ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:46 | Сообщение # 1
Всё о турбинных наконечниках (турбинках) пишем и обсуждаем в этой теме.
Хотя на Форуме есть и ТЕМА, в которой можно высказаться по КАЧЕСТВУ Отечественных турбинных наконечников.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в теме в сообщениях, начиная с #1227.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
miha01Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 00:34 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 343
ярославль
Ну не 2 а 3)))) 6-8 на следующем попробую. Я на самом деле и газом пытался тоже. Криотерапия, так сказать. Но... не помогло бы. Вскрытие показало.
МастерБакуДата: Среда, 20.Ноя.2013, 00:58 | Сообщение # 402
Цитата miha01 ()
газом пытался тоже
из зажигалки ? там маленькое давление. nea
miha01Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 10:07 | Сообщение # 403
ярославль
из балончика. часто помогает. проверено. от степени загрязнения, конечно зависит. но хороший мобильный вариант. 8 атмосфер тоже не всегда с собой. biggrin biggrin biggrin но попробую обязательно. хотя я практикую полную разборку.
МастерБакуДата: Среда, 20.Ноя.2013, 10:12 | Сообщение # 404
продувать не разбирая это вообще не правильно (мягко говоря). это чтобы легче снять крышку unknown
miha01Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 10:48 | Сообщение # 405
ярославль
А! Понял)))) а как же разговор о китайцах неразборных?! Вот и будем дуть!!! dance2
МастерБакуДата: Среда, 20.Ноя.2013, 14:01 | Сообщение # 406
Цитата miha01 ()
Вот и будем дуть
только в обратную сторону , биг такую причиндалу показывал тута.
Med-ikДата: Пятница, 10.Янв.2014, 10:27 | Сообщение # 407
Стоматолог
Здравствуйте уважаемые МедТехники.
Вопрос как к специалистам - Ваше мнение о наконечниках MK- Dent.
Продавец сравнивает их с Кавовскими и утверждает, что 100% Германия. Оставил одну турбинку на пробу, пока работает хорошо. А какое у вас мнение об этих наконечниках. Как долго они служат? И дорогой ли потом ремонт?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:41 | Сообщение # 408
http://www.all-for-stomatology.narod.ru/rotor_w....nt.html
http://agdent.ru/pics/MK-DENT%20PRICE.pdf без коментариев biggrin
китаец поселился в германии biggrin
МастерБакуДата: Среда, 15.Янв.2014, 22:21 | Сообщение # 409
на мультифлексе KaVo обломился контакт на лампу. кто что посоветует?
miha01Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 01:29 | Сообщение # 410
ярославль
Купить новые контакты и попробовать поменять. Я попробовал. Не получилось. biggrin Отправлял в Питер в сервис.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Янв.2014, 08:23 | Сообщение # 411
я про те лепестки ,которые под лампочкой.
генаfДата: Четверг, 16.Янв.2014, 08:56 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 611
медтехникl
МастерБаку, где-то на форуме обсуждался метод разборки мультифлексов
МастерБакуДата: Четверг, 16.Янв.2014, 09:31 | Сообщение # 413
патрон находится в той части , которая не разбирается . big куда-то пропал shok . он наверно знает.
miha01Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 13:29 | Сообщение # 414
ярославль
Дык понятно. они с проводочками и продаются сразу. Но у меня не получилось. Правда, я не долго и возился. У них же курьер за их счёт привозит и увозит. они редко бывают в ремонте. Поэтом не стал я время тратить.
goldgenaaДата: Среда, 22.Янв.2014, 17:42 | Сообщение # 415
Донецк
Господа медтехники TS655 как поставить подшипник со стороны цанги там больше 3.173
МастерБакуДата: Среда, 22.Янв.2014, 18:48 | Сообщение # 416
в каталоге нет такой детали unknown
astraДата: Четверг, 23.Янв.2014, 11:10 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 364
На сколько больше? unknown Размер подшипника 3,175
astraДата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:56 | Сообщение # 418
Недавно в одной из веток шли ожесточенные дебаты по поводу китайских (подделок) "NSK".
Вот мне посчастливилось подержать в руках такое творение. Сдали в ремонт. Причина обращения низкие обороты и слабый свет. Наконечник с генератором и соответственно
LED подсветкой. Канал рабочего воздуха чем то засорен, как мне кажется как раз в районе Генератора.
