Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ремонт стоматологических наконечников (Его проблемы и способы выполнения)
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:22 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 365
Диаметр пуансона 3 мм, а толщина стенки 0.4 мм ?
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:25 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 647
Una,
Диаметр пуансона 3,155, а стенки не знаю. Но кнопки влазят все.
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:27 | Сообщение # 243
Браво. Кто изготовил?
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:39 | Сообщение # 244
Una,
Бронзовые переходники точил я, а пуансоны на военном заводе.
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:48 | Сообщение # 245
Я в восторге. Жаль на таких ребят по такому качеству у меня выхода нет :) .
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 19:57 | Сообщение # 246
Una, Да у вас в Казани таких спецов море. Зайди на авито. Просто не искал. https://www.avito.ru/tatarst....A%D0%B0
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:00 | Сообщение # 247
А под какой агрегат бронзовые переходники с резьбой?
Такого качества обработку металла, чтобы 0.3-0.4 мм стенка была - вряд ли.
Штучно изготовить - удавятся.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:07 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 11276
возьмите наконечник нск , переверните вал , выкрутите зажимную цангу , включите наконечник , бором снимите внутреннюю резьбу. выньте вал - вот вам и пуансон.
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:16 | Сообщение # 249
Una,
Вот такой.
_1.docx (165.7 Kb)
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:20 | Сообщение # 250
viktor_ev, Спасибо, буду искать ЧПУшника .
Сколько, примерно, реалистичная цена на изготовление такого пуансона и какой материал должен быть?
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:25 | Сообщение # 251
МастерБаку,
Для тех кого тянет на дармовщину есть решение проще. Возьмите сломанную шестеренку от любого углового наконечника и каленая и точить ничего не нужно. Но этот совет, для уровня тех, кто предпочитает плоскогубцы, тисочки и молоток.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:10
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 252
Una,
Здесь чепеушник не нужен. Просто хороший токарь.
На много меньше чем пропиваем.
Инструментальная сталь.
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:49 | Сообщение # 253
viktor_ev, Спасибо! good
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:01 | Сообщение # 254
а марку не припомните ?
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:01 | Сообщение # 255
Una,
Цитата Una ()
Спасибо! good
Для подтверждения этого есть специальная кнопочка.
UnaДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:03 | Сообщение # 256
Чаще , чем раз в пять дней - не позволяет :)
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:04 | Сообщение # 257
МастерБаку,
Большого значения не имеет. Чем крепче, тем лучше.
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:06 | Сообщение # 258
Цитата viktor_ev ()
Возьмите салонную шестеренку от любого углового наконечника
что такое салонная?
viktor_evДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:08 | Сообщение # 259
МастерБаку,
что такое салонная?
Простите неграмотного. Ошибся. Нужно читать сломанную. Наверное клавиатура барахлит.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:12
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:20 | Сообщение # 260
а я уже гугл раком поставил rofl
Anton_SamaraДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 19:00 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 21
Дир.производства ООО"ЗПП"
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, какие производители подшипников при нынешнем курсе $ наиболее актуальны, с точки зрения цена-качество? Российские (Самарские) здорово подешевели (если смотреть на цену в у.е.)
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 19:29 | Сообщение # 262
Anton_Samara, этого вам реально никто не напишет , diablo потому что это ноу -хау каждого меняльщика подшипников. и эта информация стоила им больших денег и времени . а вы хотите за так и сразу shok , rofl
Anton_SamaraДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 20:28 | Сообщение # 263
У вас сообщений: 21
Не думал, что здесь такая жесткая конкуренция. Все-таки,я думаю, общепризнанный факт, что 70% долговечности подшипника - это его грамотный монтаж и обслуживание. Поэтому, считал, что общими понятиями: это - хорошо, а это - плохо, могут и поделиться.
UnaДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:07 | Сообщение # 264
Подешевело... Налетай :) Те, кто в у.е. живёт, работает и получает rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 22:22 | Сообщение # 265
это не здесь , это в жизни так.
тут некоторые , считающие себя непревзойдёнными мастерами в этом деле ни разу не писали как надо менять подшипники на турбинах ( вы наверно про них? ) . так что и не надейтесь.
и обслуживание
это описано в инструкции к наконечнику
medtech_krskДата: Вторник, 09.Фев.2016, 07:20 | Сообщение # 266
У вас сообщений: 291
но чтобы инструкцию читали
надо на каждую страницу 100 рублей приклеить чтобы его хотябы перелистали.
