60
уже почти не верю
очередная квакушка diablo rofl
PilulkinДата: Вторник, 02.Авг.2016, 19:47 | Сообщение # 61
Врач
Кемерово
Решил остановиться, все таки на Optima MX 2 с комплектом DMX 2 Pro,Bien-Air (Артикул: 1700386-001).
Возможно ли что-либо заменить в данном комплекте??? Имеется в виду блок питания? или чего еще?
МастерБакуДата: Вторник, 02.Авг.2016, 22:36 | Сообщение # 62
не надо ничего менять . очень хороший выбор . good
PilulkinДата: Среда, 03.Авг.2016, 09:31 | Сообщение # 63
Врач
Кемерово
А подскажите, можно ли вместо блока управления (с кнопками) в данный комплект сначала установить обычное реле (для регулирования оборотов) или с этим будут проблемы???
astraДата: Среда, 03.Авг.2016, 09:55 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 364
Pilulkin,
Тогда Вам надо посмотреть вот это: http://www.bienair.com/catalog....118-119
МастерБакуДата: Среда, 03.Авг.2016, 09:55 | Сообщение # 65
тут полистайте
astraДата: Среда, 03.Авг.2016, 10:01 | Сообщение # 66
МастерБаку,
тут полистайте
Этот блок для щеточных моторов, а МХ безщёточный.
Сообщение отредактировал astra - Среда, 03.Авг.2016, 10:04
МастерБакуДата: Среда, 03.Авг.2016, 10:09 | Сообщение # 67
полистайте
написано , а на странице -
в чём проблема для тех кто умеет читать ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Авг.2016, 10:12
astraДата: Среда, 03.Авг.2016, 10:12 | Сообщение # 68
МастерБаку,
Цитата astra ()
полистайте
написано ,
biggrin В обратную сторону? biggrin
МастерБаку
Вы редактируете свои сообщения после моего Вам ответа и вносите неразбериху ireful
Сообщение отредактировал astra - Среда, 03.Авг.2016, 11:39
МастерБакуДата: Среда, 03.Авг.2016, 10:14 | Сообщение # 69
Цитата astra ()
В обратную сторону?
почему бы нет ? мы ведь предполагаем что собеседник человек с мозгами .
когда писал - ВАС не видел blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Авг.2016, 10:16
astraДата: Среда, 03.Авг.2016, 10:20 | Сообщение # 70
МастерБаку,
Ну, конечно yes Не спорю...
veltsmaximДата: Среда, 03.Авг.2016, 12:28 | Сообщение # 71
Внесу свои 5 копеек... Сам врач, но обслуживание всего оборудования провожу сам. На 2-х установках поставил моторы micro-nx elec. Один мотор стоит уже 3-й год, на другой установке года полтора.... проблем вообще нет, обороты регулируются как на плате, так и пневмой с педали... 850$, специально сравнивал с мотор NSK NLX NANO, разницы практически нет... цвет другой и хвостовая часть у micro-nx пластмассовая... работаю в паре с ti-max 85l, sirona t2 revo и даже с НУПМ-40 (КмиЗ)...
P.S. По моему мнению большое значение имеет, то как обращаются с техникой... и занимаются ли профилактикой, знаю клиники в городе где мотор NSK NLX NANO меняют раз в 3 месяца а повышающие наконечники раз в 6 мес....
МастерБакуДата: Среда, 03.Авг.2016, 14:10 | Сообщение # 72
mad как это знакомо ! стоматологи везде одинаковые , наверно отдельная раса ? biggrin
PilulkinДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:03 | Сообщение # 73
Врач
Кемерово
Ну и последний вопрос - в характеристике, указанного мною мотора, указаны минимальные обороты - 100, это же имеется в виду без наконечника????
astraДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:37 | Сообщение # 74
Pilulkin,
Да, это обороты самого мотора. А дальше, какой наконечник выберете ( повышающий или понижающий) умножайте или делите yes
PilulkinДата: Среда, 03.Авг.2016, 17:40 | Сообщение # 75
Врач
Кемерово
Всем спасибо!!!!!!
serg006Дата: Среда, 03.Авг.2016, 20:20 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
а такое видели ? http://ru.aliexpress.com/item.....dWpcMD
Это ,опа ,а их кто ни будь юзает ?.есть какие отзывы ....
..думаю купить на продажу...
так по опыту кЕтайских эл моторов - подшипники у них ,обычно , дерьмо или в данном работает ???
vadimscherbakovДата: Четверг, 18.Авг.2016, 15:43 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 37
Стоматология
Омск
а как вам биен эйр?
Вадим
PilulkinДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 15:38 | Сообщение # 78
Врач
Кемерово
Ох, подниму опять тему!
Мотор то выбрал, а вот с комплектацией проблема . . . . Есть три варианта, цена также отличается. Просветите какой взять. Для чего нужны трансформатор, преобразователь???
1. Optima MX2 INT - прибор управления с функцией эндодонтии для одного микромотора с трансформатором | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: 1700390-001)
2. Optima MX2 INT - прибор управления с функцией эндодонтии для одного микромотора с преобразователем | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: 1700391-001)
3. Optima MX2 INT - прибор управления с функцией эндодонтии для одного микромотора | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: 1700386-001)
serg006Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 21:15 | Сообщение # 79
стомтология
сургут
имеется ввиду комплектация ст машины...
можно блок сверху положить ,воткнуть вилку в розетку и пользоваться мотором
а можно и к машине подцепиться и пользоваться трансформатором от установки
обычно требуется АС 24В....большинство машин имеют эту напругу в столике врача
если сбросишь ссылки ,можно сказать точнее...ну не охота искать .. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:54 | Сообщение # 80
Цитата Pilulkin ()
с трансформатором
220 в 24 ( установка не используется)
Цитата Pilulkin ()
с преобразователем
Х в 24 ( в установке нет 24 в , но есть 12)
Цитата Pilulkin ()
в установке есть 24в
так наверно
  • Страница 2 из 6
  • 6
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
