В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с установкой (монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект) и последующим запуском в работу стоматологического аспиратораTurbo-Smart (варианты: Alpha и Beta) итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть по ссылке в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 12:16 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11276
Цитатаseabee ()
изобрести сепаратор до входа?
зачем ? там внутри есть сепаратор , на установках должны быть сеточки - их надо мыть каждый день и в них не должно быть дырок . фильтр на входе смарта тоже надо мыть , можно каждый день .
Цитатаseabee ()
Шланги от стомустановок все заросли.
надо промывать систему каждый конец смены. есть спец жидкости оротол , 555 , или гекасептол
Цитатаseabee ()
Лимонная кислота не очищает.
у вас что денег много ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 23.Май.2017, 12:22
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 13:42 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1289
Да моют они эти сеточки и промымают-толку нет.Шланги от стомустановок к сепаратору проложены гофрой и уже не заменишь. Смарт стоит на одном уровне со стомустановками.Откуда столько лепнины попадает не понятно. Поставим сепаратор от фильтра воды(со снятым фильтром).
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 13:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1288
В сети
может, гофра и сыпется под растворами промывочными? или, как часто бывает, не промывали как надо, потом промыли от души, и всё дерьмо, что на шлангах/трубах осело, ломанулось в фильтры. чудес-то не бывает: раз что-то в фильтре, оно как-то туда попало.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 23.Май.2017, 14:00
Дата: Вторник, 23.Май.2017, 16:48 | Сообщение # 85
Так и есть.Промыть такой осадок от души,даже не представляю.Придется фильтр в Каттани убрать. Обслуживал стомклинику в 5 этажей.На ней тоже такая система была,только мощнее и в подвале. Было 2 сепаратора,один предварительный с грубой сеткой,чистил раз в пол года.Порошка с осадком никогда не было.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 23.Май.2017, 16:52
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 21:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 103
Почитал я про состыковку аспиратора с китайской установкой, вопросов много осталось. 1. Почему стоматологов не устраивает встроенные слюноотсос и пылесос? 2. Блок аспирационный моноджет будет стоять рядом с креслом. Нужно ли ему отдельную канализацию делать или можно слив трубкой вывести в канализацию стом. установки? 3. Нужно ли выводить "выхлопной" воздух через стену на улицу? Или пусть в кабинет дует?
Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 13:47 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
ЦитатаМастерБаку ()
очень просто - надо только заплатить за код . желательно оффициалу . могу организовать . с вас фото шильдика и бабки .
активационный код генерится по серийнику я так понимаю?
купил аппарат, смонтировал в подвале, воздух отводиться за борт, пока на 1 установку (хирургия), в планах подключить еще пару кабинетов, но вопрос такой - какая у аппарата максимальная рабочая температура при например том же "непрерывном" режиме работы?
если установка пока только одна - есть ли смысл уменьшить мощность его работы? и есть ли какие конфиги параметров?
Дата: Пятница, 26.Апр.2019, 12:36 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
ЦитатаYulana34 ()
PavelProst, Ну вообще то уменьшение частоты и так предусмотрено. Доп. ключ необходим для увеличения производительности.
ох, аппарат в А версии рассчитан же на 2-3 установки, у меня стоит пока одна, параметры в панели: давление -210 частота 85, я спрашивал про конфиги(таблицы), может есть, с расчета на то что установка одна, длинна трубопровода небольшая, есть ли смысл ограничить максимальные значения, что бы уменьшить нагрев агрегата вопрос празный
Дата: Пятница, 15.Май.2020, 15:12 | Сообщение # 102
Врач
Приветсвую всех! Есть 2-е установки Idec Performer, хочу к ним подкючить Каттанию Турбо смарт. Продаётся б/у Турбо Смарт с 3700 часов пробега. Как вы смотрите на покупку б/у Каттании? Или лучше ещё подкопить денег и купить новую. Нужно ли к Idec устанавливать сепаратор?
Дата: Вторник, 19.Май.2020, 08:10 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 213
Томск
На мой взгляд, всё зависит от цены продажи. Вообще, конечно, на два Перформера достаточно будет Турбоджета 2. Но если есть возможность купить турбосмарт, то ориентируясь на цену 30 процентов нового, можно брать. Если 50 процентов, то нужно смотреть состояние, желательно со специалистом, и сразу уточнить у него цену ремонта. В Перформере есть возможность легко переделать систему с эжекторной на вакуумную, нужно просто шланги переставить на фильтр и убрать коллектор из гидроблока. Единственная проблема - включение вакуумной помпы, но чаще всего ставят тумблер вместо пневматического на слюноотсос.
Дата: Вторник, 19.Май.2020, 10:59 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 373
ужгород
Это не единственная проблема-во всяком случае не главная.Получить электрический сигнал из пневматического проще простого.Насколько я помню-в A-DECах места в блоках плевательницы очень мало-сухой отсос и соответственно сепаратор отпадает,да и вакуумной магистрали,как я понимаю,не имеется.Значит,клапан чаши (на каждую установку) и наличие канализационного слива на соответствующем уровне в месте установки отсасывающего агрегата. Надо 100 раз подумать:чем не устраивает штатная система отсоса(работает она весьма неплохо),во что выльется переоборудование кабинета и установок и не выгоднее ли поменять старенькие айдеки на что-нибудь поновее.
Дата: Понедельник, 25.Май.2020, 22:16 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Я уже писал про данный аппарат - очень доволен, теперь хочу поставить такой же на 3-и кресла, вопрос по планированию трубопровода:
Уклон сделать не могу, будет 0, насколько понимаю, если насос не поднимать, то будет ли нормально?
Аппарат планирую поставить в середине - будет 2-е ветки, одна 12-ть метров 32 мм трубой, вторая на 8-в метров трубой 40 мм и от неё пара ответвление на 8-мь и 2-а метра трубой 32 мм, три клапана и аппарат с кодом (версия 6). Повороты и соединения, само собой, сделаю плавные, 3-и катаннивских клапана куплю. Вопрос: как по вашему будет работать такая система? Стоит ли делать всё-таки трубу 50 вместо 40? К сожалению, ограничен пространством.
PavelProst, я что-то не понял - это пока жилое помещение? А площади от балды указаны? Несущие стены не обозначены. Будет перепланировка или останется как есть? Короче, вопросов куча и вариантов множество. Если с многосторонними, глубокими знаниями и умом подойти, должно получиться шикарно.
Дата: Суббота, 13.Июн.2020, 11:55 | Сообщение # 119
В сети
ЦитатаPavelProst ()
сделать часть 40?
Как минимум 2/3. Кроме того, Turbo-Smart подключается к 50-й трубе. Кусок инструкции в картинке.
Почему 50-я? Да потому, что надо иметь не только устойчивый слив жидкости, но и иметь в магистрали достаточный объём рабочего разряжения, с учётом инерции его создания и поддержания (эффект ресивера) ...
Дата: Суббота, 13.Июн.2020, 20:02 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 2293
ЦитатаPavelProst ()
Это схема, а не план здания, там надо смотреть на трубу, а не на двери.
А Вам, как минимум, нужно внимательно прочитать инструкцию, а потом задавать вопросы. На двери же смотреть будут проверяющие. Вам попутно дают советы, (чтобы потом было меньше проблем!), а Вы огрызаетесь.