Разобрать корпус наконечника сзади невозможно все завальцовано. Головку снимать не хочется будет много возни с проводами к диоду.(наконечник того не стоит). Промыл, аккуратненько поковырял (не доходя до генератора), продул, смазал. Результат: при 2,5 бар 260 000 об/мин., светить тоже стал получше. Думаю генератор без чистки долго не протянет. Короче -ДЕРЬМО КИТАЙСКОЕ.[color=blue]
9117001.jpg (109.6 Kb) · 1683591.jpg (132.9 Kb) · 8279823.jpg (141.9 Kb) · 3891849.jpg (120.9 Kb) · 4851669.jpg (100.3 Kb) · 2420617.jpg (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 06.Фев.2014, 15:59
astraДата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:58 | Сообщение # 419
Продолжение
6591810.jpg (91.7 Kb) · 1894738.jpg (94.3 Kb) · 0951572.jpg (102.3 Kb) · 4500138.jpg (98.9 Kb) · 0365806.jpg (125.1 Kb)
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 06.Фев.2014, 16:39
МастерБакуДата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:35 | Сообщение # 420
китайский генератор был забит китайским порошком от китайского аэрофло при использовании на китайской установке . yes biggrin
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 2578
hak134,
А поинтересуйтесь у них сколько вам доставка встанет из
Dental Rotors and Turbines
101W. Mission Blvd#110-115
Pomona California, 91766
И будут ли они вам все это поставлять?
CherepДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 23:01 | Сообщение # 422
Удаленные
доставка не есть проблема. можно через фирму - транспортную компанию. до 20дол/кг +10,,,20% от стоимости на сайте. они и сами выкупят с сайта. нужно посчитать стоит ли оно того.
CherepДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 23:21 | Сообщение # 423
Удаленные
LED подсветкой.
это обычный китайский наконечник с генератором. стандартный китайский корпус, кнопка, ротор. возьмите TOSI, СОХО, и т.д. и сравните. Просто написали кому то под заказ "НСК Япония". вот и все. я уже на надпись давно не смотрю, только на тип корпуса и размер крыльчатки на роторе. одноразовое барахло.
Сообщение отредактировал Cherep - Понедельник, 13.Окт.2014, 23:22
viktor_evДата: Вторник, 14.Окт.2014, 00:07 | Сообщение # 424
У вас сообщений: 648
Yulana34,
Кантора левая. Не производители, посредники. Пересылка минимум 90 $. За перевод денег в районе 1000-1500 руб. платите банку. Брокеру за растаможку и оформление документов минимум 3000 руб. и то если одна позиция товара. Если у вас нет своей ЭЦП + еще 3000 руб. брокеру. Таможенные платежи считаются так. От стоимости товара 15%-40% таможенная пошлина в зависимости от товарной позиции и кода ТНВД. Потом стоимость товара + таможенная пошлина + стоимость доставки и это все складывается и на все это платиться еще 18% НДС. Расчет очень прост. Примерно если вы покупаете товар на 1000$ то он вам обойдется 1700-1900$ плюс кучу нервов и как минимум бак бензина. Выгодно привозить если покупаешь не у посредника и как минимум на 15000-20000$.
hak134Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:29 | Сообщение # 425
У вас сообщений: 269
НЕТ
Махачкала
не надо придумывать проблемы вот заходите сюда https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home регистрируетесь и открываете кошелек.. и еще ОТКРЫВАЕТЕ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ ВИЗА В КИВИ и все пересылка денег обходиться максимум плюс 1 рубль к курсу... и доставка с этого сайта там же написано бесплатная доставка по всему миру И ПРИЕМ ОПЛАТЫ СИСТЕМЫ paypal..ПЛЮС этой системы ваша покупка застрахована в течении 45 дней...Сам лично проверил вернул деньги да еще с небольшим наваром с продавца за задержку посылки работает еще как ... bye2
hak134Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:32 | Сообщение # 426
НЕТ
Махачкала
и ни фига растоможке подлежит сумма выше 200 долларов а это всего то растоможить 39 долларов..
hak134Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:53 | Сообщение # 427
НЕТ
Махачкала
вот почитайте здесь http://newsru.com/finance/02jun2014/eshopping.html и здесь http://dal-prom.ru/news/203/30-01-14-4/ про расстоможку...
hak134Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 03:57 | Сообщение # 428
НЕТ
Махачкала
вот на днях купил у америкосов Quantity Name SKU Each Total
HV-1 Head Visor Magnifier With LED Light $19.99 $39.98
Ship to Zip/Postal Code - if no zip code use Country Name. And use pull down menu to choose correct Country.