NuckyДата: Суббота, 16.Апр.2016, 09:17 | Сообщение # 267
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Спасибо за совет воспользоваться штангенциркулем для разбора наконечников. Разобрал все наконечники которые считались на выброс, промыл разобранные в ультразвуковой ванночке, смазал спреем, собрал, все заработали кроме одного углового - шумит. Из одного прямого вывалилось полукольцо, лишняя запчасть... Но работает.
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 10:04 | Сообщение # 268
а штангенциркуль после этого куда ?
NuckyДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:16 | Сообщение # 269
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
А что ему будет, он же стальной. :-) Даж не поцарапался, наоборот он царапает. Да и покупал его за 200 рублей в автомагазине.
А те приблуды для часовщиков на али от тыщи и ждать полтора месяца. Вот выжимные штучки как у big'а за 600 рублей думаю заказать.
viktor_evДата: Суббота, 16.Апр.2016, 11:49 | Сообщение # 270
Anton_Samara,
DRV на сегодняшний день самое оптимальное соотношение цена/качество. Тем более один их крупный представитель сейчас занимается распродажей. Цены смешные даже с разтаможкой. Также хорошие подшипники Pacamor и NHBB. У них можно купить подшипники с монолитными мощными текстолитовыми сепараторами. А вы каждый год просто поднимаете цены и они почти сравнялись с импортными.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 16.Апр.2016, 12:32
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 13:19 | Сообщение # 271
не тратьте деньги и время - это дерьмо.
присмотритесь лучше к этому
http://ru.aliexpress.com/item....08.html - легко сделать самому
http://ru.aliexpress.com/item....45.html -изумительно
http://ru.aliexpress.com/item....daa4000 - можно дооснастить это
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Апр.2016, 09:00
Wirs_32Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 14:50 | Сообщение # 272
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
МастерБаку,
Это дерьмо портит валы. Пользоваться им нельзя.
Самый примитивный и малопроизводительный т.к. нет плавающего пуансона.
А это вообще полная китайская абракадабра. Ею наверное можно только пытки устраивать и не более.
Зачем люди дают такие советы? Непонятно. Наверное в Баку это может и гениально, но в России это убого и глупо.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 16:09 | Сообщение # 273
хотел сперва послать вас лесом , но потом решил кое-что прояснить , - чтобы другим понятно было.
вы про то что сдавливает с двух сторон ? - так закручивать надо с умом . это получше - но цена ( хотя сделать за час - легко)
покажите какой самый продвинутый и высокопроизводительный . уж не это ли ?
поясните на каком вы узрели плавающий пуансон , и что это такое ?
это очень правильный пресс , необходимо только дооснастить его пуансонами и матрицами.
[p.s.]
а это вообще в стиле некоторых ... [/p.s.]
viktor_evДата: Среда, 20.Апр.2016, 14:48 | Сообщение # 274
МастерБаку,
Об этой бутафории уже была дискуссия на форуме. Так один здесь знахарь предлагал подкладывать даже резину. Продолжение чудес следует.
Это вопрос дает ответ об уровне подготовки специалиста задавшего его.
И добавить еще к нему АляБиг плоскогубцы, молоток и зубило. Можете писать и дальше всякие гипотезы и домыслы. Мне в этом поле чудес участвовать надоело.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 20.Апр.2016, 15:46
МастерБакуДата: Четверг, 21.Апр.2016, 23:26 | Сообщение # 275
viktor_ev, вопросы заданы не вам. хотите-можете ответить - внимательно читаю . а нет - тогда не надо портить полемику пустыми замечаниями.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Апр.2016, 16:31
viktor_evДата: Суббота, 23.Апр.2016, 09:59 | Сообщение # 276
МастерБаку,
Это не пустые замечания, а сказано по существу.
Трепаться не нужно. Даже 2 токаря за час не сделают. Этот съемник был разработан не для ремонта стоматологических наконечников, а для авиамоделистов, а одни американские торгаши подшаманили его цанги под стом. подшипники и предложили его для мед техников, а китайцы его слизали у американцев и подкинули его нам. Наши любители дармовщины это проглотили. Все таки лучше чем алябиг плоскогубцы. Этот съемник для тех, кто делает 1 наконечник в неделю. Для профессионалов он не подходит.
