Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаемв этой теме. Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и темсамоунижаясебя в глазах других! ... .
из балончика. часто помогает. проверено. от степени загрязнения, конечно зависит. но хороший мобильный вариант. 8 атмосфер тоже не всегда с собой. но попробую обязательно. хотя я практикую полную разборку.
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 10:27 | Сообщение # 407
Стоматолог
Здравствуйте уважаемые МедТехники. Вопрос как к специалистам - Ваше мнение о наконечниках MK- Dent. Продавец сравнивает их с Кавовскими и утверждает, что 100% Германия. Оставил одну турбинку на пробу, пока работает хорошо. А какое у вас мнение об этих наконечниках. Как долго они служат? И дорогой ли потом ремонт?
Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 13:29 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 343
ярославль
ЦитатаМастерБаку ()
я про те лепестки ,которые под лампочкой
Дык понятно. они с проводочками и продаются сразу. Но у меня не получилось. Правда, я не долго и возился. У них же курьер за их счёт привозит и увозит. они редко бывают в ремонте. Поэтом не стал я время тратить.
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:56 | Сообщение # 418
У вас сообщений: 364
Недавно в одной из веток шли ожесточенные дебаты по поводу китайских (подделок) "NSK". Вот мне посчастливилось подержать в руках такое творение. Сдали в ремонт. Причина обращения низкие обороты и слабый свет. Наконечник с генератором и соответственно LED подсветкой. Канал рабочего воздуха чем то засорен, как мне кажется как раз в районе Генератора. Разобрать корпус наконечника сзади невозможно все завальцовано. Головку снимать не хочется будет много возни с проводами к диоду.(наконечник того не стоит). Промыл, аккуратненько поковырял (не доходя до генератора), продул, смазал. Результат: при 2,5 бар 260 000 об/мин., светить тоже стал получше. Думаю генератор без чистки долго не протянет. Короче -ДЕРЬМО КИТАЙСКОЕ.[color=blue]
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 23:01 | Сообщение # 422
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
доставка не есть проблема. можно через фирму - транспортную компанию. до 20дол/кг +10,,,20% от стоимости на сайте. они и сами выкупят с сайта. нужно посчитать стоит ли оно того.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 23:21 | Сообщение # 423
БУЧА
это обычный китайский наконечник с генератором. стандартный китайский корпус, кнопка, ротор. возьмите TOSI, СОХО, и т.д. и сравните. Просто написали кому то под заказ "НСК Япония". вот и все. я уже на надпись давно не смотрю, только на тип корпуса и размер крыльчатки на роторе. одноразовое барахло.
Сообщение отредактировал Cherep - Понедельник, 13.Окт.2014, 23:22
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 00:07 | Сообщение # 424
У вас сообщений: 647
Yulana34, Кантора левая. Не производители, посредники. Пересылка минимум 90 $. За перевод денег в районе 1000-1500 руб. платите банку. Брокеру за растаможку и оформление документов минимум 3000 руб. и то если одна позиция товара. Если у вас нет своей ЭЦП + еще 3000 руб. брокеру. Таможенные платежи считаются так. От стоимости товара 15%-40% таможенная пошлина в зависимости от товарной позиции и кода ТНВД. Потом стоимость товара + таможенная пошлина + стоимость доставки и это все складывается и на все это платиться еще 18% НДС. Расчет очень прост. Примерно если вы покупаете товар на 1000$ то он вам обойдется 1700-1900$ плюс кучу нервов и как минимум бак бензина. Выгодно привозить если покупаешь не у посредника и как минимум на 15000-20000$. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:29 | Сообщение # 425
У вас сообщений: 267
НЕТ
Махачкала
не надо придумывать проблемы вот заходите сюда https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home регистрируетесь и открываете кошелек.. и еще ОТКРЫВАЕТЕ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ ВИЗА В КИВИ и все пересылка денег обходиться максимум плюс 1 рубль к курсу... и доставка с этого сайта там же написано бесплатная доставка по всему миру И ПРИЕМ ОПЛАТЫ СИСТЕМЫ paypal..ПЛЮС этой системы ваша покупка застрахована в течении 45 дней...Сам лично проверил вернул деньги да еще с небольшим наваром с продавца за задержку посылки работает еще как ...
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:57 | Сообщение # 428
НЕТ
Махачкала
вот на днях купил у америкосов Quantity Name SKU Each Total HV-1 Head Visor Magnifier With LED Light $19.99 $39.98
Ship to Zip/Postal Code - if no zip code use Country Name. And use pull down menu to choose correct Country. Choose a Shipping option USPS/First/Priority-UPS Ground ( USA ONLY) $9.50 Airmail to Europe $22.00 Worldwide Airmail $25.00 US Post Office Airmail to Canada (Canada Only) $14.95
Subtotal $39.98 Shipping/Handling $25.00 Tax $0.00 Total $64.98
Any changes above should be verified by pressing 'Recalculate' before clicking on 'Checkout'. Ordering Instructions оплата через виртуальную карту киви и paypal всего 2694руб.16коп
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 04:00 | Сообщение # 429
НЕТ
Махачкала
вот купил такую приблуду HV-1 Head Visor Magnifier With LED Headband visor style magnifier with LED illumination and 4 lenses. Can be used over glasses, and adjusttable angle lens/light assembly makes it easy to aquire comfortable working angle. Four exchangeable lenses are includes 1x, 1.5x, 2.5x, 3.5x Add to CartPrice: $29.99 $19.99 вот на этом сайте http://www.magnifier.com/headband_magnifier.htm
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 13:01 | Сообщение # 430
НЕТ
Махачкала
вот еще кое-какая информация для посылок на физ лицо из за границы... Если работник таможни требует от вас сертификат на полученный груз, смело отсылайте его к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294, которое сводится к следующему: «Товар, ввезенный физ. лицом в единичном экземпляре для собственных нужд, не подлежит сертификации».и ни какой брокер там не нужен инн копия паспорта заявление во общем несколько документов ну я думаю такой набор у нас будет стоить не 239 дол. а скорее всего минимум 2390дол..
Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:08 | Сообщение # 432
hak134, Товары делятся на 2 группы. Коммерческие и товары для личного пользования. Вы таможеннику никогда не докажите, что стоматологический наконечник вы ввозите для личного пользования и он вас погонит оформлять все бумажки и платить пошлину и это если один, а если несколько наконечников, то тогда ко всем этим бедам нужно будет приложить еще и сертификат, а если не окажется, то тогда конфискация и штраф, а если повторно то тогда статья. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Чего там с ними эксперементировать - крыльчатку и длинну вала подобрал, собрал и воткнул в наконечник. Это если китайский наконечник, они там почти все одинаковые. А втыкать в брендовый оригинальный наконечник дешевый китайский ротор это не правильно, зачем покупать такой наконечник.