Choose a Shipping option
USPS/First/Priority-UPS Ground ( USA ONLY) $9.50
Airmail to Europe $22.00
Worldwide Airmail $25.00
US Post Office Airmail to Canada (Canada Only) $14.95
Subtotal $39.98
Shipping/Handling $25.00
Tax $0.00
Total $64.98
Any changes above should be verified by pressing 'Recalculate' before clicking on 'Checkout'.
Ordering Instructions
оплата через виртуальную карту киви и paypal всего 2694руб.16коп
hak134Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 04:00 | Сообщение # 429
НЕТ
Махачкала
вот купил такую приблуду HV-1 Head Visor Magnifier With LED
Headband visor style magnifier with LED illumination and 4 lenses. Can be used over glasses, and adjusttable angle lens/light assembly makes it easy to aquire comfortable working angle. Four exchangeable lenses are includes 1x, 1.5x, 2.5x, 3.5x
Add to CartPrice: $29.99 $19.99
вот на этом сайте http://www.magnifier.com/headband_magnifier.htm
hak134Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 13:01 | Сообщение # 430
НЕТ
Махачкала
вот еще кое-какая информация для посылок на физ лицо из за границы... Если работник таможни требует от вас сертификат на полученный груз, смело отсылайте его к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 294, которое сводится к следующему: «Товар, ввезенный физ. лицом в единичном экземпляре для собственных нужд, не подлежит сертификации».и ни какой брокер там не нужен инн копия паспорта заявление во общем несколько документов ну я думаю такой набор у нас будет стоить не 239 дол. а скорее всего минимум 2390дол.. bye2
seabeeДата: Среда, 15.Окт.2014, 10:45 | Сообщение # 431
У вас сообщений: 1314
А смысл привозить что то в единичном экземпляре?И роторы тоже?
viktor_evДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:08 | Сообщение # 432
hak134,
Товары делятся на 2 группы. Коммерческие и товары для личного пользования. Вы таможеннику никогда не докажите, что стоматологический наконечник вы ввозите для личного пользования и он вас погонит оформлять все бумажки и платить пошлину и это если один, а если несколько наконечников, то тогда ко всем этим бедам нужно будет приложить еще и сертификат, а если не окажется, то тогда конфискация и штраф, а если повторно то тогда статья. diablo diablo diablo
seabeeДата: Среда, 22.Окт.2014, 08:07 | Сообщение # 433
Мутно как то всё с роторами.Пришли для NSK-на 0,3 мм длиннее.Хотя на вид-один в один.
На Bien Air,есть за 4.500 ,а есть дороже 8000руб. shok
МастерБакуДата: Среда, 22.Окт.2014, 20:21 | Сообщение # 434
прекращайте экспериментировать с китаем . имейте дело с теми кто уже на свою з.....у наэкпериментировался.
CherepДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:23 | Сообщение # 435
Удаленные
Чего там с ними эксперементировать - крыльчатку и длинну вала подобрал, собрал и воткнул в наконечник. Это если китайский наконечник, они там почти все одинаковые.
А втыкать в брендовый оригинальный наконечник дешевый китайский ротор это не правильно, зачем покупать такой наконечник.
МастерБакуДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:41 | Сообщение # 436
а те кто это центруют на очень дорогом оборудовании - дураки ? biggrin
Yulana34Дата: Среда, 22.Окт.2014, 22:45 | Сообщение # 437
good good good good good
viktor_evДата: Среда, 22.Окт.2014, 23:47 | Сообщение # 438
Это мягко сказано. Это называется просто мошейничество.
seabeeДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:23 | Сообщение # 439
На роторе не написано,что он Китай.
CherepДата: Четверг, 23.Окт.2014, 09:34 | Сообщение # 440
Удаленные
вы наверно хотели сказать - балансируют.
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