Для дилетантов просто прекрасный, а для профессионалов гавно. У профессионала должен быть пресс компактный, функциональный, легкий и красивый. Чтобы когда мастер приходил к стоматологу, у стоматолога челюсть отвисала от одного вида этого пресса. Пресс должен выполнять не только свои функции, а должен быть еще и предметом рекламы, которая повышает статус данного мастера.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 23.Апр.2016, 12:13
МастерБакуДата: Суббота, 23.Апр.2016, 12:28 | Сообщение # 277
это про Сообщение # 323
это было про этот съёмник
и сделать подобную по принципу и функционалу конструкцию за час - легко . могу в соответственном разделе написать как . ( при чём здесь авиамоделисты ? и куда он им ? )
так я и советовал дилетанту , у которого денег нет пока . а этот пресс очень правильной конструкции с упором , с неболтающемся пуансоном, с большим ходом , очень устойчивый на столе и солидный с виду.
это как биг менял подшипники по кабинетам ? потому что у врача нет подменных наконечников ? не думаю что вы ходите по кабинетам с красивым зелёным прессом.
своё отношение к таким врачам и мастерам я высказал тогда же ( за что и получил очередное замечание)
реклама для мастера - это отличный итог его работы .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 23.Апр.2016, 16:05
МастерБакуДата: Суббота, 23.Апр.2016, 16:03 | Сообщение # 278
Трепаться не нужно. давайте по существу , поясните почему одно плохо , а другое хорошо.
viktor_evДата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 10:56 | Сообщение # 279
МастерБаку,
Так может рассуждать только человек, видевший металлообрабатывающее станки из далека или на картинке. Нужно выполнить как минимум 3 металлообрабатывающие операции. Токарную, фрезерную и шлифовальную, и изготовить нужно 10 деталей. На одну только установку инструмента и переналадку час уйдет, а может быть и больше, не считая саму работу.
Хороший мастер знает не только назначение, но и происхождение инструмента и только в этом случае можно разработать или усовершенствовать что то самому, а не изобретать велосипед заново.
Я не знаю, у вас в Баку может и ишака за мерседес принимают, а для профессионала это всего лишь пустая мелочь. Вы хоть раз попробуйте стащить им подшипник и потом скажите, какие были последствия. Я лично пробовал не только им пользоваться, но и начать его производство. Но делать говно, чтобы тебя потом проклинали, не стал.
и солидный с виду.
С виду оценивают не это, а что то другое.
На этот раз вы правильно подумали. Не езжу. Статус не позволяет. Сами возят и присылают. И не с зеленым а с синим. Тот зеленый который вы рекомендовали это полуфабрикат.
Так то оно так, но встречают по одежке, а если она не очень, то результата может и не быть.
Вся проблема в том, что вы не признаете свои пробелы в знаниях и просчеты, а пытаетесь иногда навязать свои домыслы и фантазии выдавая их за истину при этом унижая мастерство и знания других. Все эти приспособы я держал в руках (кроме громадной этой китайской абракадабры которую вы предлагали до оснастить) и пробовал ими работать. То же самое советую сделать и вам и только потом можно говорить о чем то по существу. Как можно судить об автомобиле, на котором вы не ездили? А то вы опять будете приводить ваш серьезный аргумент (солидный вид rofl )
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 24.Апр.2016, 11:25
viktor_evДата: Воскресенье, 24.Апр.2016, 12:37 | Сообщение # 280
Wirs_32,
Цитата Wirs_32 ()
Тебе это надо?
Да нет. Теперь если что то и напишу, то только после праздников. Мне это тоже надоело. Когда человек не держал в руках ни разу этот инструмент и тем более не занимался его производством и разработкой, пытается меня научить, когда я занимаюсь этим всю жизнь. Смех да и только.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 24.Апр.2016, 12:38
1. ИВЛ Puritan-Bennett 9...[MSCH125-Vovka (21.Май.2024)]
2. Операционный светильн...[МВР (20.Май.2024)]
3. Программа "ALFA&...[Kotishe (20.Май.2024)]
4. Аппарат для рентгеног...[Aleksandrttt (20.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ элемент...[ra6fvh (20.Май.2024)]
6. Принтер бренда "...[rzrwolf (20.Май.2024)]
7. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
8. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
9. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
1. Irika_Irinka[21.Май.2024]
2. mrdvtsa[21.Май.2024]
3. Anton_0871[21.Май.2024]
4. Rubberkax[21.Май.2024]
5. brandxxx[20.Май.2024]
6. Kotishe[20.Май.2024]
7. yuliyakarasiova[20.Май.2024]
8. 79038614730[20.Май.2024]
9. DrOleO[20.Май.2024]
10. wingsman[20.Май.2024]
