Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Ремонт стоматологических наконечников (Его проблемы и способы выполнения)
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 14:55 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 11276
Цитата Wirs_32 ()
такой бессмысленной писаниной
выделите то что для вас лишено смысла - и я постараюсь это вам пояснить.
Polyana385Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 11:00 | Сообщение # 362
Пятигорск
Цитата viktor_ev ()
Вот такой.
Не подскажите название и где приобрести?
МастерБакуДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:42 | Сообщение # 363
на алиэкспрессе
https://ru.aliexpress.com/item....45.html
вот ещё отличный набор
https://ru.aliexpress.com/item....c&tpp=1
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 02.Фев.2017, 15:14
viktor_evДата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:48 | Сообщение # 364
У вас сообщений: 647
Polyana385,
См. эл. почту.
Hi_ManДата: Среда, 03.Май.2017, 20:44 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 50
ремонт
Всем привет!
Требуется помощь !
Кто может подсказать, как разобрать этот наконечник?
W&H WE-56
Ни разу не приходилось разбирать такой, боюсь сломать.
За ранее извиняюсь за такой вопрос!
Сообщение отредактировал Hi_Man - Среда, 03.Май.2017, 20:47
astraДата: Среда, 03.Май.2017, 21:15 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 364
Для разборки желательно иметь ключи и некоторые навыки. Сначала откручиваете заднюю гайку, ключ под две луночки на ней. Затем откручивается задняя часть корпуса, тоже есть ключ, но можно обойтись без него - руками. Потом вынимаем внутренний корпус и привод с корончатой шестернёй. Остаётся выкрутить вал из передней части - нужен ключ, мешают трубки и т.д. А дальше у Вас уже разобрано.
МастерБакуДата: Среда, 03.Май.2017, 21:18 | Сообщение # 367
на WE-56А деталировка есть ?
CherepДата: Среда, 03.Май.2017, 21:53 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
W&H WE-56
вот чертеж
https://drive.google.com/file/d/0B60wEPnHNg2MSU52Rk5CZzQwMUU/view
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 00:31 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 50
ремонт
Благодарю люди добрые yes
Буду попробовать!!
dima_perikovДата: Четверг, 04.Май.2017, 00:48 | Сообщение # 370
Стоматология, Косметология
Цитата Hi_Man ()
Всем привет!
Требуется помощь !
W&H WE-56
А для чего его разбирать? Какой повод?
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 06:56 | Сообщение # 371
У вас сообщений: 30
Подшипники 01577000 на валу наверное клинят. Не мазался, или давно или никогда.
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:35 | Сообщение # 372
Cherep,
Вы выложили схему наконечника WD-56 EM, древней серии TREND, а вопрос о наконечнике WE-56A серии ALEGRA, при разборке которых, и заказе запчастей для замены, ещё следует учитывать год выпуска.
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:56 | Сообщение # 373
Буду попробовать!!
Hi_Man, - Вы медтехник или директор. Наверное в Краснодаре есть к кому обратиться.
Почему некоторые считают, что поковыряться в наконечнике и отремонтировать это одно и тоже? unknown
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 04.Май.2017, 10:01
CherepДата: Четверг, 04.Май.2017, 10:15 | Сообщение # 374
пардон..невнимательно прочитал модель наконечника... unknown
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 12:15 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Сборочный чертеж
WE-56.pdf (132.0 Kb)
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 12:59 | Сообщение # 376
Цитата rozzi70 ()
Сборочный чертеж
WE-56.pdf(132Kb)
Это чертеж наконечника выпуска после 2014г. А на фото наконечник 2013г.
dima_perikovДата: Четверг, 04.Май.2017, 13:10 | Сообщение # 377
Ждем схему для наконечника WE-56 2013 г.
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 13:17 | Сообщение # 378
Автор вопроса пока молчит.
W&H WE-56
Я подсказал
Про деталировку он не спрашивал.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 04.Май.2017, 13:25
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 14:07 | Сообщение # 379
yes good rofl mad mad
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Май.2017, 14:51
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 16:27 | Сообщение # 380
техник по ремонту
В чем отличие наконечников 2013 и после 2014 гг.? Добавлю схему для WE-56A.
WE-56_A.pdf (262.8 Kb)
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:41 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 30
У меня нет ни 2013 ни 2014 г. Но, могут отличатся длиной вала, диаметром головы - на валу шестерня другая. Подшипники не думаю, что отличаются.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 16:54 | Сообщение # 382
техник по ремонту
Меня интересует мнение Astra, почему вы решили, что чертеж наконечника после 2014 года выпуска, разве в нижнем левом углу, не год создания документа?
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:56 | Сообщение # 383
WE-56_A.pdf(263Kb)
Открывайте обе схемы и сравнивайте. По моему различий больше чем сходства.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 16:58 | Сообщение # 384
техник по ремонту
Вы написали порядок разборки, но в этом наконечнике нет внутренних трубок и промежуточный вал, просто вынимается, выкручивать его не нужно...
титовДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:59 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 186
инженер по МО
А никто не задался вопросом, как он достал ротор не вынув вал? unknown
Схема разборки сюда не влезает (пора бы раздвинуть рамки вложений). кому надо скину на почту
WE-56A.pdf (206.2 Kb)
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:04 | Сообщение # 386
Не знаю откуда Вы берете схемы, если с официального сайта, то такой вопрос не должен возникать.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 17:04 | Сообщение # 387
техник по ремонту
Картридж можно вынуть, без переднего подшипника, он остался в корпусе головки.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 17:06 | Сообщение # 388
техник по ремонту
Да, я беру схемы с официального сайта, поэтому у меня и возник вопрос, может у вас больше информации, как по схеме определить год выпуска наконечника?
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:09 | Сообщение # 389
Если нижний подшипник совсем развалился, то ротор можно вытолкнуть не вынимая вал.
rozzi70Дата: Четверг, 04.Май.2017, 17:11 | Сообщение # 390
техник по ремонту
Вот еще один наконечник
WE-56_2015.pdf (1.43 Mb)
astraДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:38 | Сообщение # 391
А надо знать модельный ряд. Тот наконечник схему которого Вы rozzi70, публикуете уже не выпускается. А заменили его наконечником Alegra WE-56 2014г.
Его схема будет ниже.
Но у автора вопроса другой наконечник WA-56A схему которого опубликовали позже Вы и титов, там как раз и есть трубки.
Посмотрите где на сайте надо искать наконечник WE-56
Пока писал Вы сами разобрались.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 04.Май.2017, 17:53
РуприхтДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:48 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 30
Так и есть. Так обычно и вынимають.
Ну а по схемам, смысла нет спорить. Схема для всех одна. Есть нюансы в размерах.
Сирона какашка сломалась через месяц.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:41 | Сообщение # 393
и что там сломалось ? отсюда не видно .
а обойма подшипника ? и зачем ? чтобы новый вставить - всё равно разбирать.
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:48 | Сообщение # 394
У вас сообщений: 50
ремонт
Один внимательный человек обратил внимание на этот факт что ротора нет ))!
Открутил крышку и перевернул наконечник, шестеренка с верхним подшипником сама на стол "вывалилась".
Вот как то так )
Потому что нижний подшипник развалился от времени или не правильного ухода может от падения! (есть вмятина не большая)
На данный момент это уже не важно!
всем большое Спасибо за помощь!
Ток слегка меня запутали по поводу года выпуска 2013 и 2014.
Так есть или нет отличие???
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 04.Май.2017, 21:49
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:54 | Сообщение # 395
Цитата Hi_Man ()
факт что ротора нет
так для других это нормально , обычно в таком виде приносят на ремонт.
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 21:57 | Сообщение # 396
У вас сообщений: 50
ремонт
директор не может быть техником? )
или это очень важно для вопроса по разбору наконечника? изв. !!))
не понятно кому задан такой вопрос, наверное в эфир? )))
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 04.Май.2017, 21:58
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 22:01 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 50
ремонт
Внимательно читайте плиз!
Ротор есть, просто фото сделал уже без него!!
Hi_ManДата: Четверг, 04.Май.2017, 22:06 | Сообщение # 398
У вас сообщений: 50
ремонт
Неприятная вмятина как выяснилось деформировала нижний подшипник.
это уже сложней)!
Кто как решает такой вопрос, точнее чем? ( у меня нет правки под эту модель.)
Где купить тоже не нашел.
Может есть у кого чертеж, поделитесь!
rozzi70Дата: Пятница, 05.Май.2017, 11:43 | Сообщение # 399
техник по ремонту
Вмятины выправляю сверлом или калибром 7 мм с проточкой и прохожу разверткой 7 мм №2, после довожу бором или шабером и полирую. Самое важное, не перестараться, картридж будет люфтить.
Hi_ManДата: Пятница, 05.Май.2017, 22:18 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 50
ремонт
шабером?
(можно фото?)
1. Аппарат для магнитоте...[Биггиз123 (15.Май.2024)]
2. Поставка медицинского...[Арина1004 (15.Май.2024)]
3. Криокомпрессор Sumit...[paniku (15.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапе...[yblod5 (15.Май.2024)]
5. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
8. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
9. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
1. Kenaonly[15.Май.2024]
2. тоорорллр[15.Май.2024]
3. Арина1004[15.Май.2024]
4. milecha[15.Май.2024]
5. paniku[15.Май.2024]
6. апрел8[14.Май.2024]
7. Pavel1993[14.Май.2024]
8. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
9. PSergiyovich[14.Май.2024]
10. solarfall[14.Май.2024]
